    4. [Solved]Backitup Windows: Restore Fehlermeldungen
    SOLVED [Solved]Backitup Windows: Restore Fehlermeldungen
      klassisch Most Active last edited by klassisch
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: i5-5300U; 8GB RAM; 500GB; Lenovo X250
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: 500GB SSD
      Betriebssystem: Windows 10 Pro
      Node-Version: 10.16.3
      Nodejs-Version: v10.16.3
      NPM-Version: 6.9.0
      Installationsart: Installer @Stabilostick
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: 1.5.14
      Habe Backitup unter Windows 10 Pro laufen.
      Backups werden regelmäßig angelegt
      Jetzt habe ich versucht ein Backup wieder einzuspielen. Bei der Auswahl "lokal" wird die Suche ausgegraut
      Gleichzeitig gibt es einen Satz Fehlermeldungen im Log
      backitup.0	2019-10-25 07:29:30.815	error	at Manager.Emitter.emit (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain2\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
      backitup.0	2019-10-25 07:29:30.815	error	at Manager.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain2\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
      backitup.0	2019-10-25 07:29:30.815	error	at Socket.onpacket (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain2\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:228:12)
      backitup.0	2019-10-25 07:29:30.815	error	at Socket.onevent (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain2\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:270:10)
      backitup.0	2019-10-25 07:29:30.815	error	at Socket.Emitter.emit (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain2\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
      backitup.0	2019-10-25 07:29:30.815	error	at Socket.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain2\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:52:30)
      backitup.0	2019-10-25 07:29:30.815	error	at Object.change (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain2\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3681:34)
      backitup.0	2019-10-25 07:29:30.815	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
      backitup.0	2019-10-25 07:29:30.815	error	at Adapter.adapter.on.obj (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain2\node_modules\iobroker.backitup\main.js:101:21)
      backitup.0	2019-10-25 07:29:30.815	error	at module.exports (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain2\node_modules\iobroker.backitup\lib\list.js:22:40)
      backitup.0	2019-10-25 07:29:30.815	error	TypeError: Cannot read property 'type' of null
      backitup.0	2019-10-25 07:29:30.813	error	message messagebox.system.adapter.backitup.0 [object Object] Cannot read property 'type' of null
      Was kann ich tun?
        klassisch Most Active @simatec last edited by
        @simatec prima, das Auswählen von local und Abspeichern der Settings hat geholfen! Jetzt sind alle Backups zu sehen. Auch die, die zuvor angelegt wurden:
          sigi234 Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
          @klassisch
          Entpacke das Backup in ein Verzeichnis deiner Wahl. Schaue dort nach ob du im Backup Verzeichnis den Ordner iobroker-data hast.
          Führe das Setup von @Stabilostick aus ( anderen Name nehmen) und migriere es.
          Übrigens , ein Backup sollte nicht nur im Windows Verzeichnis erstellt werden, sondern auch auf einer Externen Hdd/SSD oder USB-Stick oder Nat.
          Warum es mit BackItup nicht geht da solltest du @simatec fragen.
            klassisch Most Active @sigi234 last edited by klassisch
            @sigi234
            Ordner iobroker-data gibt es nicht im Backup nach dem Backitup-Schema. Das sieht so aus:
            backup\
            -> backup.json
            -> files\
            Das automatische Kopieren von local zur Synology-NAS habe ich mit Backitup-Mitteln nicht hinbekommen. Wahrscheinlich irgendeine Einstellung auf der NAS nicht passend. Ich habe NTFS dort laufen und vielleicht geht da irgendwas nicht.
            Aber ich kopiere die Backups wie auch die History-Files per RoboMirror täglich automatisiert auf die NAS.
              sigi234 Forum Testing Most Active @klassisch last edited by sigi234
              @klassisch
              Geh in deinen Host, dort suchst du iobroker-data , den in ein Verzeichnis kopieren.
              Oder du suchst diesen Ordner im Nas.
              Führe das Setup von @Stabilostick aus ( anderen Name nehmen) und migriere es mit dem kopierten iobroker-data
                @sigi234 Danke, Sigi! Ich habe aber keine akute Notsituation
                Ich wollte nur mal schauen, ob das denn auch ginge, wenn man es denn mal bräuchte.
                Und Backup geht ja auch. Die Dateien werden angelegt. Aber das Restore geht leider nicht und produziert die o.g. Fehlermeldungen.
                sigi234 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @klassisch
                  Aha, Ok dann ist es was für @simatec
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @klassisch last edited by
                    @klassisch
                    Bitte stelle mal auf lokal bei restore um und speichere im Anschluss die Einstellungen in backitup.
                    Falls das nicht hilft, scheint irgendwas an deinem Pfad zum backup Ordner nicht zu stimmen.
                    Bitte prüfe das mal, in dem du ein backup manuell erstellst.
                    Im Debug Log siehst du dann, welcher Pfad der Standard Backup-Pfad ist.
                    K Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Stabilostick
                        Stabilostick @simatec last edited by
                        @simatec
                        Ist das ein Windows-spezifisches Thema? Soll ich etwas an der Windows Installation von ioBroker anpassen?
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Stabilostick last edited by
                          @Stabilostick
                          Nein das passt alles ... war ein Fehler beim anwenden ...
                          backitup wiederherstellung windows 10
                          385
