    5. Tür auf Alexa spricht ...
    UNSOLVED Tür auf Alexa spricht ...
    • haselchen
      haselchen Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser
      Ich habe ebenfalls die HMIP Sensoren und hatte auch das Problem mit Open/Close bis ich hier im Forum die Lösung mit 0 und 1 gefunden habe.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
        @haselchen sagte in Tür auf Alexa spricht ...:
        HMIP Sensoren
        Das habe ich auch nicht gesagt / geschrieben. Um die Endgeräte geht es nicht.
        Hast Du eine CCU oder vergleichbar, oder einen HMIP Access Point ? (letzteres hat HeliosFan, und der HMIP AP nutzt andere Adapter)
        • haselchen
          @dslraser
          Habe Rasperrymatic. Wollte aber nur auf die anscheinend vorhandene Gleichsamkeit des Problems hinweisen.
          • dslraser
            Das ist es ja, es hat sich heraus gestellt das es eben nicht gleich ist.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @HeliosFan last edited by dslraser
              @HeliosFan
              versuche mal so ungefähr
               <block type="on_ext" id=":7ntjdHI*w#$*fZDTvWw" x="88" y="63">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id=",eg0IOfv[:p;jn0bK0)2">
                   <block type="controls_if" id="G1Gqjr{UYGc5.:X_m}[W">
                       <block type="logic_operation" id="R|N+=G6^%P_m-NfxCE5)" inline="false">
                         <field name="OP">AND</field>
                           <block type="logic_compare" id="_UB;|L{vUsQ-(P/Ld,HP">
                             <field name="OP">EQ</field>
                               <block type="get_value" id="U:zrq4qruxoC2in]da!4">
                                 <field name="OID">ID auswählen</field>
                               <block type="text" id="jTl@^vGe_VhN;KkTs1cd">
                                 <field name="TEXT"></field>
                           <block type="logic_compare" id="[`w!|N6KAxl1PJIj4[m6">
                               <block type="get_value" id="czAfn8,6JPS4./Qz(1U%">
                               <block type="logic_boolean" id=",!mV1T{VztZYzR.}p-#*">
                       <block type="control" id="QuHb(/UZ3}k40d6d-1sy">
                           <block type="text" id="34Wn|nJLBn[Z?;hWA;KE">
                HeliosFan @dslraser last edited by
                @dslraser
                Besten Dank, das probier ich morgen. Für heute ist schon mal wieder Sofa Time angesagt.
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by
                  Dann schmeiß ich mein Blockly auch nochmal in den Raum.
                  Damit wird der Text bei mir gesagt, wenn ich das Fenster öffne und das Licht im Flur aus ist.
                  • dslraser
                    @haselchen
                    Sorry, dann bin ich hier jetzt erstmal raus.....
                    (Bei seinem Adapter ist es ein string und nicht number, das habe ich doch die ganze Zeit versucht zu erklären, mehrfach.
                    Er hat keine CCU oder Raspberrymatic so wie Du.
                    Was steht da bei Typ ? (das ist sein DP vom HMIP Adapter)
                    Was steht bei mir (Raspberrymatic, so wie bei Dir, als Typ ? ---Adapter rega und rpc)
                    In Deinem Blockly ist eine number (Zahl) (Fenster_Küche.STATE=1)
                    • haselchen
                      @dslraser
                      Ich habe Dich schon verstanden und gebe dir ja auch Recht.
                      Da er aber nun schon all eure Ratschläge ausprobiert hat und Du weißt, der Teufel ist manchmal nen Eichhörnchen , vielleicht klappt ja ein "unlogischer" Ratschlag 😉
                        HeliosFan @haselchen last edited by
                        @haselchen @dslraser
                        Vielen vielen Dank für Euer unermüdliches Engagement.
                        Euer beider Tipps werde ich heute Abend durchtesten und mal sehen ob ich das "Eichhörnchen" gefangen kriege 😊 , oder ob ich dem Teufel jedes goldene Haar einzeln ausreißen muss....
                          HeliosFan @HeliosFan last edited by
                          Ich gebs auf. Ich habe jetzt alle Varianten probiert.
                          Bei ersten öffnen der Tür und ausgeschalteter Beleuchtung passiert gar nichts
                          Erst beim zweiten öffnen der Tür (und immer noch ausgeschaltener Beleuchtung reagiert Alexa
                          Es ist dann auch egal ob Licht an oder aus, es wird nur noch geprüft ob die Tür offen ist.
                          Die Meldung an Telegram wird ignoriert.
                          Die Anordnung des "falls" Block spielt keine Rolle.
                          haselchen J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @HeliosFan last edited by
                            @HeliosFan
                            Hast du mal geschaut wenn du die Tür öffnest wie die Datenpunkte reagieren?
                            Sprich welche sich dann aktualisieren oder ändern?
                              Jan1 @HeliosFan last edited by
                              @HeliosFan
                              Dann ist mir zu viel wahr und falsch bei der UND Verknüpfung. Sollte zwar richtig sein, aber mir dreht sich da alles.
                              Mach mal aus =Flasche ein einfaches nicht vornedran und lass das wahr ganz weg.
                                @haselchen
                                Die Datenpunkte ändern sich wie erwartet. Daran liegt es offenbar nicht.
                                  HeliosFan @Jan1 last edited by
                                  @Jan1 Also gut. Letzter Versuch ...
                                    @HeliosFan
                                    Nicht aufgeben, auch wenn es länger dauert, man lernt sehr viel dabei.
                                      @Jan1
                                      Ausser dass der timeout und Alexas Ansage jetzt wieder beim ersten Öffnen der Tür funktioniert, ändert sich nichts
                                      Das Script wird bei jedem Öffnen der Tür ausgeführt, egal ob das Licht an oder aus ist.
                                      Und Telegram macht keinen Mucks.
                                        @HeliosFan
                                        Ich habe übrigens Dein Fehler erkannt😊
                                          @Jan1 welcher wäre ?
                                          J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Jan1 @HeliosFan last edited by Jan1
                                            @HeliosFan
                                            Ich häng am Handy und hatte mich leider geirrt. Ich dachte der Timeout wäre falsch.
                                            Den könntest aber mal weglassen und durch den Haken mit Verzögerung ersetzten. Da gibts Unterschiede bei den 2 Methoden.
                                            84
                                            4019
