    5. Bewegungsmelder blockly
      Wischi1812 last edited by
      Moin,
      ich habe dieses Script als Ausgangspunkt genommen um es an meine Bedüfnisse anzupassen. Leider bekomme ich es nicht so zum Laufen wie ich es gerne hätte.
      Ich habe meinere Tradfri GU10 Birnen im Flur verbaut und möchte diese einschalten wenn jemand einen von zwei Bewegungsmeldern aktiviert und die Helligkeit einen gewissen Wert unterschritten hat. Das Licht soll dann und wieder ausgeschaltet werden wenn keiner der beiden Bewegungsmelder für eine gewisse Zeit eine Bewegung registriert hat.
      Leider schaltet sich das Licht mit meinem aktuellen Script einfach nicht wieder aus. Kann mir da vielleicht einer sagen wie ich da hinbekomme?
      Ich habe die Birnen und die Bewegungsmelder über den Conbee-Stick von Dresden-Elektronik mit meinem ioBroker verbunden.
      Danke schon Mal für die Hilfe.
      var timeout;
      on({id: getState("deconz.0.Sensor_8.presence").val == true || getState("deconz.0.Sensor_19.presence").val == true, change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("deconz.0.Sensor_8.presence").val == true && getState("deconz.0.Sensor_7.lux").val < 110 || getState("deconz.0.Sensor_19.presence").val == true && getState("deconz.0.Sensor_18.lux").val < 110) {
          if (compareTime("22:00", "06:30", "between")) {
            (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
            setState("deconz.0.Light_4.on"/*Light 4 on*/, true);
            setState("deconz.0.Light_4.bri"/*Light 4 bri*/, 100);
            setState("deconz.0.Light_6.on"/*Light 6 on*/, true);
            setState("deconz.0.Light_6.bri"/*Light 6 bri*/, 100);
          } else if (compareTime("06:30", "22:00", "between")) {
            setState("deconz.0.Light_4.bri"/*Light 4 bri*/, 255);
            setState("deconz.0.Light_5.on"/*Light 5 on*/, true);
            setState("deconz.0.Light_5.bri"/*Light 5 bri*/, 255);
            setState("deconz.0.Light_11.on"/*Light 11 on*/, true);
            setState("deconz.0.Light_11.bri"/*Light 11 bri*/, 255);
            setState("deconz.0.Light_6.bri"/*Light 6 bri*/, 255);
            setState("deconz.0.Light_10.on"/*Light 10 on*/, true);
            setState("deconz.0.Light_10.bri"/*Light 10 bri*/, 255);
        } else if (getState("deconz.0.Sensor_8.presence").val == false && getState("deconz.0.Sensor_19.presence").val == false) {
          timeout = setTimeout(function () {
            setState("deconz.0.Light_4.on"/*Light 4 on*/, false);
            setState("deconz.0.Light_5.on"/*Light 5 on*/, false);
            setState("deconz.0.Light_11.on"/*Light 11 on*/, false);
            setState("deconz.0.Light_6.on"/*Light 6 on*/, false);
            setState("deconz.0.Light_10.on"/*Light 10 on*/, false);
          }, 0);
        Jillyboy last edited by
        @Wischi1812:
        Als allererstes wird mit dem "Falls Objekt" oben abgefragt, ob einer der beiden Bewegungsmelder auf "wahr" ist.
        Direkt danach wird unterschieden ob beide "wahr" oder "unwahr" sind. Damit kann der Fall "sonst falls" nie eintreten, weil er nie an diese Stelle kommen kann wenn beide "unwahr" sind.
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          @Wischi1812:
          ich habe dieses Script als Ausgangspunkt genommen um es an meine Bedüfnisse anzupassen. Leider bekomme ich es nicht so zum Laufen wie ich es gerne hätte. `
          Bedingungen können nicht getriggert werden!
          Da gehören nur die Datenpunke rein, die überwacht (getriggert) werden sollen.
          Gewünschte Bedingungen gehören dann innerhalb des Triggers.
            Gerni @knopers1 last edited by
            @knopers1 said in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:
            ja :mrgreen: , habe noch die IF Abfrage der Lampe dazu gebastelt. Danke Dir, jetzt zumindest geht mir das Licht nicht aus/an, wenn ich in der Küche
            am Werkeln bin. Dies ging mir schon so ziemlich auf den Sack!
            Hi
            Kannst du mir das mal schicken?
            Stefan
              Ralf last edited by
              vielleich kann mir jemand helfen, ich habe auch ein Problem mit der Lichtsteuerung und einem Bewegungsmelder :
              Der untere Teil "Lichtsteuerung nachts" funktioniert. Problem mach der obere Teil :
              Das Licht schaltet sich zwar zu den entsprechenden Bedingungen ein, aber nach kurzer Zeit wieder aus. Ich habe bei dem Falls-Objekt einiges probiert : wurde aktualisiert, wurde geändert, Wahr.
              Hat alles den gleichen Effekt, Licht geht nach einer Weile aus.
              Hat vielleicht jemand einen Tipp ?
              BBTown paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BBTown
                BBTown @Ralf last edited by
                @Ralf ich würde sagen Du hast den falschen Trigger.
                Anstelle von "Brightness" gehört dort "Motion/Bewegung" rein.
                Darauf willst Du ja Reagieren.
                Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Brightness "wahr" sein kann, sondern ein Wert sein muss wie im anschließenden Scriptteil korrekt dargestellt
                  Ralf @BBTown last edited by Ralf
                  @BBTown nein, im ersten Teil soll auf die Helligkeit in der genannten Zeit reagiert werden. Bewegungserkennung nur in der Nacht.
                  Brightness hat doch in beiden Teilen einen Wert vorgegeben.
                  Edit : sehe jetzt erst, was du meinst : Im Falls-Objekt ist "Wahr" nur zum Test eingestellt, funktioniert auch nicht.
                  • BBTown
                    BBTown @Ralf last edited by BBTown
                    @Ralf Du musst den Trigger dann auf "wurde geändert" setzen.
                    Zudem empfehle ich dir eine Hysterese einzubauen.
                    Gerade wenn die Helligkeit um den Wert 38 herum schwankt geht ansonsten das Licht ggf. ständig an/aus.
                    Soll das Licht also bei < 38 eingeschaltet werden, dann würde ich bspw. erst wieder bei > 42 ausschalten wollen.
                    Was genau der richtige Wert für dich ist musst Du durch ausprobieren herausfinden.
                    Zudem würde ich die zeitliche Einschränkung für das Ausschalten herausnehmen; weshalb soll bei genügend Helligkeit denn nur in dem Zeitfenster die Lampe ausgeschaltet werden?
                    Ich würde es so verstehen wollen, dass es hauptsächlich um das Einschalten von Licht während eines bestimmten Zeitfensters bei bestimmter Umgebungshelligkeit geht.
                      @BBTown Trigger wurde geändert hatte ich schon, hat auch nicht funktioniert. Allerdings war da die zweite Zeiteinschränkung noch drin. Ich probiere es heute abend mal ohne. Der Wert 38 ist in der Regel zur eingestellten Zeit (18 Uhr) bereits unterschritten, sodass das Licht dann angeht.
                      Sieht dann jetzt so aus :
                      Mal sehen, ob´s heute abend anbleibt. 😁 Danke dir erstmal.
                      • BBTown
                        @Ralf
                        Was wäre denn aktuell wenn der Wert < 38 bereits vor 18:00h erreicht ist und dann stabil bleibt?
                        Du hast in deiner letzten Antwort ja noch eine zusätzliche Abhängigkeit erwähnt, dann benötigts Du noch einen dritten Trigger - die Uhrzeit.
                        Trigger Uhrzeit = 18:00h
                        Wenn Brightness < 38 Licht an (sofern nicht bereits an)
                        Trigger Uhrzeit = 22:30h
                        Licht aus, sofern an
                          @BBTown Wenn vor 18 Uhr der Wert <38 erreicht oder unterschritten wird, darf das Licht nicht angehen. Steht auch so drin (zischen 18 und 22:30). Meinst du, das geht so nicht ?
                          • BBTown
                            @Ralf sagte in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:
                            doch, aber was passiert dann um 18:00h???
                              @BBTown Licht geht an.
                              • BBTown
                                aha ... und was hat das ausgelöst?
                                  @BBTown Uhrzeit 18 Uhr und Wert <38.
                                  • BBTown
                                    und wo ist der trigger, der um 18:00h nachschaut ob es <38 ist?
                                    R paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • BBTown
                                        @Ralf
                                        aber nur ein trigger .... Änderung der Helligkeit.
                                        Was aber wenn es nun um 18:00h bereits <38 ist und dabei bleibt
                                          paul53 @BBTown last edited by
                                          @BBTown sagte:
                                          Wenn man es nicht um genau 18:00 Uhr benötigt, erledigen das die Schwankungen der Helligkeit.
                                          BBTown R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @BBTown Vielleicht verstehe ich das nicht richtig, in deinem geschilderten Fall sollte das Licht angehen, was es ja auch tut.
                                            Problem ist ja eigentlich, dass es nach einer Weile wieder ausgeht, obwohl der Helligkeitswert nicht steigt sondern eher fällt.
                                            blockly
                                            15
                                            117
                                            26169
