    5. Bewegungsmelder blockly
    • BBTown
      BBTown @Ralf last edited by BBTown
      @Ralf sagte in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:
      @BBTown Wenn vor 18 Uhr der Wert <38 erreicht oder unterschritten wird, darf das Licht nicht angehen. Steht auch so drin (zischen 18 und 22:30). Meinst du, das geht so nicht ?
      doch, aber was passiert dann um 18:00h???
        Ralf @BBTown last edited by
        @BBTown Licht geht an.
        • BBTown
          aha ... und was hat das ausgelöst?
            @BBTown Uhrzeit 18 Uhr und Wert <38.
            • BBTown
              und wo ist der trigger, der um 18:00h nachschaut ob es <38 ist?
              R paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BBTown
                  @Ralf
                  aber nur ein trigger .... Änderung der Helligkeit.
                  Was aber wenn es nun um 18:00h bereits <38 ist und dabei bleibt
                    paul53 @BBTown last edited by
                    @BBTown sagte:
                    Wenn man es nicht um genau 18:00 Uhr benötigt, erledigen das die Schwankungen der Helligkeit.
                    BBTown R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Ralf @BBTown last edited by Ralf
                      @BBTown Vielleicht verstehe ich das nicht richtig, in deinem geschilderten Fall sollte das Licht angehen, was es ja auch tut.
                      Problem ist ja eigentlich, dass es nach einer Weile wieder ausgeht, obwohl der Helligkeitswert nicht steigt sondern eher fällt.
                      • BBTown
                        BBTown @paul53 last edited by
                        Wenn es um 17:30h sagen wir mal auf 35 geht und nun hier verbeleibt.
                        Dann benötigts Du ab/nach 18:00h eine neue/weitere Helligkeitsveränderung, damit die Lampe auch angeht.
                        Meine Empfehlung war, zusätzlich um 18:00h die Helligkeit einmal abzufragen damit die Lampe auch sicher um 18:00h einschaltet.
                          Ralf @paul53 last edited by
                          @paul53 sagte in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:
                          Das Licht dürfte doch erst dann wieder ausgehen, wenn der Wert 38 überschritten wird, oder ?
                            @BBTown Der BWM ist von HomeMatic. Soweit ich weiß, prüft der alle 30 Sekunden. Darauf kommt es mir nicht an.
                              paul53 @Ralf last edited by paul53
                              @Ralf sagte :
                              Ja, wenn dieses Skript als einziges auf den Datenpunkt "switch_led" zugreift und in der Konfiguration des Aktors keine Einschaltdauer angegeben ist.
                              Du triggerst aber auf Änderung.
                              • BBTown
                                @Ralf
                                es war ja nur als Tip gemeint.
                                Ich selbst habe 4 indoor HomeMatic Bewegungsmelder, und die haben eine minimale Bandbreite zwischen tiefster Nacht und Taghell. Aber das sind klassische (non-IP) vielleicht sind die mitlerweile ja besser geworden?
                                  @BBTown Der ist schon einige Jahre alt, HM-Sec-MDIR-2
                                    Was wäre denn richtig ? Aktualisierung hat den gleichen Effekt. Das Licht geht nach einer Weile aus, obwohl Uhrzeit und Wert stimmen.
                                    • BBTown
                                      @Ralf
                                      ich würde dieses hinzufügen
                                        @BBTown Das würde dann den ersten Teil (Lichtsteuerung_abends) ersetzten, nicht ergänzen, oder ?
                                        Hätte den Vorteil, dass ich mit Änderung/Aktualisierung nichts zu tun habe.
                                        • BBTown
                                          @Ralf doch, ergänzen ... damit auch das Licht einschaltet wenn es erst nach 18:00h dunker als 39 wird, oder aber das Licht zwischen 18:00h und 22:30h ausgeschaltet wird sollte es heller als 39 werden
                                            @Ralf sagte:
                                            Das Licht schaltet sich zwar zu den entsprechenden Bedingungen ein, aber nach kurzer Zeit wieder aus.
                                            Der Lichtsensor befindet sich nicht im Einflussbereich der Lichtquelle, die geschaltet wird ?
                                            blockly
                                            15
                                            117
                                            26167
