    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Noch ein "Fehler " gefunden:
      javascript.0	2019-10-12 08:43:37.430	warn	(483) at processImmediate (timers.js:658:5)
      javascript.0	2019-10-12 08:43:37.430	warn	(483) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      javascript.0	2019-10-12 08:43:37.430	warn	(483) at runCallback (timers.js:705:18)
      javascript.0	2019-10-12 08:43:37.430	warn	(483) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:207:41)
      javascript.0	2019-10-12 08:43:37.430	warn	(483) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4527:37)
      javascript.0	2019-10-12 08:43:37.429	warn	(483) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:396:25)
      javascript.0	2019-10-12 08:43:37.429	warn	(483) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1054:38)
      javascript.0	2019-10-12 08:43:37.426	warn	(483) at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Wohnzimmer:11:5)
      javascript.0	2019-10-12 08:43:37.426	warn	(483) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
      javascript.0	2019-10-12 08:43:37.423	warn	(483) You are assigning a string to the state "fritzdect.0.Hgroup_2E:B9:36-900.mode" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning migh
      Scheinbar wird da eine falsche Angabe geschrieben.
      Seltsamerweise stehen die Thermostate alle auf "number" und ergeben keine Fehlermeldung.
      Nur bei der Heizungsgruppe kommt diese Meldung.
        martinschm @Leviathan09 last edited by
        @Leviathan09 said in Adapter: HeatingControl:
        Habe auch noch eine Frage:
        Wie triggert ihr die Abwesenheit?
        Nutzt ihr ein Skript was euch den Datenpunkt dann auf true stellt?
        Hab ich bei mir so gelöst. Aktuell wird der Datenpunkt durch ein Skript gesteuert das über mein Wlan (unifi) überprüft ob unsere Handys im Netz sind. Alternativ soll der Ping Adapter auch ganz gut funktionieren.
        Zusätzlich hab ich ein Schalter für manuelle Anwesenheit, sprich wenn wir weg sind aber die Großeltern oder die Babysitterin da ist.
          BlackJAck last edited by
          Moin zusammen,
          ich habe bei uns ZWave im Einsatz und an den Fenster die Windows-& Doorsensoren von Fibaro.
          Im Sensorfeld habe ich diese jetzt bei den jeweiligen Räumen eingetragen, aber es funktioniert nicht.
          Daher die Frage: Was muss der Datenpunkt im HeatingControl-Adapter liefern?
            MyMeyer last edited by
            Hi...
            ich bekomme immer diese Meldung im Log .
            heatingcontrol.0 2019-10-24 22:51:17.319 debug ### start ListFunctions
            heatingcontrol.0 2019-10-24 22:46:21.193 error exception in main [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
            heatingcontrol.0 2019-10-24 22:46:21.193 info subscribe feiertage.0.heute.boolean
            heatingcontrol.0 2019-10-24 22:46:21.192 debug #start subscribtion
            Was bedeutet das ?
              sigi234 Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by
              @MyMeyer sagte in Adapter: HeatingControl:
              Hast du den Feiertag Adapter installiert?
                MyMeyer @sigi234 last edited by MyMeyer
                @sigi234 sagte in Adapter: HeatingControl:
                JA habe ich...
                und so den Adapter...
                Jetzt steht das im Log:
                heatingcontrol.0 2019-10-24 23:02:42.931 error exception in main [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined]
                heatingcontrol.0 2019-10-24 23:02:42.931 info subscribe feiertage.0.heute.boolean
                heatingcontrol.0 2019-10-24 23:02:42.777 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                  Pittini Developer last edited by
                  Fehler bei Werteänderung:
                  Sobald ich Änderungen an den Temps oder Zeiteinstellungen vornehme, erscheint folgender Fehler (siehe Bild). Die Werte änderung scheint übernommen zu werden, aber erst beim nächsten regulären Neukalkulieren, nicht wie erwünscht direkt nach Werteänderung. Es läuft die 0.3.0, verwendet werden HM Thermostate in den Grundeinstellungen wie vom Adapter selbst gefunden, als Sensoren sind teilw. Xiaomi Fensterkontakte angegeben.
                    Baerny @iobroker_Alex last edited by
                    @iobroker_Alex Hallo, ich versuche gerade deine Datei herunter zu laden. Leider ist die Datei beschädigt. Sollte doch eigentlich für eine VIS eine txt Datei sein. Könntet du bitte deine Vis oder die Widgets nochmal zur Verfügung stellen. ich schaffe es nicht die Widgets von Temperatur und Zeit dementsprechend zu ändern. Gruß Baerny
                    • I
                      iobroker_Alex @Baerny last edited by
                      @Baerny mh probier nochmal... vis-bügelzimmer-heatingcontrol-v0.1.txt
                        Pittini Developer last edited by Pittini
                        Und noch ein Bug, Issue hab ich bereits erstellt.
                        Ich habe in mehreren Zimmern Doppelfenster und somit auch 2 Kontakte. Diese lassen sich ja auch problemlos anlegen, zeigen aber ein eigenartiges Verhalten. Mach ich ein Fenster auf, erfolgt korrekte Absenkung, mach ichs wieder zu auch korrekte Solltemperatur. Mach ich jedoch beide Flügel auf, erfolgt wieder erstmal korrekte Absenkung. Mach ich jetzt von den beiden offenen eins zu, wird wieder auf Solltemp gestellt obwohl der 2te Flügel noch offen ist.
                        Da ich vor kurzem mir ein Tür und Fenster offen Script gebaut hab, isses vermutlich der gleiche Fehler den ich auch anfangs beging. Es genügt nicht mit einer Variablen offen/zu abzubilden, weil "zu" dann bereits beim ersten Fenster gesetzt wird. Ich habs gelöst indem ich beim Öffnen nen Zähler hochsetze und beim Schließen wieder runterzähle und erst bei Zähler=0 wird Fenster geschlossen gesetzt.
                          @iobroker_Alex , Vielen Dank, hat mir weitergeholfen
                            Conquest last edited by
                            ich wollte jetzt auch auf den Adapter umsteigen bekomme ihn aber nicht ans laufen.
                            Folgendes steht im Log:
                              ChrisXY last edited by
                              hm wollte es auch nochmal versuchen. Wenn ich den Aktor hinzufüge komtm im LOG:
                              (13270) exception in main [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                              Wenn ich zurück in die Gruppe und die Ansicht der Aktoren geht wurde es auch nicht gespeichert
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer last edited by
                                versucht mal, im admin den Haken "delete all when admin starts" zu setzen. Dann speichern und admin schliessen. Dann admin wieder öffnen und den Haken entfernen und die Aktoren usw. zu konfigurieren.
                                Ich habe noch einen Fehler beim Löschen von Geräten (da bin ich derzeit noch dran). Damit bleiben oft Geräte in der internen Liste, die zu o.g. exception führen. Das "delete all..." löscht intern alles...
                                • Rene_HM
                                  Es gibt ein update im github: Mit der Version werden nur Daten auf Thermostat oder Aktor geschrieben, wenn sich die Werte geändert haben.
                                    habe die aktuelle Version 0.3.0 am laufen und bekomme bei Neuinstallation oder Neustart von dem Adapter diesen Fehler angezeigt.
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 11:05:21.013 error exception in main [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined]
                                    Wie kann ich das Problem abstellen ?
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @MyMeyer last edited by
                                      @MyMeyer kannst du bitte etwas mehr vom log posten? Andernfalls habe ich keinen Anhaltspunkt, wo dies passiert...
                                        MyMeyer @Rene_HM last edited by
                                        @Rene_HM Gerne 🙂
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.341 error exception in main [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined]
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.341 info subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.341 debug #start subscribtion
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug not active.... Esszimmer
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug not active.... Gaeste_WC
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug not active.... Badezimmer
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug not active.... Marie
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.5 max 5
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.4 max 5
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.3 max 5
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.2 max 5
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.1 max 5
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.0 max 5
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.5 max 5
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 2
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug room Buero with 6 periods
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug create data points for Buero
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Schlafzimmer
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Kueche
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Wohnzimmer
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug rooms 8
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Esszimmer
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Gaeste_WC
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Badezimmer
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Marie
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.5 max 5
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.4 max 5
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.3 max 5
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.2 max 5
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.1 max 5
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.0 max 5
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5 max 5
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 2
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug room Buero with 6 periods
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.248 debug create data points for Buero
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.248 debug not active.... Schlafzimmer
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.248 debug not active.... Kueche
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.248 debug not active.... Wohnzimmer
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.248 debug rooms 8
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.148 debug CreateDatepoints
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.147 debug devices [{"id":1,"name":"HM-CC-RT-DN OEQ1713676","isActive":true,"room":"Wohnzimmer","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.ACTUAL_TEMPERATU
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.147 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:35:58.339 info cleaned everything up...
                                          ChrisXY @Rene_HM last edited by
                                          @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                          Habe ich gemacht nun wähle ich bei Geräte die Gruppe "Heizung" wenn ich dann auf das Symbol gehe geht nichts mehr auf .. Chrome und Firefox
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @ChrisXY last edited by
                                            @ChrisXY Das sieht dann so aus?
                                            In dem Fall läuft der Adapter nicht und die Daten können nicht geholt werden. Dann wäre das log interessant, um zu wissen, warum der Adapter nicht startet...
                                            @MyMeyer gib mal bei "Path2PresentDP" irgendetwas ein. Wenn das die exception vermeidet, weiß ich was ich ändern muss...
                                            M C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1949035
