    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер sayit
    Драйвер sayit
      kID last edited by
      @spectrekr:
      Таймаут можно поставить 5-10, а вот продолжительность увеличивайте до продолжительности самой длинной фразы. `
      Но ведь, когда я отключаю звук извещения, то исчезают настройки длительности
      filename="Скриншот 2015-10-05 07.32.13.png" index="1">~~
      А проблема с двумя фразами остается
      filename="Скриншот 2015-10-05 07.37.11_new.png" index="0">~~
      • V
        vtec last edited by
        Это означает, что устройство занято.
        Нужно выставить длительность извещения больше на 1-2 сек, чем длительность самого извещения (например, если извещение длится 3 сек, то длительность извещения лучше выставить 5 сек).
        Таймаут извещения это через какое время повторно воспроизводить извещение.
        • V
          vtec last edited by
          Bluefox, у ивоны есть регулировка скорости произношения. Вопрос какая она стоит по умолчанию? Т.к. заметил, что скорость произношения отличается(в ускоренную сторону) от той, что у меня на работе (работает через php скрипт).
            spectrekr last edited by
            У меня Cubietruck. Это мои настройки, воспроизводит и по 2, и по 3 записи подряд.
              kID last edited by
              @spectrekr:
              У меня Cubietruck. Это мои настройки, воспроизводит и по 2, и по 3 записи подряд. `
              Но ведь судя по объяснению автора
              @Bluefox:
              Длительность извещения - через сколько секунд после начала вступительного звука (извещения - например ТаДа) начать воспроизводить фразу.
              0 - значит сразу начать с текста и ТаДа не проигрывать. Хотя на некоторых системах может проиграться только ТаДа. `
              В вашей ситуации голосовое сообщение будет проиграно через 15 секунд после начала вступительного звука, т.е появится большая пауза между вступлением и самим сообщением.
              И это не объясняет занятость устройства при произнесении нескольких фраз.
              Попробовал настройки spectrekr, отрабатывает вступительный звук, и через 10 секунд идет фраза. Т.е очень долгая пауза. Но ошибками сыпать перестала. Насчет нескольких фраз подряд буду пробовать позже
                kID last edited by
                Ну чтож…
                Попробовал несколько фраз, запустив скрипт
                 var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                setState (idSayIt, 'Прогноз погоды на сегодня: '+getState("forecast.today").val);
                setState (idSayIt, 'Прогноз погоды на завтра: '+getState("forecast.tomorrow").val);
                setState (idSayIt, 'Прогноз погоды на послезавтра: '+getState("forecast.dayAfterTomorrow").val);
                Получил следующие ошибки.
                Понял что у драйвера нет буфера на входе - то о чем просил electric69 в первом посте этой темы.
                Соответственно нужно контролировать переменную sayit.0.tts.playing и запускать следующую фразу только после установки ее в false.
                Я пока так делать не умею 😞
                Покажите пожалуйста пример.
                  Получить значение````
                  getState('sayit.0.tts.playing').val
                  • I
                    instalator last edited by
                    @kID:
                    Ну чтож…
                    filename="Скриншот 2015-10-06 20.33.06.png" index="0">~~
                    Покажите пожалуйста пример. `
                    Я так понимаю с последним обновление должно быть исправлено, сам не проверял еще.
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      @spectrekr:
                      Получить значениеgetState('sayit.0.tts.playing').val, а дальше или через условие, или через цикл ждать. `
                      Ни в коем случае не через цикл. Это не ардуино.
                      В последней версии javascript появилось:
                      setState (idSayIt, 'Прогноз погоды на сегодня: '+getState("forecast.today").val,);
                      setStateDelayed (idSayIt, 'Прогноз погоды на завтра: '+getState("forecast.tomorrow").val,10000);
                      setStateDelayed (idSayIt, 'Прогноз погоды на послезавтра: '+getState("forecast.dayAfterTomorrow").val, 20000);
                      • V
                        vtec last edited by
                        У меня у одного sayit после обновления по три раза говорит?
                        • I
                          Заметил в логе ощибки
                          ! host-Server-PC 2015-10-27 10:06:10 error instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
                          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at null._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:1911:34)
                          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at Adapter.emit (events.js:98:17)
                          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at Adapter.sayLastGeneratedText (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:27:13)
                          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at sayIt (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:1037:13)
                          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at getLength (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:172:23)
                          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:1038:51
                          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at Object.sayItWindows [as func] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:766:9)
                          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at sayItSystem (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:698:21)
                          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error Cannot call method 'platform' of undefined
                          ! uncaught 2015-10-27 10:06:09 error exception: Cannot call method 'platform' of undefined
                          • Bluefox
                            Поправил. Спасибо.
                            • I
                              Добрался я до sayit наконец то, но не тут то было, драйвер не работает
                              ! sayit.0 2015-11-01 22:27:55 error TypeError: Cannot call method 'exec' of undefined at sayItSystem (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:733:37) at Object.sayItWindows [as func] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:767:9) at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:1042:51 at getLength (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:172:23) at sayIt (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:1041:13) at Adapter.sayLastGeneratedText (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:27:13) at Adapter.emit (events.js:98:17) at null._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:1911:34) at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
                              ! sayit.0 2015-11-01 22:27:55 error uncaught exception: Cannot call method 'exec' of undefined
                              ! host-Server-PC 2015-11-01 22:22:53 error instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                              ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
                              ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at null._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:1911:34)
                              ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at Adapter.emit (events.js:98:17)
                              ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at Adapter.sayLastGeneratedText (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:27:13)
                              ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at sayIt (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:1041:13)
                              ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at getLength (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:172:23)
                              ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:1042:51
                              ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at Object.sayItWindows [as func] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:767:9)
                              ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at sayItSystem (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:733:37)
                              ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error Cannot call method 'exec' of undefined
                              ! uncaught 2015-11-01 22:22:52 error exception: Cannot call method 'exec' of undefined
                              • I
                                @instalator:
                                ! uncaught 2015-11-01 22:22:52 error exception: Cannot call method 'exec' of undefined `
                                Заработал, нужно было выбрать System а стоял Windows engine
                                • I
                                  Вопрос к Bluefox.
                                  Может добавить в драйвер возможность задать время задержки перед дин дон?
                                  Смысл в том что сделал усилитель D класса на микрушке, так вот у него есть логический вход FADE, т.е. при подачи управляющего сигнала он плавно включает громкость (примерно 2 сек.) и так же после снятия управляющего сигнала плавно убавляет громкость до 0 (чтобы небыло шума в динамиках при простое).
                                  И кстати sayit.0.tts.playing у меня работает не корректно, менят статус через секунды 3 на false, хотя фраза еще произносится.
                                  • aurodionov
                                    aurodionov last edited by
                                    instalator, а если пнутьв скрипте включение усилка выдержать паузу потом сказать фразу.
                                    я к тому что-бы задержку сделать не в драйвере а в скрипте.
                                    • I
                                      @aurodionov:
                                      я к тому что-бы задержку сделать не в драйвере а в скрипте. `
                                      А как ты угадаешь когда будет что то говорить? делать вывод каждый раз добавляя в скриптах задержку?
                                      • aurodionov
                                        @instalator:
                                        Нак FADE чем то же дёргаете перед тем как сказать фразу.
                                        Получается дёрнули FADE->pause->seyit. Или не?
                                        • I
                                          @aurodionov:
                                          @instalator:
                                          Fade дергаю sayit.0.tts.playing `
                                          • aurodionov
                                            @instalator:
                                            Под линуксом sayit.0.tts.playing вроде не работает, или я не понял как пользоватся
                                            178
                                            53231
