    5. Bewegungsmelder blockly
      Ralf @BBTown last edited by
      @BBTown Der BWM ist von HomeMatic. Soweit ich weiß, prüft der alle 30 Sekunden. Darauf kommt es mir nicht an.
        paul53 @Ralf last edited by paul53
        @Ralf sagte :
        Das Licht dürfte doch erst dann wieder ausgehen, wenn der Wert 38 überschritten wird, oder ?
        Ja, wenn dieses Skript als einziges auf den Datenpunkt "switch_led" zugreift und in der Konfiguration des Aktors keine Einschaltdauer angegeben ist.
        @Ralf sagte in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:
        Du triggerst aber auf Änderung.
        • BBTown
          BBTown @Ralf last edited by
          @Ralf
          es war ja nur als Tip gemeint.
          Ich selbst habe 4 indoor HomeMatic Bewegungsmelder, und die haben eine minimale Bandbreite zwischen tiefster Nacht und Taghell. Aber das sind klassische (non-IP) vielleicht sind die mitlerweile ja besser geworden?
            @BBTown Der ist schon einige Jahre alt, HM-Sec-MDIR-2
              Ralf @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:
              Was wäre denn richtig ? Aktualisierung hat den gleichen Effekt. Das Licht geht nach einer Weile aus, obwohl Uhrzeit und Wert stimmen.
              • BBTown
                @Ralf
                ich würde dieses hinzufügen
                  @BBTown Das würde dann den ersten Teil (Lichtsteuerung_abends) ersetzten, nicht ergänzen, oder ?
                  Hätte den Vorteil, dass ich mit Änderung/Aktualisierung nichts zu tun habe.
                  • BBTown
                    BBTown @Ralf last edited by BBTown
                    @Ralf doch, ergänzen ... damit auch das Licht einschaltet wenn es erst nach 18:00h dunker als 39 wird, oder aber das Licht zwischen 18:00h und 22:30h ausgeschaltet wird sollte es heller als 39 werden
                      @Ralf sagte:
                      Das Licht schaltet sich zwar zu den entsprechenden Bedingungen ein, aber nach kurzer Zeit wieder aus.
                      Der Lichtsensor befindet sich nicht im Einflussbereich der Lichtquelle, die geschaltet wird ?
                        @paul53 Nein, ist er nicht.
                          @BBTown OK. Das werde ich gleich sehen, ob´s funktioniert.
                            @Ralf
                            Dann zeichne den Aktor-Datenpunkt per History auf (alles aufzeichnen) und schau nach, was die Quelle des unbeabsichtigten Ausschaltens ist.
                              Bin Anfänger, kannst du kurz beschreiben, wie man das macht ?
                                @Ralf
                                • History-Adapter installieren
                                • Instanz konfigurieren
                                • Im Reiter "Objekte" beim Aktor-Datenpunkt ganz rechts auf den Scraubenschlüssel (Einstellungen) klicken
                                • History aktivieren
                                • Nach unbeabsichtigten Ausschalten die Tabelle (s. Reiter oben) anschauen
                                  @Ralf
                                  Alternativ können die Aktionen des Licht-Aktors auch geloggt werden:
                                    @paul53 Danke für die Erklärung. Hier das Ergebnis :
                                    Sagt mir jetzt gar nichts.😞
                                      @Ralf
                                      Auffällig ist, dass Javascript immer zweimal unmittelbar hintereinander "false" sendet, worauf Tuya reagiert. 2 s später sendet Tuya nochmal mind. 1 Bestätigung.
                                      Irgend etwas stimmt da nicht. Laufen mehrere Instanzen parallel ? Schau mal auf der Konsole mit top nach. Oder starte ioBroker neu.
                                        Ralf @paul53 last edited by Ralf
                                        @paul53 Meinst du mehrere Instanzen von Tuya ? Da gibt´s nur eine. Iobroker habe ich schon mehrfach neu gestartet, hat nicht geholfen.
                                          @Ralf sagte in Bewegungsmelder blockly:
                                          Nein, von Javascript (sendet immer zweimal). Deaktiviere mal das Skript und schaue einige Minuten später wieder in die History-Tabelle.
                                            @paul53 Skript gestoppt um 19:19 Uhr. Um 19:23 Uhr immer noch Einträge.
                                            Java nur eine Instanz :
                                            blockly
                                            15
                                            117
                                            26167
