    5. Bewegungsmelder blockly
      Ralf @BBTown last edited by
      @BBTown Der ist schon einige Jahre alt, HM-Sec-MDIR-2
        Ralf @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:
        Du triggerst aber auf Änderung.
        Was wäre denn richtig ? Aktualisierung hat den gleichen Effekt. Das Licht geht nach einer Weile aus, obwohl Uhrzeit und Wert stimmen.
        • BBTown
          BBTown @Ralf last edited by
          @Ralf
          ich würde dieses hinzufügen
            @BBTown Das würde dann den ersten Teil (Lichtsteuerung_abends) ersetzten, nicht ergänzen, oder ?
            Hätte den Vorteil, dass ich mit Änderung/Aktualisierung nichts zu tun habe.
            • BBTown
              BBTown @Ralf last edited by BBTown
              @Ralf doch, ergänzen ... damit auch das Licht einschaltet wenn es erst nach 18:00h dunker als 39 wird, oder aber das Licht zwischen 18:00h und 22:30h ausgeschaltet wird sollte es heller als 39 werden
                paul53 @Ralf last edited by
                @Ralf sagte:
                Das Licht schaltet sich zwar zu den entsprechenden Bedingungen ein, aber nach kurzer Zeit wieder aus.
                Der Lichtsensor befindet sich nicht im Einflussbereich der Lichtquelle, die geschaltet wird ?
                  @paul53 Nein, ist er nicht.
                    @BBTown OK. Das werde ich gleich sehen, ob´s funktioniert.
                      @Ralf
                      Dann zeichne den Aktor-Datenpunkt per History auf (alles aufzeichnen) und schau nach, was die Quelle des unbeabsichtigten Ausschaltens ist.
                        Bin Anfänger, kannst du kurz beschreiben, wie man das macht ?
                          @Ralf
                          • History-Adapter installieren
                          • Instanz konfigurieren
                          • Im Reiter "Objekte" beim Aktor-Datenpunkt ganz rechts auf den Scraubenschlüssel (Einstellungen) klicken
                          • History aktivieren
                          • Nach unbeabsichtigten Ausschalten die Tabelle (s. Reiter oben) anschauen
                            @Ralf
                            Alternativ können die Aktionen des Licht-Aktors auch geloggt werden:
                              @paul53 Danke für die Erklärung. Hier das Ergebnis :
                              Sagt mir jetzt gar nichts.😞
                                @Ralf
                                Auffällig ist, dass Javascript immer zweimal unmittelbar hintereinander "false" sendet, worauf Tuya reagiert. 2 s später sendet Tuya nochmal mind. 1 Bestätigung.
                                Irgend etwas stimmt da nicht. Laufen mehrere Instanzen parallel ? Schau mal auf der Konsole mit top nach. Oder starte ioBroker neu.
                                  Ralf @paul53 last edited by Ralf
                                  @paul53 Meinst du mehrere Instanzen von Tuya ? Da gibt´s nur eine. Iobroker habe ich schon mehrfach neu gestartet, hat nicht geholfen.
                                    @Ralf sagte in Bewegungsmelder blockly:
                                    Nein, von Javascript (sendet immer zweimal). Deaktiviere mal das Skript und schaue einige Minuten später wieder in die History-Tabelle.
                                      @paul53 Skript gestoppt um 19:19 Uhr. Um 19:23 Uhr immer noch Einträge.
                                      Java nur eine Instanz :
                                        paul53 @Ralf last edited by paul53
                                        @Ralf sagte :
                                        Die Einträge sind O.K.: Der Tuya-Adapter aktualisiert offenbar jede Minute.
                                          @Ralf sagte:
                                          Ja, nur eine Instanz ist aktiviert. Es können trotzdem 2 Prozesse parallel laufen.
                                            @paul53 ich muss jetzt leider los. Wäre schön, wenn du mir morgen weiterhelfen könntest. Vielen Dank erstmal und noch einen schönen Abend.
                                            blockly
                                            15
                                            117
                                            26155
