    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      Bosya last edited by
      @Bluefox:
      Я поменял уже давно на text/html
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.me … n.js#L1061
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.me ... n.js#L1070
      Значит это что то другое. `
      Я драйвер обновил до 0.2.14, но ответ все равно text/plain, а для 0 text/html. Может что-то нужно почистить у меня? Попробуйте сами обратится к 0 и любому другому инстансу с браузера и посмотрите и информация о странице. Я бы грешил на кеш, но он позволяет обращаться к любым несуществующим инстансам и ответ тоже text/plain.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Проверил "text/html"
        Ты точно драйвер перезапускал? Что у тебя в строчке /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js 1061?
                        res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
                        res.end('OK', 'utf8');
        или
                        res.writeHead(0, {'Content-Type': 'text/plain'});
                        res.end('OK');
          MSapogov last edited by
          @Bluefox:
          @vtec:
          При переходе по ссылке на мегу, открывается about:blank, не подставляется ip. `
          0.2.13 (2015-09-29)
          (bluefox) add link to admin (only with admin version >= 0.5.14) `
          Как заполучить 0.5.14.
          А то у меня только 0.5.13 и версия выше не появляется… даже после нажатия обновить информацию...
          PS: Поиск в МегаД - заработал!!!
          PPS: При записи конфига в устройство, что бы не стояло в настройках режима на любом порту как вход, после записи будет режим "при изменении".
          PPPS: Порт DSen Sensor 1W Mode <>... После записи в устройство Mode стало >.
          • V
            vtec last edited by
            На гитхабе то же 0.5.13
            • Bluefox
              @MSapogov:
              PPS: При записи конфига в устройство, что бы не стояло в настройках режима на любом порту как вход, после записи будет режим "при изменении". `
              Вроде как если стоит флажок misc, то когда сервер активен, то будет P&R. Ну я решил, что P&R не помешает.
              Есть сценарии, когда P&R не подходит?
              • Bluefox
                @vtec:
                На гитхабе то же 0.5.13 `
                Нет ещё 0.5.14. На гитхабе только изменения для 0.5.14, но версия ещё не изменена.
                > PPPS: Порт DSen Sensor 1W Mode <>… После записи в устройство Mode стало >.
                Нашёл. Спасибо.
                  @Bluefox:
                  @MSapogov:
                  Есть сценарии, когда P&R не подходит? `
                  Ну как сказать…
                  Хорошо подумал и сказать-то нечего 🙂
                    kID last edited by
                    Сижу туплю уже второй день. :?
                    Как получить ID ключа в режиме порта Цифровой датчик, тип сенсора IB.
                    при прикосновении в логе проскакивает
                    __megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p13_P13
                    megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug megad.0 response for 192.168.88.12[13]:
                    megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug megad.0 getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
                    megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug megad.0 reported new value for port 13, request actual value
                    megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug inMem message megad.0.* megad.0.p13_P13
                    megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug megad.0 response for 192.168.88.12[13]:
                    megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug megad.0 getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
                    megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug megad.0 reported new value for port 13, request actual value__
                    А что дальше ?
                    В состояниях
                    megad.0.p13_P13 P13 P13 true megad.0 2015-10-10 20:36:47 2015-10-09 23:04:23
                    ^^^^ колонка значений пустая
                    Попытался натравить на этот порт History но там пусто.
                    Пытался подписаться на изменение из скрипта
                    on('megad.0.p13_P13', function (obj)
                        log((new Date()).toString() + " " + JSON.stringify(obj.newState));
                        setState('ibutton.value', obj.newState.val);
                    Но он даже не вызывается. 😞
                    Судя по логу - от меги прилетает новое значение и драйвер пытается его подтвердить, посылая http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
                    а там уже пусто. Поэтому нет значения ни в логе ни в хистори.
                    • Bluefox
                      Можно встроить в файл main.js строка 1037:
                          adapter.log.debug('Rest request:' + url);
                      Что тогда видно в логе?
                        kID last edited by
                        @Bluefox:
                        Что тогда видно в логе? `
                        __megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug inMem message megad.0.* megad.0.p13_P13
                        megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 response for 192.168.88.12[13]:
                        megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
                        megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 reported new value for port 13, request actual value
                        megad.0 2015-10-11 08:10:44 debug megad.0 Rest request:/0/?pt=13&ib=4e3694010000__
                        Да ID ключа появился, теперь надо поместить его в переменную и научиться обращаться к нему из скрипта 🙂
                        • Bluefox
                          Где можно почитать об этом режиме?
                          Можно использовать для ID прямо ту же самую переменную? Сообщения могут быть true или false? Или там приходит только ID, я заношу это в перемнную P_XX и всё?
                            kID last edited by
                            @Bluefox:
                            Где можно почитать об этом режиме? `
                            Ну функция новая и секретная 😄
                            Упоминания о ней есть в http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-14-in Вот что пишет автор Andrey_B
                            Как только ключ будет в считывателе, MegaD-328 стандартным способом через HTTP сообщит серверу адрес ключа. При этом контроллер отправляет информацию на сервер только в том случае, если прошла проверка контрольной суммы (CRC8). Если адрес ключа считался неверно, MegaD-328 автоматически заново считает информацию.
                            265_megad-328-ibutton-server.gif Вот, что появилось в логах, когда я прислонил ключ к считывателю три раза. Важно, что сообщается номер порта! Это позволяет идентифицировать какой именно считыватель сработал, если их несколько. В случае с сервером пришлось бы для каждого считывателя использовать персональный адаптер DS9490R. На сервер передается адрес ключа, и вызываемому скрипту достаточно только проверить (в базе данных или прямо в коде) разрешен ли доступ этому ключу на территорию или в дом
                            @Bluefox:
                            Можно использовать для ID прямо ту же самую переменную? Сообщения могут быть true или false? Или там приходит только ID, я заношу это в перемнную P_XX и всё? `
                            Обращение к серверу происходит при считывании ключа и верификации его контрольной суммы. Формируется запрос содержащий номер порта и ID ключа. А при обращении URL/pwd/?pt=XX&cmd=get ничего уже не отдается.
                            Поэтому можно занести ID в переменную P_XX.
                            • Bluefox
                              Сделал.
                                kID last edited by
                                @Bluefox:
                                Сделал. `
                                Спасибо работает.
                                Начинаю осваивать программирование :lol: Ждите вопросов 😉
                                • Bluefox
                                  @kID:
                                  @Bluefox:
                                  Сделал. `
                                  Спасибо работает.
                                  Начинаю осваивать программирование :lol: Ждите вопросов 😉 `
                                  А что запланировано сделать?
                                    kID last edited by
                                    @Bluefox:
                                    @kID:
                                    @Bluefox:
                                    Сделал. `
                                    Спасибо работает.
                                    Начинаю осваивать программирование :lol: Ждите вопросов 😉 А что запланировано сделать?
                                    Всего навсего автоматизировать свое жилище :roll: (глобальный план)
                                    А пока начал с замка калитки.
                                    http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=26&t=1549
                                    Подскажите толковый и не заумный учебник по JS
                                      asid last edited by
                                      Если в настройках MegaD выставить порт, который уже используется в системе (например, 8082), он ничего не скажет и работать не будет. Было бы удобнее, если бы система ругалась
                                      • Bluefox
                                        Дело в том, что принцип работы MegaD такой, что все MegaD устройства могли общатся только с портом 80 (Что является огромным недостатком, может сейчас лучше стало). И если надо подключить 2 MegaD, то порт 80 используется первым драйвером и он пересылает сообщения всем другим инстанциям драйвера. И что бы не вводить в заблуждение пользователя при старте второй инстанции ничего не говорится о том что порт занят (первой инстанцией)
                                        Наверно можно проверять, сколько инстанций и соответственно ругаться, если порт занят и только одна инстанция настроена. Надо подумать
                                          Я тут на месяц выпал. На тот момент все заработала после каких-то манипуляций с перезагрузками.
                                          Сейчас новая проблема. Решил продолжить написание скриптов - смотрю версии драйверов обновились. Я обновил.
                                          Скрипты стартуют нормально. Все как живое. При нажатии кнопки:
                                          2015-11-04 00:21:20.852 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: {"pt":2}
                                          2015-11-04 00:21:20.883 - error: message messagebox.system.adapter.megad.2 [object Object] _port is not defined
                                          2015-11-04 00:21:20.891 - error: ReferenceError: _port is not defined
                                          at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:134:41)
                                          at Adapter.port (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:83:17)
                                          at Adapter.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                                          at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1847:34)
                                          at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:45:30)
                                          at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:254:10)
                                          at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:212:12)
                                          at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          2015-11-04 00:21:21.007 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: {"pt":2}
                                          2015-11-04 00:21:21.036 - error: message messagebox.system.adapter.megad.2 [object Object] _port is not defined
                                          2015-11-04 00:21:21.047 - error: ReferenceError: _port is not defined
                                          Что я пропустил? В этой теме ответ не увидел…
                                          PS. Как всегда немного порылся - для 0 меги все работает, а для остальных нет. А у меня их 5 уже....</anonymous></anonymous>
                                          • Bluefox
                                            Можешь поменять строчку 134 в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js на
                                            } else if (adapter.config.ports[port].pty == 3 && adapter.config.ports[port].d == 4) {
                                            430
                                            127098
