    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @cburghardt last edited by
      @cburghardt
      bei mir läuft die 3.1.2 Beta mit allen bisherigen 2.. js-contollern.
      Bisher kein Problem.
      • andre
        andre Developer @cburghardt last edited by andre
        @cburghardt ja, lief im test einwandfrei...
        https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/35
        Apollon77 created this issue in buanet/docker-iobroker
        closed Can you give js-controller 2.0.0 a try ?! #35
          A Former User @andre last edited by
          @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          Sieht für mich aus, als ob dein Hostname nicht in den Adaptern nicht stimmt.
          Danke, das hat geklappt
            darkiop Most Active @cburghardt last edited by
            @cburghardt sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            @andre Hast du eine der 3.x Versionen schon mit dem js-controller 2 getestet?
            Läuft bei mir seit knapp 3 Wochen.
            • andre
              andre Developer @dbathlon last edited by
              @dbathlon sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              Gesagt getan und habe den Container editiert und die ENV hinzugefügt. Leider habe ich das Problem, dass die zusätzliche ENV nicht übernommen wird. Ich habe das jetzt schon öfter probiert, add environment variable und dann deploy ich und die Variable ist wieder weg.
              Kleiner Hinweis an alle die über Portainer auf der Synology versuchen einen Container per "Duplicate/ Edit" zu deployen und dabei eine Umgebungsvariable ändern wollen...
              Aktuell gibt es einen von Synology bestätigten Bug der verhindert dass diese Einstellung übernommen wird. Workaround: Container löschen und mit den neuen Einstellungen komplett neu anlegen...
              Nachzulesen hier: https://github.com/portainer/portainer/issues/2423
              MfG,
              André
              chreggy created this issue in portainer/portainer
              closed Cannot create/modify/save ENV variables on Synology environment. #2423
                K_o_bold last edited by
                @andre ,
                moin. Ich beschäftige mich gerade mit Docker und habe schon ein paar Container am laufen. Jetzt wollte ich Iobroker mit deinem Image auch dockern.
                Allerdings stehe ich vor dem Problem, dass ich redis als states Datenbank nutze und ich nicht verstehe wie ich das in den Container umziehen kann.
                Ich möchte meine bestehenden states auch umziehen und es scheitern an dem einspielen des redis backups.
                Kannst du mir hier Hilfestellung geben?
                • andre
                  andre Developer @K_o_bold last edited by
                  @K_o_bold
                  Ich habe seinerzeit einfach einen redis container erstellt und per "iobroker setup custom" als Ziel für die states konfiguriert. Ohne die Daten zu übernehmen. Es geht ja dabei nur um die aktuellen States, nicht die Objekte selbst. Die States werden dann ja automatisch neu gefüllt . Die meisten ja schon beim ioBroker Start...
                  MfG,
                  André
                    Dann wäre es jetzt für mich sinnvoll, auf meiner normalen Installation erst wieder auf das normale Fileshare umzustellen? Anschließend deinen Container zum laufen zu bringen und mein backup einspielen, damit Iobroker hochfährt. Habe sonst das Problem, dass er gleich wegen der fehlenden Redis Datenbank meckert.
                    Und mich erst danach wieder innerhalb des containers um redis zu kümmern?
                    Sorry, bin im Thema noch ein noob
                    • andre
                      @K_o_bold
                      Würde nicht zurück stellen...
                      Bin jetzt leider gerade unterwegs, könnte dir heute abend mal die Schritte zusammenstellen die ich machen würde. Wie ist deine Ausgangslage? Raspberry? Linux? Redis auf dem selben System? Und wo willst du hin? Container mit MACVLAN? Gib mir ein paar Infos dann kann ich dir die Schritte sagen die ich unternehmen würde. Wie immer gilt natürlich: Viele Wege führen nach Castrop-Rauxel... 🙂
                      MfG,
                      André
                      • Amnesia1211
                        Amnesia1211 @andre last edited by
                        @andre Super habe ich gemacht danke für die Antwort !! Machst echt tolle Arbeit !! Bitte weiter so
                          K_o_bold @andre last edited by K_o_bold
                          @andre ,
                          danke für deine schnelle Rückmeldung. Erst mal ein dickes Lob und vielen Dank für deine Arbeit... 👍
                          Nach etwas längerer Einarbeitung mit Docker ( docker-compose ) bin ich echt begeistert und weiß die Vorteile richtig zu schätzen..
                          Nun zu meinem Anliegen von heute Mittag. Ich hatte heute nachmittag Zeit und habe wieder auf das normale Filesystem umgestellt. Habe dann alles soweit sauber eingerichtet. Aber vielen Dank für dein Angebot...
                          Kann man damit rechnen, dass es bald von dir ein latest stable Image mit js.controller 2.0.0 gibt?
                          Denn ich werde wahrscheinlich erst dann wieder auf Redis umstellen, weil da Redis tiefer in Iobroker integriert ist. Man verliert dann bei der Umstellung wohl die Inhalte seiner states nicht mehr.
                          Ps. Ich habe ein normales Linux System ( Lubuntu ) und habe docker-compose angewendet
                          Negalein andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @K_o_bold last edited by
                            @K_o_bold sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                            du kannst auch jetzt schon (Sicherung vorausgesetzt) auf JS-Controller 2.0 updaten.
                              K_o_bold @Negalein last edited by
                              @Negalein ,
                              ja dessen bin ich mir bewusst. Allerdings sehe ich es aktuell nicht als zwingend notwendig, da es noch keine Adapter gibt, die es voraussetzen...Ich warte lieber bis alle Kinderkrankheiten ausgestanden sind...
                              • Negalein
                                Deshalb warte ich auch noch
                                wird nicht mehr lange dauern.
                                • andre
                                  Da der js-controller im ioBroker-Verzeichnis liegt wirst du ihn wohl selbst updaten müssen, es sei denn setzt den container komplett neu auf....
                                  Was die stable -Version angeht, überlege gerade ob ich die 4.0 heute noch release... 🙂
                                  MfG,
                                  André
                                  • andre
                                    andre Developer @andre last edited by andre
                                    Ok, v4.0.0 ist raus und damit stable (= latest)....
                                    WICHTIG: v4 kommt mit node10. Wenn ihr updatet bitte denkt daran, reinstall.sh auszuführen!
                                    MfG,
                                    André
                                      base last edited by Negalein
                                      hab auf v4 upgedatet aber reinstall.sh funktioniert nicht:
                                      root@iobroker_v2:/opt/iobroker# mv reinstall.sh reinstall.dos
                                      mv: der Aufruf von stat für 'reinstall.sh' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      root@iobroker_v2:/opt/iobroker# ls -la
                                      insgesamt 344
                                      drwxrwxrwx   8 iobroker iobroker   4096 Okt 26 10:59 .
                                      drwxr-xr-x  10 root     root       4096 Okt 26 10:49 ..
                                      drwxr-xr-x   2 iobroker iobroker   4096 Okt 21 20:44 cache
                                      -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker   1049 Okt 14 03:37 CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                                      -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker   3556 Okt 14 03:37 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
                                      -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker  23988 Okt 14 03:37 fix_installation.sh
                                      drwxrwxrwx   3 iobroker iobroker   4096 Okt 20 20:40 install
                                      -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker    149 Okt 14 03:42 INSTALLER_INFO.txt
                                      lrwxrwxrwx   1 iobroker iobroker     22 Okt 14 03:42 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                      -rwxr-xr-x   1 iobroker iobroker    176 Okt 26 10:59 iobroker
                                      -rwxr-xr-x   1 iobroker iobroker    176 Okt 26 10:49 iobroker.bak
                                      drwxrwxrwx   5 iobroker iobroker   4096 Okt 20 20:40 iobroker-data
                                      drwxrwxrwx   2 iobroker iobroker   4096 Okt 20 20:40 lib
                                      -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker   1137 Okt 14 03:37 LICENSE
                                      drwxrwxrwx   2 iobroker iobroker   4096 Okt 26 10:59 log
                                      drwxrwxrwx 802 iobroker iobroker  20480 Okt 25 20:35 node_modules
                                      -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker     19 Okt 14 03:38 .npmrc
                                      -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker   2484 Okt 25 20:35 package.json
                                      -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker 167545 Okt 14 03:42 package-lock.json
                                      -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker   6101 Okt 14 03:37 README.md
                                      -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker   5738 Okt 23 20:37 reinstall.js
                                      dslraser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @base last edited by
                                        @base
                                        bei mir reichte bisher immer ein
                                        npm rebuild
                                          apollon77 @base last edited by
                                          @base bei dir ist es reinstall.sh. Ist glaube ich seit 1.5 so dann wäre es „node reinstall.js“
                                            bei npm rebuild bekomme ich jetzt:
                                            Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                                                at doWrite (_stream_writable.js:411:19)
                                                at writeOrBuffer (_stream_writable.js:399:5)
                                                at WriteStream.Writable.write (_stream_writable.js:299:11)
                                                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js:602:26)
                                                at DailyRotateFile.log (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/daily-rotate-file.js:138:20)
                                                at DailyRotateFile._write (/opt/iobroker/node_modules/winston-transport/index.js:102:17)
                                                at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/winston-transport/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
                                                at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/winston-transport/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
                                                at DailyRotateFile.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/winston-transport/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
                                                at DerivedLogger.ondata (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:662:20)
                                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                                            npm ERR! errno 7
                                            npm ERR! iobroker.sayit@1.8.2 install: `node main.js --install`
                                            npm ERR! Exit status 7
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! Failed at the iobroker.sayit@1.8.2 install script.
                                            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-26T09_35_11_669Z-debug.log
                                            [1]+  Exit 1                  node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js > /opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1
                                            und bei reinstall.js:
                                            Cleaning npm cache...
                                            npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                            Reinstall all packages cache...
                                            npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                                            npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                            npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                            npm WARN deprecated sprintf@0.1.5: The sprintf package is deprecated in favor of sprintf-js.
                                            npm WARN deprecated json-parser@1.1.5: `json-parser` is deprecated. Please use `comment-json` instead
                                            npm WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<2.6.8 is no longer maintained. Please, upgrade to core-js@3 or at least to actual version of core-js@2.
                                            npm ERR! code E404
                                            npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.tr-064-community - Not found
                                            npm ERR! 404
                                            npm ERR! 404  'iobroker.tr-064-community@1.0.0' is not in the npm registry.
                                            npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                                            npm ERR! 404 It was specified as a dependency of 'iobroker'
                                            npm ERR! 404
                                            npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                            npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-26T09_38_47_970Z-debug.log
                                            Everything is done
                                            Finished in 40 seconds.
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1546818
