    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Виджеты hqwidgets
    Виджеты hqwidgets
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      > У меня без этого Id не работали волны
      Попробовал новую версию?
      • I
        instalator last edited by
        @Bluefox:
        Попробовал новую версию? `
        Попробовал, работает. 'В работе' ID: убрал, волны есть) но если несколько раз по нажимать то волны перестают отображатся на всех этих виджетах, после обновления страницы снова отображаются.
        • I
          Температура и влажность все равно переодически не отображается то на одном виджете то на другом
          • Bluefox
            @instalator:
            Температура и влажность все равно переодически не отображается то на одном виджете то на другом `
            Я, так понимаю, это о версии 1.8.0 ?
            • I
              @Bluefox:
              @instalator:
              Температура и влажность все равно переодически не отображается то на одном виджете то на другом Я, так понимаю, это о версии 1.8.0 ?
              Упс, незаметил обновления 1.8.0 . Обновляюсь, потестим еще.
              • I
                @instalator:
                @Bluefox:
                @instalator:
                Упс, незаметил обновления 1.8.0 . Обновляюсь, потестим еще. `
                Вроде реже, но бывает
                • Bluefox
                  А теперь?
                  • I
                    @Bluefox:
                    А теперь? `
                    Пока не проявилось больше, понаблюдаю еще, если что отпишусь
                    • I
                      @Bluefox:
                      А теперь? `
                      Теперь бывает так:
                      • I
                        Проблема все еще актуальна
                        • Bluefox
                          @instalator:
                          filename="dsss.png" index="0">~~ `
                          Можешь показать HTML код, когда ошибка?
                          • I
                            @Bluefox:
                            @instalator:
                            filename="dsss.png" index="0">~~ Можешь показать HTML код, когда ошибка?
                            °C |
                            ![](img/Heating.png)
                            • Bluefox
                              можешь вставить в файле:
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/widgets/hqwidgets/js/hqwidgets.js Строка 971
                                                  console.warn('hq ' + data.wid + ': actual = ' + data.actual + ', humidity' + data.humidity + ', table. ' + $c.length);
                              Потом вызвать "iobroker upload vis-hqwidgets"
                              И написать здесь, что ты видишь в консоли, когда проблема проявляется в конкретном виджете.
                              • I
                                @Bluefox:
                                И написать здесь, что ты видишь в консоли, когда проблема проявляется в конкретном виджете. `
                                Вот тут по подробнее, мозг занят другим проектом сейчас, не догнал.
                                • Bluefox
                                  @instalator:
                                  @Bluefox:
                                  И написать здесь, что ты видишь в консоли, когда проблема проявляется в конкретном виджете. Вот тут по подробнее, мозг занят другим проектом сейчас, не догнал.
                                  Надо:
                                  • встроить debug сообщение в виджет.
                                  • Загрузить в базу (iobroker upload vis-hqwidgets)
                                  • когда виджет покажется ошибочно, то нажать F12 в браузере. Скопировать, всё что видно в консоли и запостить здесь.
                                  • не забыть указать имя виджета (например w00012)
                                  • I
                                    @Bluefox:
                                    • Загрузить в базу (iobroker upload vis-hqwidgets) `
                                    Извини не понял
                                    • Bluefox
                                      @instalator:
                                      @Bluefox:
                                      Извини не понял `
                                      После того, как изменишь файл.
                                      Надо открыть консоль (cmd.exe), как администратор. Потом написать
                                      cd C:\Program Files\iobroker
                                      iobroker.bat upload vis-hqwidgets
                                      • I
                                        @Bluefox:
                                        @instalator:
                                        @Bluefox:
                                        Извини не понял `
                                        Вроде поймал. После обновлений стало реже значительно, но бывает. Причем через некоторое время если не обновлять страницу одно из значений может появится.
                                        ! | °C |
                                        | 32% |
                                        hqwidgets.js:965 Uncaught TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a function
                                        conn.js:592 Error: Error: can't create states object for mqtt.0.myhome.Bathroom.Humidity_room(TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a function)
                                        • Bluefox
                                          @instalator:
                                          Я бы никогда бы не нашёл 😞
                                          Пофиксю.
                                          Всё из за того, что твои значения - строки. А я тестировал только с числами
                                          • I
                                            @Bluefox:
                                            @instalator:
                                            Пофиксю.
                                            Всё из за того, что твои значения - строки. А я тестировал только с числами `
                                            Может в драйвере mqtt подправить, чтоб он в числа числа переводил сразу, и в скриптах потом проще условия делать.
                                            15010
