    5. Tür auf Alexa spricht ...
    UNSOLVED Tür auf Alexa spricht ...
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @HeliosFan last edited by dslraser
      @HeliosFan
      versuche mal so ungefähr
       <block type="on_ext" id=":7ntjdHI*w#$*fZDTvWw" x="88" y="63">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id=",eg0IOfv[:p;jn0bK0)2">
           <block type="controls_if" id="G1Gqjr{UYGc5.:X_m}[W">
               <block type="logic_operation" id="R|N+=G6^%P_m-NfxCE5)" inline="false">
                 <field name="OP">AND</field>
                   <block type="logic_compare" id="_UB;|L{vUsQ-(P/Ld,HP">
                     <field name="OP">EQ</field>
                       <block type="get_value" id="U:zrq4qruxoC2in]da!4">
                         <field name="OID">ID auswählen</field>
                       <block type="text" id="jTl@^vGe_VhN;KkTs1cd">
                         <field name="TEXT"></field>
                   <block type="logic_compare" id="[`w!|N6KAxl1PJIj4[m6">
                       <block type="get_value" id="czAfn8,6JPS4./Qz(1U%">
                       <block type="logic_boolean" id=",!mV1T{VztZYzR.}p-#*">
               <block type="control" id="QuHb(/UZ3}k40d6d-1sy">
                   <block type="text" id="34Wn|nJLBn[Z?;hWA;KE">
        HeliosFan @dslraser last edited by
        @dslraser
        Besten Dank, das probier ich morgen. Für heute ist schon mal wieder Sofa Time angesagt.
        • haselchen
          haselchen Most Active last edited by
          Dann schmeiß ich mein Blockly auch nochmal in den Raum.
          Damit wird der Text bei mir gesagt, wenn ich das Fenster öffne und das Licht im Flur aus ist.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
            @haselchen
            Sorry, dann bin ich hier jetzt erstmal raus.....
            (Bei seinem Adapter ist es ein string und nicht number, das habe ich doch die ganze Zeit versucht zu erklären, mehrfach.
            Er hat keine CCU oder Raspberrymatic so wie Du.
            Was steht da bei Typ ? (das ist sein DP vom HMIP Adapter)
            Was steht bei mir (Raspberrymatic, so wie bei Dir, als Typ ? ---Adapter rega und rpc)
            In Deinem Blockly ist eine number (Zahl) (Fenster_Küche.STATE=1)
            • haselchen
              haselchen Most Active @dslraser last edited by
              @dslraser
              Ich habe Dich schon verstanden und gebe dir ja auch Recht.
              Da er aber nun schon all eure Ratschläge ausprobiert hat und Du weißt, der Teufel ist manchmal nen Eichhörnchen , vielleicht klappt ja ein "unlogischer" Ratschlag 😉
                HeliosFan @haselchen last edited by
                @haselchen @dslraser
                Vielen vielen Dank für Euer unermüdliches Engagement.
                Euer beider Tipps werde ich heute Abend durchtesten und mal sehen ob ich das "Eichhörnchen" gefangen kriege 😊 , oder ob ich dem Teufel jedes goldene Haar einzeln ausreißen muss....
                  HeliosFan @HeliosFan last edited by
                  Ich gebs auf. Ich habe jetzt alle Varianten probiert.
                  Bei ersten öffnen der Tür und ausgeschalteter Beleuchtung passiert gar nichts
                  Erst beim zweiten öffnen der Tür (und immer noch ausgeschaltener Beleuchtung reagiert Alexa
                  Es ist dann auch egal ob Licht an oder aus, es wird nur noch geprüft ob die Tür offen ist.
                  Die Meldung an Telegram wird ignoriert.
                  Die Anordnung des "falls" Block spielt keine Rolle.
                  haselchen J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @HeliosFan last edited by
                    @HeliosFan
                    Hast du mal geschaut wenn du die Tür öffnest wie die Datenpunkte reagieren?
                    Sprich welche sich dann aktualisieren oder ändern?
                      Jan1 @HeliosFan last edited by
                      @HeliosFan
                      Dann ist mir zu viel wahr und falsch bei der UND Verknüpfung. Sollte zwar richtig sein, aber mir dreht sich da alles.
                      Mach mal aus =Flasche ein einfaches nicht vornedran und lass das wahr ganz weg.
                        @haselchen
                        Die Datenpunkte ändern sich wie erwartet. Daran liegt es offenbar nicht.
                          HeliosFan @Jan1 last edited by
                          @Jan1 Also gut. Letzter Versuch ...
                            @HeliosFan
                            Nicht aufgeben, auch wenn es länger dauert, man lernt sehr viel dabei.
                              @Jan1
                              Ausser dass der timeout und Alexas Ansage jetzt wieder beim ersten Öffnen der Tür funktioniert, ändert sich nichts
                              Das Script wird bei jedem Öffnen der Tür ausgeführt, egal ob das Licht an oder aus ist.
                              Und Telegram macht keinen Mucks.
                                @HeliosFan
                                Ich habe übrigens Dein Fehler erkannt😊
                                  @Jan1 welcher wäre ?
                                  J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Jan1 @HeliosFan last edited by Jan1
                                    @HeliosFan
                                    Ich häng am Handy und hatte mich leider geirrt. Ich dachte der Timeout wäre falsch.
                                    Den könntest aber mal weglassen und durch den Haken mit Verzögerung ersetzten. Da gibts Unterschiede bei den 2 Methoden.
                                      paul53 @HeliosFan last edited by
                                      @HeliosFan sagte:
                                      welcher wäre ?
                                      Du hattest weiter oben geschrieben, dass der Türkontakt im HMIP-Adapter einen String "CLOSED" bzw. "OPEN" liefert. Dann muss auch damit verglichen werden !
                                      Was für Werte liefert der Datenpunkt "Philips.hue.Flur.anyOn" ?
                                        HeliosFan @paul53 last edited by
                                        @paul53 said in Tür auf Alexa spricht ...:
                                        Nein, das sind die Werte von "windowState", nicht von "windowOpen".
                                        true oder flase
                                        paul53 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @HeliosFan sagte:
                                          "windowOpen" ist boolean ? Dann sollte das Skript funktionieren.
                                            @HeliosFan
                                            Wie sieht es denn aus wenn Du in der UND das Windows open einfach durch WERT aus den Trigger Bereich ersetzt, dann ist das erstens eleganter und zweitens egal was es ist.
                                            84
                                            4018
