    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    • s.bormann
      @dslraser Hi, stimmt, geht bei mir auch nicht und ich habe die gleiche Fehlermeldung.
      Der Abschnitt Admin-Tab in der io-package.json für iQontrol lautet wie folgt:
      "adminTab": {
            "singleton": true,
            "name": {
              "en": "iQontrol",
              "de": "iQontrol",
              "ru": "iQontrol",
              "pt": "iQontrol",
              "nl": "iQontrol",
              "fr": "iQontrol",
              "it": "iQontrol",
              "es": "iQontrol",
              "pl": "iQontrol",
              "zh-cn": "iQontrol"
            "link": "%web_protocol%://%ip%:%web_port%/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.%instance%",
            "fa-icon": "blur_on"
      Muss hier vielleicht der "link" angepasst werden? Aber wie?
        apollon77 @s.bormann last edited by
        @s-bormann Dann macht bitte mal ein Admin Issue auf. Irgendwas geht da schieff beim Link generieren irgendwie
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 Alles klar. Hab ich: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/454
          sbormann created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
          closed Admin tab link does not work #454
            Jan1 @s.bormann last edited by
            @apollon77
            ich habe das gestern mal mit dem Handy getestet, da ich da auch den Firefox drauf habe und da gehts nicht obwohl am PC mit Firefox die Anzeige zumindest von iQontrol funktioniert.
              skokarl last edited by
              Ihr macht hier einen super Job ....
              aber jetzt habe ich es auch, hatte ich noch nie
              host.IOBroker	2019-10-25 17:39:45.243	warn	Objects 127.0.0.1:51454 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=[""]
                sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                @skokarl sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                Kommt bei mir auch seit neuestem.
                  apollon77 @sigi234 last edited by
                  @sigi234 da scheint irgendetwas ein Objekt mit einer leeren/ungültigen id lesen zu wollen. Die nächste Version .36 wird das abfangen ... dann sollte man ggf besser sehen wer der Übeltäter ist 😉
                  BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • BBTown
                    BBTown @apollon77 last edited by BBTown
                    @apollon77 @sigi234 @skokarl
                    hier gibt es einen Thread mit einem Script welches beim Auffinden von seltsamen Datenpunkten helfen soll. Vielleicht hilft es?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by sigi234
                      @BBTown sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                      Danke, kenne ich.
                      Leider habe ich keinen Anhaltspunkt wo dieses Objekt sein soll.
                      Also InMemDB ? Was für ein Adapter? Ich starte das Skript mal.
                      dslraser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                        @sigi234
                        bei mir kommt manchmal der gleiche Fehler wenn ich mich bei iQontrol abmelde bzw. das Browserfenster von iQontrol oder am Handy schließe. Aber auch nicht immer. Es ist sporadisch.
                        so z.B. sieht das dann aus
                        Meldung
                        iqontrol.0 2019-10-24 18:19:39.682 info (8041) Deleting unused Objects...
                        iqontrol.0 2019-10-24 18:19:39.636 info (8041) Creating Options...
                        host.iobroker 2019-10-24 18:19:19.297 info instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 8041
                        host.iobroker 2019-10-24 18:19:17.298 info instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 156 (156)
                        web.0 2019-10-24 18:19:16.916 info (18822) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.1.99 iqontrol.meta
                        iqontrol.0 2019-10-24 18:19:16.777 info (5897) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        iqontrol.0 2019-10-24 18:19:16.776 info (5897) terminating
                        iqontrol.0 2019-10-24 18:19:16.775 info (5897) cleaned everything up...
                        iqontrol.0 2019-10-24 18:19:16.774 info (5897) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.iobroker 2019-10-24 18:19:16.769 info stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
                        host.iobroker 2019-10-24 18:19:16.767 info stopInstance system.adapter.iqontrol.0
                        host.iobroker 2019-10-24 18:18:08.330 warn Objects 127.0.0.1:32818 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=[""]
                        web.0 2019-10-24 18:18:07.164 info (18822) ==>Connected system.user.admin from 192.168.1.99
                        web.0 2019-10-24 18:15:48.262 info (18822) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.1.99 iqontrol.0
                        • BBTown
                          BBTown @sigi234 last edited by BBTown
                          @sigi234 könnte REDIS eine InMemory Datenbank sein?
                          (Permament im Arbeitsspeicher)
                          oder anders gefragt ... tritt die Meldung eventuell nur bei REDIS-Nutzern auf?
                            oder anders gefragt, tritt die Meldung eventuell nur bei REDIS-Nutzern auf?
                            Ich habe kein Redis (file/file)
                              Macht mal langsam. Das kommt wenn jemand file für objects nutzt. Irgend ein Adapter verursacht das. Bitte .36 abwarten 😉
                              • BBTown
                                @apollon77 na gut 😎
                                  Ich glaub ich habs gefunden. Die .36 wird ein Logging enthalten dafür. Scheinbar wird ein File requested was einen Pfad hat der ungültig ist ... mal schauen 🙂
                                  • smartboart
                                    smartboart @smartboart last edited by
                                    @smartboart sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                    Wenn du oder sonst wer dennoch ne Idee hat wie man diese gyp und nan Warnungen abstellt, gerne her damit.....
                                    iobroker neu installiert mit restore iobroker-data hats gerichtet...Danke für die Hilfe
                                    • smartboart
                                      smartboart @apollon77 last edited by smartboart
                                      @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                      ohne da jetzt mega tief rein zu schauen klinge das doch mal interessant das irgendwas mit power war und damit kann es exakt das sein das die Netzwerk Hardware mal kurz weg war.
                                      Danke für die Unterstützung, Messungen haben ergeben, dass die Versorgung stabil ist...Aber Ursache in dem Fall war schon die Spannung, aber eben die Boardspannung selbst..Hatte einen aktiven Lüfter am Rock64 betrieben, welcher so langsam dem Ende nah ist...Nachdem ich Diesen Entfernt habe, läufts nun wieder stabil...Nur der Vollständigkeit halber...hat nichts mit dem Controller zu tun..Zufall, dass es zeitlich gepasst hat...
                                        apollon77 @smartboart last edited by
                                        @smartboart danke für das Update!! Interessant.
                                        • s.bormann
                                          Das erscheint im Log, wenn der Fehler beim Speichern auftritt:
                                          web.0 2019-10-26 17:07:21.765 warn (21379) Invalid file path /
                                            apollon77 @s.bormann last edited by apollon77
                                            @s-bormann ok. Jetzt muss man nur rausfinden wer da ein file mit / abrufen will 😉 weilndas gibts halt nicht 😉
                                            Oder um genauer zu sein adapter is UND der Name sind beide leer.
                                            dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            268139
