    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
      paul53 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte:
      es scheint du hast einen state, der keinen datenpunkt hat
      Ja, es sieht danach aus.
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
        ping.0
        Geht aber keine HTML:
        alexa2.0 geht nicht
          liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
          @sigi234
          ich versuch mal den fehler abzufangen und einen fehler mit mehr info im iobroker log auszugeben
          du kanns tauch gerne mal dieses script versuchen - ist nur der teil unterm setting
          //------------------------------------------AB HIER NICHTS ÄNDERN--------------------------------------------------------
          const versionNr = "15102019-1.2"
          const warnColor = warnFarbe ;
          const format = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Putzer</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body>";
          const htmlTable="<table style=\"color:"+color_in_table+";text-align:left; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(67deg,transparent,"+color_gradient1+");\">";
          const htmlReset="<p style=\"color:red;font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"
          const htmlHeaders = "style=\"color:"+colorHeadlines+";\"";
          const htmlHeadersDP = "style=\"color:"+colorHeadlinesDP+";\"";
          //  var htmlOhneAnzahl="<p style=\"color:red;font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"
          const htmlError="<p style=\"color:red;font-family:"+schriftart+";\"><i>Script hat Fehler - bitte Log checken !!!</i></p>"
          var allInstArr=[];
          var  instanzArrHelp=[];
          const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
          var mylogs=false;
          var htmlDP=[];
          var htmlMSG=[];
          var counterAll=0;
          var directSearch=false;
          var switchOn=false;
          var helplogs=false;
          var htmlHelper="";
          var htmlHelperFile="";
          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable", { name: 'HTMLTable',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ScriptVersion", versionNr,{ name: 'ScriptVersion',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",false, { name: 'RunScript',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck", true,{ name: 'JavaInstanzCheck',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck", true,{ name: 'ObjectAnzahlCheck',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.MonsterSearch", false,{ name: 'MonsterSearch',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige", false,{ name: 'ohneInstanzAnzeige',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck", "", { name: 'OrdnerCheck',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunSuccessful", false, { name: 'RunSuccessful',  type: 'boolean', role:"state", read:  true,  write: false,});
          //------------------------------------------CHECK INSTANZEN--------------------------------------------------------
          function instanzCount(){
            var ohneInstanz = getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige").val;
             var counter=0; var counter2=0;var counter3=0;
          $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {
              var ida = id.split('.');
               allInstArr.push(ida[2]+"."+ida[3]);
            if (!ohneInstanz && !directSearch) {
             if(!id.includes("vis")){
             counter++;
             if (getState(id).val==null) {;counter2++; mylog(ida[2]+ida[3]+"--------------------der hier wurde nie gestartet");
                htmlDP.push(ida[2]+"."+ida[3]);
                htmlMSG.push("Instanzen ohne Werte");} //else{instanzArr.push(ida[2]+"."+ida[3])}
             if (getState(id).val==false) {counter3++;mylog(ida[2]+ida[3]+"-----------------------der hier ist ausgeschalten");
                htmlMSG.push("nicht aktiviert");} /*else{instanzArr.push(ida[2]+"."+ida[3])}*/
           if (!ohneInstanz) {
          mylog("______________________________________________Anzahl Instanzen: " + counter.toString());
          htmlDP.push("");
          htmlMSG.push("");
          htmlDP.push("Anzahl Instanzen");
          htmlMSG.push(counter.toString());
          mylog("______________________________________________Anzahl gestoppter Instanzen ohne Werte: " + counter2.toString())
          htmlDP.push("Instanzen ohne Werte");
          htmlMSG.push(counter2.toString());
          htmlDP.push("Instanzen nicht aktiviert");
          htmlMSG.push(counter3.toString());
          //------------------------------------------CHECK ZUORDNUNG--------------------------------------------------------
          function checkTypes(select) {
              helplog("bin in check types");
             var counter=0;
             htmlMSG.push("");
             htmlDP.push("");
             var sub= select.substring(select.length-1, select.length); log("---------: "+sub);//console.log("----------select: "+select);
             mylog(select)
             $(select).each(function (id, i) {
                 counter++
               //  console.log("===============id vor null - kein value zu:  "+id);
             if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem')  && getState(id).val !== null /*&& !id.includes('Log-Script')  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS')*/ ){
                 //console.log("===============id vor null - kein value zu:  "+id);
                //console.log("status0-checkType");
                 if (getState(id).val==null) console.log("===============nullwert - kein value zu:  "+id);
                //console.log("status1-checkType");
                 if (!JSON.stringify(getObject(id)).includes("type") && !JSON.stringify(getObject(id)).includes("name") /*&& !JSON.stringify(getObject(id)).includes("meta")*/ ) {
                //console.log("===============id nach stringify - kein value zu:  "+id);
                      var valType = typeof getState(id).val;
                       htmlDP.push(id+": "+valType);
                       htmlMSG.push("<b>missing DP-OBEJCT !!</b>" );}
                  else{
                   //console.log("status2-checkType");
                      var dpType = getObject(id).common.type;
                        if(dpType != "mixed" ) {
                        if(dpType !== valType && !(dpType == 'array' && valType == 'object' &&  dpType == 'meta.user') /*&& !(dpType =='text' && valType=='string') && !(dpType =='string' && valType=='text')*/ ) {
                           mylog(id + ': Datenpunkttyp: ' + dpType + ', Wert: ' + valType);
                           htmlMSG.push(dpType );
                           /* später testing)
                           console.log("======1=============no type: "+id +"object: "+JSON.stringify(getObject(id)));
                           if(!getObject(id).common.hasOwnProperty("type")) console.log("--------------kein TYPE: "+id) ;
                           console.log("======2=============no type: "+id +"object: "+JSON.stringify(getObject(id).common));
                 if(dpType != valType && !(dpType == 'array' && valType == 'object')) {
                     htmlDP.push(dpType);
                     htmlMSG.push(valType);
             htmlDP.push("<i>ID + IST-WERT</i>");
             htmlMSG.push("<i>SOLL-WERT</i>");
           //  htmlDP.push("<b>geprüfte Instanz</b>");
            // htmlMSG.push("<i><b>"+select+"</b></i>");
              htmlDP.push("-col-<b>geprüfte Instanz</b>");
             htmlMSG.push("-col-<i><b>"+select+"</b></i>");
             helplog("fertg in checkType mit:" + counter.toString()+ " Durchläufen")
          //------------------------------------------CHECK  WERTE--------------------------------------------------------
          function checkWerte(select) {
             helplog("bin in check Werte");
             var counter=0;
             mylog(select);
                 counter++
             if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem') /* )  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS')*/ ){
                //var dpType = getObject(id).common.type;
                      if (!JSON.stringify(getObject(id)).includes("type") && !JSON.stringify(getObject(id)).includes("name") ) { //CHECK MISSING OBJECT))
                       try{
                       } catch (e) {console.log("------------ERROR: "+e + "bei id: " + id); }
                       else {
                 var valType =  getState(id).val;
                // if(dpType != "mixed" ) {}
                //console.log("status1");
                     if(valType === null) {mylog(id + ': Datenpunkttyp: ' /*+ dpType */+ ", Wert: "+valType);
                         htmlDP.push(id);
                         var ddd = new Date().getTime()-getObject(id).ts;
                         htmlMSG.push("missing seit " + Math.floor((ddd)/1000/60/60/24)+"d "+Math.floor((ddd)/1000/60/60 %24)+"h "+Math.floor((ddd)/1000/60 %60)+"m ");
                        //console.log("status2");
                  if(getObject(id).common.hasOwnProperty("states") /*&& JSON.stringify(getObject(id).common.states)!=null && JSON.stringify(getObject(id).common.states)!=undefined */){
                     // console.log("======2=============no type: "+id +"object: "+JSON.stringify(getObject(id).common.states));
                     //console.log("der hier: " +id);
                     try{
                     var helpStates= Object.keys(getObject(id).common.states);
                     } catch (e) {console.log("------------ERROR: "+e + "bei id: " + id); extendObject(id, {common: {states:{"0":"script"}}})}
                     var helpType= getObject(id).common.type;
                   //  console.log(helpType);
                  //console.log(helpStates.toString());
                 // console.log(helpStates[0] + helpStates[1] );
                  if (helpType=="number" || helpType=="boolean") {
                             var alarmString=false;var alarmString2=false;
                             for (var i=0;  i  < helpStates.length ;i++){
                                //  console.log( helpStates[i]);
                                  mylog(isNaN(helpStates[i]).toString())  ;
                                  if (isNaN(helpStates[i]) && helpType=="number") alarmString=true; //type number - stehen da nummern drin
                                  var helpTypeBool= helpStates[i].toString()  + helpType;
                                  if  (helpType=="boolean") {if (helpTypeBool !="falseboolean" && helpTypeBool != "trueboolean")  alarmString2=true;} //type boolean - stehen da booleans
                             if (alarmString){  htmlDP.push(id);
                                                htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG Multstate must be number</b>")}
                             if (alarmString2){ htmlDP.push(id);
                                                htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG Multstate must be boolean</b>")}
                             } else {htmlDP.push(id);
                                     htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG Multstate wrong Def.</b>")}
                  } //ende states check
                 /* else {            htmlDP.push(id);
                                     htmlMSG.push("ACHTUNG Multstate wrong Def.")}*/
             } //ende check missing object
             } // ende script enabled check
             }); // ende selct.each
              helplog("bin raus aus check Werte");
          function mylog(message) {
            if(mylogs)
                console.log(message);
          }function helplog(message) {
            if(helplogs)
          //------------------------------------------Zähle Objecte der  INSTANZEN--------------------------------------------------------
          function countDP(idb){
             mylog("bin richtig in count");
             var counter4=0;
             $(idb+".*").each(function(id, i) {
             counter4++; })
          mylog(idb+counter4);
          htmlDP.unshift(idb);
          htmlMSG.unshift(counter4.toString());
          counterAll=counterAll+counter4;
          mylog("bin raus aus count");
          //----------------------------------------------Direct Suchen
          on({id:dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
              directSearch=true;
               instanzArrHelp=[];
              setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",true);
          //-----------------------------------------------SCHALTER MAIN------------------------------------------------
          on({id:dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript", ack: false, val: true}, function (obj) {
             setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunSuccessful",false);
             let java= getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck").val;
             let instanzAnzahl= getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck").val;
             let monster= getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.MonsterSearch").val;
             var endehtmlConst=   "<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p>";
             var endehtmlDPConst=   "<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes Table Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p>";
             setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ScriptVersion",versionNr);
             htmlHelper="";
             htmlHelperFile="";
             setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable",htmlReset+endehtml+htmlError);
             writeFile(null, "/ProofingDatapoints/htmlputz.html" ,htmlReset+endehtml+htmlError+"</body>", function (error) {mylog('file written'); });
             counterAll=0;
             instanzArrHelp=[];
             allInstArr=[];
          setStateDelayed(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",false,2500);
          htmlDP=[];
          htmlMSG=[];
          instanzCount();  //überprüft instanzen und stellt allInstArr her
          htmlDP.push("-col-<b>INSTANZ INFO</b>"); htmlMSG.push(""); htmlDP.push(""); htmlMSG.push("");
          mylog(instanzArr.length+"==================="+instanzArr.toString());
          if (monster) {instanzArrHelp=allInstArr;} else {instanzArrHelp=instanzArr}  //ACHTUNG MONSTERSEARCH
          if (directSearch) {instanzArrHelp=[]; instanzArrHelp.push(getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck").val);}
          for(let name in instanzArrHelp){
             checkWerte(instanzArrHelp[name]+".*")                   //checkt alle werte in intanzArr
              mylog("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:  "+instanzArrHelp[name]);}
              if (instanzAnzahl){
                    htmlDP.unshift(""); htmlMSG.unshift("");htmlDP.unshift("<b>OBJECTE IN INSTANZ</b>"); htmlMSG.unshift("Anzahl");
                      countDP(instanzArrHelp[name]);mylog("bin in zhlen");}
                      if (java && !monster) countDP("javascript")
                    htmlDP.unshift("-col-<b>GESAMT GEPRÜFTE OBJECTE IN INSTANZEN</b>"); htmlMSG.unshift("-col-<b>"+counterAll.toString()+"</b>");
                    mylog("=============: "+counterAll);
          if (java && !monster && !ohneInstanz && !directSearch) checkWerte('javascript.*');                //checkt alle javainstanzen
           htmlDP.push("-col-<b>ID's OHNE WERT:</b>");
           htmlMSG.push("");
             checkTypes(instanzArrHelp[name]+".*")
             mylog("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:  "+instanzArrHelp[name])};
               htmlDP.push("");
               htmlMSG.push("");
               htmlDP.push("-col-<b>IDs MIT FALSCHEN TYPE:</b>");
               htmlMSG.push("");
           if (java && !monster && !ohneInstanz && !directSearch ) checkTypes('javascript.*');
           //console.log(htmlMSG.length+"--"+htmlDP.length)
          for(var i= htmlDP.length-1; i>-1; i--) {
             //console.log(htmlDP[i]+"anerer :"+htmlMSG[i]);
               //  if (htmlMSG[i].includes("-col-")) console.log(htmlMSG[i]);
                 let htmlDPVis; let htmlDPFile;let htmlMSGVis;let htmlMSGFile;
                 if(htmlDP[i].includes("-col-")) {htmlDPVis=htmlDP[i].replace("-col-", (htmlHeadersDP+">"));  htmlDPVis=" "+htmlDPVis } else {htmlDPVis=">"+htmlDP[i]}
                 if(htmlMSG[i].includes("-col-")) {htmlMSGVis=htmlMSG[i].replace("-col-", (htmlHeadersDP+">"));htmlMSGVis=" "+htmlMSGVis } else {htmlMSGVis=">"+htmlMSG[i]}
                 htmlHelper= htmlHelper+"<tr><td"+htmlDPVis+"&ensp;&ensp;</td><td"+htmlMSGVis+"&ensp;&ensp;</td></tr>"
              //  if(htmlDP[i].includes("-col-")) {htmlDP[i]=htmlDP[i].replace("-col-", (htmlHeaders+">")); htmlDPFile=htmlDP[i]; htmlDPFile= " "+htmlDPFile ; } else {htmlDPFile=">"+htmlDP[i]}
                 if(htmlDP[i].includes("-col-")) {htmlDPFile=htmlDP[i].replace("-col-", (htmlHeaders+">"));  htmlDPFile= " "+htmlDPFile ; } else {htmlDPFile=">"+htmlDP[i]}
                 if(htmlMSG[i].includes("-col-")) {htmlMSGFile=htmlMSG[i].replace("-col-", (htmlHeaders+">")); htmlMSGFile=" "+htmlMSGFile; } else {htmlMSGFile=">"+htmlMSG[i]}
                 htmlHelperFile= htmlHelperFile+"<tr><td"+htmlDPFile+"&ensp;&ensp;</td><td"+htmlMSGFile+"&ensp;&ensp;</td></tr>"
             var   endehtml=endehtmlConst;
             var   endehtmlDP=endehtmlDPConst;
             if (monster){endehtml="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Monster Suche wird automatisch  deaktiviert !!!</i></p>"+endehtml;
                       endehtmlDP="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ACHTUNG: SYSTEM WIRD BELASTET !!! </br></br>!!! Monster Suche wird automatisch  deaktiviert !!! </br></br> BERICHT/AUSWERTUNG NUR ÜBER WEBSEITE</i></p>"+endehtmlDP;}
             if (!instanzAnzahl){endehtml="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtml;
                       endehtmlDP="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtmlDP;}
             if (!java){ endehtml="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtml;
                       endehtmlDP="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtmlDP;}
             if(!monster) { setStateDelayed(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable",endehtmlDP+"<table>"+htmlHelper,900);} else{setStateDelayed(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable",endehtmlDP,900);}
             mylog("================================schreibe file")  ;
             writeFile(null, "/ProofingDatapoints/htmlputz.html" ,format+endehtml+htmlTable+htmlHelperFile+"</table></body>", function (error) { mylog('file written'); });
            // endehtml=endehtmlConst;
            // endehtmlDP=endehtmlDPConst;
             setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.MonsterSearch",false);  //setzt monstersearch zurück
             directSearch=false;
              setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunSuccessful",true);
          mit etwas glück kommt damit eine fehlermeldung mit der id !
            @liv-in-sky
            Hmm, irgendetwas stimmt nicht.
            Skript Grün, aber angezeigt wird Instanz ist deaktiviert. Das dauert so 2-5 Minuten dann geht die Meldung weg.
              Hab ich gemacht. Soll ich es mit alexa2 testen?
                @sigi234 ich kenn so was nur, wenn ich viele tabs offen habe und der chrome browser mal einen neustart braucht - dann reagiert er sehr langsam
                außerdem muss ich immer wieder mal das log unter dem script löschen - scheint bei dir aber leer zu sein
                prüfe bitte nur einzeln mit "ordnerCheck " datenpunkt
                wenn du lust hast, könnten wir auch teamviewer nutzen
                  @sigi234 ja - wenn ein problem auftritt durchsuche das log - vielleicht steht dann die id drin
                    sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                    teamviewer
                    Ok!
                      @liv-in-sky
                      Hab mir jetzt einen Link mit:
                      file:///C:/Program%20Files/iobroker/Test/iobroker-data/files/javascript/ProofingDatapoints/htmlputz.html
                      auf den Desktop und als Favorit angelegt , so funktioniert es.
                        @sigi234 hab dich nicht vergessen - arbeite schon wieder an einer besseren fehler findung (auffang-routine) - übers wochenende können wir wieder testen, wenn du lust dazu hast - wir werden schon irgendwie rausfinden, welcher datenpunkt da "ärger" macht
                          UPDATE SCRIPT erster post
                          bitte alles unter der const=instanzArr.. löschen und auch die datenpunkte des scripts löschen bevor es aktiviert wird
                            @sigi234 wollen wir nochmal eine session machen umzu testen was das script bei dir macht ?
                              Gerne, Wann?
                                @sigi234 wann es dir paßt - jetzt späteer morgen ?
                                  @liv-in-sky
                                  Jetzt
                                    @sigi234 ok
                                      @liv-in-sky würde auch gerne mal testen, gibt es etwas besonderes noch zu beachten, ausser wie im oben erwähnt, logskript(mic) zu deaktivieren
                                      Gruss
                                        liv-in-sky @crunchip last edited by
                                        @crunchip würd mich freuen noch mehr feedback zu bekommen - eigentlich ist nur die monstersuche bei großen systemen etwas resourcen intensiv - standard oder direkte suche kann man ohne bedenken machen
                                          @crunchip lade dir das widget vom ersten post runter - habe gerade auch mit sigi getestet - dass macht es einfacher als nur mit den dp zu arbeiten
                                            A Former User @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky Hi, vielen Dank für das Script, läuft hier soweit, nur die Monstersuche beendet sich zwar, setzt aber den Datenpunkt sucessfullrun nicht auf true - es wird auch keine Tabelle angelegt.. hab 18777 Objects.. hmm?
                                            Die normale Prüfung klappt, habs in Habpanel angelegt, macht man ja nicht jeden Tag, so ein Check..
                                            javascript template
                                            11
                                            291
                                            31925
