    5. Tür auf Alexa spricht ...
    UNSOLVED Tür auf Alexa spricht ...
      HeliosFan @Jan1 last edited by
      @Jan1
      Ausser dass der timeout und Alexas Ansage jetzt wieder beim ersten Öffnen der Tür funktioniert, ändert sich nichts
      Das Script wird bei jedem Öffnen der Tür ausgeführt, egal ob das Licht an oder aus ist.
      Und Telegram macht keinen Mucks.
        Jan1 @HeliosFan last edited by
        @HeliosFan
        Ich habe übrigens Dein Fehler erkannt😊
          @Jan1 welcher wäre ?
          J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @HeliosFan last edited by Jan1
            @HeliosFan
            Ich häng am Handy und hatte mich leider geirrt. Ich dachte der Timeout wäre falsch.
            Den könntest aber mal weglassen und durch den Haken mit Verzögerung ersetzten. Da gibts Unterschiede bei den 2 Methoden.
              paul53 @HeliosFan last edited by
              @HeliosFan sagte:
              welcher wäre ?
              Du hattest weiter oben geschrieben, dass der Türkontakt im HMIP-Adapter einen String "CLOSED" bzw. "OPEN" liefert. Dann muss auch damit verglichen werden !
              Was für Werte liefert der Datenpunkt "Philips.hue.Flur.anyOn" ?
                HeliosFan @paul53 last edited by
                @paul53 said in Tür auf Alexa spricht ...:
                Nein, das sind die Werte von "windowState", nicht von "windowOpen".
                true oder flase
                paul53 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @HeliosFan sagte:
                  "windowOpen" ist boolean ? Dann sollte das Skript funktionieren.
                    @HeliosFan
                    Wie sieht es denn aus wenn Du in der UND das Windows open einfach durch WERT aus den Trigger Bereich ersetzt, dann ist das erstens eleganter und zweitens egal was es ist.
                      Jein
                      Wenn dir Tür geschlseen wird, das Licht an ist und die Tür wieder geöffnet, quasselt Alexa den Text wieder runter
                        @Jan1 alles schon versucht
                        J Asgothian dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @HeliosFan
                          Poste mal den Umbau
                          • padrino
                            padrino Most Active last edited by
                            Könnte es ein Timingproblem sein?
                            Vielleicht mal versuchen ein timeout zusäzlich um das ganze falls zu "legen"? 🤔
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @HeliosFan last edited by
                              @HeliosFan Versuch doch mal bitte den trigger von "geaendert" auf "ist Größer als vorher" zu setzen. Dann kannst du das "und" im "falls" Raus nehmen, da der Trigger nur kommt wenn windowOpen von false auf true wechselt.
                              A.
                                Jan1 @padrino last edited by
                                @padrino
                                Keine Gute Idee, da Dann nur noch ausgelöst wird wenn nach 2 Sekunden die Bedingung erfüllt ist und das soll ja genau anders rum sein. War übrigens genau das was ich vorhin gedacht hatte als Fehler gefunden zu haben.
                                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • padrino
                                  padrino Most Active @Jan1 last edited by
                                  @Jan1
                                  Naja, ich meinte da eher ein paar ms 😉
                                  Damit die Adapter Zeit haben sich zu "synchronisieren". 😃
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @HeliosFan last edited by
                                    @HeliosFan
                                    eine Frage habe ich noch mal zu Deinem Adapter für den HMIP AP. (da ich den nicht installiert habe)
                                    Pusht oder pollt der ?
                                      HeliosFan @dslraser last edited by
                                      @dslraser genau weiss ich das nicht. ich glaube der pollt.
                                        HeliosFan @Asgothian last edited by
                                        @Asgothian mach ich heute abend
                                          @Jan1 said in Tür auf Alexa spricht ...:
                                          Poste mal den Umbau
                                          Hatte ich ja schon im allerersten Post so gehabt.
                                            HeliosFan @Asgothian last edited by HeliosFan
                                            @Asgothian
                                            Ist leider auch noch nicht die Lösung.
                                            Beim ersten Öffnen der Tür und ausgeschalteter Beleuchtung passiert gar nichts,
                                            erst beim zweiten Öffnen der Tür und immer noch ausgeschalteter Beleuchtung wird das Script durchlaufen.
                                            Das einzige was jetzt korrekt funktioniert, ist dass das Script nicht durchlaufen wird, wenn die Tür auf und das Licht an ist.
                                            84
                                            4048
