    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      AndyUM61 last edited by
      wie Lange dauert eigentlich ein npm rebuild?
      Da ich ja erhebliche Probleme habe, versuche ich gerade ein rebuild.
      Seid ca. 30 Minuten scheint sich aber nichts zu tun.
      Im Teminal steht seit dem :
      > iobroker.vis@1.2.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      > node main.js --install
      Läuft da noch was ?
      Das ganze läuft im docker mit buanet/iobroker:latest
        apollon77 @AndyUM61 last edited by
        @AndyUM61 An sich sollte das schnell gehen. Brich ab und mach nochmal
          AndyUM61 @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Also ich komme seid Freitag mit meinem ioBroker einfach nicht weiter:(.
          Ich habe das eben noch einmal gestartet und er hängt wieder an der selben Stelle:
          irgend wann kommt dann "Socket geschlossen"??
          Ich habe unter Error/ Bog schon einen Beitrag angelegt, aber so richtig konnte mir keiner helfen.
          Bei mir bricht der ioBroker immer ab mit der Fehlermeldung:
          2019-10-15 12:42:00.006  - error: host.iobroker uncaught exception: wakeUp is not defined
          2019-10-15 12:42:00.007  - error: host.iobroker ReferenceError: wakeUp is not defined
              at startScheduledInstance (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:2611:17)
              at Job.procs.(anonymous function).schedule.schedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3121:65)
              at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              at ontimeout (timers.js:436:11)
              at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          Das macht er mindestens 2x am Tag um 12:01 Uhr und um 00:01 Uhr.
          Im Admin ist aber kein Chron-Job zu diesen Zeitpunkten zu sehen.
          Nach dem abgebrochenen rebuild kommt dieser Fehler auch gleich kurz nach dem Neustart.
          Nach gefühlten 20 Neuinstallationen und Restores weiß ich einfach nicht mehr weiter:(.
            @AndyUM61 Jupp dieser Fehler wurde sich gerade gemeldet. Schau mal in js-Controller 2.0 Beta thread. Der Fehler ist in 2.0.31 gefixt was als nächstes ins latest kommt. Oder installiert vom GitHub (siehe Beta thread)
              @apollon77
              Na das hört sich doch gut an.
              Da haben also doch noch Andere auch dieses Problem;).
              Dann mal Herzlichen Dank für deine Antwort!
              • smartboart
                smartboart @Stabilostick last edited by smartboart
                @Stabilostick sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                d) Neuinstallation mit Restore
                Eine kleine Abwandlung der letzten Variante ist eine Neuinstallation. Hierbei sichert man das "iobroker-data" Verzeichnis (oder nutzt das Backup von oben). Dann löscht man das gesamte ioBroker-Verzeichnis und nutzt den Installer.
                Hi, wie würde dieser Part mit einem Multihost System also mit dem Master und vor allem file und states mit Redis aussehen? In welchem step aktiviere ich das multihost system und die umstellung auf Redis?
                  apollon77 @smartboart last edited by
                  @smartboart An sich ist das easy: Identisch. In iobroker-data ist die Konfig des Hosts drin und damit auch die Info welcher DB-Typ genutzt wird und wohin man connnecten muss. Also iobroker-data zurückkopieren und starten. Dann sollte das gleiche passieren.
                  Hier dann aber master zuerst und in der Zeit die Slaves stoppen. Und danach die Slaves nacheinander
                  smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • smartboart
                    smartboart @apollon77 last edited by
                    @apollon77 danke für die schnelle Antwort..
                    • smartboart
                      smartboart @apollon77 last edited by smartboart
                      @apollon77 wie kann ich eigentlich erkennen, das der Widerherstellungsprozess nach iobroker start wieder läuft? Bzw. das alle Adapter installiert werden? irgenwie passiert hier nix...habe es mit top überprüft..
                      Folgendes nach iobroker start bzw. ausgabe bei iobroker status.
                        Im ioBroker Logfile des Hosts oder im Admin Log Tab
                        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • smartboart
                          @apollon77 ok, es geht erst wenn ich mit iobroker custom auf file umstelle
                          jetzt startet iobroker auch und ich es sehe es im log... Also ganz ohne umstellung funktioniert es bei redis system nicht ..
                          liegt wahrscheinlich dadran, dass der jscontroller nach neuinstall nicht auf V2 ist...Wie es in meinem System schon der fall war..
                            @smartboart Ääähm ja ein Slave neu installiert wenn der Master schon 2.0 ist dann muss der Slave auch 2.0 sein. Dann würde alles automatisch gehen nach iobroker-data kopieren
                            • smartboart
                              @apollon77 nein ...ich habe den Master neu installiert.Hatte alles aktuell.
                              und auf den neuen Controller umgestellt. Wegen der nervigen node gyp fehler habe ich heute nach Anleitung d: neuinstallation mit restore alles neu installiert.
                              Slave war gestoppt. Mein file und state system war auf redis. Hier hat es beim iobroker start dann gehakt. siehe Bild oben.
                              Dann umgestellt states und objekt wieder auf file. iobroker start hat dann geklappt. Dann war auch der Admin wieder erreichbar und alles wurde neuinstalliert. Anschl. wieder auf redis .. dann wars gut...das war jaEingangs meine Frage ob der Vorgang anderes is bei nem master mit file und state in redis, was ja erst seit dem neuen Controller geht..Und nun endlich wieder node-gyp Fehlerfrei...
                                tomturo @Stabilostick last edited by
                                @Stabilostick said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                Absolut Klasse Anleitung!! Hat mir den Ar.... gerettet 🙂
                                  arteck Developer Most Active @smartboart last edited by
                                  @smartboart sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                  nur mal wegen wording... das gibt es nicht..
                                  dein object und state war auf Redis...
                                    sveni_lee last edited by
                                    Ich habe es heute mit der Anleitung versucht aber es hat nicht funktioniert...
                                    node reinstall.js
                                    svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ node reinstall.js
                                    [0 / 302] Deleted .bin
                                    [1 / 302] Deleted @iobroker
                                    [2 / 302] Deleted @root
                                    [3 / 302] Deleted @types
                                    [4 / 302] Deleted accepts
                                    [5 / 302] Deleted acme
                                    [6 / 302] Deleted acme-v2
                                    [7 / 302] Deleted after
                                    [8 / 302] Deleted ajv
                                    [9 / 302] Deleted ansi-regex
                                    [10 / 302] Deleted array-flatten
                                    [11 / 302] Deleted arraybuffer.slice
                                    [12 / 302] Deleted asn1
                                    [13 / 302] Deleted assert-plus
                                    [14 / 302] Deleted async
                                    [15 / 302] Deleted asynckit
                                    [16 / 302] Deleted aws-sign2
                                    [17 / 302] Deleted aws4
                                    [18 / 302] Deleted backo2
                                    [19 / 302] Deleted balanced-match
                                    [20 / 302] Deleted base64-arraybuffer
                                    [21 / 302] Deleted base64id
                                    [22 / 302] Deleted bcrypt-pbkdf
                                    [23 / 302] Deleted better-assert
                                    [24 / 302] Deleted bindings
                                    [25 / 302] Deleted blob
                                    [26 / 302] Deleted bluebird
                                    [27 / 302] Deleted body-parser
                                    [28 / 302] Deleted brace-expansion
                                    [29 / 302] Deleted buffer-equal-constant-time
                                    [30 / 302] Deleted busboy
                                    [31 / 302] Deleted bytes
                                    [32 / 302] Deleted callsite
                                    [33 / 302] Deleted camelcase
                                    [34 / 302] Deleted caseless
                                    [35 / 302] Deleted cert-info
                                    [36 / 302] Deleted chownr
                                    [37 / 302] Deleted cliui
                                    [38 / 302] Deleted code-point-at
                                    [39 / 302] Deleted colors
                                    [40 / 302] Deleted combined-stream
                                    [41 / 302] Deleted component-bind
                                    [42 / 302] Deleted component-emitter
                                    [43 / 302] Deleted component-inherit
                                    [44 / 302] Deleted concat-map
                                    [45 / 302] Deleted connect-flash
                                    [46 / 302] Deleted content-disposition
                                    [47 / 302] Deleted content-type
                                    [48 / 302] Deleted cookie
                                    [49 / 302] Deleted cookie-parser
                                    [50 / 302] Deleted cookie-signature
                                    [51 / 302] Deleted core-util-is
                                    [52 / 302] Deleted cron-parser
                                    [53 / 302] Deleted cross-spawn
                                    [54 / 302] Deleted cycle
                                    [55 / 302] Deleted daemonize2
                                    [56 / 302] Deleted dashdash
                                    [57 / 302] Deleted debug
                                    [58 / 302] Deleted decamelize
                                    [59 / 302] Deleted deep-equal
                                    [60 / 302] Deleted define-properties
                                    [61 / 302] Deleted delayed-stream
                                    [62 / 302] Deleted depd
                                    [63 / 302] Deleted destroy
                                    [64 / 302] Deleted dicer
                                    [65 / 302] Deleted diskusage
                                    [66 / 302] Deleted double-ended-queue
                                    [67 / 302] Deleted ecc-jsbn
                                    [68 / 302] Deleted ecdsa-sig-formatter
                                    [69 / 302] Deleted eckles
                                    [70 / 302] Deleted ee-first
                                    [71 / 302] Deleted encodeurl
                                    [72 / 302] Deleted end-of-stream
                                    [73 / 302] Deleted engine.io
                                    [74 / 302] Deleted engine.io-client
                                    [75 / 302] Deleted engine.io-parser
                                    [76 / 302] Deleted es6-promise
                                    [77 / 302] Deleted escape-html
                                    [78 / 302] Deleted etag
                                    [79 / 302] Deleted execa
                                    [80 / 302] Deleted express
                                    [81 / 302] Deleted express-fileupload
                                    [82 / 302] Deleted express-session
                                    [83 / 302] Deleted extend
                                    [84 / 302] Deleted extsprintf
                                    [85 / 302] Deleted eyes
                                    [86 / 302] Deleted fast-deep-equal
                                    [87 / 302] Deleted fast-json-stable-stringify
                                    [88 / 302] Deleted file-uri-to-path
                                    [89 / 302] Deleted finalhandler
                                    [90 / 302] Deleted find-up
                                    [91 / 302] Deleted forever-agent
                                    [92 / 302] Deleted form-data
                                    [93 / 302] Deleted forwarded
                                    [94 / 302] Deleted fresh
                                    [95 / 302] Deleted fs-minipass
                                    [96 / 302] Deleted fs.realpath
                                    [97 / 302] Deleted function-bind
                                    [98 / 302] Deleted get-caller-file
                                    [99 / 302] Deleted get-stream
                                    [100 / 302] Deleted getpass
                                    [101 / 302] Deleted glob
                                    [102 / 302] Deleted glossy
                                    [103 / 302] Deleted greenlock
                                    [104 / 302] Deleted har-schema
                                    [105 / 302] Deleted har-validator
                                    [106 / 302] Deleted has
                                    [107 / 302] Deleted has-binary
                                    [108 / 302] Deleted has-cors
                                    [109 / 302] Deleted http-errors
                                    [110 / 302] Deleted http-signature
                                    [111 / 302] Deleted i
                                    [112 / 302] Deleted iconv-lite
                                    [113 / 302] Deleted immediate
                                    [114 / 302] Deleted indexof
                                    [115 / 302] Deleted inflight
                                    [116 / 302] Deleted inherits
                                    [117 / 302] Deleted invert-kv
                                    [118 / 302] Deleted iobroker.flot
                                    [119 / 302] Deleted iobroker.icons-addictive-flavour-png
                                    [120 / 302] Deleted iobroker.icons-mfd-png
                                    [121 / 302] Deleted iobroker.icons-mfd-svg
                                    [122 / 302] Deleted iobroker.icons-open-icon-library-png
                                    [123 / 302] Deleted iobroker.icons-ultimate-png
                                    [124 / 302] Deleted iobroker.js-controller
                                    [125 / 302] Deleted ipaddr.js
                                    [126 / 302] Deleted is
                                    [127 / 302] Deleted is-fullwidth-code-point
                                    [128 / 302] Deleted is-nan
                                    [129 / 302] Deleted is-stream
                                    [130 / 302] Deleted is-typedarray
                                    [131 / 302] Deleted isarray
                                    [132 / 302] Deleted isexe
                                    [133 / 302] Deleted isstream
                                    [134 / 302] Deleted jsbn
                                    [135 / 302] Deleted json-schema
                                    [136 / 302] Deleted json-schema-traverse
                                    [137 / 302] Deleted json-stringify-safe
                                    [138 / 302] Deleted json3
                                    [139 / 302] Deleted jsonwebtoken
                                    [140 / 302] Deleted jsprim
                                    [141 / 302] Deleted jszip
                                    [142 / 302] Deleted jwa
                                    [143 / 302] Deleted jws
                                    [144 / 302] Deleted keypairs
                                    [145 / 302] Deleted lcid
                                    [146 / 302] Deleted le-acme-core
                                    [147 / 302] Deleted le-challenge-fs
                                    [148 / 302] Deleted le-sni-auto
                                    [149 / 302] Deleted le-store-certbot
                                    [150 / 302] Deleted lie
                                    [151 / 302] Deleted loadavg-windows
                                    [152 / 302] Deleted locate-path
                                    [153 / 302] Deleted lodash.includes
                                    [154 / 302] Deleted lodash.isboolean
                                    [155 / 302] Deleted lodash.isinteger
                                    [156 / 302] Deleted lodash.isnumber
                                    [157 / 302] Deleted lodash.isplainobject
                                    [158 / 302] Deleted lodash.isstring
                                    [159 / 302] Deleted lodash.once
                                    [160 / 302] Deleted long-timeout
                                    [161 / 302] Deleted map-age-cleaner
                                    [162 / 302] Deleted media-typer
                                    [163 / 302] Deleted mem
                                    [164 / 302] Deleted merge-descriptors
                                    [165 / 302] Deleted methods
                                    [166 / 302] Deleted mime
                                    [167 / 302] Deleted mime-db
                                    [168 / 302] Deleted mime-types
                                    [169 / 302] Deleted mimic-fn
                                    [170 / 302] Deleted minimatch
                                    [171 / 302] Deleted minimist
                                    [172 / 302] Deleted minipass
                                    [173 / 302] Deleted minizlib
                                    [174 / 302] Deleted mkdirp
                                    [175 / 302] Deleted moment
                                    [176 / 302] Deleted moment-timezone
                                    [177 / 302] Deleted ms
                                    [178 / 302] Deleted mute-stream
                                    [179 / 302] Deleted nan
                                    [180 / 302] Deleted ncp
                                    [181 / 302] Deleted negotiator
                                    [182 / 302] Deleted nice-try
                                    [183 / 302] Deleted node-forge
                                    [184 / 302] Deleted node-schedule
                                    [185 / 302] Deleted node.extend
                                    [186 / 302] Deleted npm-run-path
                                    [187 / 302] Deleted number-is-nan
                                    [188 / 302] Deleted oauth-sign
                                    [189 / 302] Deleted object-assign
                                    [190 / 302] Deleted object-component
                                    [191 / 302] Deleted object-keys
                                    [192 / 302] Deleted on-finished
                                    [193 / 302] Deleted on-headers
                                    [194 / 302] Deleted once
                                    [195 / 302] Deleted options
                                    [196 / 302] Deleted os-locale
                                    [197 / 302] Deleted p-defer
                                    [198 / 302] Deleted p-finally
                                    [199 / 302] Deleted p-is-promise
                                    [200 / 302] Deleted p-limit
                                    [201 / 302] Deleted p-locate
                                    [202 / 302] Deleted p-try
                                    [203 / 302] Deleted pako
                                    [204 / 302] Deleted parsejson
                                    [205 / 302] Deleted parseqs
                                    [206 / 302] Deleted parseuri
                                    [207 / 302] Deleted parseurl
                                    [208 / 302] Deleted passport
                                    [209 / 302] Deleted passport-local
                                    [210 / 302] Deleted passport-strategy
                                    [211 / 302] Deleted passport.socketio
                                    [212 / 302] Deleted path-exists
                                    [213 / 302] Deleted path-is-absolute
                                    [214 / 302] Deleted path-key
                                    [215 / 302] Deleted path-to-regexp
                                    [216 / 302] Deleted pause
                                    [217 / 302] Deleted performance-now
                                    [218 / 302] Deleted pidusage
                                    [219 / 302] Deleted pkginfo
                                    [220 / 302] Deleted process-nextick-args
                                    [221 / 302] Deleted prompt
                                    [222 / 302] Deleted proxy-addr
                                    [223 / 302] Deleted psl
                                    [224 / 302] Deleted pump
                                    [225 / 302] Deleted punycode
                                    [226 / 302] Deleted pyconf
                                    [227 / 302] Deleted qs
                                    [228 / 302] Deleted random-bytes
                                    [229 / 302] Deleted range-parser
                                    [230 / 302] Deleted rasha
                                    [231 / 302] Deleted raw-body
                                    [232 / 302] Deleted read
                                    [233 / 302] Deleted readable-stream
                                    [234 / 302] Deleted redis
                                    [235 / 302] Deleted redis-commands
                                    [236 / 302] Deleted redis-parser
                                    [237 / 302] Deleted request
                                    [238 / 302] Deleted require-directory
                                    [239 / 302] Deleted require-main-filename
                                    [240 / 302] Deleted revalidator
                                    [241 / 302] Deleted rimraf
                                    [242 / 302] Deleted rsa-compat
                                    [243 / 302] Deleted safe-buffer
                                    [244 / 302] Deleted safe-replace
                                    [245 / 302] Deleted safer-buffer
                                    [246 / 302] Deleted semver
                                    [247 / 302] Deleted send
                                    [248 / 302] Deleted serve-static
                                    [249 / 302] Deleted set-blocking
                                    [250 / 302] Deleted set-immediate-shim
                                    [251 / 302] Deleted setprototypeof
                                    [252 / 302] Deleted shebang-command
                                    [253 / 302] Deleted shebang-regex
                                    [254 / 302] Deleted signal-exit
                                    [255 / 302] Deleted socket.io
                                    [256 / 302] Deleted socket.io-adapter
                                    [257 / 302] Deleted socket.io-client
                                    [258 / 302] Deleted socket.io-parser
                                    [259 / 302] Deleted sorted-array-functions
                                    [260 / 302] Deleted sshpk
                                    [261 / 302] Deleted stack-trace
                                    [262 / 302] Deleted statuses
                                    [263 / 302] Deleted streamsearch
                                    [264 / 302] Deleted string-width
                                    [265 / 302] Deleted string_decoder
                                    [266 / 302] Deleted strip-ansi
                                    [267 / 302] Deleted strip-eof
                                    [268 / 302] Deleted tar
                                    [269 / 302] Deleted to-array
                                    [270 / 302] Deleted toidentifier
                                    [271 / 302] Deleted tough-cookie
                                    [272 / 302] Deleted tunnel-agent
                                    [273 / 302] Deleted tweetnacl
                                    [274 / 302] Deleted type-is
                                    [275 / 302] Deleted uid-safe
                                    [276 / 302] Deleted ultron
                                    [277 / 302] Deleted unpipe
                                    [278 / 302] Deleted uri-js
                                    [279 / 302] Deleted ursa-optional
                                    [280 / 302] Deleted util-deprecate
                                    [281 / 302] Deleted utile
                                    [282 / 302] Deleted utils-merge
                                    [283 / 302] Deleted uuid
                                    [284 / 302] Deleted vary
                                    [285 / 302] Deleted verror
                                    [286 / 302] Deleted weak-daemon
                                    [287 / 302] Deleted which
                                    [288 / 302] Deleted which-module
                                    [289 / 302] Deleted winston
                                    [290 / 302] Deleted winston-daily-rotate-file
                                    [291 / 302] Deleted wrap-ansi
                                    [292 / 302] Deleted wrappy
                                    [293 / 302] Deleted ws
                                    [294 / 302] Deleted wtf-8
                                    [295 / 302] Deleted xmlhttprequest-ssl
                                    [296 / 302] Deleted xtend
                                    [297 / 302] Deleted y18n
                                    [298 / 302] Deleted yallist
                                    [299 / 302] Deleted yargs
                                    [300 / 302] Deleted yargs-parser
                                    [301 / 302] Deleted yeast
                                    Deleted in 1 seconds.
                                    Cleaning npm cache...
                                    npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                    Reinstall all packages cache...
                                    npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                                    npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                    npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                    npm WARN deprecated hawk@3.1.3: This module moved to @hapi/hawk. Please make sure to switch over as this distribution is no longer supported and may contain bugs and critical security issues.
                                    npm WARN deprecated hoek@2.16.3: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                                    npm WARN deprecated sntp@1.0.9: This module moved to @hapi/sntp. Please make sure to switch over as this distribution is no longer supported and may contain bugs and critical security issues.
                                    npm WARN deprecated boom@2.10.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                                    npm WARN deprecated cryptiles@2.0.5: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                                    npm ERR! code ETARGET
                                    npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3.
                                    npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                    npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                    npm ERR! notarget
                                    npm ERR! notarget It was specified as a dependency of 'iobroker'
                                    npm ERR! notarget
                                    npm ERR!     /home/svenilee/.npm/_logs/2019-11-18T11_15_10_595Z-debug.log
                                    Everything is done
                                    Finished in 16 seconds.
                                    nunlässt sich iobroker nicht mehr starten:
                                    svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ iobroker start -v
                                    internal/modules/cjs/loader.js:638
                                        throw err;
                                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                        at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                        at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                                    kann ich das nochmal irgendwie retten?
                                    arteck Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      arteck Developer Most Active @sveni_lee last edited by arteck
                                      @sveni_lee man kriegt es noch hin.. wenn du heute zeit hast im TS bin ab 19 uhr da
                                      du müsstest die Datei anpassen wo die Adapter aufgelistet sind
                                      und die Einträge bis zu den icons-open-icon-library-png incl löschen
                                      und dann weiter laufen lassen. oder alle iobroker.xxxxx löschen ausser den admin und js-controller und dann nochmal starten dann wird auch alles gezogen... ist aber tricky..
                                      • Stabilostick
                                        Stabilostick @sveni_lee last edited by Stabilostick
                                        @sveni_lee sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        nun lässt sich iobroker nicht mehr starten
                                        Installiere den js-controller neu:
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm i iobroker.js-controller --production --force
                                        Dann noch den Installation Fixer darüber laufen lassen:
                                        iobroker starten. Klappt es jetzt?
                                          sveni_lee @Stabilostick last edited by
                                          npm i ioBroker.js-controller --production --force
                                          nope... das klappt auch nicht
                                          svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ npm i ioBroker.js-controller --production --force
                                          npm ERR! code E404
                                          npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller - Not found
                                          npm ERR! 404
                                          npm ERR! 404  'ioBroker.js-controller@latest' is not in the npm registry.
                                          npm ERR! 404 Your package name is not valid, because
                                          npm ERR! 404  1. name can no longer contain capital letters
                                          npm ERR! 404
                                          npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                          npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                          npm ERR!     /home/svenilee/.npm/_logs/2019-11-18T13_51_11_353Z-debug.log
                                            apollon77 @sveni_lee last edited by
                                            @sveni_lee Schreib mal alle buchstaben klein 🙂
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            736022
