    • s.bormann
      s.bormann Most Active @SaiBot1981 last edited by
      @TiboTake sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann hast du eigentlich die Möglichkeit eine Kachel zu erstellen in der man eine Steuerung für Audiowiedergabe einbauen kann?
      Ich hab das für einen Echo ziehmlich umständlich bauen müssen.
      Frage an alle:
      Welche Datenpunkte werden denn für einen möglichst universelles Mediensteuer-Element gebraucht?
      Es sollte ja nicht nur Echos, sondern möglichst viele Geräte steuern können. Gibt es hier irgendwo eine universelle Definition?
      VG
      BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • BBTown
        BBTown @s.bormann last edited by
        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Vielleicht sollte ein eigener Thread zum Sammeln hierfür aufgemacht werden?
        Spontan fallen mir folgende übliche verdächtige ein:
        • an/aus
        • lauter/leiser
        • start
        • stop
        • pause
        • nächster (Titel/Kanal)
        • zurück (Titel/Kanal)
        • vorspulen
        • zurückspulen
        • überblenden (crossfade)
        • wiederholen (einzel, alle, aus)
        • zufallswiedergabe (shuffle)
        • stummschalten (mute)
        • quelle wählen
        • favoriten/playlist
        • verzeichnis wählen
        • titelliste anzeigen
        • gruppieren (Lautsprecher)
        • gruppierung aufheben (Lautsprecher)
        • timer (setzen, anzeigen, stoppen)
          SaiBot1981 @BBTown last edited by
          @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          • an/aus
          • lauter/leiser
          • start
          • stop
          • pause
          • vorspulen
          • zurückspulen
          • quelle wählen
          ich würde noch eine Anzeige wo was läuft mit einbauen (zB im Zimmer der Kinder läuft gerade der Echo mit Hörspiel XYZ, dann wäre es gut wenn man zwischen den Geräte umschalten könnte)
            Moin, ich bin gerade über diese tolle Info gestolpert (Lebensmittelwarnung)
            https://forum.iobroker.net/topic/25223/javascript-für-warnungen-von-lebensmittelwarnung
            Nun bekomme ich dieses sktipt aber nicht in ein popup gebastelt. es erscheint nur ein leeres Feld mit einem ein und aus schalter.
            Kann mir da evtl jemand bei helfen?
            Ist für mich sehr wichtig da wir kleine Kinder im Haus haben und man so immer schnell einen Überblick bekommen kann.
            Danke im Vorraus
            • s.bormann
              0.2.13 (2019-10-23)
              • (Sebastian Bormann) Improved the return after time method.
              • (Bluefox) Fixed translations in custom-dialog.
              • BBTown
                BBTown @SaiBot1981 last edited by
                @TiboTake was willst Du denn Aufrufen - eine VIS?
                  Eigentlich in der Ansicht von Iqontrol über einen Button. wie ein Popup oder eine URL. Aber ich habe leider nicht raus gefuden wie ich ein RSS Link angezeigt bekomme.
                  • BBTown
                    @TiboTake dafür gibt es den Typ "externer Link" in dem Du eine URL hinterlegen kannst ... so gehe ich auf die VIS der Lebensmittelwarnung
                      Danke für den Tip. Hab da wohl völlig geschlafen. Leider ist es nur meinem Pi nicht mehr möglich zusätzlich noch VIS mit laufen zu lassen. Muss wohl auf den Pi4 umsteigen. Habs aber nun per Popup und URL lösen können. Danke trotzdem
                        Pele last edited by
                        Hallo und guten Tag,
                        vorweg bin ich begeistert von Eurem Projekt „iQontrol“. Tolle Arbeit und herzlichen Dank an die Programmierer. Als Anfänger habe ich versucht, eine Verknüpfung der Objekt-Werte in iobroker auf die Anwendungen iQontrol zu übertragen.
                        Habe folgende Situation bei meinen Anwendungen auf iQontrol:
                        Mit dem Shutter lässt sich der Rollladen auf individuell gewünschte Höhe auf/ab einstellen.
                        Mit dem Botton „Ab“ bewegt sich der Rollladen bis zur Endlage nach unten.
                        Mit dem Botton „Auf“ bewegt sich der Rollladen bis zur Endlage nach oben.
                        Soweit alles gut. Nun kommen die Herausforderungen:
                        Wähle ich den Button „Stop“, so bewegt sich der Rollladen nach oben, obwohl ich die Aktivität/Fahrtrichtung anhalten wollte.
                        Im iobroker unter Objekte-> sonoff habe ich folgende Einstellungen:
                        In iQontrol sind folgende Werte eingestellt:
                        Vielleicht könnt Ihr mir hier weiterhelfen.
                        Als Alternative zur Stopp-Funktion:
                        Es wäre schön, wenn durch erneutes Drücken des Auf-/Ab-Tasters die Aktivität/Fahrtrichtung des Rollladen (ähnlich der Tasmota-Einstellung) unterbrochen wird.
                        Vorab danke für Eure Unterstützung.
                        Sonnige Grüße
                        Pele
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @Pele last edited by
                          @Pele Hi, wie genau wird denn der sonoff angesteuert? Was bedeuten denn die power1 und power2 datenpunkte und was bedeuten Deine set_values (17 und 17.5)?
                            Pele last edited by
                            Hi, es handelt sich hier um einen sonoff Dual R2. Der sonorf wird per wLan angesteuert und ist mit der Stefan Bode Tasmota-Folk geflasht. Power1 bedeutet Fahrtrichtung "Abwärts". Power2 bedeutet Fahrtrichtung "Aufwärts".
                            Die set_values ist die Laufzeit: Wie lange benötigt der Rollladen für die Abwärtsbewegung (17 sec) und wie lange dauert die Aufwärtsbewegung (17,5 sec). Hoffe, die Angaben helfen.
                            s.bormann J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • s.bormann
                              @Pele Alles klar. Und wie stoppt man den rollo?
                                Jan1 @Pele last edited by
                                @Pele
                                Stopp ist nicht vorgesehen, musst über ein Script machen, übrigens ist die Stefan Bode Fork nicht mehr nötig, Tasmota hat ab 6.6.14 die shutter Funktion von Stefan mit drin und wir sind bei Tasmota 6.7.0.1😊
                                Hier mal ein Blockly, dass beim Wechsel des manuell erstellten DP "stop" einfach alle Rollläden stoppt, geht natürlich auch schön über Alexa.
                                  Pele last edited by
                                  Herzlichen Dank Jan1 und s.bormann. Versuche ein Script zu erstellen.
                                  Melde mich nochmals zum Thema, ob das Script soweit von iQontrol erkannt wurde.
                                    martinschm last edited by
                                    Hab grade über iobroker.pro in iQontrol Lichter schalten wollen. Wenn ich das Symbol anklicke, dreht es sich das Rädchen, der Status verändert sich aber nicht. Wenn ich die Seite dann neulade bzw den Refresh über iQontrol nach unten ziehe sind die Lampen plötzlich an. Beim Ausschalten das gleiche Spiel.
                                    Es ist eine Sonoff, eine Xiaomi Power Plug und ein Intertechno Zwischenstecker.
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                                      @martinschm Hi, bitte mehr infos posten: iqontrol-version, js-controller-version, Fehler im log, Fehler in der Entwicklerkonsole des Browsers (Anleitung dazu steht unter troubleshooting in der readme). VG
                                        martinschm @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        iQontrol 0.2.12
                                        js-controller 1.5.11
                                        Fehler im log hab ich keinen einzigen
                                        Entwicklerconsole hab ich nicht, da ich übers Smartphone drauf bin
                                        • Elektroniker86
                                          Elektroniker86 last edited by
                                          erstmal danke für den tollen Adapter. Ich habe damit schon einiges hin bekommen jedoch habe ich noch eine Frage bezüglich Rollläden.
                                          Ich habe Zum Steuern der Rollläden 2 Datenpunkte (toggle) jeweils für auf und ab und einen Datenpunkt für den Status: False=offen und true=geschlossen.
                                          Wie muss ich das in der Kachel eingeben bzw. funktioniert das so überhaupt?
                                          Ich hab schon ein bisschen rum probiert, es aber nicht hinbekommen.
                                          Habt ihr diesbezüglich ein Tipp für mich?
                                          Ausserdem ist mir aufgefallen wenn ich die Seite mit dem Smartphone (Chrome) aufrufe und etwas schalten möchte (Tab auf Icon) dann geht immer zuerst ganz kurz ein Fenster auf und wieder zu manchmal auch mehrmals und danach kann ich erst über das Icon schalten. Am PC, auch Chrome funktioniert alles einwandfrei.
                                          Was könnte das sein?
                                          Danke im voraus für eure Hilfe.
                                          • s.bormann
                                            Hi, nur zur Info: bin mal für ein paar Tage weg und kann deshalb nicht oder nur sehr eigeschränkt anworten. LG!
                                            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6989318
