    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
      ecki945 last edited by
      Nur zur Info:
      Derzeit läuft im fhem Forum wieder eine Sammelbestellung für ebus Platinen
      KLICK
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @ecki945 last edited by
        @ecki945 sagte in Adapter: ebus:
        Nur zur Info:
        KLICK
        Die gehen ja weg wie warme Semmel 🙂
        Wie oft laufen da solche Aktionen? Muss mich da mal anmelden und beobachten.
        Vielleicht geht das auch an meiner Wolf CGB20.
        S Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          saeft_2003 Most Active @lobomau last edited by
          @lobomau
          Würde mich auch interessieren ich hab auch eine CGB20.
          Gibt es für die Grundplatine v2.2 Gerber files? Weil wenn man die hätte könnte man auch selber bestellen, kommt nur drauf an was die dann dafür haben möchten...
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active @lobomau last edited by
            @lobomau sagte in Adapter: ebus:
            @saeft_2003 sagte in Adapter: ebus:
            ist Off-Topic:
            ich hätte noch eine Version 1.6 fertig aufgebaut da (ist Kabel gebunden). Habe die wegen Wechsel auf Version 2.x ausgebaut. Funktionierte bis zum Ausbau. Muss aber noch ein TTL-USB Konverter rein (den brauchte ich für ein anderes Projekt 😀 ). Gehäuse ist dabei.
            Interesse? (achso, hätt gern 10€ inkl. Versand) 😃
              saeft_2003 Most Active @Lenny.CB last edited by
              @Lenny-CB
              Alles klar nehm ich
              Lenny.CB lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Lenny.CB
                Lenny.CB Most Active @saeft_2003 last edited by
                @Lenny-CB
                Alles klar nehm ich
                Ok, schick mir ne PN mit deiner Adresse...
                  @Lenny-CB
                  ich hab dir schon geschrieben und dich noch ein paar Sachen gefragt, schau bitte mal rein...
                  • lobomau
                    lobomau @saeft_2003 last edited by
                    @Lenny-CB
                    Alles klar nehm ich
                    cool. Ich hoffe du kriegst alles ans Laufen. Dann weiß ich auch genau was ich für Komponenten brauche. 😉
                      @lobomau
                      das hoffe ich auch, aber versprechen kann ich nichts...
                      ich meld mich auf jeden Fall hier wies aussieht, ich denke eh das noch ein paar Fragen auftauchen.
                        saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                        @Rene_HM @lobomau @all
                        So nach langen hin und her mit den config files und dem http port läuft es soweit das ich eine json Datei bekomme wenn ich manuell die "Seite" 192.168.178.102:8891/data aufrufe:
                        Jetzt habe ich im iobroker ebus.0 v0.8.0 installiert der eigentlich die Daten per http holen sollte, leider funktioniert das ganze nicht, leider weiß ich nicht warum...
                        Hier die Einstellungen:
                        Hier die Error im log:
                        Könnt ihr mir weiter helfen, soll ich mal die v0.4.2 installieren? So kurz vor dem Ziel giebt es kein Aufgeben 🙂
                        • Hiltex
                          Hiltex last edited by
                          Nein, bleib ruhig bei der Version. Offensichtlich läuft da der Telnetdienst nicht. Hast du den auch gestartet?
                            saeft_2003 Most Active @Hiltex last edited by
                            @Hiltex
                            Danke für deine Antwort. puhh ne nicht das ich wüsste, telnet habe ich zusammenhang mit ebusd bis jetzt noch nicht gelsesen.
                            Muss dieser Dienst auf dem iobroker oder auf dem ebusd host gestartet werden und wie tue ich das?
                            • Hiltex
                              ?? In den Logs, die du gepostet hast, steht doch in roter Schrift, dass der Telnetserver nicht erreichbar ist. Die Meldung kommt vom ebus-Adapter und der Telnetserver wird bei ebusd eingerichtet. Schau dir dazu mal die Startparameter von ebusd an.
                                @Hiltex
                                Ok das muss ich mir Abends mal in Ruhe anschauen...
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @saeft_2003 last edited by
                                  Zunächst wäre mal interessant, was nicht funktioniert...
                                  Telnet wird nur zum aktiven Pollen von Daten benötigt. In deinem Fall die beiden "kesseltemp" und "ruecklauftemp". Alle anderen Daten sind ja schon verfügbar und werden über http abgeholt. Wenn das manuell im Browser geht, sollte das auch im Apapter funktionieren. Ich würde zunächst mal die beiden Pollwerte aus der Konfiguration entfernen und schauen, obe die anderen Datenpunkte gelesen und auch im Objecttree angelegt werden...
                                    saeft_2003 Most Active @Rene_HM last edited by
                                    @Rene_HM
                                    Danke für deine Hilfe. Ich habe kessel und Rücklauftemp in den Einstellungen entfernt, jetzt ist der telnet Fehler weg im log.
                                    Aber es werden keine Objekte unter ebus.0 angelegt.
                                    Hier die komplette Ausgabe von 192.168.178.102:8891/data
                                     "broadcast": {
                                      "betrd": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": true,
                                       "write": false
                                      "bm2": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": true,
                                       "write": false
                                      "datetime": {
                                       "lastup": 1572084587,
                                       "zz": "fe",
                                       "fields": {
                                        "outsidetemp": {"value": null},
                                        "time": {"value": "12:19:10"},
                                        "date": {"value": "26.10.2019"}
                                       "passive": true,
                                       "write": false
                                      "error": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": true,
                                       "write": false
                                      "feuerung": {
                                       "lastup": 1572084583,
                                       "zz": "fe",
                                       "fields": {
                                        "0": {"name": "status", "value": 0},
                                        "1": {"name": "zustand", "value": 0},
                                        "2": {"name": "", "value": 0},
                                        "3": {"name": "", "value": 0},
                                        "4": {"name": "", "value": 0},
                                        "5": {"name": "", "value": 0},
                                        "6": {"name": "", "value": 0},
                                        "7": {"name": "", "value": 1},
                                        "8": {"name": "", "value": 0},
                                        "9": {"name": "stellgrad", "value": 0},
                                        "10": {"name": "kesseltemp", "value": 30.0},
                                        "11": {"name": "ruecklauftemp", "value": 31},
                                        "12": {"name": "warmwassertemp", "value": 46},
                                        "13": {"name": "aussentemp", "value": 12}
                                       "passive": true,
                                       "write": false
                                      "feuerungf1": {
                                       "lastup": 1572084590,
                                       "zz": "fe",
                                       "fields": {
                                        "0": {"name": "status", "value": 1},
                                        "7": {"name": "", "value": 0},
                                        "9": {"name": "stellgrad", "value": null},
                                        "11": {"name": "ruecklauftemp", "value": null},
                                       "passive": true,
                                       "write": false
                                      "ident": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": true,
                                       "write": false
                                      "signoflife": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": true,
                                       "write": false
                                     "sollw": {
                                      "regler": {
                                       "lastup": 1572084586,
                                       "zz": "fe",
                                       "fields": {
                                        "kesselsolltemp": {"value": 29.199},
                                        "aussentempm": {"value": 9.801},
                                        "leistungszwang": {"value": 0},
                                        "status": {"value": "00"},
                                        "brauchwassersolltemp": {"value": 48.000}
                                       "passive": true,
                                       "write": false
                                     "betrd_bm2": {
                                      "bm2": {
                                       "zz": "03",
                                       "fields": {
                                        "bm2_status": {"value": "Brauchwasser_Heizen"},
                                        "aktion": {"value": "Verbraucheraus"},
                                        "kesselsolltemp": {"value": 29.19},
                                        "solldruck": {"value": null},
                                        "stellgrad": {"value": null},
                                        "brauchwassersolltemp": {"value": 48.0},
                                        "brennstoff": {"value": null}
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "fw_version_burner": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "ionisation": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "no_of_firing": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "no_of_power_on": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "op_hrs_heating": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "op_hrs_supply": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "performance_burner": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "performance_pump": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "pressure": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "raumtemp": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "tagtemp": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "temp_burner": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "temp_exhaust": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "temp_return": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "uflags4": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "uflags5": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                     "dwt": {
                                      "35Unbekannt1": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "35Unbekannt10": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "35Unbekannt11": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "35Unbekannt12": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "35Unbekannt13": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "35Unbekannt2": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "35Unbekannt3": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "35Unbekannt4": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "35Unbekannt5": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "35Unbekannt6": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "35Unbekannt7": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "35Unbekannt8": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "35Unbekannt9": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "h": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "m": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                      "s": {
                                       "lastup": 0,
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                     "scan.08": {
                                       "lastup": 1572084451,
                                       "zz": "08",
                                       "decodeerror": "ERR: argument value out of valid range",
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                     "scan.15": {
                                       "lastup": 1572084453,
                                       "zz": "15",
                                       "fields": {
                                        "MF": {"value": "Kromschroeder"},
                                        "ID": {"value": "  "},
                                        "SW": {"value": "0204"},
                                        "HW": {"value": null}
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                     "scan.35": {
                                       "lastup": 1572084470,
                                       "zz": "35",
                                       "fields": {
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                     "scan.76": {
                                       "lastup": 1572084455,
                                       "zz": "76",
                                       "fields": {
                                        "SW": {"value": "0227"},
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                     "scan.f6": {
                                       "lastup": 1572084457,
                                       "zz": "f6",
                                       "fields": {
                                       "passive": false,
                                       "write": false
                                     "global": {
                                      "signal": 1,
                                    • Rene_HM
                                      @saeft_2003 und was sagt das log im iobroker? evtl. herunterladen und nicht als screenshot... im o.g. screenshot steht zuletzt, dass Daten angefordert wurden. Was kommt danach? Wo läuft eigentlich dein ebusd und wo dein Adapter? Das sind zwei Systeme, oder? sieht das System mit dem Adapter dein ebusd-System im Netz? Evtl. mal anpingen...
                                        saeft_2003 Most Active @Rene_HM last edited by saeft_2003
                                        @Rene_HM
                                        wenn ich den log runterlade stehen die ebus Meldungen nicht mit drin, deswegen leider wieder ein Screenshot...
                                        Alles läuft auf einem NUC mit proxmox. iobroker in einer debian VM und ebusd in einer anderen debian VM. Allerdings läuft ebus.0 in einer iobroker-slave VM der normale iobroker ist eine extra VM und diese sind verknüpft als multihost.
                                        wenn ich von der iobroker slave VM auf der ebus.0 läuft die VM auf der ebusd läuft anpinge kommt das. sollte eigenlich passen....
                                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Thu Aug  1 20:37:09 2019 from 192.168.178.78
                                        root@iobroker-slave:~# ping 192.168.178.102
                                        PING 192.168.178.102 (192.168.178.102) 56(84) bytes of data.
                                        64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.375 ms
                                        64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.710 ms
                                        64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.708 ms
                                        64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.465 ms
                                        64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.612 ms
                                        64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.603 ms
                                        64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.459 ms
                                        64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.679 ms
                                        64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.800 ms
                                        edit: Ich habe ebus.0 jetzt umgezogen auf die normale iobroker VM, ändert aber nichts.
                                          cactus-online last edited by
                                          Was sagt denn Dein ebusd auf der VM ?
                                          ebusctl info
                                          Wie ist Dein ebus mit Deiner VM verbunden ?
                                            saeft_2003 Most Active @cactus-online last edited by saeft_2003
                                            @cactus-online
                                            Das kommt bei ebusctl info:
                                            Last login: Sat Oct 26 12:07:09 2019 from 192.168.178.74
                                            root@tasmoadmin:~# ebusctl info
                                            version: ebusd 2.4.79708d2
                                            signal: acquired
                                            symbol rate: 22
                                            reconnects: 0
                                            masters: 7
                                            conditional: 0
                                            poll: 0
                                            update: 9
                                            address 03: master #11
                                            address 08: slave #11, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  3B ;SW=" error: ERR: argument value out of valid range
                                            address 10: master #2
                                            address 15: slave #2, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-"
                                            address 30: master #3
                                            address 31: master #8, ebusd
                                            address 35: slave #3, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-", loaded "kromschroeder/35.csv"
                                            address 36: slave #8, ebusd
                                            address 70: master #4
                                            address 71: master #9
                                            address 75: slave #4, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-"
                                            address 76: slave #9, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0227;HW=-"
                                            address f1: master #10
                                            address f6: slave #10, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-"
                                            Und deine zweite Frage wie der verbunden ist, verstehe ich nicht ganz. Kannst du kurz erklären was du meinst?
                                            Edit: Also der Adapter (Platine) selber ist mit einem micro usb kabel verbunden mit dem NUC und drr VM
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            246716
