    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
      saeft_2003 Most Active @lobomau last edited by
      @lobomau
      Würde mich auch interessieren ich hab auch eine CGB20.
      Gibt es für die Grundplatine v2.2 Gerber files? Weil wenn man die hätte könnte man auch selber bestellen, kommt nur drauf an was die dann dafür haben möchten...
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active @lobomau last edited by
        @lobomau sagte in Adapter: ebus:
        Vielleicht geht das auch an meiner Wolf CGB20.
        @saeft_2003 sagte in Adapter: ebus:
        ist Off-Topic:
        ich hätte noch eine Version 1.6 fertig aufgebaut da (ist Kabel gebunden). Habe die wegen Wechsel auf Version 2.x ausgebaut. Funktionierte bis zum Ausbau. Muss aber noch ein TTL-USB Konverter rein (den brauchte ich für ein anderes Projekt 😀 ). Gehäuse ist dabei.
        Interesse? (achso, hätt gern 10€ inkl. Versand) 😃
          saeft_2003 Most Active @Lenny.CB last edited by
          @Lenny-CB
          Alles klar nehm ich
          Lenny.CB lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active @saeft_2003 last edited by
            @Lenny-CB
            Alles klar nehm ich
            Ok, schick mir ne PN mit deiner Adresse...
              @Lenny-CB
              ich hab dir schon geschrieben und dich noch ein paar Sachen gefragt, schau bitte mal rein...
              • lobomau
                lobomau @saeft_2003 last edited by
                @Lenny-CB
                Alles klar nehm ich
                cool. Ich hoffe du kriegst alles ans Laufen. Dann weiß ich auch genau was ich für Komponenten brauche. 😉
                  @lobomau
                  das hoffe ich auch, aber versprechen kann ich nichts...
                  ich meld mich auf jeden Fall hier wies aussieht, ich denke eh das noch ein paar Fragen auftauchen.
                    saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                    @Rene_HM @lobomau @all
                    So nach langen hin und her mit den config files und dem http port läuft es soweit das ich eine json Datei bekomme wenn ich manuell die "Seite" 192.168.178.102:8891/data aufrufe:
                    Jetzt habe ich im iobroker ebus.0 v0.8.0 installiert der eigentlich die Daten per http holen sollte, leider funktioniert das ganze nicht, leider weiß ich nicht warum...
                    Hier die Einstellungen:
                    Hier die Error im log:
                    Könnt ihr mir weiter helfen, soll ich mal die v0.4.2 installieren? So kurz vor dem Ziel giebt es kein Aufgeben 🙂
                    • Hiltex
                      Hiltex last edited by
                      Nein, bleib ruhig bei der Version. Offensichtlich läuft da der Telnetdienst nicht. Hast du den auch gestartet?
                        saeft_2003 Most Active @Hiltex last edited by
                        @Hiltex
                        Danke für deine Antwort. puhh ne nicht das ich wüsste, telnet habe ich zusammenhang mit ebusd bis jetzt noch nicht gelsesen.
                        Muss dieser Dienst auf dem iobroker oder auf dem ebusd host gestartet werden und wie tue ich das?
                        • Hiltex
                          ?? In den Logs, die du gepostet hast, steht doch in roter Schrift, dass der Telnetserver nicht erreichbar ist. Die Meldung kommt vom ebus-Adapter und der Telnetserver wird bei ebusd eingerichtet. Schau dir dazu mal die Startparameter von ebusd an.
                            @Hiltex
                            Ok das muss ich mir Abends mal in Ruhe anschauen...
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @saeft_2003 last edited by
                              Zunächst wäre mal interessant, was nicht funktioniert...
                              Telnet wird nur zum aktiven Pollen von Daten benötigt. In deinem Fall die beiden "kesseltemp" und "ruecklauftemp". Alle anderen Daten sind ja schon verfügbar und werden über http abgeholt. Wenn das manuell im Browser geht, sollte das auch im Apapter funktionieren. Ich würde zunächst mal die beiden Pollwerte aus der Konfiguration entfernen und schauen, obe die anderen Datenpunkte gelesen und auch im Objecttree angelegt werden...
                                saeft_2003 Most Active @Rene_HM last edited by
                                @Rene_HM
                                Danke für deine Hilfe. Ich habe kessel und Rücklauftemp in den Einstellungen entfernt, jetzt ist der telnet Fehler weg im log.
                                Aber es werden keine Objekte unter ebus.0 angelegt.
                                Hier die komplette Ausgabe von 192.168.178.102:8891/data
                                 "broadcast": {
                                  "betrd": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": true,
                                   "write": false
                                  "bm2": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": true,
                                   "write": false
                                  "datetime": {
                                   "lastup": 1572084587,
                                   "zz": "fe",
                                   "fields": {
                                    "outsidetemp": {"value": null},
                                    "time": {"value": "12:19:10"},
                                    "date": {"value": "26.10.2019"}
                                   "passive": true,
                                   "write": false
                                  "error": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": true,
                                   "write": false
                                  "feuerung": {
                                   "lastup": 1572084583,
                                   "zz": "fe",
                                   "fields": {
                                    "0": {"name": "status", "value": 0},
                                    "1": {"name": "zustand", "value": 0},
                                    "2": {"name": "", "value": 0},
                                    "3": {"name": "", "value": 0},
                                    "4": {"name": "", "value": 0},
                                    "5": {"name": "", "value": 0},
                                    "6": {"name": "", "value": 0},
                                    "7": {"name": "", "value": 1},
                                    "8": {"name": "", "value": 0},
                                    "9": {"name": "stellgrad", "value": 0},
                                    "10": {"name": "kesseltemp", "value": 30.0},
                                    "11": {"name": "ruecklauftemp", "value": 31},
                                    "12": {"name": "warmwassertemp", "value": 46},
                                    "13": {"name": "aussentemp", "value": 12}
                                   "passive": true,
                                   "write": false
                                  "feuerungf1": {
                                   "lastup": 1572084590,
                                   "zz": "fe",
                                   "fields": {
                                    "0": {"name": "status", "value": 1},
                                    "7": {"name": "", "value": 0},
                                    "9": {"name": "stellgrad", "value": null},
                                    "11": {"name": "ruecklauftemp", "value": null},
                                   "passive": true,
                                   "write": false
                                  "ident": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": true,
                                   "write": false
                                  "signoflife": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": true,
                                   "write": false
                                 "sollw": {
                                  "regler": {
                                   "lastup": 1572084586,
                                   "zz": "fe",
                                   "fields": {
                                    "kesselsolltemp": {"value": 29.199},
                                    "aussentempm": {"value": 9.801},
                                    "leistungszwang": {"value": 0},
                                    "status": {"value": "00"},
                                    "brauchwassersolltemp": {"value": 48.000}
                                   "passive": true,
                                   "write": false
                                 "betrd_bm2": {
                                  "bm2": {
                                   "zz": "03",
                                   "fields": {
                                    "bm2_status": {"value": "Brauchwasser_Heizen"},
                                    "aktion": {"value": "Verbraucheraus"},
                                    "kesselsolltemp": {"value": 29.19},
                                    "solldruck": {"value": null},
                                    "stellgrad": {"value": null},
                                    "brauchwassersolltemp": {"value": 48.0},
                                    "brennstoff": {"value": null}
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "fw_version_burner": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "ionisation": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "no_of_firing": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "no_of_power_on": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "op_hrs_heating": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "op_hrs_supply": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "performance_burner": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "performance_pump": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "pressure": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "raumtemp": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "tagtemp": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "temp_burner": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "temp_exhaust": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "temp_return": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "uflags4": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "uflags5": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                 "dwt": {
                                  "35Unbekannt1": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "35Unbekannt10": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "35Unbekannt11": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "35Unbekannt12": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "35Unbekannt13": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "35Unbekannt2": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "35Unbekannt3": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "35Unbekannt4": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "35Unbekannt5": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "35Unbekannt6": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "35Unbekannt7": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "35Unbekannt8": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "35Unbekannt9": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "h": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "m": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                  "s": {
                                   "lastup": 0,
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                 "scan.08": {
                                   "lastup": 1572084451,
                                   "zz": "08",
                                   "decodeerror": "ERR: argument value out of valid range",
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                 "scan.15": {
                                   "lastup": 1572084453,
                                   "zz": "15",
                                   "fields": {
                                    "MF": {"value": "Kromschroeder"},
                                    "ID": {"value": "  "},
                                    "SW": {"value": "0204"},
                                    "HW": {"value": null}
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                 "scan.35": {
                                   "lastup": 1572084470,
                                   "zz": "35",
                                   "fields": {
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                 "scan.76": {
                                   "lastup": 1572084455,
                                   "zz": "76",
                                   "fields": {
                                    "SW": {"value": "0227"},
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                 "scan.f6": {
                                   "lastup": 1572084457,
                                   "zz": "f6",
                                   "fields": {
                                   "passive": false,
                                   "write": false
                                 "global": {
                                  "signal": 1,
                                • Rene_HM
                                  @saeft_2003 und was sagt das log im iobroker? evtl. herunterladen und nicht als screenshot... im o.g. screenshot steht zuletzt, dass Daten angefordert wurden. Was kommt danach? Wo läuft eigentlich dein ebusd und wo dein Adapter? Das sind zwei Systeme, oder? sieht das System mit dem Adapter dein ebusd-System im Netz? Evtl. mal anpingen...
                                    saeft_2003 Most Active @Rene_HM last edited by saeft_2003
                                    @Rene_HM
                                    wenn ich den log runterlade stehen die ebus Meldungen nicht mit drin, deswegen leider wieder ein Screenshot...
                                    Alles läuft auf einem NUC mit proxmox. iobroker in einer debian VM und ebusd in einer anderen debian VM. Allerdings läuft ebus.0 in einer iobroker-slave VM der normale iobroker ist eine extra VM und diese sind verknüpft als multihost.
                                    wenn ich von der iobroker slave VM auf der ebus.0 läuft die VM auf der ebusd läuft anpinge kommt das. sollte eigenlich passen....
                                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Thu Aug  1 20:37:09 2019 from 192.168.178.78
                                    root@iobroker-slave:~# ping 192.168.178.102
                                    PING 192.168.178.102 (192.168.178.102) 56(84) bytes of data.
                                    64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.375 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.710 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.708 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.465 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.612 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.603 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.459 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.679 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.800 ms
                                    edit: Ich habe ebus.0 jetzt umgezogen auf die normale iobroker VM, ändert aber nichts.
                                      cactus-online last edited by
                                      Was sagt denn Dein ebusd auf der VM ?
                                      ebusctl info
                                      Wie ist Dein ebus mit Deiner VM verbunden ?
                                        saeft_2003 Most Active @cactus-online last edited by saeft_2003
                                        @cactus-online
                                        Das kommt bei ebusctl info:
                                        Last login: Sat Oct 26 12:07:09 2019 from 192.168.178.74
                                        root@tasmoadmin:~# ebusctl info
                                        version: ebusd 2.4.79708d2
                                        signal: acquired
                                        symbol rate: 22
                                        reconnects: 0
                                        masters: 7
                                        conditional: 0
                                        poll: 0
                                        update: 9
                                        address 03: master #11
                                        address 08: slave #11, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  3B ;SW=" error: ERR: argument value out of valid range
                                        address 10: master #2
                                        address 15: slave #2, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-"
                                        address 30: master #3
                                        address 31: master #8, ebusd
                                        address 35: slave #3, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-", loaded "kromschroeder/35.csv"
                                        address 36: slave #8, ebusd
                                        address 70: master #4
                                        address 71: master #9
                                        address 75: slave #4, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-"
                                        address 76: slave #9, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0227;HW=-"
                                        address f1: master #10
                                        address f6: slave #10, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-"
                                        Und deine zweite Frage wie der verbunden ist, verstehe ich nicht ganz. Kannst du kurz erklären was du meinst?
                                        Edit: Also der Adapter (Platine) selber ist mit einem micro usb kabel verbunden mit dem NUC und drr VM
                                        • Rene_HM
                                          @saeft_2003 im log steht "force terminate", was soviel bedeutet, wie das auf die http-Anfrage keine Antwort kommt und damit läuft der Adapter in den timeout
                                          Ein normales log inkl. Telnet würde so aussehen:
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:15.576	info	all history done (exit)
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:15.558	debug	delete
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:15.530	debug	delete
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:15.504	debug	delete
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:15.482	debug	delete
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:13.452	info	all http done
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:13.337	info	in hcmode2, value heat
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:13.084	debug	request data from http://192.168.3.14:8889/data
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:13.081	debug	all telnet done
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:13.078	debug	for currenterror
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:13.078	debug	received 544;-;-;-;-
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:12.886	debug	for YieldThisYear
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:12.886	debug	received 2082;1564;1496;1078;974;297;191;324;534;696;0;0
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:10.616	debug	for YieldLastYear
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:10.616	debug	received 1791;2190;30314;1;617;494;357;287;518;960;1509;1794
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:08.491	debug	for SourceTempInput
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:08.491	debug	received 8.00;ok
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:08.318	debug	for SourceTempOutput
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:08.318	debug	received 7.12;ok
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:08.097	debug	for SourcePress
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:08.097	debug	received 0.458;ok
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:07.925	debug	for Source
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:07.925	debug	received on
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:07.583	debug	for HcFlowTemp
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:07.583	debug	received 32.50;ok
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:07.411	debug	for HcReturnTemp
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:07.411	debug	received 30.62;ok
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:07.047	debug	for HcPress
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:07.047	debug	received 0.904;ok
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:06.875	debug	for Hc1Pump
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:06.875	debug	received on
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:06.508	debug	for CirPump
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:06.508	debug	received on
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:06.345	debug	for HwcTemp
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:06.345	debug	received 50.62;ok
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:06.006	debug	for outsidetemp
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:06.006	debug	received 15.75;ok
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:05.835	debug	for YieldTotal
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:05.835	debug	received 157623
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:05.494	debug	for ActualEnvironmentPowerPercentage
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:05.494	debug	received 0
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:05.333	debug	for ActualEnvironmentPower
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:05.333	debug	received 0
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:05.201	debug	telnet connected
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:05.195	debug	connect telnet to IP 192.168.3.14 port 8890
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:05.191	debug	to poll ctr 17 vals: ActualEnvironmentPower,ActualEnvironmentPowerPercentage,YieldTotal,outsidetemp,HwcTemp,CirPump,Hc1Pump,HcPress,HcReturnTemp,HcFlowTemp,Source,SourcePress,SourceTempOutput,Source
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:05.032	debug	init common variables
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:05.024	debug	init variables
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:05.022	debug	start with interface ebusd
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:05.021	debug	set timeout to 60 sec
                                          ebus.0	2019-10-26 16:30:04.934	info	starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.16.3
                                          Bei dir müsste als nächstes
                                          all http done
                                          kommen. Stattdessen läuft dein Adapter in den timeout...
                                            cactus-online last edited by cactus-online
                                            Schon gut. Weiter oben ist ja zu lesen, dass Du kaum Werte bekommst. Was gibt
                                            ebusctl r betrd_bm2
                                            aus ?
                                            Was passiert, wenn Du vom iobroker aus
                                            telnet 192.168.178.102 8888
                                            machst ? Kann Du dann r betrd_bm2 machen ?
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            246732
