    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @Nashra last edited by
      @Nashra danke ich checke
      ich sehe daten z.b wan tx... 561
      das ist ja garnix - hast du neugestartet
      @dslraser
      bei dir sehe ich 1 209 340 evtl 1GB ?
      was bedeutet das? ist das insgesamt oder seit heute - oder brauchen wir die daten direct vom usg - dann bräuche ich die daten von der funktion GET AP
        liv-in-sky last edited by
        ich frage deshalb, weil es wieder nicht-standard-daten sind - die sind aufwendig zu verwandel um damit arbeiten zu können - daher möchte ich sicher sein
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          ich schau mal
          • dslraser
            Habe ich Dir eben geschickt (WhatsApp)
              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
              @dslraser
              also das sind mal werte
              tx_bytes":235 705 282 313bytes ------- TB ???
              • dslraser
                @liv-in-sky
                kann sein, läuft ja schon par Tage
                  liv-in-sky @dslraser last edited by
                  @dslraser vielleicht können wir morgen weitermachen - für heute ist erst mal mit großen gedanken schluss 😞
                  • dslraser
                    @liv-in-sky
                    klar, kein Thema....ist ja Freizeit
                    • Nashra
                      Moin @liv-in-sky
                      wie hast Du das mit dem blinken Rahmen hier gemacht, html/js ?
                      Bild Text
                        @Nashra über einen css eintrag und ein binding
                        {val:javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Pause; val=='true'? "blink-red":  ""}
                        • Nashra
                          Danke 👍
                            @Nashra
                            ist nicht perfekt eingestellt - ist noch nicht ganz fertig - aber arbeitet - einfach deine farben einarbeiten
                            .blink-bunt-green   {
                             animation: mdui-bunt-green-blink-ani 3s linear infinite;
                            @keyframes mdui-bunt-green-blink-ani {
                             8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #58AE34) drop-shadow(0px 0px 4px #58AE34) drop-shadow(0px 0px 4px #58AE34); }
                             30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #7CE56C) drop-shadow(0px 0px 4px #7CE56C) drop-shadow(0px 0px 4px #7CE56C); }
                             60% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040); }
                             0% {filter: none;}
                            .blink-red   {
                             animation: mdui-red-blink-ani 3s linear infinite;
                            @keyframes mdui-red-blink-ani  {
                             0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
                             51% {filter: none;}
                            • Nashra
                              .blink-red reichte mir schon, danke dir
                                liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                                @Nashra
                                @dslraser
                                hallo - habe mal probiert - kann nicht sagen ob es funktioniert - es geht um die tägliche download-menge des gateways - ohne gateway hardware - keine daten !!!
                                hier das test script - muss nix gelöscht werden - alles unter den settings ersetzen - vielleicht kopiert ihr das script und stoppt das orginal
                                unifi-testscript-27-10-19--usg-uplink..txt
                                theoretisch sollte:
                                • es neue dp unter APInfo geben - diese zeigen an, was über die WAN schnittstelle geht - um mitternacht wird auf 0 gestellt (was zu beweisen wäre)!
                                • beim ersten lauf dauert es 3 bis 6 zyklen bis daten eingerichtet werden - da kein mitternacht wird ab dem ersten aktivieren des scripts berechnet - ab dem nächsten tag dann ab mitternacht
                                • es gibt auch einen neuen ordner im bezug zur instanz - da sonst bei jedem datenpunkt löschen (update) die daten verloren gehen würden - gibt es dafür einen eigenen pfad z.b." javascript.0.WLANUnifiHelp" darin wird der wert von mitternacht "notiert"
                                • iqontrol, vis sollten daten sichtbar werden
                                klopfe auf holz und bitte um feedback
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                  @liv-in-sky
                                  DP's werden angelegt aber im Log kommt
                                  javascript.0	2019-10-27 18:26:54.025	error	(9029) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                  javascript.0	2019-10-27 18:26:54.025	error	(9029) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                  javascript.0	2019-10-27 18:26:54.024	error	(9029) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                  javascript.0	2019-10-27 18:26:54.024	error	(9029) at ontimeout (timers.js:438:13)
                                  javascript.0	2019-10-27 18:26:54.024	error	(9029) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1970:34)
                                  javascript.0	2019-10-27 18:26:54.023	error	(9029) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi-5:1278:77)
                                  javascript.0	2019-10-27 18:26:54.023	error	(9029) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'xput_download' of undefined
                                  @dslraser wie sieht es bei dir aus?
                                  dslraser liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                    @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                    @liv-in-sky
                                    Ich habe Besuch und kann nix testen...
                                      @Nashra sehr eigenartig ? ist zwar in dieser funktion hinzugeführt worden aber dieser wert wurde eigentlich nicht verändert
                                      • Nashra
                                        Warten wir mal bis @dslraser es testen kann. Wenn es bei ihm läuft ist bei mir was faul 😁
                                          bitte probier das mal
                                          file entfernt
                                          setzte es so ein, dass AB HIER NICHTS ... in zeile 68 ist
                                            @Nashra und mach mir mal bitte ein bild von dem ordner APInfo mit allen unterordnern aufgeklappt
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475514
