    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Виджеты hqwidgets
    Виджеты hqwidgets
    • I
      instalator last edited by
      Температура и влажность все равно переодически не отображается то на одном виджете то на другом
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @instalator:
        Температура и влажность все равно переодически не отображается то на одном виджете то на другом `
        Я, так понимаю, это о версии 1.8.0 ?
        • I
          @Bluefox:
          @instalator:
          Температура и влажность все равно переодически не отображается то на одном виджете то на другом Я, так понимаю, это о версии 1.8.0 ?
          Упс, незаметил обновления 1.8.0 . Обновляюсь, потестим еще.
          • I
            @instalator:
            @Bluefox:
            @instalator:
            Упс, незаметил обновления 1.8.0 . Обновляюсь, потестим еще. `
            Вроде реже, но бывает
            • Bluefox
              А теперь?
              • I
                @Bluefox:
                А теперь? `
                Пока не проявилось больше, понаблюдаю еще, если что отпишусь
                • I
                  @Bluefox:
                  А теперь? `
                  Теперь бывает так:
                  • I
                    Проблема все еще актуальна
                    • Bluefox
                      @instalator:
                      filename="dsss.png" index="0">~~ `
                      Можешь показать HTML код, когда ошибка?
                      • I
                        @Bluefox:
                        @instalator:
                        filename="dsss.png" index="0">~~ Можешь показать HTML код, когда ошибка?
                        °C |
                        ![](img/Heating.png)
                        • Bluefox
                          можешь вставить в файле:
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/widgets/hqwidgets/js/hqwidgets.js Строка 971
                                              console.warn('hq ' + data.wid + ': actual = ' + data.actual + ', humidity' + data.humidity + ', table. ' + $c.length);
                          Потом вызвать "iobroker upload vis-hqwidgets"
                          И написать здесь, что ты видишь в консоли, когда проблема проявляется в конкретном виджете.
                          • I
                            @Bluefox:
                            И написать здесь, что ты видишь в консоли, когда проблема проявляется в конкретном виджете. `
                            Вот тут по подробнее, мозг занят другим проектом сейчас, не догнал.
                            • Bluefox
                              @instalator:
                              @Bluefox:
                              И написать здесь, что ты видишь в консоли, когда проблема проявляется в конкретном виджете. Вот тут по подробнее, мозг занят другим проектом сейчас, не догнал.
                              Надо:
                              • встроить debug сообщение в виджет.
                              • Загрузить в базу (iobroker upload vis-hqwidgets)
                              • когда виджет покажется ошибочно, то нажать F12 в браузере. Скопировать, всё что видно в консоли и запостить здесь.
                              • не забыть указать имя виджета (например w00012)
                              • I
                                @Bluefox:
                                • Загрузить в базу (iobroker upload vis-hqwidgets) `
                                Извини не понял
                                • Bluefox
                                  @instalator:
                                  @Bluefox:
                                  Извини не понял `
                                  После того, как изменишь файл.
                                  Надо открыть консоль (cmd.exe), как администратор. Потом написать
                                  cd C:\Program Files\iobroker
                                  iobroker.bat upload vis-hqwidgets
                                  • I
                                    @Bluefox:
                                    @instalator:
                                    @Bluefox:
                                    Извини не понял `
                                    Вроде поймал. После обновлений стало реже значительно, но бывает. Причем через некоторое время если не обновлять страницу одно из значений может появится.
                                    ! | °C |
                                    | 32% |
                                    hqwidgets.js:965 Uncaught TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a function
                                    conn.js:592 Error: Error: can't create states object for mqtt.0.myhome.Bathroom.Humidity_room(TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a function)
                                    • Bluefox
                                      @instalator:
                                      Я бы никогда бы не нашёл 😞
                                      Пофиксю.
                                      Всё из за того, что твои значения - строки. А я тестировал только с числами
                                      • I
                                        @Bluefox:
                                        @instalator:
                                        Пофиксю.
                                        Всё из за того, что твои значения - строки. А я тестировал только с числами `
                                        Может в драйвере mqtt подправить, чтоб он в числа числа переводил сразу, и в скриптах потом проще условия делать.
                                        • Bluefox
                                          hqWidgets поправил. mqtt посмотрю
                                          • I
                                            @Bluefox:
                                            hqWidgets поправил. mqtt посмотрю `
                                            В версии 0.2.0? Если да то проблема актуальна:
                                            Uncaught TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a functionvis.binds.hqwidgets.button.showCenterInfo
                                             @ hqwidgets.js:965vis.binds.hqwidgets.button.changeState @ hqwidgets.js:1133vis.binds.hqwidgets.button.draw
                                             @ hqwidgets.js:1313vis.binds.hqwidgets.button.init @ hqwidgets.js:1578(anonymous function) @ hqwidgets.js:1516
                                            hqwidgets.js:971 hq w00159: actual = 4.81, humidityundefined, table. 1
                                            hqwidgets.js:965 Uncaught TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a functionvis.binds.hqwidgets.button.showCenterInfo
                                              @ hqwidgets.js:1516
                                            hqwidgets.js:971 hq w00160: actual = 24.3, humidity40.3, table. 1
                                            hqwidgets.js:971 hq w00161: actual = 25.7, humidity40.3, table. 1
                                            hqwidgets.js:971 hq w00162: actual = 28.1, humidity35.5, table. 1
                                            conn.js:592 Error: Error: can't create states object for mqtt.0.myhome.Bedroom.Humidity_room(TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a function)
                                            15010
