    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    • BBTown
      BBTown @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Könnte es Sinn machen - oder wäre es ein totaler Overkill? - wenn man optional sämtliche Datenpunkte von bestimmten Rollen (z.B. button, switch, level) automatisch als Alias anlegen lassen könnte?
      Bei dieser Automatik würde Start- und Ziel-Objekt natürlich identisch sein.
      Anschließend wird dann - nach Bedarf - peu à peu ein tatsächlicher Alias eingetragen?!?
      apollon77 Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @BBTown last edited by
        @BBTown Ich denke, vor allem weil Du ja dann auch die Namen übernehmen müsstest, das das wenig sinn macht. Dann hast Du einen Alias mit der Homematic Seriennummer JEQ775765 im Alias und bleibst darauf auch wenn das später zu Sonoff oder Shelly umgebaut wird. Ich glaube die Grundidee ist da einmal etwas mehr Aufwand reinzustecken um ein sinnvolles "semantisches" Namensschema zu etablieren. Aber damit sind automatismen leider schwierig ...
        Es sei denn man übernimmt die Namen, aber dann sind da wieder Zeichen drin die du nicht als IDs haben willst/darfst
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active @BBTown last edited by
          @BBTown sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
          @apollon77
          Dann kann es aber sein, dass du wie beim UPNP einen ganzen Haufen von Alias´en hast die du vielleicht nicht willst und umständlich löschen musst.
          IDEE: im Adapter Devices eine Konfigseite die alle Objekte listet und dann alle nötigen einzeln bzw. Adapter-, Funktions- oder Rollenweise markiert und anlegt.
          Ist zwar auch nicht die "einfache Automatiklösung" aber vielleicht eine Idee.
            paul53 @apollon77 last edited by paul53
            @apollon77 sagte:
            Haben keinen besseren Typ gefunden
            "meta" ist in Ordnung. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es kein Datenpunkt ist.
              Seber last edited by
              @apollon77 Auch mit der 2.0.35 scheint (fast) alles wunderbar zu funktionieren. Wo ich allerdings noch ein Problem habe, ist im IOT-Adapter. Wenn ich dort nun einen Alias als Gerät hinzufügen möchte, erhalte ich im Log:
              "alias.0.XXX" not exists or no native part.
              Native{} ist im Alias-Datenpunkt vorhanden.
                liv-in-sky @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                @NightWatcher sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                Kurzes Feedback von meiner Seite: Auch hier sehen die Aliases nun gut aus 🙂 Überall wird der korrekte aktuelle umgerechnete Wert angezeigt. Spitze. Ein Killerfeature meines Erachtens.
                So Richtig verstehe ich die Alias noch nicht.
                hi sigi , hier auch noch ein beispiel als nutzung für ein alias
                https://forum.iobroker.net/post/316229
                  apollon77 @Seber last edited by
                  @Seber Dann bitte Issue in iot öffnen dazu!. Danke
                  S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Seber @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Erledigt! War mir nur nicht sicher, wo ich das jetzt eintüten soll 🙂
                      liv-in-sky @apollon77 last edited by liv-in-sky
                      hi @apollon77
                      ich versuche gerade in einem script die aliase zu durchsuchen, um fehlende datenpunkt-zuweisungen herauszufinden
                      dazu lese ich die datenpunkte aus und vergleiche, ob in einem alias-datenpunkt unter alias.id der wert existiert
                      getObject(id).common.alias.id
                      mein problem - der durchlauf durch die datenpunkte:
                      $("controll-own.0.*").each(function (id, i) {.....
                      zeigt mir die im alias definierte id auch als datgenpunkte an
                      oder anders:
                      in einem alias habe ich einen datenpunkt als id angegeben, der nicht mehr existiert - scanne ich aber alle datenpunkte ($("controll-own.0.*").each(function (id, i) {.....) wird mir der nicht-existierende (aber im alias angegebe) datenpunkt angezeigt - will ich das object ansehen, existiert es natürlich nicht
                      habe ich da einen denkfehler ? hoffe, es ist verständlich, was ich meine
                          $("alias.0.*").each(function (id, i) {                    // sucht alisse
                          if(id.includes("alias.0") ) {
                              if( JSON.stringify(getObject(id).common).includes("alias")) {
                              //   var helpAlias= Object.keys(getObject(id).common.alias);                              // erstellt ALIAS ARRAY
                              log("_!_!_!_!_!__!_!_!_!_!_!_!_ "+id  + "hat ALIAS mit :"+ getObject(id).common.alias.id ,"error");
                              aliasArr.push(getObject(id).common.alias.id);
                              }); // ende alias finden
                           log("bin in array " + "länge: "+ aliasArr.length+"--"  + " ganz : " +aliasArr.toString(),"error");
                            $("controll-own.0.*").each(function (id, i) {            // durchsucht datenpunkte
                                         if (id=="controll-own.0.AAATEST.AARolladen4") log("HIER IT ES1"+ JSON.stringify(getObject(id))+" counter : " + counter);
                                         log("HIER IT ES1"+ id +" counter : " + counter);});
                        Welche JavaScript version? Wann wurde der State gelöscht? Nicht latest JavaScript adapter hatten eine bug das ggf neue oder gelöschte Objekte nicht bekannt waren. Oder noch bekannt waren.
                          @apollon77 habe gestern upgedated - ist aktuell mit latest 4.3.1
                          da ich teste, habe ich den datenpunkt nie angelegt, sondern beim erstellen einfach einen nicht-existenden unter common.alias.id eingegeben - das ist nicht das problem
                          der selector beim durchlauf meint irgendwie einen datenpunkt zu finden - den gibt es aber nicht - bzw. hat es nie gegeben
                            apollon77 @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky naja es kann sein das durch die alias Nutzung der State ggf irgendwie da ist und auch einen Wert hat aber kein Objekt existiert. Damit an sich undefinierter Zustand.
                              @apollon77 hab jetzt mal mit einem anderen getestet
                              da hat es funktioniert - ..Start4 gibt es nicht als datenpunkt
                              irgendwie ist durch die testerei dieser rolladen4 im system hängen geblieben - keine ahnung wo - in der object.json ist er nicht drin
                                @apollon77 hallo,
                                jetzt muss ich nochmal nachfragen - wieder das selbe thema wie oben beschrieben
                                alias angelegt - aber die zuweisung ist falsch , da der zugewiesene datenpunkt nicht existiert ( ist also so, als ob ich ein alias angelegt hatte und nach einer woche den zugewiesenen dp lösche - kann ja vorkommen
                                das problem bzw verhalten ist folgendes :
                                beim ersten test, ob der zugewiesene datenpunkt im alias vorhanden ist, ist alles ok - das script scannt alias.0 nach datenpunkte , vergleicht den inhalt der alias.id und sucht den zugehörigen dp - ist er da, ist alles gut, existiert er nicht - kommt fehler (alias.0.dritterVersuch)
                                jetzt das eigenartige verhalten - nach einem neustart des iobrokers, wird beim scannen des alias.0 ordners , der aliasdatenpunkt nicht mehr gefunden OBWOHL er im object tab noch da ist. im ersten bild ist "derFehler2" sichtbar - im 3ten bild wird durch alias.0 gelaufen und ausgegeben - da kommt "derFehler2" nicht mehr vor obwohl sichtbar - ABER nur nach einem neustart von iobroker
                                nach 10-20 aliaswerten könnten sich dort "datenzombies" sammeln und man kann dann fehler im script nicht mehr richtig finden oder auch in der vis - der datenpunkt existiert ja noch und kann auch zb. in der vis ausgewählt werden
                                weißt du, ob da eine fehlerroutine kommen wird? oder ist es noch zu früh, danach zu fragen
                                  @liv-in-sky am besten lege deine Erkenntnisse mal als issue im Controller an. Am Ende müssen wir immer beim setzen von zielstates von einem alias aus prüfen ob es zum Ziel ein Objekt gibt. Nicht bei der Anlage. Sondern beim Wert setzen.
                                  Bzw dein Skript müsste neben der existiert von state Werten prüfen ob es auch ein passendes Objekt gibt.
                                  Am Ende entstehen bei sowas gerade Geister State werte ohne Objekt. Und das spiegelt das gut wieder was du beschreibst.
                                  Müssen wir mal überlegen wie wir das behandeln können am besten.
                                    @apollon77 ich mach ein git auf
                                    ich prüfe übrigends den state an dieser stelle nicht ab sondern ob es ein dp-object gibt
                                    erst später bzw seperat wird überprüft, ob alle datenpunkte auch statewerte haben - aber nicht bei aliasen!
                                    danke dir
                                      paul53 @marcuskl last edited by paul53
                                      @marcuskl sagte:
                                      Ah jetzt hat sich es grad irgentwie aktualisiert und er ist da
                                      Komisch
                                      Der Wert eines neuen Datenpunktes wird nicht gleich im Admin, Reiter "Objekte" angezeigt. Am schnellsten kommt man zu einer Wertanzeige, wenn man den Admin in einem neuen Browser-Tab öffnet. Getestet habe ich es mit folgendem Beispiel, in dem ein String-Datenpunkt, der nur die Werte "Aus" und "Ein" hat, in einen Logikwert gewandelt wird.
                                        "common": {
                                          "name": "Bad.Licht.Deckenlampe",
                                          "role": "switch",
                                          "type": "boolean",
                                          "desc": "Wandlung aus String Aus/Ein",
                                          "alias": {
                                            "id": "meineDP.0.ch2.on_off",
                                            "read": "val == 'Aus' ? false : true",
                                            "write": "val ? 'Ein' : 'Aus'"
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "native": {},
                                        apollon77 @paul53 last edited by
                                        @paul53 "on"/"off" sollte automatisch konvertiert werden! Da brauchst Du an sich keine read/write function. Es reicht wenn die Datentypen boolean/string sind bei target/source
                                          @apollon77 sagte:
                                          Ja, ich weiß, wollte es aber mal mit "read" und "write" testen - eigentlich mit einem Datenpunkt "Aus"/"Ein", den ich aber erst hätte erstellen müssen. Ich passe es mal in meinem Beispiel oben an.
                                            @paul53 ;.) "Ein"/"Aus" geht auch automatisch gg
                                            81.1k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168004
