    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Виджеты hqwidgets
    Виджеты hqwidgets
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @instalator:
      Температура и влажность все равно переодически не отображается то на одном виджете то на другом `
      Я, так понимаю, это о версии 1.8.0 ?
      • I
        instalator last edited by
        @Bluefox:
        @instalator:
        Температура и влажность все равно переодически не отображается то на одном виджете то на другом Я, так понимаю, это о версии 1.8.0 ?
        Упс, незаметил обновления 1.8.0 . Обновляюсь, потестим еще.
        • I
          @instalator:
          @Bluefox:
          @instalator:
          Упс, незаметил обновления 1.8.0 . Обновляюсь, потестим еще. `
          Вроде реже, но бывает
          • Bluefox
            А теперь?
            • I
              @Bluefox:
              А теперь? `
              Пока не проявилось больше, понаблюдаю еще, если что отпишусь
              • I
                @Bluefox:
                А теперь? `
                Теперь бывает так:
                • I
                  Проблема все еще актуальна
                  • Bluefox
                    @instalator:
                    filename="dsss.png" index="0">~~ `
                    Можешь показать HTML код, когда ошибка?
                    • I
                      @Bluefox:
                      @instalator:
                      filename="dsss.png" index="0">~~ Можешь показать HTML код, когда ошибка?
                      °C |
                      ![](img/Heating.png)
                      • Bluefox
                        можешь вставить в файле:
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/widgets/hqwidgets/js/hqwidgets.js Строка 971
                                            console.warn('hq ' + data.wid + ': actual = ' + data.actual + ', humidity' + data.humidity + ', table. ' + $c.length);
                        Потом вызвать "iobroker upload vis-hqwidgets"
                        И написать здесь, что ты видишь в консоли, когда проблема проявляется в конкретном виджете.
                        • I
                          @Bluefox:
                          И написать здесь, что ты видишь в консоли, когда проблема проявляется в конкретном виджете. `
                          Вот тут по подробнее, мозг занят другим проектом сейчас, не догнал.
                          • Bluefox
                            @instalator:
                            @Bluefox:
                            И написать здесь, что ты видишь в консоли, когда проблема проявляется в конкретном виджете. Вот тут по подробнее, мозг занят другим проектом сейчас, не догнал.
                            Надо:
                            • встроить debug сообщение в виджет.
                            • Загрузить в базу (iobroker upload vis-hqwidgets)
                            • когда виджет покажется ошибочно, то нажать F12 в браузере. Скопировать, всё что видно в консоли и запостить здесь.
                            • не забыть указать имя виджета (например w00012)
                            • I
                              @Bluefox:
                              • Загрузить в базу (iobroker upload vis-hqwidgets) `
                              Извини не понял
                              • Bluefox
                                @instalator:
                                @Bluefox:
                                Извини не понял `
                                После того, как изменишь файл.
                                Надо открыть консоль (cmd.exe), как администратор. Потом написать
                                cd C:\Program Files\iobroker
                                iobroker.bat upload vis-hqwidgets
                                • I
                                  @Bluefox:
                                  @instalator:
                                  @Bluefox:
                                  Извини не понял `
                                  Вроде поймал. После обновлений стало реже значительно, но бывает. Причем через некоторое время если не обновлять страницу одно из значений может появится.
                                  ! | °C |
                                  | 32% |
                                  hqwidgets.js:965 Uncaught TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a function
                                  conn.js:592 Error: Error: can't create states object for mqtt.0.myhome.Bathroom.Humidity_room(TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a function)
                                  • Bluefox
                                    @instalator:
                                    Я бы никогда бы не нашёл 😞
                                    Пофиксю.
                                    Всё из за того, что твои значения - строки. А я тестировал только с числами
                                    • I
                                      @Bluefox:
                                      @instalator:
                                      Пофиксю.
                                      Всё из за того, что твои значения - строки. А я тестировал только с числами `
                                      Может в драйвере mqtt подправить, чтоб он в числа числа переводил сразу, и в скриптах потом проще условия делать.
                                      • Bluefox
                                        hqWidgets поправил. mqtt посмотрю
                                        • I
                                          @Bluefox:
                                          hqWidgets поправил. mqtt посмотрю `
                                          В версии 0.2.0? Если да то проблема актуальна:
                                          Uncaught TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a functionvis.binds.hqwidgets.button.showCenterInfo
                                           @ hqwidgets.js:965vis.binds.hqwidgets.button.changeState @ hqwidgets.js:1133vis.binds.hqwidgets.button.draw
                                           @ hqwidgets.js:1313vis.binds.hqwidgets.button.init @ hqwidgets.js:1578(anonymous function) @ hqwidgets.js:1516
                                          hqwidgets.js:971 hq w00159: actual = 4.81, humidityundefined, table. 1
                                          hqwidgets.js:965 Uncaught TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a functionvis.binds.hqwidgets.button.showCenterInfo
                                            @ hqwidgets.js:1516
                                          hqwidgets.js:971 hq w00160: actual = 24.3, humidity40.3, table. 1
                                          hqwidgets.js:971 hq w00161: actual = 25.7, humidity40.3, table. 1
                                          hqwidgets.js:971 hq w00162: actual = 28.1, humidity35.5, table. 1
                                          conn.js:592 Error: Error: can't create states object for mqtt.0.myhome.Bedroom.Humidity_room(TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a function)
                                          • I
                                            После обновления до:
                                            0.7.3 и 0.2.1 пока полет нормальный.
                                            1.2k
                                            15011
