    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234 wollen wir nochmal eine session machen umzu testen was das script bei dir macht ?
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
        @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
        Gerne, Wann?
          @sigi234 wann es dir paßt - jetzt späteer morgen ?
            @liv-in-sky
            Jetzt
              @sigi234 ok
                @liv-in-sky würde auch gerne mal testen, gibt es etwas besonderes noch zu beachten, ausser wie im oben erwähnt, logskript(mic) zu deaktivieren
                Gruss
                  liv-in-sky @crunchip last edited by
                  @crunchip würd mich freuen noch mehr feedback zu bekommen - eigentlich ist nur die monstersuche bei großen systemen etwas resourcen intensiv - standard oder direkte suche kann man ohne bedenken machen
                    @crunchip lade dir das widget vom ersten post runter - habe gerade auch mit sigi getestet - dass macht es einfacher als nur mit den dp zu arbeiten
                      A Former User @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Hi, vielen Dank für das Script, läuft hier soweit, nur die Monstersuche beendet sich zwar, setzt aber den Datenpunkt sucessfullrun nicht auf true - es wird auch keine Tabelle angelegt.. hab 18777 Objects.. hmm?
                      Die normale Prüfung klappt, habs in Habpanel angelegt, macht man ja nicht jeden Tag, so ein Check..
                        liv-in-sky @Guest last edited by
                        @ilovegym ja - das problem hatte auch sigi- große datenmenge und einige instanzen, die unbeschrieben waren - werd da nochmal nacharbeiten
                        für tägliche prüfung würde sich der alias check evtl ganz gut machen - müßte ich noch ein schedule einführen und eine en extra datenpunkt für einen alarm bei änderung oder evtl für die vis-anzeige
                        erstmal gut das die standard und directe suche funktioniert - der monster check ist eh nur für "ab und zu" gedacht -
                          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                          @liv-in-sky hab ich nun mal gemacht....alles grün😂
                          was hat das mit der Monstersuche auf sich?
                          hab diese mal probiert, sieht jedoch dann bei mir so aus
                            @crunchip die monstersuche geht durch alles durch, was an instanzen da ist - bei mir läuft die durch - bei dir anscheinend auch nicht beim sigi ging es , nachdem wir alle instanzen gelöscht hatten, die unter system.adapter.* keine werte hatten - ich muss da nochmal ran - ist nur schwierig, ohne den fehler selber nachzuvollziehen (im eignem system) zu können
                            das fehlerabfangen muss auch noch überarbeitet werden
                              @liv-in-sky ich hab das häkchen mit js-instanz entfernt, dann ging es
                              seh mir,bzw versuche gerade die html im Browser näher zu betrachten.
                              Zum einen hab ich erst gar nicht gemerkt, das da rechts ja auch was steht🤦‍♂️ da passt das Format irgendwie nicht, muss die Anzeige auf 50% verkleinern damit ich das auf den Bildschirm bekomme
                                @crunchip meinst du die html seite ?
                                http://<ip iobroker>:8082/javascript/ProofingDatapoints/htmlputz.html
                                mach doch bitte ein bild
                                crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @liv-in-sky ja die meine ich
                                  normale Ansicht
                                  reduziert auf 50%
                                    @crunchip das schaut nicht normal aus - welchen browser und welches os
                                      @liv-in-sky Ah, da steht rechts was.. 🙈🤣
                                        @liv-in-sky auf meinem win 10 Laptop mit FF
                                        hab grad zum Test im Opera eingegeben. In dem Moment wo ich Enter gedrückt habe, blitzt die Seite kurz normal auf und zeigt dann das falsche Format
                                        auch der chrome zeigt das selbe, beim enter drücken, sieht man die rechte Spalte und verschwindet dann nach rechts
                                          liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                                          @crunchip bei mir in chrome:
                                          ist das auch ohne monster suche ? und da du vorher mal einen fehler hattest - restarte auch die javascript instanz
                                          firefox:
                                            @liv-in-sky kann ich dir nicht beantworten, da ich es erst nach der Monstersuche aufgerufen habe, das andere hab ich ja per widget angesehen
                                            javascript template
                                            11
                                            291
                                            31914
