    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • UweRLP
      UweRLP last edited by
      @cash Mhmm, hier habe ich den "Start-Log" und es liegt noch eine Fehlermeldung von einem Fensterkontakt an, dieser wird auch nicht in nach id_Text_Servicemeldung geschrieben bzw. dort steht nichts.
      Also nicht das du mich fahlsch verstehst, die Servicemeldung wird schon erkannt nur kein Text in id_Text_Servicemeldung geschrieben. Scheint so bei älteren HM Geräten zu sein.
      2019-09-24 06:37:35.395 - info: javascript.0 Start javascript script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-
      2019-09-24 06:37:36.202 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Function wird gestartet.
      2019-09-24 06:37:36.212 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 89 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
      2019-09-24 06:37:36.213 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
      2019-09-24 06:37:36.220 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 117 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
      2019-09-24 06:37:36.225 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 94 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
      2019-09-24 06:37:36.225 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
      2019-09-24 06:37:36.225 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: id_IST Feld für SABOTAGE nicht gefüllt
      2019-09-24 06:37:36.228 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 30 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
      2019-09-24 06:37:36.228 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: id_IST Feld für ERROR nicht gefüllt
      2019-09-24 06:37:36.228 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
      2019-09-24 06:37:36.228 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
      2019-09-24 06:37:36.228 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: id_IST Feld für FAULT_REPORTING nicht gefüllt
      2019-09-24 06:37:36.230 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 31 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
      2019-09-24 06:37:36.230 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
      2019-09-24 06:37:36.235 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 117 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
      2019-09-24 06:37:36.235 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
      2019-09-24 06:37:36.237 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 54 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
      2019-09-24 06:37:36.237 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
      2019-09-24 06:37:36.237 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
      2019-09-24 06:37:36.237 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: meldung alt und neu geändert
      2019-09-24 06:37:36.237 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: registered 545 subscriptions and 0 schedules
      2019-09-24 06:37:39.238 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es werden: 545 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
      2019-09-24 06:37:39.238 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt eine Servicemeldung:
      Hier als Beispiel, ein nicht erreichbarere Fensterkontakt passend zum obigen Log.
      • svenomatt
        svenomatt last edited by
        ich habe heute das script bei mir angelegt und die Datenpunkte angelegt.
        Gibt es irgenwie eine Möglichkeit zu sehen ob das Script richtig eingestellt ist und läuft. in den Datenpunkte wird jedenfalls nicht geschrieben.
        Angelegt habe ich es so
        Gruß Svenomatt
        • cash
          Einfach mal ins log gucken. Da sollte schon stehen was derzeit sache ist. Falls Du keine Serviemeldung hast würde ich einfach warten bis eine auftritt. Man könnte natürlich auch eine Serviemeldung provozieren davon bin ich aber kein Freund.
          svenomatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • svenomatt
            svenomatt @cash last edited by
            @cash
            Vielen Dank für die schnelle Antwort, Im Log sieht alles gut aus. dann werde ich mal warten 🙂
            • metaxa
              metaxa last edited by
              @cash
              Habe da leider schon wieder ein Problemchen, habe vor paar Tagen auf JS-controller 2.0.35 & habe alle Adapter auf den aktuellen Stand gebracht.
              Der BWM wird nicht als Störung erkannt, das Log wirft - für mich unverständliche - Meldungen aus.
              Heute fiel mir im Log folgendes auf:
              javascript.0	2019-10-26 09:53:16.095	error	(9097) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
              javascript.0	2019-10-26 09:53:16.094	error	(9097) at script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:2078:5
              javascript.0	2019-10-26 09:53:16.094	error	(9097) at Servicemeldung (script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:772:21)
              javascript.0	2019-10-26 09:53:16.094	error	(9097) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
              javascript.0	2019-10-26 09:53:16.094	error	(9097) at script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:773:74
              javascript.0	2019-10-26 09:53:16.093	error	(9097) TypeError: Cannot read property 'common' of null
              javascript.0	2019-10-26 09:53:16.093	error	(9097) ^
              javascript.0	2019-10-26 09:53:16.093	error	(9097) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
              javascript.0	2019-10-26 09:53:16.092	error	(9097) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:773
              javascript.0	2019-10-26 09:53:16.089	warn	(9097) Object "hm-rpc.0.00019709AAA0DB" does not exist
              javascript.0	2019-10-26 09:53:16.086	info	(9097) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 66 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
              javascript.0	2019-10-26 09:53:16.053	info	(9097) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Function wird gestartet.
              javascript.0	2019-10-26 09:53:14.566	info	(9097) Start javascript script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1
              Kannst du bei Gelegenheit mal drüber schauen bitte?
              Lieben Dank!
              mxa
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @metaxa last edited by Glasfaser
                @metaxa
                Habe das gleiche auch mal mit eine HMIP Rauchmelder gehabt, aber nicht mit dem neuen JS 2.
                Lösche den Datenpunkt " hm-rpc.0.00019709AAA0DB " und lasse ihn anschließend im Adapter neu suchen .
                Danach sind die Datenpunkte mit den Werten da und aktualisiert sich auch wieder .
                metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • metaxa
                  metaxa @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser Danke für deinen Tipp! Gleich umgesetzt, aber postwendend leider gleich wieder die selben Fehlermeldungen 😞
                  • Glasfaser
                    Werden die Datenpunkte aktualisiert ??
                    • metaxa
                      @Glasfaser Die sind gar nicht wieder eingelesen worden, gibt es auch nach wiederholten neu einlesen nicht 😞
                      Dafür gibt es jetzt gleich Fehlermeldungen wenn ich das Script neu starte
                      16:04:38.644	info	javascript.0 (9097) Stop script script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1
                      16:04:38.726	info	javascript.0 (9097) Start javascript script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1
                      16:04:40.151	info	javascript.0 (9097) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Function wird gestartet.
                      16:04:40.170	info	javascript.0 (9097) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 66 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                      16:04:40.171	error	javascript.0 (9097) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:773
                      16:04:40.172	error	javascript.0 (9097) at script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:773:74
                      16:04:40.172	error	javascript.0 (9097) at Servicemeldung (script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:772:21)
                      16:04:40.172	error	javascript.0 (9097) at script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:2078:5
                      Hmmmmm ........ etwas ratlos.
                      Glasfaser cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        @metaxa
                        Kann leider nicht auf dem Screenshot erkenne welchen Adapter du für den HMIP nutzt !?
                        Du musst dort erst den Fehler beheben , damit der Aktor wieder vorhanden ist.
                        Edit : Ok …. sehe gerade du nutzt den hm-rpc
                        Hast du auch den Haken gesetzt !?
                        • metaxa
                          metaxa @Glasfaser last edited by metaxa
                          @Glasfaser Ja klar, sonst könnt er ja nicht neu einlesen 🙂
                          Was mich etwas verunsichert, iO meckert den rpc.0. an, dass ist bei mir HM-Funk. HMIP wäre bei mir der rpc.3.
                          Wieso fragst du nach HMIP? Sicherheitshalber habe ich den den HMIP auch neu einlesen lassen, aber leider taucht der DP nimmer auf.
                          Edit:
                          Sind das villeicht virtuelle DP?
                          • Glasfaser
                            @metaxa
                            … weil deine ID 00019709AAA0DB ist ,die deutet auf einen HMIP hin !?
                            Obwohl der Datenpunkt bei dir im hm-rpc.0 ist bzw sind alle Datenpunkt so bei dir !?
                            Was ist das denn für ein HM Aktor ?
                            • metaxa
                              @Glasfaser Du hast recht, ich habe jetzt in der CCU gesucht und jene 3 IP Dinger mit diesen ähnlichen Seriennnummern gefunden. Warum die bei mir alle einerseits im rpc.0 (Funk) und andererseits mit anderen Datenpunkten im rpc.3 Adapter auftauchen, keine Ahnung.
                              Werde die beiden Taster manuell betätigen, eventuell taucht der fehlende dann wieder auf.
                              Warte auf mein EDIT!
                              LG, mxa
                              Edit:
                              Und das ist jener, der nimma auftaucht 😞
                              • Glasfaser
                                @metaxa
                                OK … dann hat sich das mit dem Datenpunkt geklärt .
                                Und welche frage mit " Edit oben " hast du noch , das mit den virt. DP
                                Der Haken sollte rein , wenn du Systemvariablen in der CCU angelegt hast und sie in ioBroker nutzt .
                                • metaxa
                                  @Glasfaser sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                  Weil? Also mir ist es leider gar nicht klar ..... ich stehe noch mitten im Wald 😞 Einmal unter HM-Funk und dann unter HMiP, das verstehe ich nicht. Unter Funk stehen auch keine Werte drinnen, da wären mir auch nie welche aufgefallen.
                                  Das glaube ich jetzt nicht ganz so, ich arbeite mit den angelegten Systemvariablen der CCU. Die sind bei mir aber unter hm-rega.0:
                                  • cash
                                    cash Most Active @metaxa last edited by
                                    @metaxa was war das für ein Gerät Object "hm-rpc.0.00019709AAA0DB"
                                    Rest muss ich mir angucken. Wobei Du auch selber gucken kannst: Das Problem ist die Zeile 773 im Script: Da sind wir im Bereich: SelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {
                                    also hast Du ein Problem mit einen Datenpunkt LOW_BAT. Bitte mal danach suchen unter den Objekten...
                                    • metaxa
                                      metaxa @cash last edited by
                                      @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                      Hab 2 davon, siehe Bilder in meinem letzten Beitrag.
                                      Ich kann den Fehler absolut nicht eingrenzen 😞
                                      • Glasfaser
                                        @metaxa sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                        Irgenwie ist da der Wurm drinn in deinen erstellten Datenpunkten :
                                        Schalte alle Adapter aus und den hm-rega Adapter
                                        Lösche alle Datenpunkt von hm-rpc.0 bis 3 incl. hm-rega.
                                        Schalte alle Adapter ein und lasse alle Datenpunkte neu erstellen .
                                        • Glasfaser
                                          Die Datenpunkte sind nicht aktualisiert bzw. beschrieben . ( Kein Wert im Datenpunkt von …. AAA16D)
                                          • cash
                                            @metaxa wie man auf dem Bild sieht gibt es zwei Datenpunkte wo kein Wert drin ist. Das darf nicht sein.Also erstmal alle CCU Adapter stoppen und alle Datenpunkte der CCU Adapter löschen und danach die Adapter korrekt einrichten. Irgendwo muss dort etwas nicht stimmen. Das Script funktioniert nur wenn alle Datenpunkte korrekt beschrieben werden.
                                            Glasfaser metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            298156
