    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
      saeft_2003 Most Active @cactus-online last edited by saeft_2003
      @cactus-online
      Das kommt bei ebusctl info:
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      Last login: Sat Oct 26 12:07:09 2019 from 192.168.178.74
      root@tasmoadmin:~# ebusctl info
      version: ebusd 2.4.79708d2
      signal: acquired
      symbol rate: 22
      reconnects: 0
      masters: 7
      conditional: 0
      poll: 0
      update: 9
      address 03: master #11
      address 08: slave #11, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  3B ;SW=" error: ERR: argument value out of valid range
      address 10: master #2
      address 15: slave #2, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-"
      address 30: master #3
      address 31: master #8, ebusd
      address 35: slave #3, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-", loaded "kromschroeder/35.csv"
      address 36: slave #8, ebusd
      address 70: master #4
      address 71: master #9
      address 75: slave #4, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-"
      address 76: slave #9, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0227;HW=-"
      address f1: master #10
      address f6: slave #10, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-"
      Und deine zweite Frage wie der verbunden ist, verstehe ich nicht ganz. Kannst du kurz erklären was du meinst?
      Edit: Also der Adapter (Platine) selber ist mit einem micro usb kabel verbunden mit dem NUC und drr VM
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 im log steht "force terminate", was soviel bedeutet, wie das auf die http-Anfrage keine Antwort kommt und damit läuft der Adapter in den timeout
        Ein normales log inkl. Telnet würde so aussehen:
        ebus.0	2019-10-26 16:30:15.576	info	all history done (exit)
        ebus.0	2019-10-26 16:30:15.558	debug	delete
        ebus.0	2019-10-26 16:30:15.530	debug	delete
        ebus.0	2019-10-26 16:30:15.504	debug	delete
        ebus.0	2019-10-26 16:30:15.482	debug	delete
        ebus.0	2019-10-26 16:30:13.452	info	all http done
        ebus.0	2019-10-26 16:30:13.337	info	in hcmode2, value heat
        ebus.0	2019-10-26 16:30:13.084	debug	request data from http://192.168.3.14:8889/data
        ebus.0	2019-10-26 16:30:13.081	debug	all telnet done
        ebus.0	2019-10-26 16:30:13.078	debug	for currenterror
        ebus.0	2019-10-26 16:30:13.078	debug	received 544;-;-;-;-
        ebus.0	2019-10-26 16:30:12.886	debug	for YieldThisYear
        ebus.0	2019-10-26 16:30:12.886	debug	received 2082;1564;1496;1078;974;297;191;324;534;696;0;0
        ebus.0	2019-10-26 16:30:10.616	debug	for YieldLastYear
        ebus.0	2019-10-26 16:30:10.616	debug	received 1791;2190;30314;1;617;494;357;287;518;960;1509;1794
        ebus.0	2019-10-26 16:30:08.491	debug	for SourceTempInput
        ebus.0	2019-10-26 16:30:08.491	debug	received 8.00;ok
        ebus.0	2019-10-26 16:30:08.318	debug	for SourceTempOutput
        ebus.0	2019-10-26 16:30:08.318	debug	received 7.12;ok
        ebus.0	2019-10-26 16:30:08.097	debug	for SourcePress
        ebus.0	2019-10-26 16:30:08.097	debug	received 0.458;ok
        ebus.0	2019-10-26 16:30:07.925	debug	for Source
        ebus.0	2019-10-26 16:30:07.925	debug	received on
        ebus.0	2019-10-26 16:30:07.583	debug	for HcFlowTemp
        ebus.0	2019-10-26 16:30:07.583	debug	received 32.50;ok
        ebus.0	2019-10-26 16:30:07.411	debug	for HcReturnTemp
        ebus.0	2019-10-26 16:30:07.411	debug	received 30.62;ok
        ebus.0	2019-10-26 16:30:07.047	debug	for HcPress
        ebus.0	2019-10-26 16:30:07.047	debug	received 0.904;ok
        ebus.0	2019-10-26 16:30:06.875	debug	for Hc1Pump
        ebus.0	2019-10-26 16:30:06.875	debug	received on
        ebus.0	2019-10-26 16:30:06.508	debug	for CirPump
        ebus.0	2019-10-26 16:30:06.508	debug	received on
        ebus.0	2019-10-26 16:30:06.345	debug	for HwcTemp
        ebus.0	2019-10-26 16:30:06.345	debug	received 50.62;ok
        ebus.0	2019-10-26 16:30:06.006	debug	for outsidetemp
        ebus.0	2019-10-26 16:30:06.006	debug	received 15.75;ok
        ebus.0	2019-10-26 16:30:05.835	debug	for YieldTotal
        ebus.0	2019-10-26 16:30:05.835	debug	received 157623
        ebus.0	2019-10-26 16:30:05.494	debug	for ActualEnvironmentPowerPercentage
        ebus.0	2019-10-26 16:30:05.494	debug	received 0
        ebus.0	2019-10-26 16:30:05.333	debug	for ActualEnvironmentPower
        ebus.0	2019-10-26 16:30:05.333	debug	received 0
        ebus.0	2019-10-26 16:30:05.201	debug	telnet connected
        ebus.0	2019-10-26 16:30:05.195	debug	connect telnet to IP 192.168.3.14 port 8890
        ebus.0	2019-10-26 16:30:05.191	debug	to poll ctr 17 vals: ActualEnvironmentPower,ActualEnvironmentPowerPercentage,YieldTotal,outsidetemp,HwcTemp,CirPump,Hc1Pump,HcPress,HcReturnTemp,HcFlowTemp,Source,SourcePress,SourceTempOutput,Source
        ebus.0	2019-10-26 16:30:05.032	debug	init common variables
        ebus.0	2019-10-26 16:30:05.024	debug	init variables
        ebus.0	2019-10-26 16:30:05.022	debug	start with interface ebusd
        ebus.0	2019-10-26 16:30:05.021	debug	set timeout to 60 sec
        ebus.0	2019-10-26 16:30:04.934	info	starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.16.3
        Bei dir müsste als nächstes
        all http done
        kommen. Stattdessen läuft dein Adapter in den timeout...
          cactus-online last edited by cactus-online
          Schon gut. Weiter oben ist ja zu lesen, dass Du kaum Werte bekommst. Was gibt
          ebusctl r betrd_bm2
          aus ?
          Was passiert, wenn Du vom iobroker aus
          telnet 192.168.178.102 8888
          machst ? Kann Du dann r betrd_bm2 machen ?
            saeft_2003 Most Active @Rene_HM last edited by
            @Rene_HM
            Ok an was könnte das liegen das er in den timeout läuft?
              Poste mal den Inhalt von
              /etc/default/ebusd
              von Deiner ebusd VM.
                @cactus-online
                Ebusd: element not found
                Iobroker: syntaxfehler bei unerwartetem wort telnet
                Aber telnet brauche ich nicht zwingend, weil das läuft nicht bei ebusd. Stimmt das?
                    @cactus-online sagte in Adapter: ebus:
                    /etc/default/ebusd
                      Alles klar. Du hast Telnet nicht eingeschaltet ;-).
                      füge vor --httpport=8891
                      --port=8888
                      ein und starte den ebusd neu.
                      • Rene_HM
                        @saeft_2003 Der Adapter macht ein
                        request 192.168.178.102:8891/data
                        und bekommt darauf keine Antwort. Deshalb meine Idee, dass der Adapter den ebusd im Netz nicht sieht. Der ebusd selbst läuft (auch auf dem richtigen http-Port), da er ja auf die gleiche Anfrage aus einem browser richtig antwortet.
                        Hattest du evtl. bei der Installation des Adapters Probleme?
                        Das ganze Thema Telnet können wir erst mal außer Acht lassen, da du ja gesagt hast, dass du Telnet auf dem ebusd nicht aktiviert hast. Das macht aber auch nichts. Darum kümmern wir uns später. Jetzt müssen wir erst mal Daten über http lesen können...
                          --port=8888
                          Hab ich gemacht, ändert aber nichts...
                            Kannst Du jetzt
                            machen ?
                            Geht
                            telnet 192.168.178.102 8891
                            GET /data HTTP/1.1
                            von Deinem iobroker (Konsole) aus ?
                              Kannst Du jetzt
                              machen ?
                              Geht
                              GET /data HTTP/1.1
                              Last login: Sat Oct 26 17:04:50 2019 from 192.168.178.74
                              root@iobroker:~# telnet 192.168.178.102 8888
                              Trying 192.168.178.102...
                              Connected to 192.168.178.102.
                              Escape character is '^]'.
                              Last login: Sat Oct 26 17:09:50 2019 from 192.168.178.74
                              root@iobroker:~# telnet 192.168.178.102 8889
                              telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
                              root@iobroker:~#
                                cactus-online @saeft_2003 last edited by
                                @saeft_2003
                                GET /data HTTP/1.1
                                Dein HTTP-Port ist 8891.
                                  GET /data HTTP/1.1
                                  Sorry falsch geschaut....
                                  Last login: Sat Oct 26 17:11:59 2019 from 192.168.178.74
                                  root@iobroker:~# telnet 192.168.178.102 8891
                                  GET /data HTTP/1.1
                                  HTTP/1.0 404 Not Found
                                  Server: ebusd/2.4
                                  Connection closed by foreign host.
                                  root@iobroker:~#
                                    Komisch
                                    verusuch mal
                                    GET /data HTTP/1.0
                                      saeft_2003 Most Active last edited by
                                      Ich habe jetzt noch etwas seltsames nachgestellt, was ich bei mir am laptop handy und einem dritten pc hatte.
                                      Wenn 192.168.178.102:8891/data zum ersten mal aufgerufen wird, wird nur eine leere weiße Seite angezeigt.
                                      Gibt man dann 192.168.178.102:8891/data/m ein wird irgendwas angezeigt.
                                      Danach geht auch 192.168.178.102:8891/data
                                      Könnte dass mein Problem sein?
                                        Ich habe mich schlecht ausgedrückt:
                                        1.)telnet 192.168.178.102 8891
                                        dann kommt etwa sowasTrying 192.168.178.102...
                                        2.)GET /data HTTP/1.0 und zwei mal die <Enter>-Taste drücken
                                        • Rene_HM
                                          @saeft_2003 ja, das könnte sein. Leere Seite heisst zwar, dass über http Daten gesendet wurden, ich prüfe im Adapter aber auf Fehlercode = 0 und Status = 200. Damit wird der Adapter auch nicht regulär beendet und geht in timeout...
                                            Kann es sein, das Du HTTP/1.1 verwendest ? Das würde es klären und das Problem könnte durch ein Update des ebusd gelöst werden.
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            246784
