    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • cash
      Einfach mal ins log gucken. Da sollte schon stehen was derzeit sache ist. Falls Du keine Serviemeldung hast würde ich einfach warten bis eine auftritt. Man könnte natürlich auch eine Serviemeldung provozieren davon bin ich aber kein Freund.
      svenomatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • svenomatt
        svenomatt @cash last edited by
        @cash
        Vielen Dank für die schnelle Antwort, Im Log sieht alles gut aus. dann werde ich mal warten 🙂
        • metaxa
          metaxa last edited by
          @cash
          Habe da leider schon wieder ein Problemchen, habe vor paar Tagen auf JS-controller 2.0.35 & habe alle Adapter auf den aktuellen Stand gebracht.
          Der BWM wird nicht als Störung erkannt, das Log wirft - für mich unverständliche - Meldungen aus.
          Heute fiel mir im Log folgendes auf:
          javascript.0	2019-10-26 09:53:16.095	error	(9097) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
          javascript.0	2019-10-26 09:53:16.094	error	(9097) at script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:2078:5
          javascript.0	2019-10-26 09:53:16.094	error	(9097) at Servicemeldung (script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:772:21)
          javascript.0	2019-10-26 09:53:16.094	error	(9097) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
          javascript.0	2019-10-26 09:53:16.094	error	(9097) at script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:773:74
          javascript.0	2019-10-26 09:53:16.093	error	(9097) TypeError: Cannot read property 'common' of null
          javascript.0	2019-10-26 09:53:16.093	error	(9097) ^
          javascript.0	2019-10-26 09:53:16.093	error	(9097) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
          javascript.0	2019-10-26 09:53:16.092	error	(9097) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:773
          javascript.0	2019-10-26 09:53:16.089	warn	(9097) Object "hm-rpc.0.00019709AAA0DB" does not exist
          javascript.0	2019-10-26 09:53:16.086	info	(9097) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 66 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
          javascript.0	2019-10-26 09:53:16.053	info	(9097) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Function wird gestartet.
          javascript.0	2019-10-26 09:53:14.566	info	(9097) Start javascript script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1
          Kannst du bei Gelegenheit mal drüber schauen bitte?
          Lieben Dank!
          mxa
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @metaxa last edited by Glasfaser
            @metaxa
            Habe das gleiche auch mal mit eine HMIP Rauchmelder gehabt, aber nicht mit dem neuen JS 2.
            Lösche den Datenpunkt " hm-rpc.0.00019709AAA0DB " und lasse ihn anschließend im Adapter neu suchen .
            Danach sind die Datenpunkte mit den Werten da und aktualisiert sich auch wieder .
            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • metaxa
              metaxa @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser Danke für deinen Tipp! Gleich umgesetzt, aber postwendend leider gleich wieder die selben Fehlermeldungen 😞
              • Glasfaser
                Werden die Datenpunkte aktualisiert ??
                • metaxa
                  @Glasfaser Die sind gar nicht wieder eingelesen worden, gibt es auch nach wiederholten neu einlesen nicht 😞
                  Dafür gibt es jetzt gleich Fehlermeldungen wenn ich das Script neu starte
                  16:04:38.644	info	javascript.0 (9097) Stop script script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1
                  16:04:38.726	info	javascript.0 (9097) Start javascript script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1
                  16:04:40.151	info	javascript.0 (9097) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Function wird gestartet.
                  16:04:40.170	info	javascript.0 (9097) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 66 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                  16:04:40.171	error	javascript.0 (9097) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:773
                  16:04:40.172	error	javascript.0 (9097) at script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:773:74
                  16:04:40.172	error	javascript.0 (9097) at Servicemeldung (script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:772:21)
                  16:04:40.172	error	javascript.0 (9097) at script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:2078:5
                  Hmmmmm ........ etwas ratlos.
                  Glasfaser cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    @metaxa
                    Kann leider nicht auf dem Screenshot erkenne welchen Adapter du für den HMIP nutzt !?
                    Du musst dort erst den Fehler beheben , damit der Aktor wieder vorhanden ist.
                    Edit : Ok …. sehe gerade du nutzt den hm-rpc
                    Hast du auch den Haken gesetzt !?
                    • metaxa
                      metaxa @Glasfaser last edited by metaxa
                      @Glasfaser Ja klar, sonst könnt er ja nicht neu einlesen 🙂
                      Was mich etwas verunsichert, iO meckert den rpc.0. an, dass ist bei mir HM-Funk. HMIP wäre bei mir der rpc.3.
                      Wieso fragst du nach HMIP? Sicherheitshalber habe ich den den HMIP auch neu einlesen lassen, aber leider taucht der DP nimmer auf.
                      Edit:
                      Sind das villeicht virtuelle DP?
                      • Glasfaser
                        @metaxa
                        … weil deine ID 00019709AAA0DB ist ,die deutet auf einen HMIP hin !?
                        Obwohl der Datenpunkt bei dir im hm-rpc.0 ist bzw sind alle Datenpunkt so bei dir !?
                        Was ist das denn für ein HM Aktor ?
                        • metaxa
                          @Glasfaser Du hast recht, ich habe jetzt in der CCU gesucht und jene 3 IP Dinger mit diesen ähnlichen Seriennnummern gefunden. Warum die bei mir alle einerseits im rpc.0 (Funk) und andererseits mit anderen Datenpunkten im rpc.3 Adapter auftauchen, keine Ahnung.
                          Werde die beiden Taster manuell betätigen, eventuell taucht der fehlende dann wieder auf.
                          Warte auf mein EDIT!
                          LG, mxa
                          Edit:
                          Und das ist jener, der nimma auftaucht 😞
                          • Glasfaser
                            @metaxa
                            OK … dann hat sich das mit dem Datenpunkt geklärt .
                            Und welche frage mit " Edit oben " hast du noch , das mit den virt. DP
                            Der Haken sollte rein , wenn du Systemvariablen in der CCU angelegt hast und sie in ioBroker nutzt .
                            • metaxa
                              @Glasfaser sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                              Weil? Also mir ist es leider gar nicht klar ..... ich stehe noch mitten im Wald 😞 Einmal unter HM-Funk und dann unter HMiP, das verstehe ich nicht. Unter Funk stehen auch keine Werte drinnen, da wären mir auch nie welche aufgefallen.
                              Das glaube ich jetzt nicht ganz so, ich arbeite mit den angelegten Systemvariablen der CCU. Die sind bei mir aber unter hm-rega.0:
                              • cash
                                cash Most Active @metaxa last edited by
                                @metaxa was war das für ein Gerät Object "hm-rpc.0.00019709AAA0DB"
                                Rest muss ich mir angucken. Wobei Du auch selber gucken kannst: Das Problem ist die Zeile 773 im Script: Da sind wir im Bereich: SelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {
                                also hast Du ein Problem mit einen Datenpunkt LOW_BAT. Bitte mal danach suchen unter den Objekten...
                                • metaxa
                                  metaxa @cash last edited by
                                  @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                  Hab 2 davon, siehe Bilder in meinem letzten Beitrag.
                                  Ich kann den Fehler absolut nicht eingrenzen 😞
                                  • Glasfaser
                                    @metaxa sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                    Irgenwie ist da der Wurm drinn in deinen erstellten Datenpunkten :
                                    Schalte alle Adapter aus und den hm-rega Adapter
                                    Lösche alle Datenpunkt von hm-rpc.0 bis 3 incl. hm-rega.
                                    Schalte alle Adapter ein und lasse alle Datenpunkte neu erstellen .
                                    • Glasfaser
                                      Die Datenpunkte sind nicht aktualisiert bzw. beschrieben . ( Kein Wert im Datenpunkt von …. AAA16D)
                                      • cash
                                        @metaxa wie man auf dem Bild sieht gibt es zwei Datenpunkte wo kein Wert drin ist. Das darf nicht sein.Also erstmal alle CCU Adapter stoppen und alle Datenpunkte der CCU Adapter löschen und danach die Adapter korrekt einrichten. Irgendwo muss dort etwas nicht stimmen. Das Script funktioniert nur wenn alle Datenpunkte korrekt beschrieben werden.
                                        Glasfaser metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @cash last edited by
                                          @metaxa ………
                                          Richtig …. deshalb habe ich es ihm auch so vorgeschlagen bzw. versucht zu erklären …
                                          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • cash
                                            cash Most Active @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser ups hatte ich überlesen. Zeigt aber das genau das die Lösung ist 🙂
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            298129
