Adapter: ebus
Alles klar. Du hast Telnet nicht eingeschaltet ;-).
füge vor --httpport=8891
--port=8888
ein und starte den ebusd neu.
@saeft_2003 Der Adapter macht ein
request 192.168.178.102:8891/dataund bekommt darauf keine Antwort. Deshalb meine Idee, dass der Adapter den ebusd im Netz nicht sieht. Der ebusd selbst läuft (auch auf dem richtigen http-Port), da er ja auf die gleiche Anfrage aus einem browser richtig antwortet.
Hattest du evtl. bei der Installation des Adapters Probleme?
Das ganze Thema Telnet können wir erst mal außer Acht lassen, da du ja gesagt hast, dass du Telnet auf dem ebusd nicht aktiviert hast. Das macht aber auch nichts. Darum kümmern wir uns später. Jetzt müssen wir erst mal Daten über http lesen können... -
Kannst Du jetzt
telnet 192.168.178.102 8888
machen ?
Geht
telnet 192.168.178.102 8891
GET /data HTTP/1.1
von Deinem iobroker (Konsole) aus ?
@cactus-online sagte in Adapter: ebus:
Kannst Du jetzt
machen ?
Geht
GET /data HTTP/1.1
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Sat Oct 26 17:04:50 2019 from 192.168.178.74 root@iobroker:~# telnet 192.168.178.102 8888 Trying 192.168.178.102... Connected to 192.168.178.102. Escape character is '^]'.Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Sat Oct 26 17:09:50 2019 from 192.168.178.74 root@iobroker:~# telnet 192.168.178.102 8889 Trying 192.168.178.102... telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused root@iobroker:~# -
GET /data HTTP/1.1
Sorry falsch geschaut....
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Sat Oct 26 17:11:59 2019 from 192.168.178.74 root@iobroker:~# telnet 192.168.178.102 8891 Trying 192.168.178.102... Connected to 192.168.178.102. Escape character is '^]'. GET /data HTTP/1.1 HTTP/1.0 404 Not Found Server: ebusd/2.4 Connection closed by foreign host. root@iobroker:~# -
Komisch
verusuch mal
GET /data HTTP/1.0
Ich habe jetzt noch etwas seltsames nachgestellt, was ich bei mir am laptop handy und einem dritten pc hatte.
Wenn 192.168.178.102:8891/data zum ersten mal aufgerufen wird, wird nur eine leere weiße Seite angezeigt.
Gibt man dann 192.168.178.102:8891/data/m ein wird irgendwas angezeigt.
Danach geht auch 192.168.178.102:8891/data
Könnte dass mein Problem sein?
Ich habe mich schlecht ausgedrückt:
1.)telnet 192.168.178.102 8891
dann kommt etwa sowasTrying 192.168.178.102...
Escape character is '^]'.2.)GET /data HTTP/1.0 und zwei mal die <Enter>-Taste drücken
@saeft_2003 ja, das könnte sein. Leere Seite heisst zwar, dass über http Daten gesendet wurden, ich prüfe im Adapter aber auf Fehlercode = 0 und Status = 200. Damit wird der Adapter auch nicht regulär beendet und geht in timeout...
Kann es sein, das Du HTTP/1.1 verwendest ? Das würde es klären und das Problem könnte durch ein Update des ebusd gelöst werden.
@Rene_HM sagte in Adapter: ebus:
Und wie könnte man das Problem beheben?
Ich habs nochmal probiert:
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Sat Oct 26 17:19:40 2019 from 192.168.178.74 root@iobroker:~# telnet 192.168.178.102 8891 Trying 192.168.178.102... Connected to 192.168.178.102. Escape character is '^]'. GET /data HTTP/1.0 HTTP/1.0 404 Not Found Server: ebusd/2.4 Connection closed by foreign host. root@iobroker:~# telnet 192.168.178.102 8891 Trying 192.168.178.102... Connected to 192.168.178.102. Escape character is '^]'. GET /data HTTP/1.1 HTTP/1.0 404 Not Found Server: ebusd/2.4 Connection closed by foreign host. root@iobroker:~# -
Vielleicht ist Dein ebusd "kaputt"? Ich würde mal updaten. Ich verwende 3.3 und das klappt super.
Ja kann ich machen... nutzt du http oder mqtt?
mqtt sendet Dir nur die sich verändernden Daten, also alles, was Du ohne den Telnet Read des Adapters bekommen würdest. Ich empfehle die http Variante. mqtt muss beim compilieren meines Erachtens nach auch extra eingeschaltet werden.
Ich habs jetzt hinbekommen und habe die Daten über den ebus Adapter im iobroker, leider sind die csv Dateien für Wolf nicht so doll. Aber ein paar wichtige Sachen hab ich, wie z.b. Error.
Die Lösung war das ich eine komplett neue VM erstellt habe und danach die neuste Version 3.4 von ebusd installiert habe. Danach musste ich mit den csv Dateien und den http Einstellungen ein bisschen rumprobieren und dann gings
@saeft_2003 super! Theoretisch könnte man sich aber eine "eigene" csv bauen?!
Ja das geht, aber ich weiß nicht ob ich so viel energie darein stecken soll. Weil durch fünf ds18b20 habe ich bereits Vor und Rücklauf von Heizung und Solar und Warmwasser Temperatur.
Den Druck von Heizung und Solar messe ich auch schon bereits. Wichtig war mir das ich die Info habe das wenn die Heizung auf Störung geht wüsste nicht was mir sonst noch wichtig sein könnte.
