    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • Glasfaser
      Glasfaser @metaxa last edited by Glasfaser
      @metaxa
      Kann leider nicht auf dem Screenshot erkenne welchen Adapter du für den HMIP nutzt !?
      Du musst dort erst den Fehler beheben , damit der Aktor wieder vorhanden ist.
      Edit : Ok …. sehe gerade du nutzt den hm-rpc
      Hast du auch den Haken gesetzt !?
      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • metaxa
        metaxa @Glasfaser last edited by metaxa
        @Glasfaser Ja klar, sonst könnt er ja nicht neu einlesen 🙂
        Was mich etwas verunsichert, iO meckert den rpc.0. an, dass ist bei mir HM-Funk. HMIP wäre bei mir der rpc.3.
        Wieso fragst du nach HMIP? Sicherheitshalber habe ich den den HMIP auch neu einlesen lassen, aber leider taucht der DP nimmer auf.
        Edit:
        Sind das villeicht virtuelle DP?
        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          @metaxa
          … weil deine ID 00019709AAA0DB ist ,die deutet auf einen HMIP hin !?
          Obwohl der Datenpunkt bei dir im hm-rpc.0 ist bzw sind alle Datenpunkt so bei dir !?
          Was ist das denn für ein HM Aktor ?
          • metaxa
            @Glasfaser Du hast recht, ich habe jetzt in der CCU gesucht und jene 3 IP Dinger mit diesen ähnlichen Seriennnummern gefunden. Warum die bei mir alle einerseits im rpc.0 (Funk) und andererseits mit anderen Datenpunkten im rpc.3 Adapter auftauchen, keine Ahnung.
            Werde die beiden Taster manuell betätigen, eventuell taucht der fehlende dann wieder auf.
            Warte auf mein EDIT!
            LG, mxa
            Edit:
            Und das ist jener, der nimma auftaucht 😞
            • Glasfaser
              @metaxa
              OK … dann hat sich das mit dem Datenpunkt geklärt .
              Und welche frage mit " Edit oben " hast du noch , das mit den virt. DP
              Der Haken sollte rein , wenn du Systemvariablen in der CCU angelegt hast und sie in ioBroker nutzt .
              • metaxa
                @Glasfaser sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                Weil? Also mir ist es leider gar nicht klar ..... ich stehe noch mitten im Wald 😞 Einmal unter HM-Funk und dann unter HMiP, das verstehe ich nicht. Unter Funk stehen auch keine Werte drinnen, da wären mir auch nie welche aufgefallen.
                Das glaube ich jetzt nicht ganz so, ich arbeite mit den angelegten Systemvariablen der CCU. Die sind bei mir aber unter hm-rega.0:
                • cash
                  cash Most Active @metaxa last edited by
                  @metaxa was war das für ein Gerät Object "hm-rpc.0.00019709AAA0DB"
                  Rest muss ich mir angucken. Wobei Du auch selber gucken kannst: Das Problem ist die Zeile 773 im Script: Da sind wir im Bereich: SelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {
                  also hast Du ein Problem mit einen Datenpunkt LOW_BAT. Bitte mal danach suchen unter den Objekten...
                  • metaxa
                    metaxa @cash last edited by
                    @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                    Hab 2 davon, siehe Bilder in meinem letzten Beitrag.
                    Ich kann den Fehler absolut nicht eingrenzen 😞
                    Glasfaser cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @metaxa sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                      Irgenwie ist da der Wurm drinn in deinen erstellten Datenpunkten :
                      Schalte alle Adapter aus und den hm-rega Adapter
                      Lösche alle Datenpunkt von hm-rpc.0 bis 3 incl. hm-rega.
                      Schalte alle Adapter ein und lasse alle Datenpunkte neu erstellen .
                      • Glasfaser
                        Die Datenpunkte sind nicht aktualisiert bzw. beschrieben . ( Kein Wert im Datenpunkt von …. AAA16D)
                        • cash
                          @metaxa wie man auf dem Bild sieht gibt es zwei Datenpunkte wo kein Wert drin ist. Das darf nicht sein.Also erstmal alle CCU Adapter stoppen und alle Datenpunkte der CCU Adapter löschen und danach die Adapter korrekt einrichten. Irgendwo muss dort etwas nicht stimmen. Das Script funktioniert nur wenn alle Datenpunkte korrekt beschrieben werden.
                          Glasfaser metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @cash last edited by
                            @metaxa ………
                            Richtig …. deshalb habe ich es ihm auch so vorgeschlagen bzw. versucht zu erklären …
                            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • cash
                              cash Most Active @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser ups hatte ich überlesen. Zeigt aber das genau das die Lösung ist 🙂
                              • Glasfaser
                                @cash
                                Dann mal abwarten ….
                                • metaxa
                                  @cash Guten Abend!
                                  Das macht mich ein wenig unrund. Und zwar warum?
                                  1. Bis vor meiner Upgradeorgie hat dein Script mit all den vorhanden Datenpunkten funktioniert.
                                  2. Was genau soll ich "korrekt" konfigurieren, wenn doch alles andere tadellos läuft?
                                  3. Ich habe Bedenken, dass dann u.U. Scripte & Blocklys nicht mehr funktionieren.
                                  Ich werde mal ein Backup machen und dann den A...... zusammenkneifen und stoppen/löschen.
                                  LG, mxa
                                  cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • cash
                                    @metaxa Was für eine Updateorgie? Wovon hast Du ein Update gemacht? Hast Du neue Geräte bei der ccu installiert? Dort ein Firmwareupdate?
                                    Logo ist es seltsam wenn vorher alles lief aber die Screenshots von Dir zeigen definitiv wo das Problem liegt und das sind eben zwei Geräte wo der ALAM State nicht ordentlich beschrieben wird.
                                    Passieren kann übrigens nichts wenn Du die Datenpunkte unter dem Adapter löscht sofern der Adapter vorher gestoppt ist. Nach Neustart vom Adapter legt er all die Datenpunkte an die er braucht. Aber ein Backup kann natürlich auch nicht schaden
                                    metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • metaxa
                                      metaxa @cash last edited by metaxa
                                      @cash & @Glasfaser bin auf js-controller 2.0.35 umgestiegen und habe dann paar Adapter jedoch nur geringfügig in der Version angehoben. Admin, Script Engine, BackItUp, HM-RPC, etc.
                                      Aber scheinbar schleppe ich da schon länger ein Problem mit mir herum ......
                                      Ich mach mal und gebe dann FB!
                                      Danke für Euren Support!
                                      LG, mxa
                                      Edit1:
                                      hm-rega, hm-rpc.0, hm-rpc.1, hm-rpc.2, hm-rpc.3 gestoppt
                                      Javascript gestoppt
                                      6.345 Datenpunkte gelöscht (hm-rpc.meta nicht)
                                      Edit2:
                                      Adapter hm-rega aktiviert und gewartet bis es wieder ruhig wurde (Prozessor bekam richtig was zu tun, die rpc.0-3 wurden auto. auch gleich eingelesen, obwohl deaktivert)
                                      peu à peu die Adapter rpc.0-3 "neu 1x einlesen" lassen makiert und gestartet
                                      Alle Adapter grün
                                      Javascript gestartet, sofort grün
                                      javascript.0	2019-10-26 21:29:17.977	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: registered 410 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2019-10-26 21:29:17.977	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                      javascript.0	2019-10-26 21:29:17.976	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: 410 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1 (Version: 1.61) überwacht. In
                                      javascript.0	2019-10-26 21:29:17.975	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                      javascript.0	2019-10-26 21:29:17.971	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 94 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                      javascript.0	2019-10-26 21:29:17.954	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                      javascript.0	2019-10-26 21:29:17.951	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                      javascript.0	2019-10-26 21:29:17.949	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                      javascript.0	2019-10-26 21:29:17.948	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 23 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                      javascript.0	2019-10-26 21:29:17.942	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                      javascript.0	2019-10-26 21:29:17.941	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 91 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                      javascript.0	2019-10-26 21:29:17.921	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 94 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                      javascript.0	2019-10-26 21:29:17.894	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                      javascript.0	2019-10-26 21:29:17.892	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 66 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                      javascript.0	2019-10-26 21:29:17.869	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Function wird gestartet.
                                      javascript.0	2019-10-26 21:29:16.366	info	(7860) Start javascript script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1
                                      • metaxa
                                        metaxa @metaxa last edited by
                                        @Glasfaser & @cash Lieben Dank Euch beiden, es sieht jetzt nach 1 Stunde und mehrmaligen Durchlauf des Scripts alles gut aus. Scheinbar war der Hardcore Refresh mehr als gut, Danke!
                                        LG aus Wien
                                        mxa
                                        cash Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • cash
                                          @metaxa das freut mich. Sind ja nicht unbedingt wenig Geräte. 🙂
                                          • Glasfaser
                                            @metaxa
                                            Dito ….. schön das es wieder funktioniert 👍
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            298190
