    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
      liv-in-sky @Guest last edited by
      @ilovegym ja - das problem hatte auch sigi- große datenmenge und einige instanzen, die unbeschrieben waren - werd da nochmal nacharbeiten
      für tägliche prüfung würde sich der alias check evtl ganz gut machen - müßte ich noch ein schedule einführen und eine en extra datenpunkt für einen alarm bei änderung oder evtl für die vis-anzeige
      erstmal gut das die standard und directe suche funktioniert - der monster check ist eh nur für "ab und zu" gedacht -
        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
        @liv-in-sky hab ich nun mal gemacht....alles grün😂
        was hat das mit der Monstersuche auf sich?
        hab diese mal probiert, sieht jedoch dann bei mir so aus
          liv-in-sky @crunchip last edited by
          @crunchip die monstersuche geht durch alles durch, was an instanzen da ist - bei mir läuft die durch - bei dir anscheinend auch nicht beim sigi ging es , nachdem wir alle instanzen gelöscht hatten, die unter system.adapter.* keine werte hatten - ich muss da nochmal ran - ist nur schwierig, ohne den fehler selber nachzuvollziehen (im eignem system) zu können
          das fehlerabfangen muss auch noch überarbeitet werden
            @liv-in-sky ich hab das häkchen mit js-instanz entfernt, dann ging es
            seh mir,bzw versuche gerade die html im Browser näher zu betrachten.
            Zum einen hab ich erst gar nicht gemerkt, das da rechts ja auch was steht🤦‍♂️ da passt das Format irgendwie nicht, muss die Anzeige auf 50% verkleinern damit ich das auf den Bildschirm bekomme
              @crunchip meinst du die html seite ?
              http://<ip iobroker>:8082/javascript/ProofingDatapoints/htmlputz.html
              mach doch bitte ein bild
              crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @liv-in-sky ja die meine ich
                normale Ansicht
                reduziert auf 50%
                  @crunchip das schaut nicht normal aus - welchen browser und welches os
                    A Former User @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Ah, da steht rechts was.. 🙈🤣
                      @liv-in-sky auf meinem win 10 Laptop mit FF
                      hab grad zum Test im Opera eingegeben. In dem Moment wo ich Enter gedrückt habe, blitzt die Seite kurz normal auf und zeigt dann das falsche Format
                      auch der chrome zeigt das selbe, beim enter drücken, sieht man die rechte Spalte und verschwindet dann nach rechts
                        liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                        @crunchip bei mir in chrome:
                        ist das auch ohne monster suche ? und da du vorher mal einen fehler hattest - restarte auch die javascript instanz
                        firefox:
                          @liv-in-sky kann ich dir nicht beantworten, da ich es erst nach der Monstersuche aufgerufen habe, das andere hab ich ja per widget angesehen
                            @crunchip bitte teste nochmal
                            script stop -javainstanz restart - sript start- normale suche - dann webseite ansehen
                              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                              @liv-in-sky
                              ich habe mal ein Widget gebastelt, kannst du es bitte mal testen ?
                              Interessant wäre noch eine Logausgabe als DP dann könnte ich das noch einbauen.
                              Links den Blub(blaue JS) habe ich nicht verstanden darum der auch Switch.
                              Aha, sehe gerade werde noch einen Link zur HTML einbauen.
                              Widget_Proofing_Datapoints_sigi234.txt
                                @liv-in-sky habe ich gemacht, jedoch, wenn ich den Link erneut aufrufe, bekomme ich nichts neues angezeigt.
                                cache habe ich geleert vom Browser.
                                07c4d954-b887-4629-ab20-5d4684ccdf91-image.png 4239132a-3b7d-4f45-bd46-d53a268d35ad-image.png
                                  @crunchip danke -ich konzentriere mich erstmal auf die fehler verbesserung
                                  was du aber bei gelegenheit schauen kannst: ist ein eintrag in der linken spalte extrem groß/lang - die tabelle selbst macht das evtl deswegen ?
                                  wenn du noch lust hast - probiere mal das folgende script - ist noch nicht ganz fertig, aber evtl kannst du im log beobachten, wo es bei der monster einstellung auf true stehen bleibt - nur der teil unter AB HIER NICHTS ...
                                  //------------------------------------------AB HIER NICHTS ÄNDERN--------------------------------------------------------
                                  const versionNr = "15102019-1.5"
                                  const warnColor = warnFarbe ;
                                  const format = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Putzer</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body>";
                                  const htmlTable="<table style=\"color:"+color_in_table+";text-align:left; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(67deg,transparent,"+color_gradient1+");\">";
                                  const htmlReset="<p style=\"color:red;font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"
                                  const htmlHeaders = "style=\"color:"+colorHeadlines+";\"";
                                  const htmlHeadersDP = "style=\"color:"+colorHeadlinesDP+";\"";
                                  //  var htmlOhneAnzahl="<p style=\"color:red;font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"
                                  const htmlError="<p style=\"color:red;font-family:"+schriftart+";\"><i>Script hat Fehler - bitte Log checken !!!</i></p>"
                                  var allInstArr=[];
                                  var  instanzArrHelp=[];
                                  const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                  var mylogs=false;
                                  var htmlDP=[];
                                  var htmlMSG=[];
                                  var counterAll=0;
                                  var directSearch=false;
                                  var switchOn=false;
                                  var helplogs=true;
                                  var htmlHelper="";
                                  var htmlHelperFile="";
                                  var alarmInstanz1=false;
                                  var unusedDayFactor ;
                                  var unusedDay;
                                  var aliasArr;
                                  var ali;
                                  var monster;
                                  let java;
                                  let instanzAnzahl;
                                  var ohneInstanz;
                                  var endehtmlConst;
                                  var endehtmlDPConst;
                                  var endehtml ;
                                  var endehtmlDP ;
                                  createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable", { name: 'HTMLTable',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                  createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ScriptVersion", versionNr,{ name: 'ScriptVersion',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                  createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",false, { name: 'RunScript',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
                                  createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck", true,{ name: 'JavaInstanzCheck',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
                                  createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck", true,{ name: 'ObjectAnzahlCheck',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
                                  createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.MonsterSearch", false,{ name: 'MonsterSearch',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
                                  createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige", false,{ name: 'ohneInstanzAnzeige',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
                                  createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck", "", { name: 'OrdnerCheck',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                  createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunSuccessful", false, { name: 'RunSuccessful',  type: 'boolean', role:"state", read:  true,  write: false,});
                                  createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.LatestChangeDP", false, { name: 'LatestChangeDP',  type: 'boolean', role:"state", read:  true,  write: true,});
                                  createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor", 100, { name: 'LatestChangeDP_Factor',  type: 'number', role:"state", read:  true,  write: true,});
                                  createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.CheckAliase", false, { name: 'Check_Alias_0_Ordner',  type: 'boolean', role:"state", read:  true,  write: true,});
                                  //------------------------------------------CHECK INSTANZEN--------------------------------------------------------
                                  async function instanzCount(){
                                     return new Promise(async (resolve, reject) => {
                                    var ohneInstanz = getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige").val;
                                     var counter=0; var counter2=0;var counter3=0;
                                  $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {
                                      var ida = id.split('.');
                                       allInstArr.push(ida[2]+"."+ida[3]);
                                    if (!ohneInstanz && !directSearch) {
                                     if(!id.includes("vis")){
                                     counter++;
                                     if (getState(id).val==null) {counter2++; mylog(ida[2]+ida[3]+"--------------------der hier wurde nie gestartet");
                                        htmlDP.push(ida[2]+"."+ida[3]);
                                        htmlMSG.push("Instanzen ohne Werte");} //else{instanzArr.push(ida[2]+"."+ida[3])}
                                     if (getState(id).val==false) {counter3++;mylog(ida[2]+ida[3]+"-----------------------der hier ist ausgeschalten");
                                        htmlMSG.push("nicht aktiviert");} /*else{instanzArr.push(ida[2]+"."+ida[3])}*/
                                   if (!ohneInstanz) {
                                  mylog("______________________________________________Anzahl Instanzen: " + counter.toString());
                                  htmlDP.push("");
                                  htmlMSG.push("");
                                  htmlDP.push("Anzahl Instanzen");
                                  htmlMSG.push(counter.toString());
                                  mylog("______________________________________________Anzahl gestoppter Instanzen ohne Werte: " + counter2.toString())
                                  htmlDP.push("Instanzen ohne Werte");
                                  htmlMSG.push(counter2.toString());
                                  htmlDP.push("Instanzen nicht aktiviert");
                                  htmlMSG.push(counter3.toString());
                                   if (htmlDP.length != htmlMSG.length) {console.log("-------- !!! FEHLER in AUSGABE CHECK INSTANZEN :  "+ "AnzahlDP: "+htmlDP.length+" AnzahlMSG: "+htmlMSG.length,"error");}
                                    resolve();
                                    }); //end promise
                                  }      // end function
                                  //------------------------------------------CHECK TYPE --  ZUORDNUNG--------------------------------------------------------
                                  async function checkTypes(select) {
                                         try {
                                      helplog("bin in check types");
                                     var counter=0;
                                     htmlMSG.push("");
                                     htmlDP.push("");
                                    // log(",,,,,,,,,,,,,,liste aliasArr: "+aliasArr.toString(),"error");
                                     var sub= select.substring(select.length-1, select.length); //log("---------: "+sub);//console.log("----------select: "+select);
                                     mylog(select)
                                     $(select).each(function (id, i) {
                                         counter++
                                        // var rrr=getState("abs").val
                                      //  console.log("===== falls script nach diesem Eintrag endet, gibt es eine nicht-exisitierende Hauptkategorie - letzte kontrollierte Kategorie: "+ id+" =====");
                                         //console.log(getObject("abc").common.hasOwnProperty("type"));
                                      //   if(getObject(id).common.hasOwnProperty("alias")) console.log(id); // TEST ABSTURZ
                                     if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem')  /*&& getState(id).val !== null && !id.includes('Log-Script')  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS')*/ ){
                                         //console.log("===============id vor null - kein value zu:  "+id);
                                        //console.log("status0-checkType");
                                         //if (getState(id).val==null) console.log("===============nullwert - kein value zu:  "+id);
                                        //console.log("status1-checkType");
                                        //console.log(JSON.stringify(getObject(id).common));
                                         if (!JSON.stringify(getObject(id)).includes("type") && !JSON.stringify(getObject(id)).includes("name") /*&& !JSON.stringify(getObject(id)).includes("meta")*/ ) {
                                        //console.log("===============id nach stringify - kein value zu:  "+id);
                                              var valType = typeof getState(id).val;
                                               htmlDP.push(id+": "+valType);
                                               htmlMSG.push("<b>missing DP-OBEJCT !!</b>" );}
                                          else{ //console.log("status2-checkType");
                                              var dpType = getObject(id).common.type;
                                              if(getObject(id).common.type ==null || getObject(id).common.type == undefined || getObject(id).common.type =="") {
                                                   //console.log("shit happens","error");
                                                   htmlDP.push(id);
                                                   htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG common.type fehlt</b>");
                                              else {
                                              let typesIOhelp=false;                     // VERGLEICH/PRÜFUNG MIT ALLEN TYPES
                                              for (var i =0; i<typesIO.length;i++) {
                                                  var re = new RegExp("\\b" + typesIO[i] + "\\b", "g");
                                                 // console.log(dpType.match(re)+" ID : "+id+" i=: "+i.toString() + " wert : "+typesIO[i]);
                                                  if (dpType.match(re) && i < typesIO.length) {typesIOhelp=true;break;} else {typesIOhelp=false; }}
                                                  if (!typesIOhelp) {//console.log("========================hier fehler mit type nicht in constante:  " +id);
        htmlDP.push(id);
        htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG common.type falsch: "+dpType+"</b>");}}
                                              if (getState(id).val !== null){          // ANZEIGE ALLER DATENPUNKTE MIT STATE=null
                                                if(dpType != "mixed" ) {
                                                if(dpType !== valType && !(dpType == 'array' && valType == 'object' &&  dpType == 'meta.user') /*&& !(dpType =='text' && valType=='string') && !(dpType =='string' && valType=='text')*/ ) {
                                                   mylog(id + ': Datenpunkttyp: ' + dpType + ', Wert: ' + valType);
                                                   htmlMSG.push(dpType );}
                                                   }//end of check common.type and value-type
                                             } //end of mixed
                                        } // end of check object includes name and type
                                     }//ende if scriptenabled
                                     htmlDP.push("<i>ID + IST-WERT</i>");
                                     htmlMSG.push("<i>SOLL-WERT</i>");
                                     htmlDP.push("-col-<b>geprüfte Instanz</b>");
                                     htmlMSG.push("-col-<i><b>"+select+"</b></i>");
                                     if (htmlDP.length != htmlMSG.length) {console.log("-------- !!! FEHLER in AUSGABE CHECK WERTE :  "+ "AnzahlDP: "+htmlDP.length+" AnzahlMSG: "+htmlMSG.length,"error");}
                                     helplog("fertg in checkType mit: "+select+ "und " + counter.toString()+ " Durchläufen")
                                       resolve();
                                        } catch (e) {console.log("------------ERROR: "+e ); reject(); return alarmInstanz1=true}
                                    }); //end promise
                                  }      //end function
                                  //------------------------------------------CHECK  WERTE--------------------------------------------------------
                                  async function checkWerte(select) {
                                         try{
                                     helplog("bin in check Werte");
                                     var counter=0;
                                     var jetzt=new Date().getTime();
                                     var error1;
                                     mylog(select);
                                         counter++
                                          error1=id;
                                       //console.log(getObject("abc").common.hasOwnProperty("type"));   // TEST ABSTURZ
                                       // console.log("statusalias");
                                     if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem') /*&& !id.includes('alias.0')  )  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS')*/ ){
                                        //var dpType = getObject(id).common.type;
                                              if (!JSON.stringify(getObject(id)).includes("type") && !JSON.stringify(getObject(id)).includes("name") ) { //CHECK MISSING OBJECT))
                                               try{
                                               } catch (e) {console.log("------------ERROR: "+e + "bei id: " + id); return alarmInstanz1=true}
                                               else {
                                          //              console.log("status0");
                                                     var valType =  getState(id).val;
                                                     // if(dpType != "mixed" ) {}
                                            //          console.log("status1");
                                                    if(valType === null) {mylog(id + ': Datenpunkttyp: ' /*+ dpType */+ ", Wert: "+valType);
                                                          htmlDP.push(id);
                                                          var ddd = jetzt-getObject(id).ts; //getState(id).ts
                                                         // if (ddd == NaN) log(ddd.toString(),"error");
                                                           //log(getState(id).ts.toString(),"error");
                                                          //if(ddd==undefined)
                                                          htmlMSG.push("not used & created at: " + Math.floor((ddd)/1000/60/60/24)+"d "+Math.floor((ddd)/1000/60/60 %24)+"h "+Math.floor((ddd)/1000/60 %60)+"m");
                                                     else {  if (unusedDay){//console.log(  (jetzt - (86400000 * unusedDayFactor))-getObject(id).ts + id + getState(id).ts );
                                                            var ddd = jetzt-getState(id).ts;
                                                            if ( (jetzt - (86400000 * unusedDayFactor)) - getState(id).ts > 0 ){
                                                               htmlDP.push(id);
                                                               htmlMSG.push("lastChange over "+ unusedDayFactor +" days");
                                                               htmlDP.push("");
                                                               htmlMSG.push("created: "+ Math.floor((ddd)/1000/60/60/24)+"d "+Math.floor((ddd)/1000/60/60 %24)+"h "+Math.floor((ddd)/1000/60 %60)+"m");
                                              //       console.log("status2");
                                                     if(getObject(id).common.hasOwnProperty("states") /*&& JSON.stringify(getObject(id).common.states)!=null && JSON.stringify(getObject(id).common.states)!=undefined */){
                                                             // console.log("======2=============no type: "+id +"object: "+JSON.stringify(getObject(id).common.states));
                                                             //console.log("der hier: " +id);
                                                             try{
        var helpStates= Object.keys(getObject(id).common.states);
                                                             } catch (e) {console.log("------------ERROR: "+e + "bei id: " + id); extendObject(id, {common: {states:{"0":"script"}}})}
                                                     var helpType= getObject(id).common.type;
                                                     //  console.log(helpType);//console.log(helpStates.toString()); // console.log(helpStates[0] + helpStates[1] );
                                                     if (helpType=="number" || helpType=="boolean") {
                                                         var alarmString=false;var alarmString2=false;
                                                         for (var i=0;  i  < helpStates.length ;i++){
                                                             //  console.log( helpStates[i]);
                                                             mylog(isNaN(helpStates[i]).toString())  ;
                                                             if (isNaN(helpStates[i]) && helpType=="number") alarmString=true; //type number - stehen da nummern drin
                                                             var helpTypeBool= helpStates[i].toString()  + helpType;
                                                             if  (helpType=="boolean") {if (helpTypeBool !="falseboolean" && helpTypeBool != "trueboolean")  alarmString2=true;} //type boolean - stehen da booleans
                                                         if (alarmString){  htmlDP.push(id);
        htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG Multstate must be number</b>")}
                                                         if (alarmString2){ htmlDP.push(id);
        htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG Multstate must be boolean</b>")}
                                                     } else {htmlDP.push(id);
                                                             htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG Multstate wrong Def.</b>")}
                                                     } //ende states check
                                                    // var ddd = (new Date().getTime()-864000000) getObject(id).ts;
        /*   console.log("_____________________bin in type check groß:länge types:  "+ typesIO.length );
                                                               if(getObject(id).common.hasOwnProperty("type")){
        console.log(getObject(id).common.type.includes(typesIO[i])+" ID : "+id+" i=: "+i.toString() + " wert : "+typesIO[i]);
        if (getObject(id).common.type.includes(typesIO[i]) && i < typesIO.length) {typesIOhelp=true;break;} else {typesIOhelp=false; }}
                                                               if (!typesIOhelp) {console.log("========================hier fehler mit type nicht in constante:  " +id);
        htmlDP.push(id);
        htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG common.type falsch - "+getObject(id).common.type+"</b>");}
                                                               } else {mylog("ok in type constante  :" + id);}*/
                                                               //ende alle typen check
                                     } //ende check missing object
                                     } // ende script enabled check
                                     }); // ende selct.each
                                      if (htmlDP.length != htmlMSG.length) {console.log("-------- !!! FEHLER in ANZAHL AUSGABE CHECK WERTE :  "+ "AnzahlDP: "+htmlDP.length+" AnzahlMSG: "+htmlMSG.length,"error");}
                                      helplog("bin raus aus check Werte bei :"+ select);
                                      resolve("ok");
                                       } catch (e) {console.log("------------ERROR: "+e ); reject(error1); return error1}
                                    }); //end promise
                                  }      //end function
                                  function mylog(message) {
                                    if(mylogs)
                                        console.log(message);
                                  }function helplog(message) {
                                    if(helplogs)
                                  //------------------------------------------Zähle Objecte der  INSTANZEN--------------------------------------------------------
                                  async function countDP(idb){
                                     mylog("bin richtig in count");
                                     var counter4=0;
                                     $(idb+".*").each(function(id, i) {
                                     counter4++; })
                                  mylog(idb+counter4);
                                  htmlDP.unshift(idb);
                                  htmlMSG.unshift(counter4.toString());
                                  counterAll=counterAll+counter4;
                                  if (htmlDP.length != htmlMSG.length) {console.log("-------- !!! FEHLER in AUSGABE ZÄHLEN INSTANZEN :  "+ "AnzahlDP: "+htmlDP.length+" AnzahlMSG: "+htmlMSG.length,"error");}
                                  mylog("bin raus aus count");
                                  //----------------------------------------------Direct Suchen
                                  on({id:dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                      directSearch=true;
                                       instanzArrHelp=[];
                                      setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",true);
                                  //-----------------------------------------------ALIAS CHECK------------------------------------------------
                                  async function checkAlias() {
                                         try{
                                     helplog("bin in check aliase");
                                     let counter=0;
                                     var aliasArrAlarm
                                     aliasArr=[];
                                     var aliasArrOrg=[];
                                         for(var l=0;l<instanzArr.length;l++)  { //für eigene datenpunkte
                                                 allInstArr.push(instanzArr[l]);
                                      $("alias.0.*").each(function (id, i) {
                                      if(id.includes("alias.0") ) {
                                          if( JSON.stringify(getObject(id).common).includes("alias")) {
                                          //   var helpAlias= Object.keys(getObject(id).common.alias);                              // erstellt ALIAS ARRAY
                                         // log("_!_!_!_!_!__!_!_!_!_!_!_!_ "+id  + "hat ALIAS mit :"+ getObject(id).common.alias.id ,"error");
                                          aliasArr.push(getObject(id).common.alias.id);
                                          aliasArrOrg.push(getObject(id)._id);
                                          }); // ende alias finden
                                       //log("bin in array " + "länge: "+ aliasArr.length+"--"  + " ganz : " +aliasArr.toString(),"error");
                                      /*  $("controll-own.0.*").each(function (id, i) {
                                                     if (id=="controll-own.0.AAATEST.AARolladen4") log("HIER IT ES1"+ JSON.stringify(getObject(id))+" counter : " + counter);
                                                    log("HIER IT ES1"+ id +" counter : " + counter);});*/
                                                aliasArrAlarm=false;
                                              //  log(allInstArr.toString());
                                              for(var l=0;l<allInstArr.length;l++)  {
                                                $(allInstArr[l]+".*").each(function (id, i) {
                                                    counter++;
                                                    // if (id=="controll-own.0.AAATEST.AARolladen44") log("HIER IT ES"+ JSON.stringify(getObject(id))+" counter : " + counter);
                                                            // for(let index in aliasArr){
                                                    for (var h=0; h<aliasArr.length;h++){
                                                             // log(allInstArr[l]+"---:---"+id,"error");
                                                    if (id ==aliasArr[h]  && aliasArr[h] != "found" ) { htmlDP.push(aliasArrOrg[h]); htmlMSG.push("ALIAS: ok : "+id); /*log("--------erfolgreich ID: "+id+" ARRAY:  "+aliasArr[h])*/; aliasArr[h] = "found"; aliasArrAlarm=false;   }
                                                   // aliasArrAlarm=false;
                                                   //for (var h=0; h<aliasArr.length;h++){ if (aliasArr[h] == "found") {aliasArrAlarm=true;}}
                                                }); // ende allInstArr
                                                   } //end of  selct.each
                                                        { if (aliasArr[h]!="found") {htmlDP.push(aliasArrOrg[h]);
        htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG wrong DP assignment: </b>");}}
                                                //    log(aliasArr.toString(),"error");
        //             if(!aliasArrAlarm && parseInt(index) > aliasArr.length-1){break;}
                                           /*      if (aliasArrAlarm) {console.log("========================hier fehler mit a l i a s:  " );
        htmlDP.push(aliasArr[index]);
        htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG missing ALIAS: </b>");}
                                                 else { htmlDP.push(aliasArr[index]);
                                                        htmlMSG.push("ALIAS: ok")}
                                                         if(!aliasArrAlarm && parseInt(index) > aliasArr.length-1){break;}*/
                                             if(select.includes("alias.0") ) {aliasArrAlarm=false;}
                                                 for (var i =0; i<aliasArr.length;i++) {
                                                      var re = new RegExp("\\b" + aliasArr[i] + "\\b", "g");
                                                  if (dpType.match(re) && i < aliasArr.length) {aliasArrAlarm=true;break;} else {aliasArrAlarm=false; }}
                                                  if (!aliasArrAlarm) {consolelog("========================hier fehler mit a l i a s:  " +id);
        htmlDP.push(id);
                                     htmlDP.push("<i>ALIAS DP ASSIGNMENT</i>");
                                     htmlMSG.push("<i>ALIAS STATUS</i>");
                                     htmlDP.push("-col-<b>geprüftes Alias</b>");
                                     htmlMSG.push("-col-<i><b>Anzahl: "+aliasArr.length+"</b></i>");
                                     htmlDP.push("");
                                     htmlMSG.push("");
                                      if (htmlDP.length != htmlMSG.length) {console.log("-------- !!! FEHLER in ANZAHL AUSGABE CHECK ALIAS :  "+ "AnzahlDP: "+htmlDP.length+" AnzahlMSG: "+htmlMSG.length,"error");}
                                      helplog("bin raus aus check aliase");
                                      resolve();
                                    }); //end promise
                                  }      //end function
                                  async function calmDown(howLong){
                                     let promise = new Promise((res, rej) => {
                                         setTimeout(() => res("Now it's done!"), howLong)
                                     // wait until the promise returns us a value
                                     let result = await promise;
                                     // "Now it's done!"
                                     log(result,"error");
                                  firstAsync();
                                   var timeout = setTimeout(function () {
                                       log("pause");
                                  }, 3000);}*/
                                  //-------------------------------------------------write stuff----------------------------------------------
                                  async function writeStuff() {
                                  //ab hier geht es um die ausgabe
                                  if (htmlDP.length != htmlMSG.length) {console.log("-------- !!! FEHLER in ANZAHL DATENAUSGABE :  "+ "AnzahlDP: "+htmlDP.length+" AnzahlMSG: "+htmlMSG.length,"error");}
                                   else {
                                   //console.log(htmlMSG.length+"--"+htmlDP.length)
                                  for(var i= htmlDP.length-1; i>-1; i--) {
                                     //console.log(htmlDP[i]+"anerer :"+htmlMSG[i]);
                                       //  if (htmlMSG[i].includes("-col-")) console.log(htmlMSG[i]);
                                         let htmlDPVis; let htmlDPFile;let htmlMSGVis;let htmlMSGFile;
                                         if(htmlDP[i].includes("-col-")) {htmlDPVis=htmlDP[i].replace("-col-", (htmlHeadersDP+">"));  htmlDPVis=" "+htmlDPVis } else {htmlDPVis=">"+htmlDP[i]}
                                         if(htmlMSG[i].includes("-col-")) {htmlMSGVis=htmlMSG[i].replace("-col-", (htmlHeadersDP+">"));htmlMSGVis=" "+htmlMSGVis } else {htmlMSGVis=">"+htmlMSG[i]}
                                         htmlHelper= htmlHelper+"<tr><td"+htmlDPVis+"&ensp;&ensp;</td><td"+htmlMSGVis+"&ensp;&ensp;</td></tr>"
                                      //  if(htmlDP[i].includes("-col-")) {htmlDP[i]=htmlDP[i].replace("-col-", (htmlHeaders+">")); htmlDPFile=htmlDP[i]; htmlDPFile= " "+htmlDPFile ; } else {htmlDPFile=">"+htmlDP[i]}
                                         if(htmlDP[i].includes("-col-")) {htmlDPFile=htmlDP[i].replace("-col-", (htmlHeaders+">"));  htmlDPFile= " "+htmlDPFile ; } else {htmlDPFile=">"+htmlDP[i]}
                                         if(htmlMSG[i].includes("-col-")) {htmlMSGFile=htmlMSG[i].replace("-col-", (htmlHeaders+">")); htmlMSGFile=" "+htmlMSGFile; } else {htmlMSGFile=">"+htmlMSG[i]}
                                         htmlHelperFile= htmlHelperFile+"<tr><td"+htmlDPFile+"&ensp;&ensp;</td><td"+htmlMSGFile+"&ensp;&ensp;</td></tr>"
                                        endehtml=endehtmlConst;
                                        endehtmlDP=endehtmlDPConst;
                                     if (monster){endehtml="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Monster Suche wird automatisch  deaktiviert !!!</i></p>"+endehtml;
                                               endehtmlDP="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ACHTUNG: SYSTEM WIRD BELASTET !!! </br></br>!!! Monster Suche wird automatisch  deaktiviert !!! </br></br> BERICHT/AUSWERTUNG NUR ÜBER WEBSEITE</i></p>"+endehtmlDP;}
                                     if (!instanzAnzahl){endehtml="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtml;
                                               endehtmlDP="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtmlDP;}
                                     if (!java){ endehtml="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtml;
                                               endehtmlDP="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtmlDP;}
                                     if(!monster) { setStateDelayed(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable",endehtmlDP+"<table>"+htmlHelper,900);} else{setStateDelayed(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable",endehtmlDP,900);}
                                     mylog("================================schreibe file")  ;
                                     writeFile(null, "/ProofingDatapoints/htmlputz.html" ,format+endehtml+htmlTable+htmlHelperFile+"</table></body>", function (error) { mylog('file written'); });
                                    // endehtml=endehtmlConst;
                                    // endehtmlDP=endehtmlDPConst;
                                     setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.MonsterSearch",false);  //setzt monstersearch zurück
                                     directSearch=false;
                                      setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunSuccessful",true);
                                      } //ende else bei fehler im array zur ausgabe
                                  //-----------------------------------------------SCHALTER MAIN------------------------------------------------
                                  on({id:dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript", ack: false, val: true}, function (obj) {
                                    mainScript();
                                  async function mainScript(){
                                     setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunSuccessful",false);
                                      java= getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck").val;
                                      instanzAnzahl= getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck").val;
                                     monster= getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.MonsterSearch").val;
                                     unusedDayFactor = getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor").val;
                                     ali = getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.CheckAliase").val;
                                     unusedDay = getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.LatestChangeDP").val;
                                      endehtmlConst=   "<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p>";
                                      endehtmlDPConst=   "<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes Table Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p>";
                                     setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ScriptVersion",versionNr);
                                     htmlHelper="";
                                     htmlHelperFile="";
                                     counterAll=0;
                                     instanzArrHelp=[];
                                     allInstArr=[];
                                     htmlDP=[];
                                     htmlMSG=[];
                                     aliasArr=[];
                                     setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable",htmlReset+endehtml+htmlError);
                                     setStateDelayed(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",false,2500);
                                     writeFile(null, "/ProofingDatapoints/htmlputz.html" ,htmlReset+endehtml+htmlError+"</body>", function (error) {mylog('file written'); });
                                  log('_______________________ starte Instanz Count');
                                  await instanzCount();
                                  await writeStuff();
                                  if (true) await calmDown(1000);
        //überprüft instanzen und stellt allInstArr her
                                  htmlDP.push("-col-<b>INSTANZ INFO</b>"); htmlMSG.push(""); htmlDP.push(""); htmlMSG.push("");
                                  log(instanzArr.length+"==================="+instanzArr.toString());
                                  if (monster) {instanzArrHelp=allInstArr;} else {instanzArrHelp=instanzArr}  //ACHTUNG MONSTERSEARCH
                                  if (directSearch) {instanzArrHelp=[]; instanzArrHelp.push(getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck").val);}
                                  log('_______________________ starte durch array Instanzen');
                                  for(let name in instanzArrHelp){
                                     if (monster) await calmDown(150);
                                     await checkWerte(instanzArrHelp[name]+".*").then( message => {console.log("Funktion Check Werte erfolgreich","error");  });
                                     await writeStuff();
        //checkt alle werte in intanzArr
                                      mylog("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:  "+instanzArrHelp[name]);   }
                                      if (instanzAnzahl){
                                            htmlDP.unshift(""); htmlMSG.unshift("");htmlDP.unshift("<b>OBJECTE IN INSTANZ</b>"); htmlMSG.unshift("Anzahl");
                                              countDP(instanzArrHelp[name]);mylog("bin in zählen");}
                                              if (java && !monster) countDP("javascript")
                                            htmlDP.unshift("-col-<b>GESAMT GEPRÜFTE OBJECTE IN INSTANZEN</b>"); htmlMSG.unshift("-col-<b>"+counterAll.toString()+"</b>");
                                            mylog("=============: "+counterAll);
                                   if (monster) await calmDown(2000);
                                  if (java && !monster && !ohneInstanz && !directSearch) await checkWerte('javascript.*').catch().then();                 //checkt alle javainstanzen
                                  log("STOPPE SCRIPT");
                                  //stopScript();
                                   htmlDP.push("-col-<b>ID's OHNE WERT:</b>");
                                   htmlMSG.push("");
                                  log('_______________________ starte durch array Type Check');
                                     await checkTypes(instanzArrHelp[name]+".*").catch().then();
                                     mylog("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:  "+instanzArrHelp[name])};
                                       htmlDP.push("");
                                       htmlMSG.push("");
                                       htmlDP.push("-col-<b>IDs MIT FALSCHEN TYPE:</b>");
                                       htmlMSG.push("");
                                   if (java && !monster && !ohneInstanz && !directSearch ) await checkTypes('javascript.*').catch().then();          //checkt java instanz dp auf type
                                    //log(allInstArr.toString(),"error");
                                    if(ali) {log('_______________________ starte durch array Type Check');
                                            await checkAlias();}
                                    writeStuff();
                                  const typesIO = ["boolean", "number", "string", "object", "array", "mixed", "sensor.window", "sensor.door", "sensor.alarm", "sensor.alarm.flood", "sensor.alarm.fire", "sensor.alarm.secure", "sensor.alarm.flood", "sensor.alarm.power", "sensor.alarm.secure", "sensor.door", "sensor.light", "sensor.lock", "sensor.motion", "sensor.rain", "sensor.noise", "sensor.rain", "sensor.window", "button", "button.long", "button.stop", "button.start", "button.open.door", "button.open.window", "button.mode", "button.mode.auto", "button.mode.manual", "button.mode.silent", "button.open.door", "button.open.window", "button.start", "button.stop", "value", "value.window", "value.temperature", "value.humidity", "value.battery", "value.blind", "value.brightness", "value.min", "value.max", "value.current", "value.curtain", "value.default", "value.battery", "value.valve", "value.time", "value.direction", "value.distance", "value.distance.visibility", "value.gps", "value.gps.elevation", "value.gps.latitude", "value.gps.longitude", "value.humidity", "value.interval", "value.gps.longitude", "value.gps.latitude", "value.gps.elevation", "value.gps", "value.power.consumption", "value.direction", "value.curtain", "value.blind", "value.tilt", "value.lock", "value.speed", "value.max", "value.min", "value.power.consumption", "value.pressure", "value.distance", "value.distance.visibility", "value.severity", "value.warning", "value.sun.elevation", "value.speed", "value.sun.azimuth", "value.sun.elevation", "value.temperature", "value.tilt", "value.time", "value.valve", "value.voltage", "value.current", "value.warning", "value.window", "indicator", "indicator.working", "indicator.reachable", "indicator.connected", "indicator.maintenance", "indicator.maintenance.lowbat", "indicator.maintenance.unreach", "indicator.maintenance.alarm", "indicator.lowbat", "indicator.alarm", "indicator.alarm.fire", "indicator.alarm.flood", "indicator.alarm.secure", "indicator.connected", "indicator.lowbat", "indicator.maintenance", "indicator.maintenance.alarm", "indicator.maintenance.lowbat", "indicator.maintenance.unreach", "indicator.reachable", "indicator.working", "level", "level.co2", "level.dimmer", "level.blind", "level.temperature", "level.valve", "level.color.red", "level.color.green", "level.co2", "level.color.blue", "level.color.white", "level.color.green", "level.color.hue", "level.color.saturation", "level.color.rgb", "level.color.luminance", "level.color.red", "level.color.rgb", "level.color.saturation", "level.color.temperature", "level.color.white", "level.curtain", "level.dimmer", "level.temperature", "level.tilt", "level.timer", "level.timer.sleep", "level.valve", "level.volume", "level.volume.group", "level.curtain", "level.tilt", "switch", "switch.lock", "switch.lock.door", "switch.lock.window", "switch.boost", "switch.light", "switch.comfort", "switch.enable", "switch.power", "switch.light", "switch.lock", "switch.lock.door", "switch.lock.window", "switch.mode.*", "switch.mode.auto", "switch.mode.color", "switch.mode.manual", "switch.mode.silent", "switch.mode.moonlight", "switch.mode.color", "switch.mode.silent", "switch.power", "button.stop", "button.play", "button.fastforward", "button.fastreverse", "button.forward", "button.next", "button.prev", "button.pause", "switch.pause", "button.forward", "button.play", "button.prev", "button.reverse", "button.fastforward", "button.fastreverse", "button.volume.up", "button.stop", "button.volume.down", "media.seek", "media.mode.shuffle", "media.mode.repeat", "media.state", "media.artist", "button.volume.up", "level.bass", "level.treble", "media.add", "media.album", "media.title", "media.title.next", "media.artist", "media.bitrate", "media.broadcastDate", "media.clear", "media.content", "media.cover", "media.cover.big", "media.cover.small", "media.duration.text", "media.date", "media.duration", "media.elapsed.text", "media.duration.text", "media.elapsed", "media.broadcastDate", "media.mute", "media.season", "media.elapsed.text", "media.episode", "media.mute.group", "media.tts", "media.bitrate", "media.genre", "media.date", "media.track", "media.input", "media.jump", "media.link", "media.mode.repeat", "media.mode.shuffle", "media.mute", "media.mute.group", "media.playid", "media.add", "media.clear", "media.playlist", "media.season", "media.seek", "media.state", "media.title", "media.title.next", "media.track", "media.tts", "media.url", "media.url.announcement", "media.jump", "media.content", "media.link", "media.input", "level.bass", "level.treble", "switch.pause", "switch.power.zone", "value.temperature", "value.temperature.windchill", "value.temperature.dewpoint", "value.temperature.feelslike", "value.temperature.min", "value.temperature.max", "value.humidity", "value.humidity.min", "value.humidity.max", "value.speed.wind", "value.speed.max.wind", "value.speed.min.wind", "value.speed.wind.gust", "value.direction.wind", "value.direction.max.wind", "value.direction.min.wind", "weather.direction.wind", "date", "date.forecast.1", "date.sunrise", "date.sunset", "dayofweek", "location", "weather.icon", "weather.icon.wind", "weather.icon.name", "weather.state", "value.clouds", "value.direction.max.wind", "value.direction.min.wind", "value.direction.wind", "value.direction.wind.forecast.0", "value.direction.wind.forecast.1", "value.humidity", "value.humidity.max", "value.humidity.min", "value.precipitation", "value.precipitation.day.forecast.0", "value.precipitation.forecast.0", "value.precipitation.forecast.0", "value.precipitation.forecast.1", "value.precipitation.forecast.1", "value.precipitation.hour", "value.precipitation.night.forecast.0", "value.precipitation.today", "value.pressure.forecast.0", "value.pressure.forecast.1", "value.radiation", "value.uv", "value.clouds", "value.rain", "value.rain.hour", "value.rain.today", "value.snow", "value.snow.hour", "value.snow.today", "value.snowline", "value.speed.max.wind", "value.speed.min.wind", "value.speed.wind", "value.speed.wind.forecast.0", "value.speed.wind.forecast.1", "value.speed.wind.gust", "value.temperature", "value.temperature.dewpoint", "value.temperature.feelslike", "value.temperature.max", "value.temperature.max.forecast.0", "value.temperature.max.forecast.1", "value.temperature.min", "value.temperature.min.forecast.0", "value.temperature.min.forecast.1", "value.temperature.windchill", "value.uv", "weather.chart.url", "weather.chart.url.forecast", "weather.direction.wind", "weather.direction.wind.forecast.0", "weather.html", "weather.title", "weather.title.short", "weather.type", "weather.icon", "weather.icon.forecast.1", "weather.icon.name", "weather.icon.wind", "weather.json", "value.speed.wind.forecast.0", "weather.state", "weather.state.forecast.0", "value.direction.wind.forecast.0", "weather.direction.wind.forecast.0", "value.pressure.forecast.0", "value.temperature.min.forecast.0", "value.temperature.max.forecast.0", "value.precipitation.forecast.0", "value.precipitation.forecast.0", "weather.state.forecast.1", "weather.title", "weather.title.forecast.0", "value.precipitation.day.forecast.0", "value.precipitation.night.forecast.0", "weather.title.short", "weather.type", "date.forecast.1", "weather.icon.forecast.1", "weather.state.forecast.1", "value.temperature.min.forecast.1", "value.temperature.max.forecast.1", "value.precipitation.forecast.1", "value.precipitation.forecast.1", "value.direction.wind.forecast.1", "value.speed.wind.forecast.1", "value.pressure.forecast.1", "date.end", "date.start", "info.address", "info.display", "info.ip", "info.mac", "info.name", "info.address", "info.port", "info.standby", "info.status", "info.display", "date.start", "date.end", "text.phone", "url.icon", "url.cam", "url.audio", "url.blank", "url.cam", "url.icon", "url.same", "url.audio", "text.phone", "adapter.messagebox", "adapter.wakeup",]
                                    @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                                    kein Thema, ist auch nicht wichtig, aber wo du es geschrieben hast, musst ich doch mal nachsehen und du hast Recht
                                    Es ist der Broadlink mit zwei Code Meldungen
                                    kann ich gerne machen, irgendeine bestimmte Einstellung bei der Monstersuche nötig?
                                      @crunchip ok damit habe ich nicht gerechnet - muss wohl eine cut-funktion einbauen - danke
                                      aber ich glaube nicht, das dieser datenpunkt richtig ist- schau mal ob du ihn löschen kannst, wenn er nicht gebraucht wird
                                        @liv-in-sky löschen eher negativ, brauch ich ja, versteh aber noch nicht so ganz, warum diese 2 codes gelistet werden
                                        also, skript hab ich reinkopiert, soll ich nun etwas bestimmtes an/ab klicken bei der Monstersuche, oder ist das egal?
                                          @crunchip am besten führ mal ein enormale suche aus und schau dir mal das log dabei an - wenn das funktionierthat kannst du eine monster suche machen - mal sehen wo sie im log aufhört
                                            @crunchip bei mir schaut ein datenppunkt vom broadlink so aus:
                                            javascript template
                                            11
                                            291
                                            31907
