    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      svenallesclip.de @Martin Enke last edited by
      @Martin-Enke Ich habe das Problem bei mir gelöst. Ich hatte einen zusätzlichen Benutzer angelegt und diesen dann für die Anmeldung hinterlegt. Mit dem Admin und ohne Authentifizierung ging es jetzt mit der Version.
      • Martin Enke
        Vielen Dank jedoch habe ich Lovelace einfach nochmal neu installiert (Version 0.2.1) und da funktionierte es wieder davor hatte ich es mittels update installiert, jedoch brachte des nix naja egal jetzt haben andere schon mal einen Lösungsansatz, falls der Fehler wieder auftritt
        • Eric G
          Eric G last edited by Eric G
          Hi, ich hab auch den Adapter installiert. Leider zeigt er mir überhaupt keine Geräte an. Habe hier nur ein Testsetup installiert. Hab den cc2531 Stick über den Zigbee-Adapter laufen. An diesem ist eine Ikea Lampe. Leider findet der Lovelace Adapter überhaupt nichts. Habe die Lampe einen Raum und eine Funktion(Licht bzw. light) zugeordnet. Ich hab auch alles neu Installiert es hat nichts gebracht. Kann mir einer helfen`?Objekte.PNG A.PNG b.PNG
          marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • marcuskl
            marcuskl @Eric G last edited by
            @Eric-G sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
            Hast du beim zuordnen des Lichts den Adapter neugestartet?
            Muss man nähmlich.
              WW1983 last edited by
              Weiß zufällig jemand in welcher Datei der Link für die Wettericons hinterlegt ist? Bei mir Zeit der keine Icons an:
              • Snowboy99
                Snowboy99 last edited by
                Auf dem IPad oder IPhone kann die Webseite von Lovelace nicht geöffnet werden. Der Fehler: Unable to connect to ioBroker.
                Ich kann die Webseite zwar über http://, aber nicht mit https:// öffnen. Gibt es eine Lösung für dieses Problem, oder gibt es vielleicht einen anderen Grund, warum ich die Webseite nicht über eines der Apple-Produkte öffnen kann?
                Grüß Snow
                Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bluefox
                  Bluefox @Snowboy99 last edited by
                  @Snowboy99 und vis oder flot gehen?
                  Ich vermute apple verweigert self-signed certificates
                    WW1983 last edited by WW1983
                    Hier mal paar Eindrücke. Habe es versucht schlicht zu halten:
                    marcuskl S 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                      ak1 last edited by
                      @WW1983 Kannst Du bitte auch den Code teilen, so wie @Scrounger das bei seinen Beispielen gemacht hat?
                      Da kann man immer eine Menge von lernen.
                      Danke!
                      ak1
                      • marcuskl
                        marcuskl @WW1983 last edited by
                        @WW1983 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                        Welches Theme ist das ?
                          g.polat @marcuskl last edited by
                          @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                          Der Header Toggle funktioniert garnicht, zum Beispiel um die ganze Beleuchtung ein oder aus zu schalten.
                          Oder muss man da noch was konfigurieren?
                          Hast du es hinbekommen?
                          Bei mir das gleiche.
                          A marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ak1 @g.polat last edited by
                            @g-polat
                            Ich habe auch keinen Erfolg mit dem Header Toggle.
                            • marcuskl
                              marcuskl @g.polat last edited by
                              @g-polat nein, bei mir funktioniert es immernoch nicht, ich weiß nicht was man da machen kann.
                              Ist schon schade
                                WW1983 @marcuskl last edited by
                                @marcuskl
                                das ist das Theme. Habe nur den Hintergrund dunkler gemacht:
                                https://techleech.com/2019/04/11/diy-smart-home-bonus-content-home-assistant-theme/
                                marcuskl X 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  WW1983 @ak1 last edited by
                                  @ak1
                                  Klar:
                                  title: Home
                                    - cards:
                                        - type: glance
                                          entities:
                                            - entity: switch.WZ_Deckenlicht
                                              icon: 'mdi:ceiling-light'
                                            - entity: switch.WZ_Sideboard_on
                                              icon: 'mdi:led-strip-variant'
                                            - entity: switch.WZ_Lampe_am_Sofa_on
                                              icon: 'mdi:floor-lamp'
                                            - entity: switch.KU_Deckenlicht
                                            - entity: switch.EZ_Deckenlicht
                                            - entity: switch.WR_Luefter
                                              icon: 'mdi:fan'
                                            - entity: switch.WR_Deckenlicht
                                            - entity: switch.AZ_Stehlampe_on
                                            - entity: switch.AZ_Tischlampe_on
                                              icon: 'mdi:desk-lamp'
                                            - entity: switch.AZ_Deckenlicht
                                            - entity: switch.BZ_Lueftung
                                              icon: 'mdi:fan'
                                            - entity: switch.BZ_Licht
                                          title: ÜBERSICHT-LICHT
                                          show_state: true
                                          show_icon: true
                                          show_name: false
                                        - type: weather-forecast
                                          entity: weather.Wiesbaden__Hessen_Deutschland_
                                        - type: 'custom:vertical-stack-in-card'
                                          title: DIESELPREISE
                                          cards:
                                            - type: glance
                                              entities:
                                                - entity: sensor.Spritt_Shell
                                                  icon: 'mdi:gas-station'
                                                - entity: sensor.Spritt_Esso
                                                - entity: sensor.Spritt_JET
                                            - type: 'custom:mini-graph-card'
                                              entities:
                                                  color: orange
                                                  color: blue
                                                  color: yellow
                                      badges: []
                                      path: default_view
                                      title: Übersicht
                                      panel: false
                                      icon: 'mdi:home-account'
                                    - cards:
                                        - type: entities
                                          entities:
                                            - entity: input_number.WZ_Lampe_am_Sofa
                                              name: Lampe am Sofa
                                            - entity: input_number.WZ_Sideboardbeleuchtung
                                              name: Beleuchtung Sideboard
                                          title: WOHNZIMMER
                                          show_header_toggle: false
                                        - type: entities
                                          entities:
                                            - entity: input_number.AZ_Stehlampe
                                            - entity: input_number.AZ_Tischlampe
                                          title: ARBEITSZIMMER
                                        - type: entities
                                          entities:
                                          title: KÜCHE
                                        - type: entities
                                          entities:
                                          title: ESSBEREICH
                                        - type: entities
                                          entities:
                                          title: WASCHRAUM
                                        - type: entities
                                          entities:
                                          title: BADEZIMMER
                                      badges: []
                                      title: Licht
                                      path: licht
                                      icon: 'mdi:lightbulb-on-outline'
                                    - cards:
                                          title: BADEZIMMER - LÜFTER
                                          cards:
                                            - type: entities
                                              entities:
                                                  icon: 'mdi:fan'
                                                - entity: switch.BZ_Feuchtigkeitsautoamtik
                                                  icon: 'mdi:brightness-auto'
                                                - entity: input_text.BZ_Feuchtigkeitswert
                                                  name: Feuchtigkeitsgrenze in Prozent
                                            - type: glance
                                              entities:
                                                - entity: sensor.BZ_Temperatur
                                                - entity: sensor.BZ_Feuchtigkeitssensor
                                                  icon: 'mdi:coolant-temperature'
                                                  title: Badezimmer
                                                  columns: 2
                                                  show_icon: true
                                                  show_state: true
                                          title: WASCHRAUM - LÜFTER
                                          cards:
                                            - type: entities
                                              entities:
                                                  icon: 'mdi:fan'
                                                - entity: switch.WR_Feuchtigkeitsautomatik
                                                - entity: input_text.WR_Feuchtigkeitswert
                                            - type: glance
                                              entities:
                                                - entity: sensor.WR_Temperatur
                                                - entity: sensor.WR_Feuchtigkeitssensor
                                                  columns: 2
                                                  show_icon: true
                                                  show_state: true
                                      badges: []
                                      title: Waschräume
                                      path: lufter
                                      icon: 'mdi:shower'
                                    - cards:
                                          cards:
                                            - type: horizontal-stack
                                              cards:
                                                - type: gauge
                                                  entity: sensor.Staubsauger_Status_Brush
                                                  min: 0
                                                  max: 100
                                                  severity:
                                                    green: 0
                                                    yellow: 0
                                                    red: 0
                                                  theme: default
                                                - type: gauge
                                                  entity: sensor.Staubsauger_Status_Filter
                                                  min: 0
                                                  max: 100
                                                  severity:
                                                    green: 0
                                                    yellow: 0
                                                    red: 0
                                                  theme: default
                                              cards:
                                                - type: entity-button
                                                  tap_action:
                                                    action: none
                                                  hold_action:
                                                    action: none
                                                  show_icon: true
                                                  show_name: true
                                                  entity: switch.Staubsauger_Reset_Brush
                                                  icon: 'mdi:restart'
                                                  icon_height: 30px
                                                  tap_action:
                                                    action: none
                                                  hold_action:
                                                    action: none
                                                  show_icon: true
                                                  show_name: true
                                                  entity: switch.Staubsauger_Reset_Filter
                                                  icon: 'mdi:restart'
                                                  icon_height: 30px
                                          cards:
                                              cards:
                                                - type: gauge
                                                  entity: sensor.Staubsauger_Status_Sensor
                                                  min: 0
                                                  max: 100
                                                  severity:
                                                    green: 0
                                                    yellow: 0
                                                    red: 0
                                                  theme: default
                                                - type: gauge
                                                  entity: sensor.Staubsauger_Status_SideBrush
                                                  min: 0
                                                  max: 100
                                                  severity:
                                                    green: 0
                                                    yellow: 0
                                                    red: 0
                                                  theme: default
                                              cards:
                                                  tap_action:
                                                    action: none
                                                  hold_action:
                                                    action: none
                                                  show_icon: true
                                                  show_name: true
                                                  entity: switch.Staubsauger_Reset_Sensor
                                                  icon: 'mdi:restart'
                                                  icon_height: 30px
                                                  tap_action:
                                                    action: none
                                                  hold_action:
                                                    action: none
                                                  show_icon: true
                                                  show_name: true
                                                  entity: switch.Staubsauger_Reset_SideBrush
                                                  icon: 'mdi:restart'
                                                  icon_height: 30px
                                          cards:
                                            - type: 'custom:button-card'
                                              icon: 'mdi:floor-plan'
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 60px
                                                  - padding: 0px
                                                  - margin: 0px
                                                grid:
                                                  - grid-template-areas: '"n i"'
                                                  - grid-template-columns: 1fr 20%
                                                name:
                                                  - justify-self: start
                                                  - padding-left: 20px
                                                  - font-size: x-large
                                            - type: divider
                                              style:
                                                height: 1px
                                                margin-left: 10px
                                                margin-right: 10px
                                                background: white
                                            - type: entities
                                              entities:
                                                - entity: switch.Staubsauger_WZ
                                                  icon: 'mdi:sofa'
                                                - entity: switch.Staubsauger_EZ
                                                  icon: 'mdi:table-chair'
                                                - entity: switch.Staubsauger_KU
                                                  icon: 'mdi:chef-hat'
                                                - entity: switch.Staubsauger_Flur
                                                  icon: 'mdi:shoe-print'
                                                - entity: switch.Staubsauger_WC
                                                  icon: 'mdi:paper-roll'
                                            - type: divider
                                              style:
                                                height: 2px
                                                margin-left: 10px
                                                margin-right: 10px
                                                background: white
                                              cards:
                                                  tap_action:
                                                    action: toggle
                                                  hold_action:
                                                    action: none
                                                  show_icon: true
                                                  show_name: true
                                                  entity: switch.Staubsauger_Start
                                                  icon: 'mdi:play-circle-outline'
                                                  icon_height: 50px
                                                  tap_action:
                                                    action: toggle
                                                  hold_action:
                                                    action: none
                                                  show_icon: true
                                                  show_name: true
                                                  entity: switch.Staubsauger_Pause
                                                  icon: 'mdi:pause-circle-outline'
                                                  icon_height: 50px
                                                  tap_action:
                                                    action: toggle
                                                  hold_action:
                                                    action: none
                                                  show_icon: true
                                                  show_name: true
                                                  entity: switch.Staubsauger_GoHome
                                                  icon: 'mdi:stop-circle-outline'
                                                  icon_height: 50px
                                          cards:
                                              icon: 'mdi:robot-vacuum'
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 60px
                                                  - padding: 0px
                                                  - margin: 0px
                                                grid:
                                                name:
                                            - type: divider
                                              style:
                                                height: 1px
                                                margin-left: 10px
                                                margin-right: 10px
                                                background: white
                                            - type: entities
                                              entities:
                                                - entity: input_number.Staubsauger_Saugstufe
                                                - entity: input_number.Staubsauger_Lautstaerke
                                                  icon: 'mdi:volume-high'
                                                - entity: sensor.Staubsauger_Battery
                                                  icon: 'mdi:battery'
                                                - entity: sensor.Staubsauger_letzteTime
                                                  icon: 'mdi:clock'
                                                  name: Letzte Reiniung - Dauer
                                                - entity: sensor.Staubsauger_letzteArea
                                                  name: Letzte Reinigung - Fläche
                                                - entity: sensor.Staubsauger_Cleanups
                                                  icon: 'mdi:counter'
                                                  name: Gesamt - Reinigungen
                                                - entity: sensor.Staubsauger_CleaningArea
                                                  name: Gesamt - Fläche
                                                - entity: sensor.Staubsauger_Time
                                                  name: Gesamt - Zeit
                                                  icon: 'mdi:clock'
                                      badges: []
                                    - cards:
                                        - type: gauge
                                          entity: sensor.SYS_Speicher
                                          min: 0
                                          max: 100
                                          severity:
                                            green: 0
                                            yellow: 0
                                            red: 0
                                          theme: default
                                          name: SPEICHER - VERLAUF
                                          icon: 'mdi:memory'
                                          entities:
                                            - entity: sensor.SYS_Speicher
                                        - type: gauge
                                          entity: sensor.SYS_CPU
                                          min: 0
                                          max: 100
                                          severity:
                                            green: 0
                                            yellow: 0
                                            red: 0
                                          theme: default
                                          name: CPU - VERLAUF
                                          icon: 'mdi:cpu-64-bit'
                                          entities:
                                            - entity: sensor.SYS_CPU
                                          cards:
                                              name: ADAPTER - STATUS
                                              icon: 'mdi:tune'
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 60px
                                                  - padding: 0px
                                                  - margin: 0px
                                                grid:
                                                name:
                                            - type: divider
                                              style:
                                                height: 1px
                                                margin-left: 10px
                                                margin-right: 10px
                                                background: white
                                              entity: sensor.AD_Adamin_Status
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              icon: 'mdi:circle'
                                              label: |
                                                [[[ if (entity.state == false)
                                                       return "inaktiv";
                                                      else
                                                       return "aktiv";
                                              styles:
                                                card:
                                                  - padding-top: 10px
                                                  - padding-bottom: 10px
                                                grid:
                                                  - grid-template-areas: '"i n l"'
                                                  - grid-template-columns: 11% 1fr 19%
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                label:
                                                  - justify-self: end
                                                  - padding-right: 20px
                                                icon:
                                                  - color: |
                                                        if (entity.state === true)
                                                          return "green";
                                                        else
                                                          return 'red';
                                              entity: sensor.AD_Backitup
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              icon: 'mdi:circle'
                                              label: |
                                                       return "inaktiv";
                                                      else
                                                       return "aktiv";
                                              styles:
                                                card:
                                                  - padding-top: 10px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                label:
                                                  - justify-self: end
                                                icon:
                                                  - color: |
                                                          return "green";
                                                        else
                                                          return 'red';
                                              entity: sensor.AD_Cloud
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              icon: 'mdi:circle'
                                              label: |
                                                       return "inaktiv";
                                                      else
                                                       return "aktiv";
                                              styles:
                                                card:
                                                  - padding-top: 10px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                label:
                                                  - justify-self: end
                                                icon:
                                                  - color: |
                                                          return "green";
                                                        else
                                                          return 'red';
                                              entity: sensor.AD_Discovery
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              icon: 'mdi:circle'
                                              label: |
                                                       return "inaktiv";
                                                      else
                                                       return "aktiv";
                                              styles:
                                                card:
                                                  - padding-top: 10px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                label:
                                                  - justify-self: end
                                                icon:
                                                  - color: |
                                                          return "green";
                                                        else
                                                          return 'red';
                                              entity: sensor.AD_History
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              icon: 'mdi:circle'
                                              label: |
                                                       return "inaktiv";
                                                      else
                                                       return "aktiv";
                                              styles:
                                                card:
                                                  - padding-top: 10px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                label:
                                                  - justify-self: end
                                                icon:
                                                  - color: |
                                                          return "green";
                                                        else
                                                          return 'red';
                                              entity: sensor.AD_Hue
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              icon: 'mdi:circle'
                                              label: |
                                                       return "inaktiv";
                                                      else
                                                       return "aktiv";
                                              styles:
                                                card:
                                                  - padding-top: 10px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                label:
                                                  - justify-self: end
                                                icon:
                                                  - color: |
                                                          return "green";
                                                        else
                                                          return 're';
                                              entity: sensor.AD_Lovelace
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              icon: 'mdi:circle'
                                              label: |
                                                       return "inaktiv";
                                                      else
                                                       return "aktiv";
                                              styles:
                                                card:
                                                  - padding-top: 10px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                label:
                                                  - justify-self: end
                                                icon:
                                                  - color: |
                                                          return "green";
                                                        else
                                                          return 'red';
                                              entity: sensor.AD_Mihome_Vacuum
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              icon: 'mdi:circle'
                                              label: |
                                                       return "inaktiv";
                                                      else
                                                       return "aktiv";
                                              styles:
                                                card:
                                                  - padding-top: 10px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                label:
                                                  - justify-self: end
                                                icon:
                                                  - color: |
                                                          return "green";
                                                        else
                                                          return 're';
                                              entity: sensor.AD_Proxmox
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              icon: 'mdi:circle'
                                              label: |
                                                       return "inaktiv";
                                                      else
                                                       return "aktiv";
                                              styles:
                                                card:
                                                  - padding-top: 10px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                label:
                                                  - justify-self: end
                                                icon:
                                                  - color: |
                                                          return "green";
                                                        else
                                                          return 're';
                                              entity: sensor.AD_Scenes
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              icon: 'mdi:circle'
                                              label: |
                                                       return "inaktiv";
                                                      else
                                                       return "aktiv";
                                              styles:
                                                card:
                                                  - padding-top: 10px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                label:
                                                  - justify-self: end
                                                icon:
                                                  - color: |
                                                          return "green";
                                                        else
                                                          return 'red';
                                              entity: sensor.AD_Shelly
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              icon: 'mdi:circle'
                                              label: |
                                                       return "inaktiv";
                                                      else
                                                       return "aktiv";
                                              styles:
                                                card:
                                                  - padding-top: 10px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                label:
                                                  - justify-self: end
                                                icon:
                                                  - color: |
                                                          return "green";
                                                        else
                                                          return 'red';
                                              entity: sensor.AD_Sonoff
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              icon: 'mdi:circle'
                                              label: |
                                                       return "inaktiv";
                                                      else
                                                       return "aktiv";
                                              styles:
                                                card:
                                                  - padding-top: 10px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                label:
                                                  - justify-self: end
                                                icon:
                                                  - color: |
                                                          return "green";
                                                        else
                                                          return 'red';
                                              entity: sensor.AD_Tankerkoenig
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              icon: 'mdi:circle'
                                              label: |
                                                       return "inaktiv";
                                                      else
                                                       return "aktiv";
                                              styles:
                                                card:
                                                  - padding-top: 10px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                label:
                                                  - justify-self: end
                                                icon:
                                                  - color: |
                                                          return "green";
                                                        else
                                                          return 'red';
                                              entity: sensor.AD_Terminal
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              icon: 'mdi:circle'
                                              label: |
                                                       return "inaktiv";
                                                      else
                                                       return "aktiv";
                                              styles:
                                                card:
                                                  - padding-top: 10px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                label:
                                                  - justify-self: end
                                                icon:
                                                  - color: |
                                                          return "green";
                                                        else
                                                          return 'red';
                                              entity: sensor.AD_Web
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              icon: 'mdi:circle'
                                              label: |
                                                       return "inaktiv";
                                                      else
                                                       return "aktiv";
                                              styles:
                                                card:
                                                  - padding-top: 10px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                label:
                                                  - justify-self: end
                                                icon:
                                                  - color: |
                                                          return "green";
                                                        else
                                                          return 'red';
                                              entity: sensor.AD_Yahka
                                              name: Yahka (Homekit)
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              icon: 'mdi:circle'
                                              label: |
                                                       return "inaktiv";
                                                      else
                                                       return "aktiv";
                                              styles:
                                                card:
                                                  - padding-top: 10px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                label:
                                                  - justify-self: end
                                                icon:
                                                  - color: |
                                                          return "green";
                                                        else
                                                          return 'red';
                                              entity: sensor.AD_Zigbee
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              icon: 'mdi:circle'
                                              label: |
                                                       return "inaktiv";
                                                      else
                                                       return "aktiv";
                                              styles:
                                                card:
                                                  - padding-top: 10px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                label:
                                                  - justify-self: end
                                                icon:
                                                  - color: |
                                                          return "green";
                                                        else
                                                          return 'red';
                                          cards:
                                              name: ADAPTER - UPDATES
                                              icon: 'mdi:update'
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 60px
                                                  - padding: 0px
                                                  - margin: 0px
                                                grid:
                                                name:
                                            - type: divider
                                              style:
                                                height: 1px
                                                margin-left: 10px
                                                margin-right: 10px
                                                background: white
                                              entity: sensor.AD_Info_neuUpdate
                                              name: Updates verfügbar
                                              show_icon: false
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              icon: 'mdi:circle'
                                              label: |
                                                       return "Nein";
                                                      else
                                                       return "Ja";
                                              styles:
                                                card:
                                                  - padding-top: 10px
                                                grid:
                                                  - grid-template-columns: 4% 1fr 19%
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                label:
                                                  - justify-self: end
                                              entity: sensor.AD_Info_updatesNumber
                                              name: Anzahl verfügbarer Updates
                                              show_icon: false
                                              show_state: false
                                              show_label: true
                                              icon: 'mdi:circle'
                                              label: |
                                                [[[ if (entity.state == 0)
                                                       return "0";
                                                      else
                                                       return entity.state;
                                              styles:
                                                card:
                                                  - padding-top: 10px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                label:
                                                  - justify-self: end
                                              entity: sensor.AD_Info_updatesList
                                              name: Updates für Adapter
                                              show_icon: false
                                              show_state: true
                                              show_label: true
                                              icon: 'mdi:circle'
                                              styles:
                                                card:
                                                  - padding-top: 10px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                label:
                                                  - justify-self: end
                                          cards:
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 60px
                                                  - padding: 0px
                                                  - margin: 0px
                                                grid:
                                                name:
                                            - type: divider
                                              style:
                                                height: 1px
                                                margin-left: 10px
                                                margin-right: 10px
                                                background: white
                                              entity: sensor.SYS_StatusBackup_klein
                                              layout: icon_name
                                              show_icon: false
                                              show_state: true
                                              show_label: false
                                              icon: 'mdi:content-save'
                                              label: |
                                                      return "nein";
                                                    else
                                              styles:
                                                card:
                                                  - padding-top: 10px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                show_state:
                                                label:
                                                  - justify-self: end
                                              entity: sensor.SYS_Backup_komplett
                                              layout: icon_name
                                              show_icon: false
                                              show_state: true
                                              show_label: false
                                              label: |
                                                      return "nein";
                                                    else
                                              styles:
                                                card:
                                                  - padding-top: 10px
                                                grid:
                                                name:
                                                  - margin: 0px
                                                label:
                                                  - justify-self: end
                                            - type: divider
                                              style:
                                                height: 1px
                                                margin-left: 10px
                                                margin-right: 10px
                                                background: white
                                            - type: entities
                                              entities:
                                                - entity: switch.SYS_Backup_klein
                                                  name: Backup - klein
                                                - entity: switch.SYS_Backup_komplett
                                                  name: Backup - vollständig
                                              title: Backup - durchführen
                                      badges: []
                                      title: Systeminfos
                                      path: systeminfos
                                      icon: 'mdi:chip'
                                  hideToolbar: false
                                  background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                                  resources:
                                    - type: jpg
                                      url: /cards/background.jpg
                                    - type: module
                                      url: /cards/button-card.js
                                    - type: module
                                      url: /cards/calendar-card.js
                                    - type: module
                                      url: /cards/compact-custom-header.js
                                    - type: module
                                      url: /cards/light-entity-card.js
                                    - type: module
                                      url: /cards/mini-graph-card-bundle.js
                                    - type: module
                                      url: /cards/more-info-card.js
                                    - type: module
                                      url: /cards/text-divider-row.js
                                    - type: module
                                      url: /cards/vertical-stack-in-card.js
                                    WW1983 @WW1983 last edited by
                                    Hat jemand die Wetter-Card zum laufen gebracht? Bei mir werden keine Icons angezeigt. Das war aber nicht immer so.
                                    BBTown G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • marcuskl
                                      @WW1983 Danke dir 😊
                                      • BBTown
                                        BBTown @WW1983 last edited by BBTown
                                        Hast Du die Icon irgendwann mal selbst kopiert/hochgeladen und kann es sein dass dies erst seit der Aktualisierung auf js-controller v2.x so ist?, dann könnte es mit den Hinweisen hier zu tun haben.
                                        Weiterhin wird der ioBroke-Eigene-Dateibereich (im Normalfall bisher unter <ioBroker-Verzeichnis>/iobroker-data/files/...) nun strikter behandelt und manuell oder per Skript (fs.write) dort direkt abgelegte/hinkopierte Dateien sind ggf. nicht mehr in Visualisierungen anzeigbar!
                                        Skripte müssen angepasst werden (Nutzung von writeFile) bzw. die Dateien müssen in offiziell definierte Adpater-Basisverzeichnisse (z.B. vis.0, iqontrol.meta u.ä.) abgelegt werden. Nutzt am besten auch die offiziellen Uploader via Vis oder iqontrol, damit diese Dateien korrekt registriert sind. Diese Änderung wurde auch zur Erhöhung der Sicherheit umgesetzt! Der positive Nebeneffekt ist auch das die Files dann mit im Backup landen, was bisher nicht gegeben war!
                                        • X
                                          xADDRx @WW1983 last edited by
                                          @WW1983 Ich habe den Code kopiert, jedoch ändert sich nicht am Theme.
                                          # Main colors
                                          primary-color: '#5294E2'                                                        # Header
                                          accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
                                          dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
                                          light-primary-color: 'var(--accent-color)'                                      # Horizontal line in about
                                          ha-card-border-radius: '20px'
                                          ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
                                          # Text colors
                                          primary-text-color: '#FFFFFF'                                                   # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color
                                          text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'                                 # Primary text colour
                                          secondary-text-color: '#5294E2'                                                 # For secondary titles in more info boxes etc.
                                          disabled-text-color: '#7F848E'                                                  # Disabled text colour
                                          label-badge-border-color: 'green'                                               # Label badge border, just a reference value
                                          # Background colors
                                          primary-background-color: '#383C45'                                             # Settings background
                                          secondary-background-color: '#383C45'                                           # Main card UI background
                                          divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'                                             # Divider
                                          # Table rows
                                          table-row-background-color: '#353840'                                           # Table row
                                          table-row-alternative-background-color: '#3E424B'                               # Table row alternative
                                          # Nav Menu
                                          paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'                                     # Navigation menu selection hoover
                                          paper-listbox-background-color: '#2E333A'                                       # Navigation menu background
                                          paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                                          paper-grey-200: '#414A59'                                                       # Navigation menu selection
                                          # Paper card
                                          paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'                                  # Card header text colour
                                          paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Card background colour
                                          paper-dialog-background-color: '#434954'                                        # Card dialog background colour
                                          paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'                              # Icon color
                                          paper-item-icon-active-color: '#F9C536'                                         # Icon color active
                                          paper-item-icon_-_color: 'green'
                                          paper-item-selected_-_background-color: '#434954'                               # Popup item select
                                          paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                                          # Labels
                                          label-badge-red: 'var(--accent-color)'                                          # References the brand colour label badge border
                                          label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'                             # Now same as label badge border but that's a matter of taste
                                          label-badge-background-color: '#2E333A'                                         # Same, but can also be set to transparent here
                                          label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'
                                          # Switches
                                          paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                                          paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                                          paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
                                          paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                          paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                          paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                          # Sliders
                                          paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                                          paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
                                          paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
                                          paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                                          paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                                          paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                                          paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                          paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                          # Google colors
                                          google-red-500: '#E45E65'
                                          google-green-500: '#39E949'
                                          marcuskl W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            g.polat @WW1983 last edited by
                                            Hier das gleiche, hast du eine Lösung gefunden?
                                            1.0k
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376552
