    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
      @sigi234
      bei mir kommt manchmal der gleiche Fehler wenn ich mich bei iQontrol abmelde bzw. das Browserfenster von iQontrol oder am Handy schließe. Aber auch nicht immer. Es ist sporadisch.
      so z.B. sieht das dann aus
      Meldung
      iqontrol.0 2019-10-24 18:19:39.682 info (8041) Deleting unused Objects...
      iqontrol.0 2019-10-24 18:19:39.636 info (8041) Creating Options...
      host.iobroker 2019-10-24 18:19:19.297 info instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 8041
      host.iobroker 2019-10-24 18:19:17.298 info instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 156 (156)
      web.0 2019-10-24 18:19:16.916 info (18822) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.1.99 iqontrol.meta
      iqontrol.0 2019-10-24 18:19:16.777 info (5897) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      iqontrol.0 2019-10-24 18:19:16.776 info (5897) terminating
      iqontrol.0 2019-10-24 18:19:16.775 info (5897) cleaned everything up...
      iqontrol.0 2019-10-24 18:19:16.774 info (5897) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.iobroker 2019-10-24 18:19:16.769 info stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
      host.iobroker 2019-10-24 18:19:16.767 info stopInstance system.adapter.iqontrol.0
      host.iobroker 2019-10-24 18:18:08.330 warn Objects 127.0.0.1:32818 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=[""]
      web.0 2019-10-24 18:18:07.164 info (18822) ==>Connected system.user.admin from 192.168.1.99
      web.0 2019-10-24 18:15:48.262 info (18822) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.1.99 iqontrol.0
      • BBTown
        BBTown @sigi234 last edited by BBTown
        @sigi234 könnte REDIS eine InMemory Datenbank sein?
        (Permament im Arbeitsspeicher)
        oder anders gefragt ... tritt die Meldung eventuell nur bei REDIS-Nutzern auf?
          sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by sigi234
          @BBTown sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
          oder anders gefragt, tritt die Meldung eventuell nur bei REDIS-Nutzern auf?
          Ich habe kein Redis (file/file)
            apollon77 last edited by
            Macht mal langsam. Das kommt wenn jemand file für objects nutzt. Irgend ein Adapter verursacht das. Bitte .36 abwarten 😉
            • BBTown
              BBTown @apollon77 last edited by
              @apollon77 na gut 😎
                Ich glaub ich habs gefunden. Die .36 wird ein Logging enthalten dafür. Scheinbar wird ein File requested was einen Pfad hat der ungültig ist ... mal schauen 🙂
                • smartboart
                  smartboart @smartboart last edited by
                  @smartboart sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                  Wenn du oder sonst wer dennoch ne Idee hat wie man diese gyp und nan Warnungen abstellt, gerne her damit.....
                  iobroker neu installiert mit restore iobroker-data hats gerichtet...Danke für die Hilfe
                  • smartboart
                    smartboart @apollon77 last edited by smartboart
                    @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                    ohne da jetzt mega tief rein zu schauen klinge das doch mal interessant das irgendwas mit power war und damit kann es exakt das sein das die Netzwerk Hardware mal kurz weg war.
                    Danke für die Unterstützung, Messungen haben ergeben, dass die Versorgung stabil ist...Aber Ursache in dem Fall war schon die Spannung, aber eben die Boardspannung selbst..Hatte einen aktiven Lüfter am Rock64 betrieben, welcher so langsam dem Ende nah ist...Nachdem ich Diesen Entfernt habe, läufts nun wieder stabil...Nur der Vollständigkeit halber...hat nichts mit dem Controller zu tun..Zufall, dass es zeitlich gepasst hat...
                      apollon77 @smartboart last edited by
                      @smartboart danke für das Update!! Interessant.
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @apollon77 last edited by
                        Das erscheint im Log, wenn der Fehler beim Speichern auftritt:
                        web.0 2019-10-26 17:07:21.765 warn (21379) Invalid file path /
                          apollon77 @s.bormann last edited by apollon77
                          @s-bormann ok. Jetzt muss man nur rausfinden wer da ein file mit / abrufen will 😉 weilndas gibts halt nicht 😉
                          Oder um genauer zu sein adapter is UND der Name sind beide leer.
                          dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by dslraser
                            vielleicht ist das der gleiche Fehler mit dem kaputten Pfad in der iQontrol Anzeige ...?
                            Also das hier
                            apollon77 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              apollon77 @dslraser last edited by
                              @dslraser István was bekannt?
                              Also ich würde jetzt die Browser netzwerk Ansicht öffnen und rumspielen. Wenn der Fehler passiert sollte man einen request mit http response 404 finden. Und in einer guten Netzwerk Ansicht wie bei chrome hat man auch eine Info wo der request herkam. Also aus welchem JavaScript oder so ...
                              • dslraser
                                István was bekannt?
                                habe ich jetzt mehrfach gepostet und @s-bormann hat es auch gemeldet
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/454
                                sbormann created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                closed Admin tab link does not work #454
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                  Ich glaube das könnte vom BackItup Adapter kommen, da habe ich es schon mal gelesen/gesehen wenn man einen falschen Pfad wo einträgt. Oder beim History Adapter?
                                  @simatec
                                  muss aber nicht sein, bitte erschlage mich nicht. 😀
                                    apollon77 @dslraser last edited by apollon77
                                    @dslraser sollte Nicht sein weil der request gegen Admin und nicht gegen Web geht.
                                    Versucht doch mal mit Netzwerk Tab im Browser
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                      @simatec
                                      Ich glaube nicht @sigi234
                                      Aber hier wird doch niemand geschlagen 😂
                                        ich denke ich Baue es noch so um das es einfach beim 404 error bleibt und kein Fehler mehr geloggt wird.
                                          apollon77 last edited by apollon77
                                          Hey All,
                                          2.0.37 ist jetzt auf GitHub und kommt spätestens morgen früh ins Latest.
                                          • (Apollon77) Add some more logic to prevent access with invalid ids
                                          • (Apollon77) change "enhancedLogging" to not be global but "per DB"
                                          • (Apollon77) Fix compact mode on Windows systems
                                          • (Apollon77) make sure multiple callbacks to "unload" will be ignored
                                          • (bluefox) Rise all user in admin group to administrators
                                          • (Apollon77) Allow buffers to be passed in messages again
                                          • (bluefox) Fix session storage
                                          • (Apollon77) Introduce 0_userdata as new home for user specific files, objects and states
                                          • (Apollon77) Enhance logging
                                          • (bluefox) fix letsencrypt (was broken n 2.0.35)
                                          • (Apollon77) fix install adapter starts like vis installation when db is not available
                                          Ich denke der interessanteste Teil ist das neue 0_userdata.0 als "offizielles Zuhause" für eigene Dateien, Objekte und States 🙂 Dazu habe ich die die Feature-Beschreicbung in Post 3 ergänzt.
                                          M J 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            Marty56 @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Super.
                                            Ich habe die 2.0.35 seit einer Woche im Einsatz und bisher bin ich sehr zufrieden.
                                            Kannst Du bitte kurz erklären, was Du für Anwendungen für diesen "Folder" 0_userdata siehst.
                                            Was ist der Vorteil gegenüber einer Ablage unter javascript.x?
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            268139
