    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    • smartboart
      smartboart @smartboart last edited by
      @smartboart sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      Wenn du oder sonst wer dennoch ne Idee hat wie man diese gyp und nan Warnungen abstellt, gerne her damit.....
      iobroker neu installiert mit restore iobroker-data hats gerichtet...Danke für die Hilfe
      • smartboart
        smartboart @apollon77 last edited by smartboart
        @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        ohne da jetzt mega tief rein zu schauen klinge das doch mal interessant das irgendwas mit power war und damit kann es exakt das sein das die Netzwerk Hardware mal kurz weg war.
        Danke für die Unterstützung, Messungen haben ergeben, dass die Versorgung stabil ist...Aber Ursache in dem Fall war schon die Spannung, aber eben die Boardspannung selbst..Hatte einen aktiven Lüfter am Rock64 betrieben, welcher so langsam dem Ende nah ist...Nachdem ich Diesen Entfernt habe, läufts nun wieder stabil...Nur der Vollständigkeit halber...hat nichts mit dem Controller zu tun..Zufall, dass es zeitlich gepasst hat...
          apollon77 @smartboart last edited by
          @smartboart danke für das Update!! Interessant.
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @apollon77 last edited by
            Ich glaub ich habs gefunden. Die .36 wird ein Logging enthalten dafür. Scheinbar wird ein File requested was einen Pfad hat der ungültig ist ... mal schauen 🙂
            Das erscheint im Log, wenn der Fehler beim Speichern auftritt:
            web.0 2019-10-26 17:07:21.765 warn (21379) Invalid file path /
              apollon77 @s.bormann last edited by apollon77
              @s-bormann ok. Jetzt muss man nur rausfinden wer da ein file mit / abrufen will 😉 weilndas gibts halt nicht 😉
              Oder um genauer zu sein adapter is UND der Name sind beide leer.
              dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by dslraser
                vielleicht ist das der gleiche Fehler mit dem kaputten Pfad in der iQontrol Anzeige ...?
                Also das hier
                apollon77 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  apollon77 @dslraser last edited by
                  @dslraser István was bekannt?
                  Also ich würde jetzt die Browser netzwerk Ansicht öffnen und rumspielen. Wenn der Fehler passiert sollte man einen request mit http response 404 finden. Und in einer guten Netzwerk Ansicht wie bei chrome hat man auch eine Info wo der request herkam. Also aus welchem JavaScript oder so ...
                  • dslraser
                    István was bekannt?
                    habe ich jetzt mehrfach gepostet und @s-bormann hat es auch gemeldet
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/454
                    sbormann created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                    closed Admin tab link does not work #454
                      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                      Ich glaube das könnte vom BackItup Adapter kommen, da habe ich es schon mal gelesen/gesehen wenn man einen falschen Pfad wo einträgt. Oder beim History Adapter?
                      @simatec
                      muss aber nicht sein, bitte erschlage mich nicht. 😀
                        apollon77 @dslraser last edited by apollon77
                        @dslraser sollte Nicht sein weil der request gegen Admin und nicht gegen Web geht.
                        Versucht doch mal mit Netzwerk Tab im Browser
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                          @simatec
                          Ich glaube nicht @sigi234
                          Aber hier wird doch niemand geschlagen 😂
                            ich denke ich Baue es noch so um das es einfach beim 404 error bleibt und kein Fehler mehr geloggt wird.
                              apollon77 last edited by apollon77
                              Hey All,
                              2.0.37 ist jetzt auf GitHub und kommt spätestens morgen früh ins Latest.
                              • (Apollon77) Add some more logic to prevent access with invalid ids
                              • (Apollon77) change "enhancedLogging" to not be global but "per DB"
                              • (Apollon77) Fix compact mode on Windows systems
                              • (Apollon77) make sure multiple callbacks to "unload" will be ignored
                              • (bluefox) Rise all user in admin group to administrators
                              • (Apollon77) Allow buffers to be passed in messages again
                              • (bluefox) Fix session storage
                              • (Apollon77) Introduce 0_userdata as new home for user specific files, objects and states
                              • (Apollon77) Enhance logging
                              • (bluefox) fix letsencrypt (was broken n 2.0.35)
                              • (Apollon77) fix install adapter starts like vis installation when db is not available
                              Ich denke der interessanteste Teil ist das neue 0_userdata.0 als "offizielles Zuhause" für eigene Dateien, Objekte und States 🙂 Dazu habe ich die die Feature-Beschreicbung in Post 3 ergänzt.
                              M J 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                Marty56 @apollon77 last edited by
                                @apollon77 Super.
                                Ich habe die 2.0.35 seit einer Woche im Einsatz und bisher bin ich sehr zufrieden.
                                Kannst Du bitte kurz erklären, was Du für Anwendungen für diesen "Folder" 0_userdata siehst.
                                Was ist der Vorteil gegenüber einer Ablage unter javascript.x?
                                  skokarl last edited by skokarl
                                  @Marty56
                                  Weißt Du was Marty, 😁
                                  wenn man wie ich, vor einem dreiviertel Jahr mit Null Ahnung hier angefangen hat,
                                  und das System gewachsen ist, sieht es oftmals sehr chaotisch aus.
                                  Da man anfangs auch noch nicht genau weiß was ein Datenpunkt ist, und wo man den ablegen kann,
                                  wird das ganze ein ziemlicher Wildwuchs.
                                  wenn das die Gedankengänge von @apollon77 waren, find ich das super.
                                  Und ich geh jetzt erstmal aufräumen. 😀 👍
                                    Jan1 @apollon77 last edited by Jan1
                                    @apollon77
                                    0_userdata.0 😂
                                    Ich weiß nicht ob ich Dich lieben oder töten soll. Ich habe mich gestern mal hingesetzt und all mein manuell angelegtes Zeug nach Javscript.0 in einen Ordner "Eigene_DPs" umgezogen, nun ein Tag später gibts dafür ein offiziellen Platz dafür. Wenn das irgendwann mal gekommen wäre, wäre es halt so gewesen, aber ein Tag nach dem Umzug 😎
                                    Gibts eigentlich ne Funktion, wie ich den Ordner kopieren kann, ohne alle DPs wieder manuell erstellen zu müssen, mal vom Anpassen aller Scripte abgesehen?
                                    Und wo liegt der der Ordner überhaupt?
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                                      @dslraser sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                      Also das hier
                                      @apollon77 @s-bormann @Jan1
                                      mit der 2.0.37 funktioniert auch diese Anzeige bei mir wieder 👍
                                      J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Jan1 @dslraser last edited by
                                        @dslraser
                                        iQontroll hat bei mir auch schon mit der2.0.35 und Firefox funktioniert, Node-Red war und ist das Problem.
                                          apollon77 @Marty56 last edited by
                                          @Marty56 @skokarl @Jan1
                                          Ich hab n der offiziellen FAQ schonmal das hier ergänzt gestern Abend:
                                          Eine oft gestellt Frage war, wo man eigene Objekte und States unterbingen kann, oder auch wo eigene Grafiken für Visualisierungen abgelegt werden sollen.
                                          Ab sofort existiert mit 0_userdata.0 ein Platz dafür. Ein Beispiel-State ist bereits angelegt, welche problemlos gelöscht oder angepasst werden kann.
                                          Wichtig: Wer seine States bisher in javascript.X ablegt und das für die eigenen Bedürfnisse ausreicht, kann dies weiterhin ohne Probleme genutzt werden. Wer jedoch seine Skripte auf mehrere Javascript-Instanzen verteilt braucht vllt einen besseren Platz, wie 0_userdata.0 🙂
                                          Dateien können über den vis-Uploader (ab Version 1.2.2TBD) und die Kommandozeilen-Tools hochgeladen werden. Ein manuelles reinkopieren von Dateien in den Ordner wird nicht funktionieren.
                                          Alle Dateien und Objekte sind natürlich auch vom Backup enthalten.
                                          Rein Faktisch genau dafür.
                                          javascript.0 ist weiterhin der einfachste Platz, es gibt aber Fälle (wie wenn man Skripte zwischen mehreren JS-Adaptern aufteilt) wo das sehr undurchsichtig wird.
                                          0_userdata.0 ist vor allem auch für eigene Dateien und Grafiken der sinnvollste Platz anstelle eigenen reinkopierten verzeichnissen.
                                          Mit dem "Feature" wollen wir nur dem scheinbar herrschenden Bedarf gerecht werden und gern zu wilden Wildwuchs in Zukunft verhindern.
                                          Keiner MUSS irgendwie umstellen. Wenn jemand eine eigene Struktur hat und das funktioniert und kein Adapter mit dem gleichen namen kommt den er nutzen will, ist auch das weiterhin möglich.
                                            @dslraser Interessant ... Also waren das ggf die komischen Pfade?! Und ein Klares 404 jett scheint das Problem zu fixen ... strange
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            268166
