    4. Test Adaper Tado v0.1.x
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
      (28601) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoMobileDeviceSettings : "onDemandLogRetrievalEnabled" with value : true
      Was klemmt denn da bei mir?
      du hast da nen wert den wir noch nicht kannten, danke fuer die log werde es in 0.1.3 einbauen
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues/4
      DutchmanNL created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
      closed Unhandable information found in DoMobileDeviceSettings #4
        speedline last edited by
        Super Ding, ein guter Anfang und vielen, vielen Dank
          kaltesbier last edited by
          ich bekomme im Log diese Meldung
          Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "usePreSkillsApps" with value : true
          • CKMartens
            CKMartens @Dutchman last edited by
            Hat sich von euch jemand schon ein Script erstellt um die Thermostate auszuschalten wenn das Fenster offen ist? Das erkennen der drei bisher ganz gut erkannte Fenster sind seit dem Wochenende sehr unzuverlässig geworden. Die Thermostat haben jetzt bei mir alle die Firmware 54.12. Da ist wohl etwas vetschlimmbessert worden.
            • Anatolij Lungrin
              Anatolij Lungrin last edited by
              An alle die an diesem Adapter mitwirkenden, Hut ab.
              Habe heute mal euren Adapter eingebunden und getestet, läuft echt spitze!
              Falls mal einer von euch im Umkreis von Baden Baden unterwegs ist, gebe ich gerne einen aus! 🤙 😁
              • CKMartens
                CKMartens last edited by
                Hallo @Dutchman
                mir fehlt nur eine funktion beim Adapter. Und zwar die Möglichkeit die Heizung für eine gewisse Zeit zu "boosten". Z. Zt. mache ich das mit der App bzw. der Webvoberfäche von my.tado.com. Wenn ich z.B. für das Bad einen Boost auf 23°C für 15 Minuten einstelle kommt in den Objekten diese Änderung:
                Leider sind die entsprechdenden Objekte im Adapter Read-Only so das ich es nicht versuchen kann on Änderungen hier angenommen werden.
                Kannst Du das noch einbauen?
                • HappyTeaFriend
                  HappyTeaFriend Forum Testing last edited by
                  Also erst einmal: Wahnsinn, in welch kurzer Zeit dieser Adapter entstanden ist. Finde ich echt super! Würde gern die Entwickler einmal dick knuddeln 😄
                  Ich habe auch einiges rumprobiert und bisher hat alles super funktioniert!
                  Eins habe ich nur immer noch nicht hinbekommen oder übersehen. Ist es denn schon möglich durch einen Wert den Raum wieder zurück auf den normalen Zeitplan zu setzen? Das wäre genau das, was ich bräuchte.
                  Vielen Dank!
                    Hohenbostler @HappyTeaFriend last edited by
                    @HappyTeaFriend
                    Also ich habe eigentlich alles realisiert was ich benötige.
                    Tag nach Schaltung.
                    Home away Modus
                    Fenster auf mit Heizung aus Steuerung.
                    Und bei allem wird sich der letzte gewünschte wert gespeichert.
                    Eine passende Vis dazu.
                      cactus-online last edited by
                      Vielen herzlichen Dank für den Adapter !
                      Nur zur Info: Im log mault der bei mir noch
                      tado.0	2019-10-26 16:59:52.761	error	Issue in Get all roomsTypeError: Cannot read property 'percentage' of undefined
                      tado.0	2019-10-26 16:59:49.928	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "usePreSkillsApps" with value : true
                        Stormbringer @CKMartens last edited by
                        @CKMartens Wenn der Adapter mal fertig ist und man den Modus auswählen kann geht das doch einfach mit einem Skript 😉
                        Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Stormbringer last edited by
                          @Stormbringer sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                          welchen modus meinste ?
                          Ueber die API kan ich nur An/Aus, Temperatur und eventuelle zeit fuer die Temperatur einstellen.
                          CKMartens S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • CKMartens
                            CKMartens @Dutchman last edited by CKMartens
                            @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                            Genau das ist es was ich suche. Temperatur für z. B. 15 Minuten auf 23 Grad im Raum Bad, dann wieder auf die normale Temperatur.
                            Wenn ich es über die tado App einstelle werden dann erscheint im Datenpunkt tado.0.XXXXX.Rooms.10.overlay.termination.durationInSeconds ja die Zeit, und in tado.0.XXXXX.Rooms.10.overlay.termination.type eben der Type TIMER. Das würde mir für die GöGa fehlen wenn sie baden will oder es ja soooo kalt im Wohnzimmer ist 🙄
                            • Dutchman
                              Achso alles klar ja das wird kommen 😉
                                Coffeelover last edited by
                                Gerade folgendes Finding:
                                (1004) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                                  Stormbringer @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman Modus Auto und Manuell 😉 Dachte das kommt noch? Die API mûsste es eigentlich hergeben, übern HAM Adapter gehts
                                    Hohenbostler last edited by
                                    Hallo
                                    ich habe auch eine dauerhafte Fehlermeldung.
                                    tado.0	2019-10-28 21:56:42.012	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                    tado.0	2019-10-28 21:55:38.381	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                    tado.0	2019-10-28 21:54:34.731	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                    tado.0	2019-10-28 21:53:31.114	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                    tado.0	2019-10-28 21:52:27.454	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                    tado.0	2019-10-28 21:51:23.868	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                    tado.0	2019-10-28 21:50:20.048	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                    tado.0	2019-10-28 21:49:16.463	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                    tado.0	2019-10-28 21:48:12.841	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                    tado.0	2019-10-28 21:47:09.272	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                    tado.0	2019-10-28 21:46:05.656	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                    tado.0	2019-10-28 21:45:01.908	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                    tado.0	2019-10-28 21:45:01.885	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                    tado.0	2019-10-28 21:45:01.867	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                    tado.0	2019-10-28 21:45:01.795	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                    • CKMartens
                                      Nachdem ein Thermostat aus- und wieder eingeschaltet wurde, wird ja die vorher eingestellte Temperatur wieder übernommen. Ist dies auch mit dem Modus möglich?
                                      Beispiel:
                                      Meine Thermostate laufen im Auto-Modus um die Away-Funktion von tado zu verwenden.
                                      Wenn ein Fenster im Raum aufgemacht wird zum lüften, schalte ich per Skript das Thermostat aus:
                                      Dabei schaltet tado natürlich auf den Modus "Manual"
                                      Wenn das Fenster wieder zu gemacht wird, wird das Thermostat wieder eingeschaltet. Der Modus bleibt aber weiterhin auf "Manual", was auch dazu führt, das die Away-Temperatur übersteuert wird.
                                      Als Workaround setze ich, nachdem das Thermostat wieder eingeschaltet wurde, den State von clearZoneOverlay auf true.
                                      Könnte der Adapter automatisch wierder den Modus einstellen der vorher eingestellt war? Also Auto wieder auf Auto und Manual wieder aus Manual.
                                      Danke.
                                        @CKMartens Das er nach ausschalten, wieder auf die ursprünglich gesetzten Modus (und bei manuell Temperatur) stellt fände ich auch sehr praktisch.
                                        • Dutchman
                                          kommt, diese Woche bissl schwer mit zeit 😕
                                            Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 4469
                                            @CKMartens: Cool - danke für deinen Hinweis zum Workaround.
                                            79.9k
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            198384
