    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky kann ich dir nicht beantworten, da ich es erst nach der Monstersuche aufgerufen habe, das andere hab ich ja per widget angesehen
        liv-in-sky @crunchip last edited by
        @crunchip bitte teste nochmal
        script stop -javainstanz restart - sript start- normale suche - dann webseite ansehen
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
          @liv-in-sky
          ich habe mal ein Widget gebastelt, kannst du es bitte mal testen ?
          Interessant wäre noch eine Logausgabe als DP dann könnte ich das noch einbauen.
          Links den Blub(blaue JS) habe ich nicht verstanden darum der auch Switch.
          Aha, sehe gerade werde noch einen Link zur HTML einbauen.
          Widget_Proofing_Datapoints_sigi234.txt
            @liv-in-sky habe ich gemacht, jedoch, wenn ich den Link erneut aufrufe, bekomme ich nichts neues angezeigt.
            cache habe ich geleert vom Browser.
            07c4d954-b887-4629-ab20-5d4684ccdf91-image.png 4239132a-3b7d-4f45-bd46-d53a268d35ad-image.png
              @crunchip danke -ich konzentriere mich erstmal auf die fehler verbesserung
              was du aber bei gelegenheit schauen kannst: ist ein eintrag in der linken spalte extrem groß/lang - die tabelle selbst macht das evtl deswegen ?
              wenn du noch lust hast - probiere mal das folgende script - ist noch nicht ganz fertig, aber evtl kannst du im log beobachten, wo es bei der monster einstellung auf true stehen bleibt - nur der teil unter AB HIER NICHTS ...
              //------------------------------------------AB HIER NICHTS ÄNDERN--------------------------------------------------------
              const versionNr = "15102019-1.5"
              const warnColor = warnFarbe ;
              const format = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Putzer</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body>";
              const htmlTable="<table style=\"color:"+color_in_table+";text-align:left; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(67deg,transparent,"+color_gradient1+");\">";
              const htmlReset="<p style=\"color:red;font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"
              const htmlHeaders = "style=\"color:"+colorHeadlines+";\"";
              const htmlHeadersDP = "style=\"color:"+colorHeadlinesDP+";\"";
              //  var htmlOhneAnzahl="<p style=\"color:red;font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"
              const htmlError="<p style=\"color:red;font-family:"+schriftart+";\"><i>Script hat Fehler - bitte Log checken !!!</i></p>"
              var allInstArr=[];
              var  instanzArrHelp=[];
              const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
              var mylogs=false;
              var htmlDP=[];
              var htmlMSG=[];
              var counterAll=0;
              var directSearch=false;
              var switchOn=false;
              var helplogs=true;
              var htmlHelper="";
              var htmlHelperFile="";
              var alarmInstanz1=false;
              var unusedDayFactor ;
              var unusedDay;
              var aliasArr;
              var ali;
              var monster;
              let java;
              let instanzAnzahl;
              var ohneInstanz;
              var endehtmlConst;
              var endehtmlDPConst;
              var endehtml ;
              var endehtmlDP ;
              createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable", { name: 'HTMLTable',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
              createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ScriptVersion", versionNr,{ name: 'ScriptVersion',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
              createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",false, { name: 'RunScript',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
              createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck", true,{ name: 'JavaInstanzCheck',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
              createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck", true,{ name: 'ObjectAnzahlCheck',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
              createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.MonsterSearch", false,{ name: 'MonsterSearch',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
              createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige", false,{ name: 'ohneInstanzAnzeige',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
              createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck", "", { name: 'OrdnerCheck',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
              createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunSuccessful", false, { name: 'RunSuccessful',  type: 'boolean', role:"state", read:  true,  write: false,});
              createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.LatestChangeDP", false, { name: 'LatestChangeDP',  type: 'boolean', role:"state", read:  true,  write: true,});
              createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor", 100, { name: 'LatestChangeDP_Factor',  type: 'number', role:"state", read:  true,  write: true,});
              createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.CheckAliase", false, { name: 'Check_Alias_0_Ordner',  type: 'boolean', role:"state", read:  true,  write: true,});
              //------------------------------------------CHECK INSTANZEN--------------------------------------------------------
              async function instanzCount(){
                 return new Promise(async (resolve, reject) => {
                var ohneInstanz = getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige").val;
                 var counter=0; var counter2=0;var counter3=0;
              $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {
                  var ida = id.split('.');
                   allInstArr.push(ida[2]+"."+ida[3]);
                if (!ohneInstanz && !directSearch) {
                 if(!id.includes("vis")){
                 counter++;
                 if (getState(id).val==null) {counter2++; mylog(ida[2]+ida[3]+"--------------------der hier wurde nie gestartet");
                    htmlDP.push(ida[2]+"."+ida[3]);
                    htmlMSG.push("Instanzen ohne Werte");} //else{instanzArr.push(ida[2]+"."+ida[3])}
                 if (getState(id).val==false) {counter3++;mylog(ida[2]+ida[3]+"-----------------------der hier ist ausgeschalten");
                    htmlMSG.push("nicht aktiviert");} /*else{instanzArr.push(ida[2]+"."+ida[3])}*/
               if (!ohneInstanz) {
              mylog("______________________________________________Anzahl Instanzen: " + counter.toString());
              htmlDP.push("");
              htmlMSG.push("");
              htmlDP.push("Anzahl Instanzen");
              htmlMSG.push(counter.toString());
              mylog("______________________________________________Anzahl gestoppter Instanzen ohne Werte: " + counter2.toString())
              htmlDP.push("Instanzen ohne Werte");
              htmlMSG.push(counter2.toString());
              htmlDP.push("Instanzen nicht aktiviert");
              htmlMSG.push(counter3.toString());
               if (htmlDP.length != htmlMSG.length) {console.log("-------- !!! FEHLER in AUSGABE CHECK INSTANZEN :  "+ "AnzahlDP: "+htmlDP.length+" AnzahlMSG: "+htmlMSG.length,"error");}
                resolve();
                }); //end promise
              }      // end function
              //------------------------------------------CHECK TYPE --  ZUORDNUNG--------------------------------------------------------
              async function checkTypes(select) {
                     try {
                  helplog("bin in check types");
                 var counter=0;
                 htmlMSG.push("");
                 htmlDP.push("");
                // log(",,,,,,,,,,,,,,liste aliasArr: "+aliasArr.toString(),"error");
                 var sub= select.substring(select.length-1, select.length); //log("---------: "+sub);//console.log("----------select: "+select);
                 mylog(select)
                 $(select).each(function (id, i) {
                     counter++
                    // var rrr=getState("abs").val
                  //  console.log("===== falls script nach diesem Eintrag endet, gibt es eine nicht-exisitierende Hauptkategorie - letzte kontrollierte Kategorie: "+ id+" =====");
                     //console.log(getObject("abc").common.hasOwnProperty("type"));
                  //   if(getObject(id).common.hasOwnProperty("alias")) console.log(id); // TEST ABSTURZ
                 if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem')  /*&& getState(id).val !== null && !id.includes('Log-Script')  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS')*/ ){
                     //console.log("===============id vor null - kein value zu:  "+id);
                    //console.log("status0-checkType");
                     //if (getState(id).val==null) console.log("===============nullwert - kein value zu:  "+id);
                    //console.log("status1-checkType");
                    //console.log(JSON.stringify(getObject(id).common));
                     if (!JSON.stringify(getObject(id)).includes("type") && !JSON.stringify(getObject(id)).includes("name") /*&& !JSON.stringify(getObject(id)).includes("meta")*/ ) {
                    //console.log("===============id nach stringify - kein value zu:  "+id);
                          var valType = typeof getState(id).val;
                           htmlDP.push(id+": "+valType);
                           htmlMSG.push("<b>missing DP-OBEJCT !!</b>" );}
                      else{ //console.log("status2-checkType");
                          var dpType = getObject(id).common.type;
                          if(getObject(id).common.type ==null || getObject(id).common.type == undefined || getObject(id).common.type =="") {
                               //console.log("shit happens","error");
                               htmlDP.push(id);
                               htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG common.type fehlt</b>");
                          else {
                          let typesIOhelp=false;                     // VERGLEICH/PRÜFUNG MIT ALLEN TYPES
                          for (var i =0; i<typesIO.length;i++) {
                              var re = new RegExp("\\b" + typesIO[i] + "\\b", "g");
                             // console.log(dpType.match(re)+" ID : "+id+" i=: "+i.toString() + " wert : "+typesIO[i]);
                              if (dpType.match(re) && i < typesIO.length) {typesIOhelp=true;break;} else {typesIOhelp=false; }}
                              if (!typesIOhelp) {//console.log("========================hier fehler mit type nicht in constante:  " +id);
                                                 htmlDP.push(id);
                                                 htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG common.type falsch: "+dpType+"</b>");}}
                          if (getState(id).val !== null){          // ANZEIGE ALLER DATENPUNKTE MIT STATE=null
                            if(dpType != "mixed" ) {
                            if(dpType !== valType && !(dpType == 'array' && valType == 'object' &&  dpType == 'meta.user') /*&& !(dpType =='text' && valType=='string') && !(dpType =='string' && valType=='text')*/ ) {
                               mylog(id + ': Datenpunkttyp: ' + dpType + ', Wert: ' + valType);
                               htmlMSG.push(dpType );}
                               }//end of check common.type and value-type
                         } //end of mixed
                    } // end of check object includes name and type
                 }//ende if scriptenabled
                 htmlDP.push("<i>ID + IST-WERT</i>");
                 htmlMSG.push("<i>SOLL-WERT</i>");
                 htmlDP.push("-col-<b>geprüfte Instanz</b>");
                 htmlMSG.push("-col-<i><b>"+select+"</b></i>");
                 if (htmlDP.length != htmlMSG.length) {console.log("-------- !!! FEHLER in AUSGABE CHECK WERTE :  "+ "AnzahlDP: "+htmlDP.length+" AnzahlMSG: "+htmlMSG.length,"error");}
                 helplog("fertg in checkType mit: "+select+ "und " + counter.toString()+ " Durchläufen")
                   resolve();
                    } catch (e) {console.log("------------ERROR: "+e ); reject(); return alarmInstanz1=true}
                }); //end promise
              }      //end function
              //------------------------------------------CHECK  WERTE--------------------------------------------------------
              async function checkWerte(select) {
                     try{
                 helplog("bin in check Werte");
                 var counter=0;
                 var jetzt=new Date().getTime();
                 var error1;
                 mylog(select);
                     counter++
                      error1=id;
                   //console.log(getObject("abc").common.hasOwnProperty("type"));   // TEST ABSTURZ
                   // console.log("statusalias");
                 if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem') /*&& !id.includes('alias.0')  )  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS')*/ ){
                    //var dpType = getObject(id).common.type;
                          if (!JSON.stringify(getObject(id)).includes("type") && !JSON.stringify(getObject(id)).includes("name") ) { //CHECK MISSING OBJECT))
                           try{
                           } catch (e) {console.log("------------ERROR: "+e + "bei id: " + id); return alarmInstanz1=true}
                           else {
                      //              console.log("status0");
                                 var valType =  getState(id).val;
                                 // if(dpType != "mixed" ) {}
                        //          console.log("status1");
                                if(valType === null) {mylog(id + ': Datenpunkttyp: ' /*+ dpType */+ ", Wert: "+valType);
                                      htmlDP.push(id);
                                      var ddd = jetzt-getObject(id).ts; //getState(id).ts
                                     // if (ddd == NaN) log(ddd.toString(),"error");
                                       //log(getState(id).ts.toString(),"error");
                                      //if(ddd==undefined)
                                      htmlMSG.push("not used & created at: " + Math.floor((ddd)/1000/60/60/24)+"d "+Math.floor((ddd)/1000/60/60 %24)+"h "+Math.floor((ddd)/1000/60 %60)+"m");
                                 else {  if (unusedDay){//console.log(  (jetzt - (86400000 * unusedDayFactor))-getObject(id).ts + id + getState(id).ts );
                                        var ddd = jetzt-getState(id).ts;
                                        if ( (jetzt - (86400000 * unusedDayFactor)) - getState(id).ts > 0 ){
                                           htmlDP.push(id);
                                           htmlMSG.push("lastChange over "+ unusedDayFactor +" days");
                                           htmlDP.push("");
                                           htmlMSG.push("created: "+ Math.floor((ddd)/1000/60/60/24)+"d "+Math.floor((ddd)/1000/60/60 %24)+"h "+Math.floor((ddd)/1000/60 %60)+"m");
                          //       console.log("status2");
                                 if(getObject(id).common.hasOwnProperty("states") /*&& JSON.stringify(getObject(id).common.states)!=null && JSON.stringify(getObject(id).common.states)!=undefined */){
                                         // console.log("======2=============no type: "+id +"object: "+JSON.stringify(getObject(id).common.states));
                                         //console.log("der hier: " +id);
                                         try{
                                             var helpStates= Object.keys(getObject(id).common.states);
                                         } catch (e) {console.log("------------ERROR: "+e + "bei id: " + id); extendObject(id, {common: {states:{"0":"script"}}})}
                                 var helpType= getObject(id).common.type;
                                 //  console.log(helpType);//console.log(helpStates.toString()); // console.log(helpStates[0] + helpStates[1] );
                                 if (helpType=="number" || helpType=="boolean") {
                                     var alarmString=false;var alarmString2=false;
                                     for (var i=0;  i  < helpStates.length ;i++){
                                         //  console.log( helpStates[i]);
                                         mylog(isNaN(helpStates[i]).toString())  ;
                                         if (isNaN(helpStates[i]) && helpType=="number") alarmString=true; //type number - stehen da nummern drin
                                         var helpTypeBool= helpStates[i].toString()  + helpType;
                                         if  (helpType=="boolean") {if (helpTypeBool !="falseboolean" && helpTypeBool != "trueboolean")  alarmString2=true;} //type boolean - stehen da booleans
                                     if (alarmString){  htmlDP.push(id);
                                                    htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG Multstate must be number</b>")}
                                     if (alarmString2){ htmlDP.push(id);
                                                    htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG Multstate must be boolean</b>")}
                                 } else {htmlDP.push(id);
                                         htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG Multstate wrong Def.</b>")}
                                 } //ende states check
                                // var ddd = (new Date().getTime()-864000000) getObject(id).ts;
        /*   console.log("_____________________bin in type check groß:länge types:  "+ typesIO.length );
                                           if(getObject(id).common.hasOwnProperty("type")){
                                                     console.log(getObject(id).common.type.includes(typesIO[i])+" ID : "+id+" i=: "+i.toString() + " wert : "+typesIO[i]);
                                                     if (getObject(id).common.type.includes(typesIO[i]) && i < typesIO.length) {typesIOhelp=true;break;} else {typesIOhelp=false; }}
                                           if (!typesIOhelp) {console.log("========================hier fehler mit type nicht in constante:  " +id);
                                                              htmlDP.push(id);
                                                              htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG common.type falsch - "+getObject(id).common.type+"</b>");}
                                           } else {mylog("ok in type constante  :" + id);}*/
                                           //ende alle typen check
                 } //ende check missing object
                 } // ende script enabled check
                 }); // ende selct.each
                  if (htmlDP.length != htmlMSG.length) {console.log("-------- !!! FEHLER in ANZAHL AUSGABE CHECK WERTE :  "+ "AnzahlDP: "+htmlDP.length+" AnzahlMSG: "+htmlMSG.length,"error");}
                  helplog("bin raus aus check Werte bei :"+ select);
                  resolve("ok");
                   } catch (e) {console.log("------------ERROR: "+e ); reject(error1); return error1}
                }); //end promise
              }      //end function
              function mylog(message) {
                if(mylogs)
                    console.log(message);
              }function helplog(message) {
                if(helplogs)
              //------------------------------------------Zähle Objecte der  INSTANZEN--------------------------------------------------------
              async function countDP(idb){
                 mylog("bin richtig in count");
                 var counter4=0;
                 $(idb+".*").each(function(id, i) {
                 counter4++; })
              mylog(idb+counter4);
              htmlDP.unshift(idb);
              htmlMSG.unshift(counter4.toString());
              counterAll=counterAll+counter4;
              if (htmlDP.length != htmlMSG.length) {console.log("-------- !!! FEHLER in AUSGABE ZÄHLEN INSTANZEN :  "+ "AnzahlDP: "+htmlDP.length+" AnzahlMSG: "+htmlMSG.length,"error");}
              mylog("bin raus aus count");
              //----------------------------------------------Direct Suchen
              on({id:dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                  directSearch=true;
                   instanzArrHelp=[];
                  setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",true);
              //-----------------------------------------------ALIAS CHECK------------------------------------------------
              async function checkAlias() {
                     try{
                 helplog("bin in check aliase");
                 let counter=0;
                 var aliasArrAlarm
                 aliasArr=[];
                 var aliasArrOrg=[];
                     for(var l=0;l<instanzArr.length;l++)  { //für eigene datenpunkte
                             allInstArr.push(instanzArr[l]);
                  $("alias.0.*").each(function (id, i) {
                  if(id.includes("alias.0") ) {
                      if( JSON.stringify(getObject(id).common).includes("alias")) {
                      //   var helpAlias= Object.keys(getObject(id).common.alias);                              // erstellt ALIAS ARRAY
                     // log("_!_!_!_!_!__!_!_!_!_!_!_!_ "+id  + "hat ALIAS mit :"+ getObject(id).common.alias.id ,"error");
                      aliasArr.push(getObject(id).common.alias.id);
                      aliasArrOrg.push(getObject(id)._id);
                      }); // ende alias finden
                   //log("bin in array " + "länge: "+ aliasArr.length+"--"  + " ganz : " +aliasArr.toString(),"error");
                  /*  $("controll-own.0.*").each(function (id, i) {
                                 if (id=="controll-own.0.AAATEST.AARolladen4") log("HIER IT ES1"+ JSON.stringify(getObject(id))+" counter : " + counter);
                                log("HIER IT ES1"+ id +" counter : " + counter);});*/
                            aliasArrAlarm=false;
                          //  log(allInstArr.toString());
                          for(var l=0;l<allInstArr.length;l++)  {
                            $(allInstArr[l]+".*").each(function (id, i) {
                                counter++;
                                // if (id=="controll-own.0.AAATEST.AARolladen44") log("HIER IT ES"+ JSON.stringify(getObject(id))+" counter : " + counter);
                                        // for(let index in aliasArr){
                                for (var h=0; h<aliasArr.length;h++){
                                         // log(allInstArr[l]+"---:---"+id,"error");
                                if (id ==aliasArr[h]  && aliasArr[h] != "found" ) { htmlDP.push(aliasArrOrg[h]); htmlMSG.push("ALIAS: ok : "+id); /*log("--------erfolgreich ID: "+id+" ARRAY:  "+aliasArr[h])*/; aliasArr[h] = "found"; aliasArrAlarm=false;   }
                               // aliasArrAlarm=false;
                               //for (var h=0; h<aliasArr.length;h++){ if (aliasArr[h] == "found") {aliasArrAlarm=true;}}
                            }); // ende allInstArr
                               } //end of  selct.each
                                    { if (aliasArr[h]!="found") {htmlDP.push(aliasArrOrg[h]);
        htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG wrong DP assignment: </b>");}}
                            //    log(aliasArr.toString(),"error");
        //             if(!aliasArrAlarm && parseInt(index) > aliasArr.length-1){break;}
                       /*      if (aliasArrAlarm) {console.log("========================hier fehler mit a l i a s:  " );
                                                 htmlDP.push(aliasArr[index]);
                                                 htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG missing ALIAS: </b>");}
                             else { htmlDP.push(aliasArr[index]);
                                    htmlMSG.push("ALIAS: ok")}
                                     if(!aliasArrAlarm && parseInt(index) > aliasArr.length-1){break;}*/
                         if(select.includes("alias.0") ) {aliasArrAlarm=false;}
                             for (var i =0; i<aliasArr.length;i++) {
                                  var re = new RegExp("\\b" + aliasArr[i] + "\\b", "g");
                              if (dpType.match(re) && i < aliasArr.length) {aliasArrAlarm=true;break;} else {aliasArrAlarm=false; }}
                              if (!aliasArrAlarm) {consolelog("========================hier fehler mit a l i a s:  " +id);
                                                 htmlDP.push(id);
                 htmlDP.push("<i>ALIAS DP ASSIGNMENT</i>");
                 htmlMSG.push("<i>ALIAS STATUS</i>");
                 htmlDP.push("-col-<b>geprüftes Alias</b>");
                 htmlMSG.push("-col-<i><b>Anzahl: "+aliasArr.length+"</b></i>");
                 htmlDP.push("");
                 htmlMSG.push("");
                  if (htmlDP.length != htmlMSG.length) {console.log("-------- !!! FEHLER in ANZAHL AUSGABE CHECK ALIAS :  "+ "AnzahlDP: "+htmlDP.length+" AnzahlMSG: "+htmlMSG.length,"error");}
                  helplog("bin raus aus check aliase");
                  resolve();
                }); //end promise
              }      //end function
              async function calmDown(howLong){
                 let promise = new Promise((res, rej) => {
                     setTimeout(() => res("Now it's done!"), howLong)
                 // wait until the promise returns us a value
                 let result = await promise;
                 // "Now it's done!"
                 log(result,"error");
              firstAsync();
               var timeout = setTimeout(function () {
                   log("pause");
              }, 3000);}*/
              //-------------------------------------------------write stuff----------------------------------------------
              async function writeStuff() {
              //ab hier geht es um die ausgabe
              if (htmlDP.length != htmlMSG.length) {console.log("-------- !!! FEHLER in ANZAHL DATENAUSGABE :  "+ "AnzahlDP: "+htmlDP.length+" AnzahlMSG: "+htmlMSG.length,"error");}
               else {
               //console.log(htmlMSG.length+"--"+htmlDP.length)
              for(var i= htmlDP.length-1; i>-1; i--) {
                 //console.log(htmlDP[i]+"anerer :"+htmlMSG[i]);
                   //  if (htmlMSG[i].includes("-col-")) console.log(htmlMSG[i]);
                     let htmlDPVis; let htmlDPFile;let htmlMSGVis;let htmlMSGFile;
                     if(htmlDP[i].includes("-col-")) {htmlDPVis=htmlDP[i].replace("-col-", (htmlHeadersDP+">"));  htmlDPVis=" "+htmlDPVis } else {htmlDPVis=">"+htmlDP[i]}
                     if(htmlMSG[i].includes("-col-")) {htmlMSGVis=htmlMSG[i].replace("-col-", (htmlHeadersDP+">"));htmlMSGVis=" "+htmlMSGVis } else {htmlMSGVis=">"+htmlMSG[i]}
                     htmlHelper= htmlHelper+"<tr><td"+htmlDPVis+"&ensp;&ensp;</td><td"+htmlMSGVis+"&ensp;&ensp;</td></tr>"
                  //  if(htmlDP[i].includes("-col-")) {htmlDP[i]=htmlDP[i].replace("-col-", (htmlHeaders+">")); htmlDPFile=htmlDP[i]; htmlDPFile= " "+htmlDPFile ; } else {htmlDPFile=">"+htmlDP[i]}
                     if(htmlDP[i].includes("-col-")) {htmlDPFile=htmlDP[i].replace("-col-", (htmlHeaders+">"));  htmlDPFile= " "+htmlDPFile ; } else {htmlDPFile=">"+htmlDP[i]}
                     if(htmlMSG[i].includes("-col-")) {htmlMSGFile=htmlMSG[i].replace("-col-", (htmlHeaders+">")); htmlMSGFile=" "+htmlMSGFile; } else {htmlMSGFile=">"+htmlMSG[i]}
                     htmlHelperFile= htmlHelperFile+"<tr><td"+htmlDPFile+"&ensp;&ensp;</td><td"+htmlMSGFile+"&ensp;&ensp;</td></tr>"
                    endehtml=endehtmlConst;
                    endehtmlDP=endehtmlDPConst;
                 if (monster){endehtml="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Monster Suche wird automatisch  deaktiviert !!!</i></p>"+endehtml;
                           endehtmlDP="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ACHTUNG: SYSTEM WIRD BELASTET !!! </br></br>!!! Monster Suche wird automatisch  deaktiviert !!! </br></br> BERICHT/AUSWERTUNG NUR ÜBER WEBSEITE</i></p>"+endehtmlDP;}
                 if (!instanzAnzahl){endehtml="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtml;
                           endehtmlDP="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtmlDP;}
                 if (!java){ endehtml="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtml;
                           endehtmlDP="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtmlDP;}
                 if(!monster) { setStateDelayed(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable",endehtmlDP+"<table>"+htmlHelper,900);} else{setStateDelayed(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable",endehtmlDP,900);}
                 mylog("================================schreibe file")  ;
                 writeFile(null, "/ProofingDatapoints/htmlputz.html" ,format+endehtml+htmlTable+htmlHelperFile+"</table></body>", function (error) { mylog('file written'); });
                // endehtml=endehtmlConst;
                // endehtmlDP=endehtmlDPConst;
                 setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.MonsterSearch",false);  //setzt monstersearch zurück
                 directSearch=false;
                  setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunSuccessful",true);
                  } //ende else bei fehler im array zur ausgabe
              //-----------------------------------------------SCHALTER MAIN------------------------------------------------
              on({id:dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript", ack: false, val: true}, function (obj) {
                mainScript();
              async function mainScript(){
                 setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunSuccessful",false);
                  java= getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck").val;
                  instanzAnzahl= getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck").val;
                 monster= getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.MonsterSearch").val;
                 unusedDayFactor = getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor").val;
                 ali = getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.CheckAliase").val;
                 unusedDay = getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.LatestChangeDP").val;
                  endehtmlConst=   "<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p>";
                  endehtmlDPConst=   "<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes Table Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p>";
                 setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ScriptVersion",versionNr);
                 htmlHelper="";
                 htmlHelperFile="";
                 counterAll=0;
                 instanzArrHelp=[];
                 allInstArr=[];
                 htmlDP=[];
                 htmlMSG=[];
                 aliasArr=[];
                 setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable",htmlReset+endehtml+htmlError);
                 setStateDelayed(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",false,2500);
                 writeFile(null, "/ProofingDatapoints/htmlputz.html" ,htmlReset+endehtml+htmlError+"</body>", function (error) {mylog('file written'); });
              log('_______________________ starte Instanz Count');
              await instanzCount();
              await writeStuff();
              if (true) await calmDown(1000);
        //überprüft instanzen und stellt allInstArr her
              htmlDP.push("-col-<b>INSTANZ INFO</b>"); htmlMSG.push(""); htmlDP.push(""); htmlMSG.push("");
              log(instanzArr.length+"==================="+instanzArr.toString());
              if (monster) {instanzArrHelp=allInstArr;} else {instanzArrHelp=instanzArr}  //ACHTUNG MONSTERSEARCH
              if (directSearch) {instanzArrHelp=[]; instanzArrHelp.push(getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck").val);}
              log('_______________________ starte durch array Instanzen');
              for(let name in instanzArrHelp){
                 if (monster) await calmDown(150);
                 await checkWerte(instanzArrHelp[name]+".*").then( message => {console.log("Funktion Check Werte erfolgreich","error");  });
                 await writeStuff();
        //checkt alle werte in intanzArr
                  mylog("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:  "+instanzArrHelp[name]);   }
                  if (instanzAnzahl){
                        htmlDP.unshift(""); htmlMSG.unshift("");htmlDP.unshift("<b>OBJECTE IN INSTANZ</b>"); htmlMSG.unshift("Anzahl");
                          countDP(instanzArrHelp[name]);mylog("bin in zählen");}
                          if (java && !monster) countDP("javascript")
                        htmlDP.unshift("-col-<b>GESAMT GEPRÜFTE OBJECTE IN INSTANZEN</b>"); htmlMSG.unshift("-col-<b>"+counterAll.toString()+"</b>");
                        mylog("=============: "+counterAll);
               if (monster) await calmDown(2000);
              if (java && !monster && !ohneInstanz && !directSearch) await checkWerte('javascript.*').catch().then();                 //checkt alle javainstanzen
              log("STOPPE SCRIPT");
              //stopScript();
               htmlDP.push("-col-<b>ID's OHNE WERT:</b>");
               htmlMSG.push("");
              log('_______________________ starte durch array Type Check');
                 await checkTypes(instanzArrHelp[name]+".*").catch().then();
                 mylog("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:  "+instanzArrHelp[name])};
                   htmlDP.push("");
                   htmlMSG.push("");
                   htmlDP.push("-col-<b>IDs MIT FALSCHEN TYPE:</b>");
                   htmlMSG.push("");
               if (java && !monster && !ohneInstanz && !directSearch ) await checkTypes('javascript.*').catch().then();          //checkt java instanz dp auf type
                //log(allInstArr.toString(),"error");
                if(ali) {log('_______________________ starte durch array Type Check');
                        await checkAlias();}
                writeStuff();
              const typesIO = ["boolean", "number", "string", "object", "array", "mixed", "sensor.window", "sensor.door", "sensor.alarm", "sensor.alarm.flood", "sensor.alarm.fire", "sensor.alarm.secure", "sensor.alarm.flood", "sensor.alarm.power", "sensor.alarm.secure", "sensor.door", "sensor.light", "sensor.lock", "sensor.motion", "sensor.rain", "sensor.noise", "sensor.rain", "sensor.window", "button", "button.long", "button.stop", "button.start", "button.open.door", "button.open.window", "button.mode", "button.mode.auto", "button.mode.manual", "button.mode.silent", "button.open.door", "button.open.window", "button.start", "button.stop", "value", "value.window", "value.temperature", "value.humidity", "value.battery", "value.blind", "value.brightness", "value.min", "value.max", "value.current", "value.curtain", "value.default", "value.battery", "value.valve", "value.time", "value.direction", "value.distance", "value.distance.visibility", "value.gps", "value.gps.elevation", "value.gps.latitude", "value.gps.longitude", "value.humidity", "value.interval", "value.gps.longitude", "value.gps.latitude", "value.gps.elevation", "value.gps", "value.power.consumption", "value.direction", "value.curtain", "value.blind", "value.tilt", "value.lock", "value.speed", "value.max", "value.min", "value.power.consumption", "value.pressure", "value.distance", "value.distance.visibility", "value.severity", "value.warning", "value.sun.elevation", "value.speed", "value.sun.azimuth", "value.sun.elevation", "value.temperature", "value.tilt", "value.time", "value.valve", "value.voltage", "value.current", "value.warning", "value.window", "indicator", "indicator.working", "indicator.reachable", "indicator.connected", "indicator.maintenance", "indicator.maintenance.lowbat", "indicator.maintenance.unreach", "indicator.maintenance.alarm", "indicator.lowbat", "indicator.alarm", "indicator.alarm.fire", "indicator.alarm.flood", "indicator.alarm.secure", "indicator.connected", "indicator.lowbat", "indicator.maintenance", "indicator.maintenance.alarm", "indicator.maintenance.lowbat", "indicator.maintenance.unreach", "indicator.reachable", "indicator.working", "level", "level.co2", "level.dimmer", "level.blind", "level.temperature", "level.valve", "level.color.red", "level.color.green", "level.co2", "level.color.blue", "level.color.white", "level.color.green", "level.color.hue", "level.color.saturation", "level.color.rgb", "level.color.luminance", "level.color.red", "level.color.rgb", "level.color.saturation", "level.color.temperature", "level.color.white", "level.curtain", "level.dimmer", "level.temperature", "level.tilt", "level.timer", "level.timer.sleep", "level.valve", "level.volume", "level.volume.group", "level.curtain", "level.tilt", "switch", "switch.lock", "switch.lock.door", "switch.lock.window", "switch.boost", "switch.light", "switch.comfort", "switch.enable", "switch.power", "switch.light", "switch.lock", "switch.lock.door", "switch.lock.window", "switch.mode.*", "switch.mode.auto", "switch.mode.color", "switch.mode.manual", "switch.mode.silent", "switch.mode.moonlight", "switch.mode.color", "switch.mode.silent", "switch.power", "button.stop", "button.play", "button.fastforward", "button.fastreverse", "button.forward", "button.next", "button.prev", "button.pause", "switch.pause", "button.forward", "button.play", "button.prev", "button.reverse", "button.fastforward", "button.fastreverse", "button.volume.up", "button.stop", "button.volume.down", "media.seek", "media.mode.shuffle", "media.mode.repeat", "media.state", "media.artist", "button.volume.up", "level.bass", "level.treble", "media.add", "media.album", "media.title", "media.title.next", "media.artist", "media.bitrate", "media.broadcastDate", "media.clear", "media.content", "media.cover", "media.cover.big", "media.cover.small", "media.duration.text", "media.date", "media.duration", "media.elapsed.text", "media.duration.text", "media.elapsed", "media.broadcastDate", "media.mute", "media.season", "media.elapsed.text", "media.episode", "media.mute.group", "media.tts", "media.bitrate", "media.genre", "media.date", "media.track", "media.input", "media.jump", "media.link", "media.mode.repeat", "media.mode.shuffle", "media.mute", "media.mute.group", "media.playid", "media.add", "media.clear", "media.playlist", "media.season", "media.seek", "media.state", "media.title", "media.title.next", "media.track", "media.tts", "media.url", "media.url.announcement", "media.jump", "media.content", "media.link", "media.input", "level.bass", "level.treble", "switch.pause", "switch.power.zone", "value.temperature", "value.temperature.windchill", "value.temperature.dewpoint", "value.temperature.feelslike", "value.temperature.min", "value.temperature.max", "value.humidity", "value.humidity.min", "value.humidity.max", "value.speed.wind", "value.speed.max.wind", "value.speed.min.wind", "value.speed.wind.gust", "value.direction.wind", "value.direction.max.wind", "value.direction.min.wind", "weather.direction.wind", "date", "date.forecast.1", "date.sunrise", "date.sunset", "dayofweek", "location", "weather.icon", "weather.icon.wind", "weather.icon.name", "weather.state", "value.clouds", "value.direction.max.wind", "value.direction.min.wind", "value.direction.wind", "value.direction.wind.forecast.0", "value.direction.wind.forecast.1", "value.humidity", "value.humidity.max", "value.humidity.min", "value.precipitation", "value.precipitation.day.forecast.0", "value.precipitation.forecast.0", "value.precipitation.forecast.0", "value.precipitation.forecast.1", "value.precipitation.forecast.1", "value.precipitation.hour", "value.precipitation.night.forecast.0", "value.precipitation.today", "value.pressure.forecast.0", "value.pressure.forecast.1", "value.radiation", "value.uv", "value.clouds", "value.rain", "value.rain.hour", "value.rain.today", "value.snow", "value.snow.hour", "value.snow.today", "value.snowline", "value.speed.max.wind", "value.speed.min.wind", "value.speed.wind", "value.speed.wind.forecast.0", "value.speed.wind.forecast.1", "value.speed.wind.gust", "value.temperature", "value.temperature.dewpoint", "value.temperature.feelslike", "value.temperature.max", "value.temperature.max.forecast.0", "value.temperature.max.forecast.1", "value.temperature.min", "value.temperature.min.forecast.0", "value.temperature.min.forecast.1", "value.temperature.windchill", "value.uv", "weather.chart.url", "weather.chart.url.forecast", "weather.direction.wind", "weather.direction.wind.forecast.0", "weather.html", "weather.title", "weather.title.short", "weather.type", "weather.icon", "weather.icon.forecast.1", "weather.icon.name", "weather.icon.wind", "weather.json", "value.speed.wind.forecast.0", "weather.state", "weather.state.forecast.0", "value.direction.wind.forecast.0", "weather.direction.wind.forecast.0", "value.pressure.forecast.0", "value.temperature.min.forecast.0", "value.temperature.max.forecast.0", "value.precipitation.forecast.0", "value.precipitation.forecast.0", "weather.state.forecast.1", "weather.title", "weather.title.forecast.0", "value.precipitation.day.forecast.0", "value.precipitation.night.forecast.0", "weather.title.short", "weather.type", "date.forecast.1", "weather.icon.forecast.1", "weather.state.forecast.1", "value.temperature.min.forecast.1", "value.temperature.max.forecast.1", "value.precipitation.forecast.1", "value.precipitation.forecast.1", "value.direction.wind.forecast.1", "value.speed.wind.forecast.1", "value.pressure.forecast.1", "date.end", "date.start", "info.address", "info.display", "info.ip", "info.mac", "info.name", "info.address", "info.port", "info.standby", "info.status", "info.display", "date.start", "date.end", "text.phone", "url.icon", "url.cam", "url.audio", "url.blank", "url.cam", "url.icon", "url.same", "url.audio", "text.phone", "adapter.messagebox", "adapter.wakeup",]
                @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                kein Thema, ist auch nicht wichtig, aber wo du es geschrieben hast, musst ich doch mal nachsehen und du hast Recht
                Es ist der Broadlink mit zwei Code Meldungen
                kann ich gerne machen, irgendeine bestimmte Einstellung bei der Monstersuche nötig?
                  @crunchip ok damit habe ich nicht gerechnet - muss wohl eine cut-funktion einbauen - danke
                  aber ich glaube nicht, das dieser datenpunkt richtig ist- schau mal ob du ihn löschen kannst, wenn er nicht gebraucht wird
                    crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                    @liv-in-sky löschen eher negativ, brauch ich ja, versteh aber noch nicht so ganz, warum diese 2 codes gelistet werden
                    also, skript hab ich reinkopiert, soll ich nun etwas bestimmtes an/ab klicken bei der Monstersuche, oder ist das egal?
                      liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                      @crunchip am besten führ mal ein enormale suche aus und schau dir mal das log dabei an - wenn das funktionierthat kannst du eine monster suche machen - mal sehen wo sie im log aufhört
                        @crunchip bei mir schaut ein datenppunkt vom broadlink so aus:
                          @liv-in-sky so sieht das log aus bei der normalen Suche
                          2019-10-26 22:39:03.860  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: _______________________ starte Instanz Count
                          2019-10-26 22:39:03.868  - warn: javascript.0 (6178) getState "system.adapter.devices.0.alive" not found (3) states[id]=null
                          2019-10-26 22:39:03.870  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:103:8
                          2019-10-26 22:39:03.870  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
                          2019-10-26 22:39:03.871  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:90:29)
                          2019-10-26 22:39:03.871  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                          2019-10-26 22:39:03.871  - warn: javascript.0 (6178)     at instanzCount (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:82:11)
                          2019-10-26 22:39:03.871  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:575:7)
                          2019-10-26 22:39:03.871  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:543:3)
                          2019-10-26 22:39:03.872  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                          2019-10-26 22:39:03.872  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:396:25)
                          2019-10-26 22:39:03.872  - warn: javascript.0 (6178)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4546:37)
                          2019-10-26 22:39:03.872  - warn: javascript.0 (6178)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:212:41)
                          2019-10-26 22:39:03.873  - warn: javascript.0 (6178)     at runCallback (timers.js:705:18)
                          2019-10-26 22:39:03.873  - warn: javascript.0 (6178)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                          2019-10-26 22:39:03.873  - warn: javascript.0 (6178)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                          2019-10-26 22:39:03.873  - warn: javascript.0 (6178) getState "system.adapter.devices.0.alive" not found (3) states[id]=null
                          2019-10-26 22:39:03.874  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:106:8
                          2019-10-26 22:39:03.875  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
                          2019-10-26 22:39:03.875  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:90:29)
                          2019-10-26 22:39:03.875  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                          2019-10-26 22:39:03.876  - warn: javascript.0 (6178)     at instanzCount (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:82:11)
                          2019-10-26 22:39:03.876  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:575:7)
                          2019-10-26 22:39:03.876  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:543:3)
                          2019-10-26 22:39:03.876  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                          2019-10-26 22:39:03.876  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:396:25)
                          2019-10-26 22:39:03.877  - warn: javascript.0 (6178)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4546:37)
                          2019-10-26 22:39:03.877  - warn: javascript.0 (6178)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:212:41)
                          2019-10-26 22:39:03.877  - warn: javascript.0 (6178)     at runCallback (timers.js:705:18)
                          2019-10-26 22:39:03.878  - warn: javascript.0 (6178)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                          2019-10-26 22:39:03.878  - warn: javascript.0 (6178)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                          2019-10-26 22:39:03.879  - warn: javascript.0 (6178) getState "system.adapter.mclighting.0.alive" not found (3) states[id]=null
                          2019-10-26 22:39:03.880  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:103:8
                          2019-10-26 22:39:03.880  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
                          2019-10-26 22:39:03.880  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:90:29)
                          2019-10-26 22:39:03.881  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                          2019-10-26 22:39:03.881  - warn: javascript.0 (6178)     at instanzCount (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:82:11)
                          2019-10-26 22:39:03.881  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:575:7)
                          2019-10-26 22:39:03.881  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:543:3)
                          2019-10-26 22:39:03.881  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                          2019-10-26 22:39:03.882  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:396:25)
                          2019-10-26 22:39:03.882  - warn: javascript.0 (6178)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4546:37)
                          2019-10-26 22:39:03.882  - warn: javascript.0 (6178)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:212:41)
                          2019-10-26 22:39:03.882  - warn: javascript.0 (6178)     at runCallback (timers.js:705:18)
                          2019-10-26 22:39:03.882  - warn: javascript.0 (6178)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                          2019-10-26 22:39:03.883  - warn: javascript.0 (6178)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                          2019-10-26 22:39:03.883  - warn: javascript.0 (6178) getState "system.adapter.mclighting.0.alive" not found (3) states[id]=null
                          2019-10-26 22:39:03.884  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:106:8
                          2019-10-26 22:39:03.884  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
                          2019-10-26 22:39:03.884  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:90:29)
                          2019-10-26 22:39:03.884  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                          2019-10-26 22:39:03.885  - warn: javascript.0 (6178)     at instanzCount (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:82:11)
                          2019-10-26 22:39:03.885  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:575:7)
                          2019-10-26 22:39:03.885  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:543:3)
                          2019-10-26 22:39:03.885  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                          2019-10-26 22:39:03.885  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:396:25)
                          2019-10-26 22:39:03.886  - warn: javascript.0 (6178)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4546:37)
                          2019-10-26 22:39:03.886  - warn: javascript.0 (6178)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:212:41)
                          2019-10-26 22:39:03.886  - warn: javascript.0 (6178)     at runCallback (timers.js:705:18)
                          2019-10-26 22:39:03.886  - warn: javascript.0 (6178)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                          2019-10-26 22:39:03.887  - warn: javascript.0 (6178)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                          2019-10-26 22:39:04.891  - error: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: Now it's done!
                          2019-10-26 22:39:04.892  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: 4===================controll-own.0,Mein_TV.0,Meine_Geräte.0,kamera.0
                          2019-10-26 22:39:04.892  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: _______________________ starte durch array Instanzen
                          2019-10-26 22:39:04.894  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check Werte
                          2019-10-26 22:39:04.896  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin raus aus check Werte bei :controll-own.0.*
                          2019-10-26 22:39:04.897  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: Funktion Check Werte erfolgreich
                          2019-10-26 22:39:05.899  - error: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: Now it's done!
                          2019-10-26 22:39:05.899  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check Werte
                          2019-10-26 22:39:05.903  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin raus aus check Werte bei :Mein_TV.0.*
                          2019-10-26 22:39:05.904  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: Funktion Check Werte erfolgreich
                          2019-10-26 22:39:06.906  - error: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: Now it's done!
                          2019-10-26 22:39:06.907  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check Werte
                          2019-10-26 22:39:06.910  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin raus aus check Werte bei :Meine_Geräte.0.*
                          2019-10-26 22:39:06.910  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: Funktion Check Werte erfolgreich
                          2019-10-26 22:39:07.912  - error: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: Now it's done!
                          2019-10-26 22:39:07.913  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check Werte
                          2019-10-26 22:39:07.918  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin raus aus check Werte bei :kamera.0.*
                          2019-10-26 22:39:07.919  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: Funktion Check Werte erfolgreich
                          2019-10-26 22:39:08.921  - error: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: Now it's done!
                          2019-10-26 22:39:08.933  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check Werte
                          2019-10-26 22:39:08.946  - warn: javascript.0 (6178) getState "javascript.0.Fussball" not found (3) states[id]=null
                          2019-10-26 22:39:08.947  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:254:35
                          2019-10-26 22:39:08.948  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
                          2019-10-26 22:39:08.948  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:234:14)
                          2019-10-26 22:39:08.949  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                          2019-10-26 22:39:08.949  - warn: javascript.0 (6178)     at checkWerte (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:226:11)
                          2019-10-26 22:39:08.949  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:613:62)
                          2019-10-26 22:39:08.960  - warn: javascript.0 (6178) getState "javascript.0.Gute_Nacht" not found (3) states[id]=null
                          2019-10-26 22:39:08.960  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:254:35
                          2019-10-26 22:39:08.961  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
                          2019-10-26 22:39:08.961  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:234:14)
                          2019-10-26 22:39:08.961  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                          2019-10-26 22:39:08.962  - warn: javascript.0 (6178)     at checkWerte (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:226:11)
                          2019-10-26 22:39:08.962  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:613:62)
                          2019-10-26 22:39:09.001  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin raus aus check Werte bei :javascript.*
                          2019-10-26 22:39:09.001  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: STOPPE SCRIPT
                          2019-10-26 22:39:09.001  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: _______________________ starte durch array Type Check
                          2019-10-26 22:39:09.002  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check types
                          2019-10-26 22:39:09.005  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: fertg in checkType mit: controll-own.0.*und 0 Durchläufen
                          2019-10-26 22:39:09.005  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check types
                          2019-10-26 22:39:09.009  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: fertg in checkType mit: Mein_TV.0.*und 3 Durchläufen
                          2019-10-26 22:39:09.009  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check types
                          2019-10-26 22:39:09.013  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: fertg in checkType mit: Meine_Geräte.0.*und 5 Durchläufen
                          2019-10-26 22:39:09.013  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check types
                          2019-10-26 22:39:09.017  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: fertg in checkType mit: kamera.0.*und 6 Durchläufen
                          2019-10-26 22:39:09.017  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check types
                          2019-10-26 22:39:09.028  - warn: javascript.0 (6178) getState "javascript.0.Fussball" not found (3) states[id]=null
                          2019-10-26 22:39:09.029  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:175:34
                          2019-10-26 22:39:09.029  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
                          2019-10-26 22:39:09.029  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:146:14)
                          2019-10-26 22:39:09.030  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                          2019-10-26 22:39:09.030  - warn: javascript.0 (6178)     at checkTypes (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:135:11)
                          2019-10-26 22:39:09.030  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:632:64)
                          2019-10-26 22:39:09.031  - warn: javascript.0 (6178) getState "javascript.0.Fussball" not found (3) states[id]=null
                          2019-10-26 22:39:09.031  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:191:17
                          2019-10-26 22:39:09.031  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
                          2019-10-26 22:39:09.031  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:146:14)
                          2019-10-26 22:39:09.032  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                          2019-10-26 22:39:09.032  - warn: javascript.0 (6178)     at checkTypes (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:135:11)
                          2019-10-26 22:39:09.032  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:632:64)
                          2019-10-26 22:39:09.049  - warn: javascript.0 (6178) getState "javascript.0.Gute_Nacht" not found (3) states[id]=null
                          2019-10-26 22:39:09.050  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:175:34
                          2019-10-26 22:39:09.050  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
                          2019-10-26 22:39:09.050  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:146:14)
                          2019-10-26 22:39:09.050  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                          2019-10-26 22:39:09.050  - warn: javascript.0 (6178)     at checkTypes (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:135:11)
                          2019-10-26 22:39:09.051  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:632:64)
                          2019-10-26 22:39:09.052  - warn: javascript.0 (6178) getState "javascript.0.Gute_Nacht" not found (3) states[id]=null
                          2019-10-26 22:39:09.053  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:191:17
                          2019-10-26 22:39:09.053  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
                          2019-10-26 22:39:09.053  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:146:14)
                          2019-10-26 22:39:09.053  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                          2019-10-26 22:39:09.054  - warn: javascript.0 (6178)     at checkTypes (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:135:11)
                          2019-10-26 22:39:09.054  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:632:64)
                          2019-10-26 22:39:09.111  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: fertg in checkType mit: javascript.*und 921 Durchläufen
                          2019-10-26 22:39:09.112  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: _______________________ starte durch array Type Check
                            @crunchip genau der war es auch bei sigi - ich werd das morgen näher analysieren
                            könntest du mir für morgen die datenpunkte ansicht von
                            und
                            als bild posten - ich nehme an, der datenpunkt ist leer - sind die instanzen schon mal gelaufen oder nur installiert
                                @crunchip sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                                frag doch mal im broadink thread nach, ob man das ändern sollte - ich werd im script den namen auf x-zeichenfixieren - dann paßt's von meiner seite
                                  @liv-in-sky richtig, die habe ich noch nicht benutzt
                                  • system.adapter.mclighting.0.alive, schon länger installiert, aber noch nie verwendet
                                  • system.adapter.devices.0.alive, habe ich heute erst installiert
                                    @crunchip
                                    die rechten einträge (werte) sind leer - denke ich?
                                      @liv-in-sky was genau mit ändern meinst du, bin froh das der läuft. Hat mich schon graue Haare gekostet😁
                                        @liv-in-sky ja, deswegen hab ich´s extra mit aufs Bild gepackt, da gab es noch nie Werte
                                          @crunchip ich kenn das "gezeter" auch mit broadlink - ich dachte, die _ID ist einfach sehr lang und das muss nicht sein - aber wenn es funktioniert - dann lass es gut sein
                                            @liv-in-sky bei dem ein oder anderen Gerät, sind die code`s teilweise doppelt so lang.
                                            verstehe jetzt aber immer noch nicht, was es mit diesen 2 code´s auf sich hat.
                                            d8a81a8d-b152-4cce-b951-c1e236736fdf-image.png cf81718b-3a67-45ee-92d6-404703f1e787-image.png
                                            javascript template
                                            11
                                            291
                                            31897
