    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
      danke -ich konzentriere mich erstmal auf die fehler verbesserung
      was du aber bei gelegenheit schauen kannst: ist ein eintrag in der linken spalte extrem groß/lang -
      kein Thema, ist auch nicht wichtig, aber wo du es geschrieben hast, musst ich doch mal nachsehen und du hast Recht
      Es ist der Broadlink mit zwei Code Meldungen
      wenn du noch lust hast - probiere mal das folgende script
      kann ich gerne machen, irgendeine bestimmte Einstellung bei der Monstersuche nötig?
        liv-in-sky @crunchip last edited by
        @crunchip ok damit habe ich nicht gerechnet - muss wohl eine cut-funktion einbauen - danke
        aber ich glaube nicht, das dieser datenpunkt richtig ist- schau mal ob du ihn löschen kannst, wenn er nicht gebraucht wird
          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
          @liv-in-sky löschen eher negativ, brauch ich ja, versteh aber noch nicht so ganz, warum diese 2 codes gelistet werden
          also, skript hab ich reinkopiert, soll ich nun etwas bestimmtes an/ab klicken bei der Monstersuche, oder ist das egal?
            liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
            @crunchip am besten führ mal ein enormale suche aus und schau dir mal das log dabei an - wenn das funktionierthat kannst du eine monster suche machen - mal sehen wo sie im log aufhört
              @crunchip bei mir schaut ein datenppunkt vom broadlink so aus:
                @liv-in-sky so sieht das log aus bei der normalen Suche
                2019-10-26 22:39:03.860  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: _______________________ starte Instanz Count
                2019-10-26 22:39:03.868  - warn: javascript.0 (6178) getState "system.adapter.devices.0.alive" not found (3) states[id]=null
                2019-10-26 22:39:03.870  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:103:8
                2019-10-26 22:39:03.870  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
                2019-10-26 22:39:03.871  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:90:29)
                2019-10-26 22:39:03.871  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                2019-10-26 22:39:03.871  - warn: javascript.0 (6178)     at instanzCount (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:82:11)
                2019-10-26 22:39:03.871  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:575:7)
                2019-10-26 22:39:03.871  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:543:3)
                2019-10-26 22:39:03.872  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                2019-10-26 22:39:03.872  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:396:25)
                2019-10-26 22:39:03.872  - warn: javascript.0 (6178)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4546:37)
                2019-10-26 22:39:03.872  - warn: javascript.0 (6178)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:212:41)
                2019-10-26 22:39:03.873  - warn: javascript.0 (6178)     at runCallback (timers.js:705:18)
                2019-10-26 22:39:03.873  - warn: javascript.0 (6178)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                2019-10-26 22:39:03.873  - warn: javascript.0 (6178)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                2019-10-26 22:39:03.873  - warn: javascript.0 (6178) getState "system.adapter.devices.0.alive" not found (3) states[id]=null
                2019-10-26 22:39:03.874  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:106:8
                2019-10-26 22:39:03.875  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
                2019-10-26 22:39:03.875  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:90:29)
                2019-10-26 22:39:03.875  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                2019-10-26 22:39:03.876  - warn: javascript.0 (6178)     at instanzCount (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:82:11)
                2019-10-26 22:39:03.876  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:575:7)
                2019-10-26 22:39:03.876  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:543:3)
                2019-10-26 22:39:03.876  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                2019-10-26 22:39:03.876  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:396:25)
                2019-10-26 22:39:03.877  - warn: javascript.0 (6178)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4546:37)
                2019-10-26 22:39:03.877  - warn: javascript.0 (6178)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:212:41)
                2019-10-26 22:39:03.877  - warn: javascript.0 (6178)     at runCallback (timers.js:705:18)
                2019-10-26 22:39:03.878  - warn: javascript.0 (6178)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                2019-10-26 22:39:03.878  - warn: javascript.0 (6178)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                2019-10-26 22:39:03.879  - warn: javascript.0 (6178) getState "system.adapter.mclighting.0.alive" not found (3) states[id]=null
                2019-10-26 22:39:03.880  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:103:8
                2019-10-26 22:39:03.880  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
                2019-10-26 22:39:03.880  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:90:29)
                2019-10-26 22:39:03.881  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                2019-10-26 22:39:03.881  - warn: javascript.0 (6178)     at instanzCount (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:82:11)
                2019-10-26 22:39:03.881  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:575:7)
                2019-10-26 22:39:03.881  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:543:3)
                2019-10-26 22:39:03.881  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                2019-10-26 22:39:03.882  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:396:25)
                2019-10-26 22:39:03.882  - warn: javascript.0 (6178)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4546:37)
                2019-10-26 22:39:03.882  - warn: javascript.0 (6178)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:212:41)
                2019-10-26 22:39:03.882  - warn: javascript.0 (6178)     at runCallback (timers.js:705:18)
                2019-10-26 22:39:03.882  - warn: javascript.0 (6178)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                2019-10-26 22:39:03.883  - warn: javascript.0 (6178)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                2019-10-26 22:39:03.883  - warn: javascript.0 (6178) getState "system.adapter.mclighting.0.alive" not found (3) states[id]=null
                2019-10-26 22:39:03.884  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:106:8
                2019-10-26 22:39:03.884  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
                2019-10-26 22:39:03.884  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:90:29)
                2019-10-26 22:39:03.884  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                2019-10-26 22:39:03.885  - warn: javascript.0 (6178)     at instanzCount (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:82:11)
                2019-10-26 22:39:03.885  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:575:7)
                2019-10-26 22:39:03.885  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:543:3)
                2019-10-26 22:39:03.885  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                2019-10-26 22:39:03.885  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:396:25)
                2019-10-26 22:39:03.886  - warn: javascript.0 (6178)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4546:37)
                2019-10-26 22:39:03.886  - warn: javascript.0 (6178)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:212:41)
                2019-10-26 22:39:03.886  - warn: javascript.0 (6178)     at runCallback (timers.js:705:18)
                2019-10-26 22:39:03.886  - warn: javascript.0 (6178)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                2019-10-26 22:39:03.887  - warn: javascript.0 (6178)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                2019-10-26 22:39:04.891  - error: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: Now it's done!
                2019-10-26 22:39:04.892  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: 4===================controll-own.0,Mein_TV.0,Meine_Geräte.0,kamera.0
                2019-10-26 22:39:04.892  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: _______________________ starte durch array Instanzen
                2019-10-26 22:39:04.894  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check Werte
                2019-10-26 22:39:04.896  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin raus aus check Werte bei :controll-own.0.*
                2019-10-26 22:39:04.897  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: Funktion Check Werte erfolgreich
                2019-10-26 22:39:05.899  - error: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: Now it's done!
                2019-10-26 22:39:05.899  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check Werte
                2019-10-26 22:39:05.903  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin raus aus check Werte bei :Mein_TV.0.*
                2019-10-26 22:39:05.904  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: Funktion Check Werte erfolgreich
                2019-10-26 22:39:06.906  - error: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: Now it's done!
                2019-10-26 22:39:06.907  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check Werte
                2019-10-26 22:39:06.910  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin raus aus check Werte bei :Meine_Geräte.0.*
                2019-10-26 22:39:06.910  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: Funktion Check Werte erfolgreich
                2019-10-26 22:39:07.912  - error: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: Now it's done!
                2019-10-26 22:39:07.913  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check Werte
                2019-10-26 22:39:07.918  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin raus aus check Werte bei :kamera.0.*
                2019-10-26 22:39:07.919  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: Funktion Check Werte erfolgreich
                2019-10-26 22:39:08.921  - error: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: Now it's done!
                2019-10-26 22:39:08.933  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check Werte
                2019-10-26 22:39:08.946  - warn: javascript.0 (6178) getState "javascript.0.Fussball" not found (3) states[id]=null
                2019-10-26 22:39:08.947  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:254:35
                2019-10-26 22:39:08.948  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
                2019-10-26 22:39:08.948  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:234:14)
                2019-10-26 22:39:08.949  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                2019-10-26 22:39:08.949  - warn: javascript.0 (6178)     at checkWerte (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:226:11)
                2019-10-26 22:39:08.949  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:613:62)
                2019-10-26 22:39:08.960  - warn: javascript.0 (6178) getState "javascript.0.Gute_Nacht" not found (3) states[id]=null
                2019-10-26 22:39:08.960  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:254:35
                2019-10-26 22:39:08.961  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
                2019-10-26 22:39:08.961  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:234:14)
                2019-10-26 22:39:08.961  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                2019-10-26 22:39:08.962  - warn: javascript.0 (6178)     at checkWerte (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:226:11)
                2019-10-26 22:39:08.962  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:613:62)
                2019-10-26 22:39:09.001  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin raus aus check Werte bei :javascript.*
                2019-10-26 22:39:09.001  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: STOPPE SCRIPT
                2019-10-26 22:39:09.001  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: _______________________ starte durch array Type Check
                2019-10-26 22:39:09.002  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check types
                2019-10-26 22:39:09.005  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: fertg in checkType mit: controll-own.0.*und 0 Durchläufen
                2019-10-26 22:39:09.005  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check types
                2019-10-26 22:39:09.009  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: fertg in checkType mit: Mein_TV.0.*und 3 Durchläufen
                2019-10-26 22:39:09.009  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check types
                2019-10-26 22:39:09.013  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: fertg in checkType mit: Meine_Geräte.0.*und 5 Durchläufen
                2019-10-26 22:39:09.013  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check types
                2019-10-26 22:39:09.017  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: fertg in checkType mit: kamera.0.*und 6 Durchläufen
                2019-10-26 22:39:09.017  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check types
                2019-10-26 22:39:09.028  - warn: javascript.0 (6178) getState "javascript.0.Fussball" not found (3) states[id]=null
                2019-10-26 22:39:09.029  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:175:34
                2019-10-26 22:39:09.029  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
                2019-10-26 22:39:09.029  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:146:14)
                2019-10-26 22:39:09.030  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                2019-10-26 22:39:09.030  - warn: javascript.0 (6178)     at checkTypes (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:135:11)
                2019-10-26 22:39:09.030  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:632:64)
                2019-10-26 22:39:09.031  - warn: javascript.0 (6178) getState "javascript.0.Fussball" not found (3) states[id]=null
                2019-10-26 22:39:09.031  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:191:17
                2019-10-26 22:39:09.031  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
                2019-10-26 22:39:09.031  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:146:14)
                2019-10-26 22:39:09.032  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                2019-10-26 22:39:09.032  - warn: javascript.0 (6178)     at checkTypes (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:135:11)
                2019-10-26 22:39:09.032  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:632:64)
                2019-10-26 22:39:09.049  - warn: javascript.0 (6178) getState "javascript.0.Gute_Nacht" not found (3) states[id]=null
                2019-10-26 22:39:09.050  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:175:34
                2019-10-26 22:39:09.050  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
                2019-10-26 22:39:09.050  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:146:14)
                2019-10-26 22:39:09.050  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                2019-10-26 22:39:09.050  - warn: javascript.0 (6178)     at checkTypes (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:135:11)
                2019-10-26 22:39:09.051  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:632:64)
                2019-10-26 22:39:09.052  - warn: javascript.0 (6178) getState "javascript.0.Gute_Nacht" not found (3) states[id]=null
                2019-10-26 22:39:09.053  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:191:17
                2019-10-26 22:39:09.053  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
                2019-10-26 22:39:09.053  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:146:14)
                2019-10-26 22:39:09.053  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                2019-10-26 22:39:09.054  - warn: javascript.0 (6178)     at checkTypes (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:135:11)
                2019-10-26 22:39:09.054  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:632:64)
                2019-10-26 22:39:09.111  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: fertg in checkType mit: javascript.*und 921 Durchläufen
                2019-10-26 22:39:09.112  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: _______________________ starte durch array Type Check
                  @crunchip genau der war es auch bei sigi - ich werd das morgen näher analysieren
                  könntest du mir für morgen die datenpunkte ansicht von
                  und
                  als bild posten - ich nehme an, der datenpunkt ist leer - sind die instanzen schon mal gelaufen oder nur installiert
                      @crunchip sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                      frag doch mal im broadink thread nach, ob man das ändern sollte - ich werd im script den namen auf x-zeichenfixieren - dann paßt's von meiner seite
                        @liv-in-sky richtig, die habe ich noch nicht benutzt
                        • system.adapter.mclighting.0.alive, schon länger installiert, aber noch nie verwendet
                        • system.adapter.devices.0.alive, habe ich heute erst installiert
                          @crunchip
                          die rechten einträge (werte) sind leer - denke ich?
                            @liv-in-sky was genau mit ändern meinst du, bin froh das der läuft. Hat mich schon graue Haare gekostet😁
                              @liv-in-sky ja, deswegen hab ich´s extra mit aufs Bild gepackt, da gab es noch nie Werte
                                @crunchip ich kenn das "gezeter" auch mit broadlink - ich dachte, die _ID ist einfach sehr lang und das muss nicht sein - aber wenn es funktioniert - dann lass es gut sein
                                  @liv-in-sky bei dem ein oder anderen Gerät, sind die code`s teilweise doppelt so lang.
                                  verstehe jetzt aber immer noch nicht, was es mit diesen 2 code´s auf sich hat.
                                  d8a81a8d-b152-4cce-b951-c1e236736fdf-image.png cf81718b-3a67-45ee-92d6-404703f1e787-image.png
                                    @crunchip jeder datenpunkt hat eine _ID, einen namen und letztlich auch einen wert
                                    die id ist einzigartig - der name nicht - bei diesem datenpunkt ist der code als teill der ID genommen worden - der code selbst steht unter native.code im raw - der wert ist ist false. stellst du den wert von false auf true wird der native.code über den adapter versendet
                                    deshalb müßte die _id nicht so lange sein - der eigentliche code steht in native.code
                                    ich zeige die _id an - deshalb so eine tebellenform
                                      @liv-in-sky reden wir gerade aneinander vorbei?
                                      ja, der code "nativ" ist Bestandteil der ID, das ist doch bei allen Buttons der Fall.
                                      Habe, wie schon erwähnt auch welche, mit weit aus längeren codes.
                                      Deshalb nochmal die Frage, warum werden nur diese 2 Codes gelistet bzw Warum? was passt da nicht?
                                        @crunchip achso - der common.type des datenpunktes ist number - es wird aber ein boolean wert erkannt - das kommt oft vor und bedeuted auch nicht, das es nicht funktioniert - einige adapter haben falsche common.type vogaben oder scripts schreiben die datenpunkte falsch
                                        boolean ist true oder false - schreibt man 0 oder 1 rein ist das eine number
                                        meine dp sind vom type boolean, warum diese beiden bei dir number sind, weiß ich leider nicht
                                          ich auch nicht, hab se nun umgestellt auf Logikwert
                                            würde bitte jmd diese version prüfen - ist etwas ruhiger in der abarbeitung - ich hab mal die devices.0 auch installiert - macht bei mir keine probleme
                                            @crunchip @sigi234 - wie wärs?
                                            ProofingDatapoints28-10-19.txt
                                            @crunchip - die langen namen sollten auch kein thema mehr sein ?!? wenn der devices.0 wieder probleme macht - kannst du den adapter deinstallieren - wenn der datenpunkt nicht exisitiert, sollte er auch nicht laufen ?
                                            sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript template
                                            11
                                            291
                                            31914
