    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      Jan1 @apollon77 last edited by Jan1
      @apollon77
      0_userdata.0 😂
      Ich weiß nicht ob ich Dich lieben oder töten soll. Ich habe mich gestern mal hingesetzt und all mein manuell angelegtes Zeug nach Javscript.0 in einen Ordner "Eigene_DPs" umgezogen, nun ein Tag später gibts dafür ein offiziellen Platz dafür. Wenn das irgendwann mal gekommen wäre, wäre es halt so gewesen, aber ein Tag nach dem Umzug 😎
      Gibts eigentlich ne Funktion, wie ich den Ordner kopieren kann, ohne alle DPs wieder manuell erstellen zu müssen, mal vom Anpassen aller Scripte abgesehen?
      Und wo liegt der der Ordner überhaupt?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
        @dslraser sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        @s-bormann ok. Jetzt muss man nur rausfinden wer da ein file mit / abrufen will 😉 weilndas gibts halt nicht 😉
        Oder um genauer zu sein adapter is UND der Name sind beide leer.
        vielleicht ist das der gleiche Fehler mit dem kaputten Pfad in der iQontrol Anzeige ...?
        Also das hier
        @apollon77 @s-bormann @Jan1
        mit der 2.0.37 funktioniert auch diese Anzeige bei mir wieder 👍
        J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @dslraser last edited by
          @dslraser
          iQontroll hat bei mir auch schon mit der2.0.35 und Firefox funktioniert, Node-Red war und ist das Problem.
            apollon77 @Marty56 last edited by
            @Marty56 @skokarl @Jan1
            Ich hab n der offiziellen FAQ schonmal das hier ergänzt gestern Abend:
            Eine oft gestellt Frage war, wo man eigene Objekte und States unterbingen kann, oder auch wo eigene Grafiken für Visualisierungen abgelegt werden sollen.
            Ab sofort existiert mit 0_userdata.0 ein Platz dafür. Ein Beispiel-State ist bereits angelegt, welche problemlos gelöscht oder angepasst werden kann.
            Wichtig: Wer seine States bisher in javascript.X ablegt und das für die eigenen Bedürfnisse ausreicht, kann dies weiterhin ohne Probleme genutzt werden. Wer jedoch seine Skripte auf mehrere Javascript-Instanzen verteilt braucht vllt einen besseren Platz, wie 0_userdata.0 🙂
            Dateien können über den vis-Uploader (ab Version 1.2.2TBD) und die Kommandozeilen-Tools hochgeladen werden. Ein manuelles reinkopieren von Dateien in den Ordner wird nicht funktionieren.
            Alle Dateien und Objekte sind natürlich auch vom Backup enthalten.
            Rein Faktisch genau dafür.
            javascript.0 ist weiterhin der einfachste Platz, es gibt aber Fälle (wie wenn man Skripte zwischen mehreren JS-Adaptern aufteilt) wo das sehr undurchsichtig wird.
            0_userdata.0 ist vor allem auch für eigene Dateien und Grafiken der sinnvollste Platz anstelle eigenen reinkopierten verzeichnissen.
            Mit dem "Feature" wollen wir nur dem scheinbar herrschenden Bedarf gerecht werden und gern zu wilden Wildwuchs in Zukunft verhindern.
            Keiner MUSS irgendwie umstellen. Wenn jemand eine eigene Struktur hat und das funktioniert und kein Adapter mit dem gleichen namen kommt den er nutzen will, ist auch das weiterhin möglich.
              apollon77 @dslraser last edited by
              @dslraser Interessant ... Also waren das ggf die komischen Pfade?! Und ein Klares 404 jett scheint das Problem zu fixen ... strange
                @apollon77
                Heißt das wenn ich kein VIS installiert habe, dann habe ich den "0_userdata.0" nicht?
                Ich kann das nirgends finden.
                  apollon77 @Jan1 last edited by
                  @Jan1 An sich sollte 0_userdata.0 beim Install der .37 (vom Github seit gestern abend) automatisch angelegt werden
                    @apollon77
                    Ja wo denn?
                    apollon77 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Jan1 Geht das ggf jetzt mit .37 auch wieder?
                        @Jan1 Im Admin unter Objekte?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                          @Jan1 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                          @apollon77
                          Ja wo denn?
                            apollon77 @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Exakt ... gaaaanz oben 🙂
                              @apollon77
                              Ich habe eben mal den Admin neu gestartet, jetzt is es da 🙂
                                Was meinst Du?
                                  @Jan1 Ob nodeRed im Tab öffnen ggf auch mit .37 wieder tut?
                                  J SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @apollon77
                                    Leider nein, hatte ich oben schon geschrieben. iQontrol lief bei mir ja mit der 35 schon und läuft mit 37 immer noch. Bei Node-Red hat sich allerdings nichts geändert.
                                    Das ganze läuft aber im Edge wobei nur mit http, mit https weigert sich der Edge die Seite überhaupt zu öffnen, weil nicht sicher. Ich nutze den eigentlich nicht, deshalb weiß ich auch nicht wo ich dort ne Ausnahme einfügen könnte. Hatte das nur getestet, ob es am Browser liegen könnte und der ist in der Tat mitverantwortlich.
                                    Mit FireFox auf dem Handy geht nach wie vor beides nicht.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                                      Nach Browser Cache auf dem Handy löschen gehen bei mir beide Browser.
                                      (Android)
                                      Chrome und Firefox
                                        @dslraser
                                        alles gelöscht und am Handy geht nichts
                                          Hey, wie mussten noch eine Stelle In der .37 ändern vorhin! Bitte ggf bei euch manuell anpassen wenn ihr die .37 installiert habt. Reinstall hilft nicht!
                                          Editiert das 0_userdata.0 Objekt und ändert den Typ von „meta.folder“ in „meta.user“. Sonst geht Backup nicht für files.
                                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • BBTown
                                            BBTown @Jan1 last edited by BBTown
                                            Du könntest den entsprechenden Strang/Baum markieren und exportieren
                                            in (z.B. Notepad++) editieren und dort z.B. "javascript.0.Eigene_DPs" Durch "0_userdata.0" ersetzen und das ganze anschließend wieder importieren
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            268267
