    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • I
      iobroker_Alex @Baerny last edited by
      @Baerny mh probier nochmal... vis-bügelzimmer-heatingcontrol-v0.1.txt
        Pittini Developer last edited by Pittini
        Und noch ein Bug, Issue hab ich bereits erstellt.
        Ich habe in mehreren Zimmern Doppelfenster und somit auch 2 Kontakte. Diese lassen sich ja auch problemlos anlegen, zeigen aber ein eigenartiges Verhalten. Mach ich ein Fenster auf, erfolgt korrekte Absenkung, mach ichs wieder zu auch korrekte Solltemperatur. Mach ich jedoch beide Flügel auf, erfolgt wieder erstmal korrekte Absenkung. Mach ich jetzt von den beiden offenen eins zu, wird wieder auf Solltemp gestellt obwohl der 2te Flügel noch offen ist.
        Da ich vor kurzem mir ein Tür und Fenster offen Script gebaut hab, isses vermutlich der gleiche Fehler den ich auch anfangs beging. Es genügt nicht mit einer Variablen offen/zu abzubilden, weil "zu" dann bereits beim ersten Fenster gesetzt wird. Ich habs gelöst indem ich beim Öffnen nen Zähler hochsetze und beim Schließen wieder runterzähle und erst bei Zähler=0 wird Fenster geschlossen gesetzt.
          Baerny @iobroker_Alex last edited by
          @iobroker_Alex , Vielen Dank, hat mir weitergeholfen
            Conquest last edited by
            ich wollte jetzt auch auf den Adapter umsteigen bekomme ihn aber nicht ans laufen.
            Folgendes steht im Log:
              ChrisXY last edited by
              hm wollte es auch nochmal versuchen. Wenn ich den Aktor hinzufüge komtm im LOG:
              (13270) exception in main [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
              Wenn ich zurück in die Gruppe und die Ansicht der Aktoren geht wurde es auch nicht gespeichert
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer last edited by
                versucht mal, im admin den Haken "delete all when admin starts" zu setzen. Dann speichern und admin schliessen. Dann admin wieder öffnen und den Haken entfernen und die Aktoren usw. zu konfigurieren.
                Ich habe noch einen Fehler beim Löschen von Geräten (da bin ich derzeit noch dran). Damit bleiben oft Geräte in der internen Liste, die zu o.g. exception führen. Das "delete all..." löscht intern alles...
                • Rene_HM
                  Es gibt ein update im github: Mit der Version werden nur Daten auf Thermostat oder Aktor geschrieben, wenn sich die Werte geändert haben.
                    MyMeyer last edited by
                    habe die aktuelle Version 0.3.0 am laufen und bekomme bei Neuinstallation oder Neustart von dem Adapter diesen Fehler angezeigt.
                    heatingcontrol.0 2019-10-27 11:05:21.013 error exception in main [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined]
                    Wie kann ich das Problem abstellen ?
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @MyMeyer last edited by
                      @MyMeyer kannst du bitte etwas mehr vom log posten? Andernfalls habe ich keinen Anhaltspunkt, wo dies passiert...
                        MyMeyer @Rene_HM last edited by
                        @Rene_HM Gerne 🙂
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.341 error exception in main [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined]
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.341 info subscribe feiertage.0.heute.boolean
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.341 debug #start subscribtion
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug not active.... Esszimmer
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug not active.... Gaeste_WC
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug not active.... Badezimmer
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug not active.... Marie
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.5 max 5
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.5 max 5
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 2
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug room Buero with 6 periods
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug create data points for Buero
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Schlafzimmer
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Kueche
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug rooms 8
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Esszimmer
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Gaeste_WC
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Badezimmer
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Marie
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.5 max 5
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5 max 5
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 2
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug room Buero with 6 periods
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.248 debug create data points for Buero
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.248 debug not active.... Schlafzimmer
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.248 debug not active.... Kueche
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.248 debug not active.... Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.248 debug rooms 8
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.148 debug CreateDatepoints
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.147 debug devices [{"id":1,"name":"HM-CC-RT-DN OEQ1713676","isActive":true,"room":"Wohnzimmer","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.ACTUAL_TEMPERATU
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.147 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:35:58.339 info cleaned everything up...
                          ChrisXY @Rene_HM last edited by
                          @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                          Habe ich gemacht nun wähle ich bei Geräte die Gruppe "Heizung" wenn ich dann auf das Symbol gehe geht nichts mehr auf .. Chrome und Firefox
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @ChrisXY last edited by
                            @ChrisXY Das sieht dann so aus?
                            In dem Fall läuft der Adapter nicht und die Daten können nicht geholt werden. Dann wäre das log interessant, um zu wissen, warum der Adapter nicht startet...
                            @MyMeyer gib mal bei "Path2PresentDP" irgendetwas ein. Wenn das die exception vermeidet, weiß ich was ich ändern muss...
                            M C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                              @Rene_HM Ich kann in den Datenpunkt schreiben was ich will. Die Meldung kommt trotzdem !
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.644 error exception in main [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined]
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.644 info subscribe feiertage.0.heute.boolean
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.644 debug #start subscribtion
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.644 debug not active.... Esszimmer
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.644 debug not active.... Gaeste_WC
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug not active.... Badezimmer
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug not active.... Marie
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.5 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug room Buero with 6 periods
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.615 debug create data points for Buero
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.615 debug not active.... Schlafzimmer
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.615 debug not active.... Kueche
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.615 debug not active.... Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.615 debug rooms 8
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.528 debug CreateDatepoints
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.528 debug devices [{"id":1,"name":"HM-CC-RT-DN OEQ1713676","isActive":true,"room":"Wohnzimmer","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.ACTUAL_TEMPERATU
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.528 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:40.730 info cleaned everything up...
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:15.501 debug ### state change already handled: true / true /// feiertage.0.heute.boolean / feiertage.0.heute.boolean
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:15.499 debug ### handle state change feiertage.0.heute.boolean {"val":true,"ack":false,"ts":1572180135497,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1572180133136}
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:13.142 debug ### feiertage.0.heute.boolean true 1
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:13.139 debug ### handle state change feiertage.0.heute.boolean {"val":true,"ack":false,"ts":1572180133136,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1572180133136}
                                Nein eben das geht nicht mehr auf. Kann wie wild auf den "stift" drücken aber es geht nichts mehr auf. Vor dem "delete all when admin starts" ging das noch auf.
                                • Rene_HM
                                  @ChrisXY welchen "stift" meinst du? Ich habe hier nur auf "devices" oben in der Menüleiste gedrückt...
                                      MyMeyer @ChrisXY last edited by
                                      @ChrisXY
                                      Das sieht bei mir auch so aus wenn der Adapter offline ist.
                                      Es sollte so aussehen wie in dem Bild.
                                      • Rene_HM
                                        @MyMeyer nimm mal bitte die letzte Version vom github. Ich habe noch einige exception handler eingebaut. Ich hoffe, damit startet der Adapter...
                                          MyMeyer @Rene_HM last edited by MyMeyer
                                          @Rene_HM
                                          Habe jetzt den neuen Adapter installiert. Jetzt startet er , aber es gibt auch Fehler.
                                          Siehe Log:
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:53.724 debug ### state change already handled: 18 / 18 /// hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE / hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:53.724 debug ### handle state change hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE {"val":18,"ack":true,"ts":1572188693721,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1572188692846}
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.872 debug ### all StateChange handled
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.872 debug ### 222 handled
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.870 info handle actors Buero current 20.3 target 18
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.861 debug ### {"id":4,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1190228","isActive":true,"room":"Buero","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1190228.4.ACTUAL_TEMPERATURE"}
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.861 debug handle actors hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE{"val":18,"ack":false,"ts":1572188692846,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572188692846}
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.861 debug ### 111 not handled
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.861 debug ### hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE 18 1
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.861 debug thermostat hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE to 18
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.861 debug ### handle state change hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE {"val":18,"ack":false,"ts":1572188692846,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572188692846}
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.824 info room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1190228 set to 18
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.824 debug ### 18 0 0 0 0 0
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.823 debug check ID Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.5.time
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.822 debug check ID Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.4.time
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.822 debug check time for Buero Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.3.time 18
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.818 debug check ID Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.3.time
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.818 debug check time for Buero Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.2.time 21
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.816 debug check ID Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.2.time
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.816 debug check time for Buero Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.1.time 21
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.810 debug check ID Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.1.time
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.810 debug check time for Buero Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.0.time 19
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.789 debug check ID Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.0.time
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.789 debug number of periods 6
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.789 debug check room Buero
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.789 debug profile 0
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.786 debug get profile
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.786 debug profile type 2
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.710 info calculating new target temperatures
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.710 error exception in CalculateNextTime[TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.702 debug push to list = 22,00,00
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.701 debug ---1 found time for Buero at {"val":"22:00:00","ack":true,"ts":1572176873125,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572176871995} 22:00:00
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.627 debug push to list = 18,00,00
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.626 debug ---1 found time for Buero at {"val":"18:00:00","ack":true,"ts":1572176851405,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572176847611} 18:00:00
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.623 debug push to list = 15,00,00
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.623 debug ---1 found time for Buero at {"val":"15:00:00","ack":true,"ts":1572176835284,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572176833925} 15:00:00
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.623 debug push to list = 10,00,00
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.623 debug ---1 found time for Buero at {"val":"10:00:00","ack":true,"ts":1572176814341,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572176812389} 10:00:00
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.595 debug push to list = 08,00,00
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.595 debug ---1 found time for Buero at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1572184119657,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572176900108} 08:00:00
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug profile 0
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug get profile
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug start CalculateNextTime, profile type 2
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug #subscribtion finished
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 info subscribe Buero mihome.0.devices.magnet_158d0002c39516.state
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 info subscribe Buero mihome.0.devices.magnet_158d0002059e23.state
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 info subscribe Buero mihome.0.devices.magnet_158d0002047172.state
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 info subscribe Buero hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE / hm-rpc.0.PEQ1190228.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug no subscribe Path2PresentDP
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug no subscribe Path2FeiertagAdapter
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug #start subscribtion
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug not active.... Esszimmer
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug not active.... Gaeste_WC
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug not active.... Badezimmer
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug not active.... Marie
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.5 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.4 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.3 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.2 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.1 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.0 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug room Buero with 6 periods
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.517 debug create data points for Buero
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.517 debug not active.... Schlafzimmer
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.516 debug not active.... Kueche
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.516 debug not active.... Wohnzimmer
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.516 debug rooms 8
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.430 debug CreateDatepoints
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.430 debug devices [{"id":1,"name":"HM-CC-RT-DN OEQ1713676","isActive":true,"room":"Wohnzimmer","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.ACTUAL_TEMPERATU
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.430 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:49.620 info cleaned everything up...
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:14.404 debug sendTo "listRooms" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:14.404 debug all rooms done [{"id":1,"name":"HM-CC-RT-DN OEQ1713676","isActive":true,"room":"Wohnzimmer","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.ACTUAL_TE
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:14.404 debug sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:14.027 debug sendTo "listFunctions" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:14.027 debug all functions done [{"name":"Licht"},{"name":"Tuer"},{"name":"Fenster"},{"name":"Rollladen"},{"name":"Heizung"},{"name":"Verschluss"},{"name":"Color"}]
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:14.026 debug function enums: {"result":{"enum.functions.Licht":{"_id":"enum.functions.Licht","common":{"name":"Licht","members":["hue.0.Philips_hue.Esszimmer.level","hue.0.Philips_hue.Fensterbank.level","hue.0.Phi
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:14.017 debug ### start ListFunctions
                                          Also jetzt läuft der Adapter trotz Fehler. Ich werde jetzt erstmal die VIS einstellen und es weiter beobachten.
                                          Danke für deine schnelle Hilfe... 👍
                                          • Rene_HM
                                            @MyMeyer laut log hast du die Profile-Settings für Montag bis Freitag eingestellt, anscheinend fehlt aber Samstag/Sonntag. Evtl. erst mal auf Profiltype 1 (Montag bis Sonntag) stellen...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1945582
