    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      apollon77 last edited by
      Bei früheren Versionen der reinstall.sh waren Windows Zeichen drin und das wird angemeckert. such mal im Forum. Da gabs Befehle um das zu begeben.
        dtp last edited by
        Danke für die Info.
        Nach einem "npm rebuild" laufen zumindest die Adapter wieder alle.
        Das mit den dos-Kommandos muss ich mir mal raussuchen. Sollte doch eigenltich mit "dos2unix" umwandelbar sein, oder?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @dtp last edited by
          @dtp
          meinst Du das hier ? (ich weiß nicht ob das mit sudo noch okay ist, jedenfalls hatte ich das auch schon mal laufen lassen und es ging)
          sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
          sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
          sudo chmod +x reinstall.sh
          sudo ./reinstall.sh
            base last edited by Negalein
            ich komme nicht weiter...
            sudo npm rebuild bleibt hängen bei:
            NPM version: 6.11.3
            iobroker.js-controller@2.0.35 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            node iobroker.js setup first
            iobroker.sayit@1.8.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
            node main.js --install
            und sudo node reinstall.js wird selbst bei einen neu erstellten Container mit fehler beendet:
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 100
            npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
            npm ERR! Exit status 100
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-27T07_17_29_577Z-debug.log
            Error 100
            Cannot reinstall all packages: 100
            was kann ich noch versuchen????
            Homer.J. dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Homer.J.
              Homer.J. @base last edited by
              Morgen,
              Version 4.0 läuft soweit klasse, das einzige was ich nicht ans laufen bekomme ist den Backitup Adapter.
              Hab schon alle Einstellungen Versucht klappt aber nicht hat Ihn hier vielleicht schon jemand am laufen und könnte die Einstellungen mal zeigen.
              Hab es auch wunderbar bei der 2 Version am laufen oder vom Raspberry 4, nur leider bekomme ich es bei der 4 Version nicht ans laufen.
              cifs-utils ist installiert.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @base last edited by dslraser
                @base
                ich mache das schon eine Weile ohne sudo, also nur
                npm rebuild
                oder
                reinstall.js
                gerade den neuen controller 2.0.37 installiert mit
                npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                auch habe ich eben
                apt-get update
                und
                apt-get upgrade
                ausgeführt.
                Alles mit dem latest Container (V4) und alles ohne sudo
                  dtp @dslraser last edited by dtp
                  @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  @dtp
                  sudo ./reinstall.sh
                  So, "./reinstall.sh" lief durch. Allerdings, wie von @dslraser beschrieben, ohne "sudo" im ioBroker-Container des Portainers:
                  ./reinstall.sh
                  Und endlich habe ich nun auch keine "\r"-Fehlermeldungen mehr, so dass ich fortan auf die Version 2 komplett verzichten kann. 😉
                  Der einzige Adapter, der bei mir Probleme macht, ist der tr-064.
                  Aber gut, auf den kann ich zur Not verzichten.
                  dslraser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    Ich nutze den aktuell nicht und weiß auch nicht ob es mit dem aktuellen Controller noch geht, aber man mußte immer das soef modul nachinstallieren.
                    kannst ja mal testen
                    Via Terminal ins Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064" gehen und:
                    npm install soef
                      apollon77 @dtp last edited by
                      @dtp npm install soef
                      Oder community Version vom GitHub nutzen
                        base @dslraser last edited by base
                        @dslraser said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        reinstall.js
                        Nachdem ich den js-controller über upgrade self aktualisiert habe, lief npm rebuild etwas weiter endet dann aber auch wieder mit einer Fehlermeldung:
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! sqlite3@4.1.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the sqlite3@4.1.0 install script.
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-27T10_36_51_488Z-debug.log
                        die anderen Befehle habe ich zuvor erfolgreich abgesetzt..
                        was läuft bei meiner Installation schief? hatte das System erst komplett neu aufgesetzt und jetzt immer wieder diese Fehlermeldungen ....
                        nachdem ich
                        npm i node-pre-gyp@0.10.3
                        eingegeben habe, lief npm rebuild durch.
                        mal weiter testen ......
                        • Negalein
                          @andre
                          Hätte eine Frage zum Portainer.
                          Ich bekomm seit V4 deines Image den Zigbee wegen Rechteproblem nicht zum laufen.
                          Auch der Fixer brachte nichts.
                          Es half nur ein chmod 777 /dev/ttyACM0. Der Adapter wurde danach sofort grün.
                          Jetzt ist es aber so, wenn die Syno neu startet, muss der Befehl wieder ausgeführt werden.
                          Kann ich den chmod-Befehl im Portainer hier fix eingeben?
                            calliou1234 last edited by
                            bei mir wird immer noch die Sommerzeit in IoBroker angezeigt, obwohl die Diskstation (DS218+) die richtige Zeit (Winterzeit) hat.
                            Muss ich noch was umstellen, oder im Container anpassen?
                            Thomas
                              calliou1234 @calliou1234 last edited by
                              @calliou1234
                              Hat sich erledigt. Geht in der Zwischenzeit!!!!
                                K_o_bold last edited by K_o_bold
                                @andre ,
                                ich hab das update deines Containers auf die aktuelle latest Version "4.0.0" gemacht und jetzt stimmt die Zeitzone nicht mehr. Alles andere ist top. Vielen Dank dafür..☺
                                Natürlich kann ich diese im Container einfach ändern, aber das müsste ich dann bei jedem Update machen.
                                Hast du einen Tipp wie ich die Zeitzone in den Container mounte?
                                Ich nutze Docker Compose.
                                Edit: Hat sich erledigt. Mein astro Skript zeigt die Zeiten plötzlich amerikanisch an...da muss ich mal schauen warum das plötzlich auftritt.
                                  dtp last edited by dtp
                                  Kann meinen HUE-Adapter weder aktualisierung noch deinstallieren.
                                  Jemand eine Idee. Wie lösche ich den Adapter manuell?
                                  EDIT: Okay, hab ihn mit
                                  rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue
                                  gelöscht bekommen. Aber warum ließ er sich über die admin-Oberfläche weder updaten noch löschen?
                                    arteck Developer Most Active @dtp last edited by
                                    @dtp was steht den im LOG
                                      stubennatter last edited by
                                      folgende Frage, wollte auch MACVLAN ausprobieren.
                                      es soll ja per ssh der Befehl ausgefüht werden:
                                      docker network create -d macvlan --subnet=192.168.20.0/24 --gateway=192.168.20.40 --ip-range=192.168.20.80/28 --aux-address 'host=192.168.20.80' -o parent=eth0 mac0
                                      Dieser muss ja für mein Netzwerk angepasst werden. Meine IP von der
                                      Fritzbox lautet 192.168.178.1
                                      Synology lautet 192.168.178.69
                                      Mit dem Netzwerkrechner sehe ich leider nicht durch.
                                      Vielen Dank.
                                      Gruß Micha
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @stubennatter last edited by
                                        @stubennatter sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        nicht unbedingt!
                                        Orientier dich am Tutorial von @andre
                                          mein nächstes kleines Projekt ist die Anwesenheitserkennung mit Smartphone und Bluethooth. Leider komme ich hier nicht weiter. Ich habe mich mit der Readme vom Radar2 Adapter befasst und alle nötigen tools im Container installiert. Der Adapter wird auch grün nur leider wird mein Smarthone nicht erkennt. Ich habe schon alles mögliche probiert und zig mal die Bluehooth MAC überprüft und verschiedene Schreibweisen eingegeben.
                                          Hat das jemand von euch Radar2 mit IPhone am laufen und kann mich dabei unterstützen?
                                            arteck Developer Most Active @K_o_bold last edited by
                                            @K_o_bold und was hat das jetzt mit DIESEM Thread zu tun ???
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1542723
