    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Виджеты hqwidgets
    Виджеты hqwidgets
    • I
      instalator last edited by
      @Bluefox:
      @instalator:
      Проблема все еще актуальна
      filename="dsss.png" index="0">~~ Можешь показать HTML код, когда ошибка?
      °C |
      ![](img/Heating.png)
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        можешь вставить в файле:
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/widgets/hqwidgets/js/hqwidgets.js Строка 971
                            console.warn('hq ' + data.wid + ': actual = ' + data.actual + ', humidity' + data.humidity + ', table. ' + $c.length);
        Потом вызвать "iobroker upload vis-hqwidgets"
        И написать здесь, что ты видишь в консоли, когда проблема проявляется в конкретном виджете.
        • I
          @Bluefox:
          И написать здесь, что ты видишь в консоли, когда проблема проявляется в конкретном виджете. `
          Вот тут по подробнее, мозг занят другим проектом сейчас, не догнал.
          • Bluefox
            @instalator:
            @Bluefox:
            И написать здесь, что ты видишь в консоли, когда проблема проявляется в конкретном виджете. Вот тут по подробнее, мозг занят другим проектом сейчас, не догнал.
            Надо:
            • встроить debug сообщение в виджет.
            • Загрузить в базу (iobroker upload vis-hqwidgets)
            • когда виджет покажется ошибочно, то нажать F12 в браузере. Скопировать, всё что видно в консоли и запостить здесь.
            • не забыть указать имя виджета (например w00012)
            • I
              @Bluefox:
              • Загрузить в базу (iobroker upload vis-hqwidgets) `
              Извини не понял
              • Bluefox
                @instalator:
                @Bluefox:
                Извини не понял `
                После того, как изменишь файл.
                Надо открыть консоль (cmd.exe), как администратор. Потом написать
                cd C:\Program Files\iobroker
                iobroker.bat upload vis-hqwidgets
                • I
                  @Bluefox:
                  @instalator:
                  @Bluefox:
                  Извини не понял `
                  Вроде поймал. После обновлений стало реже значительно, но бывает. Причем через некоторое время если не обновлять страницу одно из значений может появится.
                  ! | °C |
                  | 32% |
                  hqwidgets.js:965 Uncaught TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a function
                  conn.js:592 Error: Error: can't create states object for mqtt.0.myhome.Bathroom.Humidity_room(TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a function)
                  • Bluefox
                    @instalator:
                    Я бы никогда бы не нашёл 😞
                    Пофиксю.
                    Всё из за того, что твои значения - строки. А я тестировал только с числами
                    • I
                      @Bluefox:
                      @instalator:
                      Пофиксю.
                      Всё из за того, что твои значения - строки. А я тестировал только с числами `
                      Может в драйвере mqtt подправить, чтоб он в числа числа переводил сразу, и в скриптах потом проще условия делать.
                      • Bluefox
                        hqWidgets поправил. mqtt посмотрю
                        • I
                          @Bluefox:
                          hqWidgets поправил. mqtt посмотрю `
                          В версии 0.2.0? Если да то проблема актуальна:
                          Uncaught TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a functionvis.binds.hqwidgets.button.showCenterInfo
                           @ hqwidgets.js:965vis.binds.hqwidgets.button.changeState @ hqwidgets.js:1133vis.binds.hqwidgets.button.draw
                           @ hqwidgets.js:1313vis.binds.hqwidgets.button.init @ hqwidgets.js:1578(anonymous function) @ hqwidgets.js:1516
                          hqwidgets.js:971 hq w00159: actual = 4.81, humidityundefined, table. 1
                          hqwidgets.js:965 Uncaught TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a functionvis.binds.hqwidgets.button.showCenterInfo
                            @ hqwidgets.js:1516
                          hqwidgets.js:971 hq w00160: actual = 24.3, humidity40.3, table. 1
                          hqwidgets.js:971 hq w00161: actual = 25.7, humidity40.3, table. 1
                          hqwidgets.js:971 hq w00162: actual = 28.1, humidity35.5, table. 1
                          conn.js:592 Error: Error: can't create states object for mqtt.0.myhome.Bedroom.Humidity_room(TypeError: (data.actual || 0).toFixed is not a function)
                          • I
                            После обновления до:
                            0.7.3 и 0.2.1 пока полет нормальный.
                            • I
                              Добавился виджет
                              [{"tpl":"tplHqLock","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"closedIcon":"widgets/hqwidgets/img/lockLocked.png","openedIcon":"widgets/hqwidgets/img/lockUnlocked.png",
                              "popupRadius":"75","buttonRadius":"50","closeIcon":"widgets/hqwidgets/img/lockLocked.png",
                              "openIcon":"widgets/hqwidgets/img/lockUnlocked.png","openDoorIcon":"widgets/hqwidgets/img/openDoor.png",
                              "showTimeout":"5000","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","styleNormal":"hq-button-no-background",
                              "styleActive":"hq-button-no-background","oid":"javascript.0.Signalizaciya","closeValue":"true","openValue":"false","changeEffect":"swing",
                              "waveColor":"","testActive":true},"style":{"left":"426px","top":"31px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                              Я так понимаю это для электрозамка на двери?
                              А можно добавить в этот виджет индикатор замок закрыт\открыт (без возможности управления т.е. только индикация) и управление постановкой\снятием сигнализации, причем на снятие с охраны желательно
                              добавить цифровую клаву с вводом пароля.
                              • aurodionov
                                aurodionov last edited by
                                он уже давно в наличии
                                • Alex1808
                                  Alex1808 last edited by
                                  Небольшое предложение.. добавить к тумблеру "ctrl,checkbox" настраиваемый индикатор фона. На пример, положение выключено оранжевый (к выбору цвета добавить серый), в положении включено зелёный.
                                  • aurodionov
                                    @Alex1808:
                                    Небольшое предложение.. добавить к тумблеру "ctrl,checkbox" настраиваемый индикатор фона. На пример, положение выключено оранжевый (к выбору цвета добавить серый), в положении включено зелёный. `
                                    Ещё лучше , если просто можно задать цвет отдельно вкл и выкл ,тогда можно задать что угодно
                                    • I
                                      @aurodionov:
                                      @Alex1808:
                                      Небольшое предложение.. добавить к тумблеру "ctrl,checkbox" настраиваемый индикатор фона. На пример, положение выключено оранжевый (к выбору цвета добавить серый), в положении включено зелёный. Ещё лучше , если просто можно задать цвет отдельно вкл и выкл ,тогда можно задать что угодно
                                      Рисуются две картинки, и подставляются при выключенном и включенном состоянии, можно любой выключатель сделать
                                      [{"tpl":"tplMfdSocketCtrl","data":{"oid":"onkyo.0.audio-muting","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"asButton":"true","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"icon_off":"/vis.0/bt1.png","icon_on":"/vis.0/bt0.png","visibility-oid":"","invert_state":false},"style":{"left":"359px","top":"367px","width":"90px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                                      [266_bt0.png](/assets/uploads/files/266_bt0.png)
                                      [266_bt1.png](/assets/uploads/files/266_bt1.png)
                                      • Alex1808
                                        @instalator:
                                        Рисуются две картинки, и подставляются при выключенном и включенном состоянии, можно любой выключатель сделать `
                                        Это понятно и я себе так и делал где надо было, разговор за стандартный набор виджетов. Раз уж он есть (и это классно, когда нет времени или желания рисовать) то вот хотелось бы такой функционал, а то просто не совсем понятно домашним в каком положении тумблер включен или выключен.
                                        • Bluefox
                                          @aurodionov:
                                          @Alex1808:
                                          Здесь мы имеем место с красивым чекбоксом написанным с css. Но как только шаг влево или вправо, то это уже невозможно. К сожалению таких библиотек пруд пруди в инете и это одна из них. Нельзя поменять ни размер, ни цвет.
                                          Я расширил как мог.
                                          Но под все цвета и размеры это невозможно. Насчет двух цветов это интересный вариант. Но было бы лучше если бы сразу pull request пришёл.
                                          Я вообще не понимаю, почему такая низкая активность людей. Из русских только installator смог врубится (1%).
                                          У немцев тоже не фонтан. 3-4 человека + 1 на документации (из 1200 человек).
                                          То ли я статистику неправильно собираю, и на самом деле пользователей всего 100.
                                          То ли это такой проект, что позволил основной массе пользователей без знания программирования поставить и пользоваться системой (я себя тешу именно этим ответом :lol: )
                                          То ли javascript не популярный, хотя гугл утверждает обратное.
                                          То ли порог вхождения высокий и доки нет.
                                          То ли я избаловал народ и всё делаю сам. 😄 …
                                          • Alex1808
                                            @Bluefox:
                                            То ли это такой проект, что позволил основной массе пользователей без знания программирования поставить и пользоваться системой . `
                                            Я себя отношу именно к этой категории, для меня код "темный лес", хорошо названия некоторых языков знаю :? Хотя имею свой сайт с "специфическим функционалом" 😄 и был вовлечен в несколько проектов, но по нехватки знаний программирования больше участвовал в оформлении и продвижении…
                                            Целеустремленности как у тебя, можно только позавидовать... тащить такой проект в одну упряжку огромный труд, боюсь даже представить сколько работа-часов в него вложил, респект!
                                            15010
