    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
      e-s @paul53 last edited by
      Genau
      • s.bormann
        bei mir erscheint folgende Fehlermeldung:
        Ansonsten cooler Adapter! Habe ich schon lange gesucht!
        VG!
        • Scrounger
          Scrounger Developer @s.bormann last edited by Scrounger
          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
          Lad Dir von github mal die aktuelle Version, hab da grad ein kleines Bug fix gemacht. Bin mir aber nicht sicher ob das hilft, weil ich den Fehler nicht nachstellen kann, musst also mal testen.
          @e-s sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
          @Scrounger
          Habe einen Fehler gefunden beim erstellen von Links....
          Vielleicht kannst du es ja nachstellen.
          Konnte ich nachstellen, bei mir erstellt er auch kein verlinktes Objekt.
          Liegt dran das die id 'linkeddevices.0.' enthält. Da muss ich mir was überlegen.
          s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Scrounger last edited by
            @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
            Danke, läuft! VG!
            • Scrounger
              Scrounger Developer @e-s last edited by
              @e-s
              Hab nen bug fix erstellt, damit funktioniert es jetzt wenn der linkedevice instanz name teil der id ist.
              Lad dir die akutelle version von github und test bitte mal
                e-s last edited by
                @Scrounger
                Jupp, läuft so wie es soll, Dankeschön.
                • Scrounger
                  Scrounger Developer last edited by Scrounger
                  Version 1.0.1 sollte demnächst im latest sein
                  Version 1.0.1
                  • (Scrounger) adapter configuration: repair function added
                  • (Scrounger) receive system messages added
                  Es gibt jetzt einen Button in der Adapterkonfiguration mit dem Ihr automatisch nicht mehr existierende verlinkungen reparieren könnt. D.h. wenn das linkedObject eine parentId hat und zu dieser parentId auch ein Objekt existiert (vom richtigen typ), dann repariert diese Funktion automatisch die Verlinkung.
                  Das ist z.B. hilfreich wenn ein Adapter seine Datenpunkte löscht und neu erstellt.
                  Die Funktion ist als message (sendTo) ausgeführt, d.h. ihr könnt diese auch aus jedem javascript aufrufen.
                  sendTo("linkeddevices.0", "autoRepair", null, function (result) {
                                  if (!result.error || result.error.length === 0) {
                                      log(_("Repair process completed successfully"));
                                  } else {
                                      log(_("Errors have occurred, please check log file"));
                  Somit ist es z.B. möglich mit einem skript, einmal pro Tag zu prüfen ob evtl. Verlinkungen nicht mehr existieren und diese automatisch zu reparieren:
                  let id = "linkeddevices.0.info.notlinkedObjects";
                  // Jeden Tag um 18h prüfen
                  schedule('0 18 * * *', checkLinks);
                  function checkLinks() {
                      let notLinkedObjectSize = getState(id).val;
                      if (notLinkedObjectSize > 0) {
                                  } else {
                    CruziX last edited by
                    Hallo, ich verstehe leider nicht wie ich solche Linked Devices erstellen kann.
                    Im Adapter steht über die Schaltfläche Einstellungen im Menü Objekt.
                    Ich weiß nicht wo das sein sollte, könnte mir da bitte jemand helfen?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @CruziX last edited by
                      @ymicky sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                      Ganz Rechts das Schraubenschlüssel Symbol !
                      • X
                        Xyolyp last edited by
                        @Scrounger hast du mitbekommen, dass im js Controller 2.x eine alias Funktionalität enthalten sein soll? Ich würde mich freuen wenn deine gesammelten Infos und Erfahrungen dort direkt mit einfließen.
                          paul53 @Xyolyp last edited by
                          @Xyolyp sagte:
                          Ich bin sicher, dass @apollon77 die Entwicklung des Adapters aufmerksam verfolgt hat und die dabei gewonnenen Erkenntnisse in die Alias-Funktionalität eingeflossen sind.
                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Scrounger
                            Version 1.1.0 ist demnächst im latest
                            1.1.0
                            • (Scrounger) option to merge linkedObject on adapter restart added
                            • (Scrounger) string to number conversion added
                            • (algar42) russian translation corrected
                              CruziX @paul53 last edited by
                              @paul53 said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                              @Xyolyp sagte:
                              Wobei ich das etw umständlich finde ein Objekt zu erstellen und die RAW Daten zu ändern. Den Weg über die Einstellungen vom Objekt finde ich komfortabel. Würde mich an sich freuen, wenn das irgendwie auch in die Funktion mit alias reinkäme
                                paul53 @CruziX last edited by paul53
                                @ymicky sagte:
                                Ja, diese komfortable Möglichkeit ist noch in Entwicklung (Adapter ioBroker.devices), wobei sich @Bluefox dabei einiges von @Scrounger abschauen könnte.
                                Der große Unterschied ist, dass ioBroker.linkeddevices alle Link-Parameter im Original-Datenpunkt speichert, während Alias den Original-Datenpunkt völlig unverändert lässt. Das Alias-Konzept halte ich daher für besser, allerdings fehlt noch der Adapter mit einem wirklich komfortablen Umgang damit. Wer etwas mit Javascript vertraut ist, kann bis zur Realsierung die Skript-Vorlage zur Erstellung von Alias-Datenpunkten nutzen.
                                Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @paul53 last edited by
                                  @paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                  Fast 😉
                                  Die Link-Parameter werden sowohl im Orginal-Datenpunkt und im verlinkten Datenpunkt gespeichert.
                                  Bringt den Vorteil, dass man in beide Richtungen die Verlinkung wieder herstelle kann.
                                    jack99n last edited by
                                    Bei mir wirft der Adapter Fehler bei der Wandlung von String zu Nummer.
                                    linkeddevices.0	2019-12-14 13:27:30.008	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                    linkeddevices.0	2019-12-14 13:27:30.008	error	at <anonymous>
                                    linkeddevices.0	2019-12-14 13:27:30.008	error	at Linkeddevices.getConvertedValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/main.js:1653:40)
                                    linkeddevices.0	2019-12-14 13:27:30.008	error	(27105) [createLinkedObject] stack: TypeError: value.replace is not a function
                                    linkeddevices.0	2019-12-14 13:27:30.008	error	(27105) [createLinkedObject] parentObject 'mqtt.0.h801.switch.ESPURNA_318C6C.brightness.set', linkedObject 'linkeddevices.0.LED-Wohnzimmer.set' error: value.replace is not a function
                                    linkeddevices.0	2019-12-14 13:27:29.990	info	(27105) [onObjectChange] parentObject 'mqtt.0.h801.switch.ESPURNA_318C6C.brightness.set' properties changed
                                    linkeddevices.0	2019-12-14 13:26:00.523	info	(27105) [onObjectChange] count of active linkedObjects: 1
                                    linkeddevices.0	2019-12-14 13:26:00.522	info	(27105) [createLinkedObject] linked object 'mqtt.0.h801.switch.ESPURNA_318C6C.brightness.set' merged to 'linkeddevices.0.LED-Wohnzimmer.set'
                                    linkeddevices.0	2019-12-14 13:26:00.453	info	(27105) [onObjectChange] parentObject 'mqtt.0.h801.switch.ESPURNA_318C6C.brightness.set' properties changed
                                    linkeddevices.0	2019-12-14 13:23:32.087	info	(27105) [initialObjects] finished
                                    linkeddevices.0	2019-12-14 13:23:32.081	info	(27105) [createAllLinkedObjects] count of active linkedObjects: 1
                                    linkeddevices.0	2019-12-14 13:23:32.067	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                    linkeddevices.0	2019-12-14 13:23:32.067	error	at <anonymous>
                                    linkeddevices.0	2019-12-14 13:23:32.067	error	at Linkeddevices.getConvertedValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/main.js:1653:40)
                                    linkeddevices.0	2019-12-14 13:23:32.067	error	(27105) [createLinkedObject] stack: TypeError: value.replace is not a function
                                    linkeddevices.0	2019-12-14 13:23:32.065	error	(27105) [createLinkedObject] parentObject 'mqtt.0.h801.switch.ESPURNA_318C6C.brightness.set', linkedObject 'linkeddevices.0.LED-Wohnzimmer.set' error: value.replace is not a function
                                    linkeddevices.0	2019-12-14 13:23:31.486	info	(27105) [initialObjects] started...
                                    linkeddevices.0	2019-12-14 13:23:31.455	info	(27105) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices, node: v8.16.2
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @jack99n last edited by Scrounger
                                      @jack99n
                                      Poste Mal bitte die raw Daten von 'mqtt.0.h801.switch.ESPURNA_318C6C.brightness.set'
                                        jack99n last edited by jack99n
                                        Sorry das ich es als Bild eingestellt habe bekomme es mit dem iPad nicht markiert 🤦‍♂️
                                        • Scrounger
                                          @jack99n
                                          Damit kann ich nix anfangen. Vorallem weil der Screenshot genau da aufhört, wo die Daten kommen, die wichtig zur Fehlerbehbung sind.
                                          Außerdem will ich per copy paste deinen Datenpunkt testen.
                                          Welchen Werte hat der Datenpunkt?
                                          Edit: Welche nodejs Version verwendest du?
                                            So jetzt vom PC aus.
                                              "common": {
                                                "name": "/h801/switch/ESPURNA_318C6C/brightness/set",
                                                "write": true,
                                                "read": true,
                                                "role": "variable",
                                                "desc": "mqtt server variable",
                                                "type": "string",
                                                "custom": {
                                                  "linkeddevices.0": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "number_unit": "",
                                                    "linkedId": "Wohnzimmer-LED.set",
                                                    "name": "",
                                                    "role": "",
                                                    "mergeSettingsOnRestart": false,
                                                    "expertSettings": true,
                                                    "number_convertTo": "",
                                                    "number_maxDecimal": "",
                                                    "number_min": "",
                                                    "number_max": "",
                                                    "number_calculation": "",
                                                    "number_calculation_readOnly": "",
                                                    "number_to_boolean_condition": "",
                                                    "number_to_boolean_value_true": "",
                                                    "number_to_boolean_value_false": "",
                                                    "number_to_string_condition": "",
                                                    "number_to_duration_convert_seconds": "",
                                                    "number_to_duration_format": "",
                                                    "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                                                    "number_to_datetime_format": "",
                                                    "number_to_multi_condition": "",
                                                    "boolean_convertTo": "",
                                                    "boolean_to_string_value_true": "",
                                                    "boolean_to_string_value_false": "",
                                                    "string_convertTo": "number",
                                                    "string_prefix": "",
                                                    "string_suffix": "",
                                                    "string_to_boolean_value_true": "",
                                                    "string_to_boolean_value_false": "",
                                                    "string_to_number_unit": "",
                                                    "string_to_number_maxDecimal": "",
                                                    "string_to_number_calculation": "",
                                                    "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                                                    "string_to_duration_format": "",
                                                    "string_to_datetime_parser": "",
                                                    "string_to_datetime_format": ""
                                              "native": {
                                                "topic": "/h801/switch/ESPURNA_318C6C/brightness/set"
                                              "type": "state",
                                              "from": "system.adapter.mqtt.0",
                                              "ts": 1558882360477,
                                              "_id": "mqtt.0.h801.switch.ESPURNA_318C6C.brightness.set",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                              "user": "system.user.admin"
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            94293
