    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 @Jan1 last edited by
      @Jan1 dann löscht ihn bitte mal und installiert neu drüber
        Jan1 @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Löschen? Was denn? der Ordner hat kein Abfalleimer.
        • BBTown
          BBTown @Jan1 last edited by BBTown
          @Jan1 kannst Du im Raw "dontDelete" auf "false" setzen?
            Jan1 @BBTown last edited by
            @BBTown
            Wird auch nicht übernommen.
            • BBTown
              @Jan1 und im RAW?
                @BBTown
                Sorry, geht auch nicht
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by sigi234
                  @Jan1 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                  @Yetiberg
                  stimmt, wird nicht übernommen
                  Ja, auch ein hinzufügen von Objekte geht nicht.
                  history.0	2019-10-27 12:22:53.481	warn	(19312) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
                  iogo.0	2019-10-27 12:22:53.467	warn	(18416) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
                  javascript.0	2019-10-27 12:22:53.467	warn	(5720) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
                  admin.0	2019-10-27 12:22:53.467	warn	(13292) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
                  iogo.0	2019-10-27 12:21:38.595	warn	(18416) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
                  history.0	2019-10-27 12:21:38.585	warn	(19312) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
                  javascript.0	2019-10-27 12:21:38.594	warn	(5720) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
                  admin.0	2019-10-27 12:21:38.595	warn	(13292) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
                  iogo.0	2019-10-27 12:20:38.283	warn	(18416) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0.example_state.Bilder
                  history.0	2019-10-27 12:20:38.283	warn	(19312) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0.example_state.Bilder
                  javascript.0	2019-10-27 12:20:38.282	warn	(5720) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0.example_state.Bilder
                  admin.0	2019-10-27 12:20:38.283	warn	(13292) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0.example_state.Bilder
                  BBTown apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BBTown
                    BBTown @sigi234 last edited by BBTown
                    @sigi234
                    Du hast wahr ... weder neue Kanäle noch Datenpunkte können unterhalb von "0_userdata.0" hinzugefügt werden, man landet immer in den Einstellungen von "0_userdata.0" selbst.
                    Nachtrag
                    Bei mir handelt es sich um die Version die bereits "meta.user" hat
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                      @Jan1 Ob nodeRed im Tab öffnen ggf auch mit .37 wieder tut?
                      Funktionierte bei mir nach Umstellung auf Reverse Proxy nicht mehr. Mit der .37 geht es jetzt wieder 😎
                        sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                        @BBTown sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                        @sigi234
                        Nachtrag
                        So wo und was jetzt gehört umgestellt?
                          Jan1 @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Vergiss es, da kannst machen was willst, es wird nichts übernommen.
                          Wir warten auf @apollon77 bis da ne neue Version raus kommt. Egal was man da ändert oder löscht, es springt immer wieder zurück.
                            apollon77 @sigi234 last edited by
                            @sigi234 MIST! Wird gefixt
                              GitHub hat die .38 ... damit sollte alles wieder tun mit 0_userdata.0 ... my fault 😞
                              BBTown SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BBTown
                                BBTown @apollon77 last edited by
                                is ja nicht tragisch, hat j a nix kaputt gemacht, eine neue Idee kommt damit ja nur einen halben Tag später 🙂
                                • SBorg
                                  Kann, oder sollte ich, dann auch Objekte mittels createstate anlegen können? .38 ist installiert, geht aber nicht...
                                  apollon77 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    apollon77 @SBorg last edited by
                                    @SBorg Welchen Fehler bekommst Du?
                                      paul53 @SBorg last edited by paul53
                                      @SBorg sagte:
                                      createState() erzeugt Datenpunkte nur unter javascript.N (N = Instanz-Nr.).
                                      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @paul53 last edited by SBorg
                                        @paul53 Deswegen ja meine Frage 🙂
                                        Ich kenne die Internas zu wenig, um das abschätzen zu können, aber wenn es doch eigene "Userstates" gibt, sollte man diese nicht auch per JS anlegen können? Aber das sieht dann IMHO wohl eher nach einer Funktionalität des Skript-Adapters aus, als denn des Controllers?
                                        *EDIT*
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/429
                                        SBorg2014 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                        closed createState in 0_userdata.0 ermöglichen #429
                                          @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                          Korrekt.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Hallo, soll das so aussehen?
                                            Wo und wie bringe ich dann die Bilder rein, bzw. wo ist der Ordner im Verzeichnis? Oder verstehe ich was nicht.
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            268333
