Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
Jo gerne und die 3 Euro für einen WEMOS sind ja nicht die Welt. Unbedingt die Pegelspannung 3,3 Volt TTL zum WEMOS beachten !
Ja, danke für den Hinweis...Habe schon so einige D1 Mini im Einsatz. Baue meine Sensoren und Aktoren , Bewegungsmelder, Taster ,Spannungsmessung, Wassermelder, CO2 und Temp sowie Luftwerte mittlerweile alle selber. Mit so einem D1 Mini lassen sich schon so einige Informationen einsammeln und den eigenen Bedürfnissen anpassen. Unzählige Vorteile gegenüber den fertige Sensoren, und vom Preis mal abgesehen...
Was macht man mit einem CO2 Sensor bzw Luftwerte, bzw. welche Erkenntnisse gewinnt man damit ?
zB beim offenen Kamin oder Feuerstätte über die Luftqualität und für ein Lüftungsscipt. Warnungen bei zu hohem CO2 Gehalt im Wohnzimmer beim Feuern oder im Heizungsraum oder in der Garage....Lüftungempfehlungen. Auch Sensoren für die Luftfeuchtigkeit z.B Als Wetterstation im Garten und drinnen... Lüften je nach Feuchtegehalt der Luft usw...
Welche Auflösung hat denn der CO2 Sensor ? In der Luft sind 0,038 Prozent CO2 !?
Habe das z.B in der Garage mit dem Tor verknüpft, wenn es meiner Bella zu feucht wird, wird das Tor 20% aufgefahren, natürlich nur wenn es draussen bessere Werte hat.EbensobeiCO2 zu hoch fährt das Tor auf..Grenzenlose Möglichkeiten
@Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
Ich lesen den Sensor über den Analogeingang des Wemo ein...
Dort fahre ich mit den werten eine Testreihe. Arbeite dann mit Erfahrungswerten...Die Auflösung ist gut, z.B wird sofort erkannt wenn das Fenster auf ist, die Luftwerte verbessern sich deutlich...Ebenfalls ein Feuerzeug mit ausströmenden Gas in der nähe des Sensors als Test funktioniert sehr gut...
Mit den Analogwerten kann man gut arbeiten.. Man muss dasganze halt mal über eine Zeit beobachten und seine Grenzen welche man im Script verarbeitet selbst festlegen. -
Interessant, ich suche ja noch nach Anwendungsmöglichkeiten. Bezeichnung des Sensors ?
Die Idee mit der Garagensteuerung merke ich mir. Baue grad das Seitengebäude zur Garage um, sollen Rolltore rein und Oldtimer. 20 % Öffnung steuerst du über die Laufzeit ? Und wenn niemand zu Hause ist, zwecks Diebstahl ? ?
z.B mal Abends heizen mit dem Holzofen und schauen wodie Werte sich einpendeln. Ebenfalls beifrisch gelüftetem Raum. Dabei ist es mir egal wieviel Gramm von irgendwas in der Luft ist...
Die Idee mit der Garagensteuerung merke ich mir. Baue grad das Seitengebäude zur Garage um, sollen Rolltore rein und Oldtimer. 20 % Öffnung steuerst du über die Laufzeit ? Und wenn niemand zu Hause ist, zwecks Diebstahl ? ?Ich habe nen Alu rolladen als Garagentor. bei 25 % ist noch alles zu, nur die Lamellen sind auf...Mit Zeit hat das nix zu tun, nur mit Luftwerten, also Grenzwerte Feuchtigkeit oder CO2 zu hoch, dann auf , wenn im Normbereich wieder runter...Demnächst soll dann auch die Carportbeleuchtung blinken beim herunterfahren. Ebenfalls den Voralarm meiner Alarmanlage ( Rückfahrwarner eines Autos 12v ) gibt dann auch ein Signal aus... an dem Script arbeite ich gerade...
Na wie steuerst du, den Motor, das das Tor nicht ganz aufgeht, sondern nur die Lamellen auseinander fahren ?
MQ5 Gassensor
Ich habe einen Rolladenaktor von Homematic verbaut... Dot kann ich die Prozent angeben..Die Prozente werden dann in der Firmware des aktors dann schon über Zeit ermittelt... Dort muss man ja eingeben wie lange bis offen und wie lange bis zu.
Ah ok, eine homatic wird es wohl nicht beim Tor, vielleicht kann ich dann aber über die Laufzeit beim Tor Motor gehen.
Der MQ 5 mist kein co2 oder nimmst du den für die Luftqualität beim Heizen ?
@Wiednitz
heute würde ich den Aktor auch selber bauen...D1 Mini 2 Relais und mit Tasmota flshen. Interlockaktiv fertig...An den mini kannst dann gleich deine Sensoren einlesen und noch 2 Lichter ansteuern und das Ladegerät für die autobatterie, so wie die Spannung messen, so wie ich es mache.. -
Ladegerät Autobatterie ? Was kann man da mit einem wemos anfangen ?
@Wiednitz Na ein Relais schaltet die 230V zur Steckdose wo das Ladegrät hängt.
Die Spannung an der Batterie misst du mit einem Spannungssensor , eingelesen am Analogeingang des D1 mini...Analaog werte mit 5 verschieden Spannungen ermitteln, eine Formel daraus ableiten und per Script in Volt umrechenen. Damit dann Ladegrät ein und aus steuern... -
Im esp-link Programm "Pin assignment" auf "esp-12" setzen
wo mache ich das? Im Download tool?
Sorry da steh ich auf'm Schlauch, wo ist der Nutzen ? Das Ladegerät weiß doch selbst mit wie viel Spannung es laden muss und wann die Batterie voll ist ? Anschließen muss ich es eh alleine ?
