    4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
    • smartboart
      smartboart last edited by
      Habe das z.B in der Garage mit dem Tor verknüpft, wenn es meiner Bella zu feucht wird, wird das Tor 20% aufgefahren, natürlich nur wenn es draussen bessere Werte hat.EbensobeiCO2 zu hoch fährt das Tor auf..Grenzenlose Möglichkeiten
      • smartboart
        smartboart @Wiednitz last edited by smartboart
        @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
        Welche Auflösung hat denn der CO2 Sensor ? In der Luft sind 0,038 Prozent CO2 !?
        Ich lesen den Sensor über den Analogeingang des Wemo ein...
        Dort fahre ich mit den werten eine Testreihe. Arbeite dann mit Erfahrungswerten...Die Auflösung ist gut, z.B wird sofort erkannt wenn das Fenster auf ist, die Luftwerte verbessern sich deutlich...Ebenfalls ein Feuerzeug mit ausströmenden Gas in der nähe des Sensors als Test funktioniert sehr gut...
        Mit den Analogwerten kann man gut arbeiten.. Man muss dasganze halt mal über eine Zeit beobachten und seine Grenzen welche man im Script verarbeitet selbst festlegen.
        Wiednitz smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Wiednitz
          Wiednitz @smartboart last edited by
          @smartboart
          Interessant, ich suche ja noch nach Anwendungsmöglichkeiten. Bezeichnung des Sensors ?
          Die Idee mit der Garagensteuerung merke ich mir. Baue grad das Seitengebäude zur Garage um, sollen Rolltore rein und Oldtimer. 20 % Öffnung steuerst du über die Laufzeit ? Und wenn niemand zu Hause ist, zwecks Diebstahl ? ?
          • smartboart
            smartboart @smartboart last edited by
            z.B mal Abends heizen mit dem Holzofen und schauen wodie Werte sich einpendeln. Ebenfalls beifrisch gelüftetem Raum. Dabei ist es mir egal wieviel Gramm von irgendwas in der Luft ist...
            • smartboart
              Ich habe nen Alu rolladen als Garagentor. bei 25 % ist noch alles zu, nur die Lamellen sind auf...Mit Zeit hat das nix zu tun, nur mit Luftwerten, also Grenzwerte Feuchtigkeit oder CO2 zu hoch, dann auf , wenn im Normbereich wieder runter...Demnächst soll dann auch die Carportbeleuchtung blinken beim herunterfahren. Ebenfalls den Voralarm meiner Alarmanlage ( Rückfahrwarner eines Autos 12v ) gibt dann auch ein Signal aus... an dem Script arbeite ich gerade...
              Wiednitz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Wiednitz
                @smartboart
                Na wie steuerst du, den Motor, das das Tor nicht ganz aufgeht, sondern nur die Lamellen auseinander fahren ?
                smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • smartboart
                  MQ5 Gassensor
                  • smartboart
                    Ich habe einen Rolladenaktor von Homematic verbaut... Dot kann ich die Prozent angeben..Die Prozente werden dann in der Firmware des aktors dann schon über Zeit ermittelt... Dort muss man ja eingeben wie lange bis offen und wie lange bis zu.
                    • Wiednitz
                      @smartboart
                      Ah ok, eine homatic wird es wohl nicht beim Tor, vielleicht kann ich dann aber über die Laufzeit beim Tor Motor gehen.
                      Der MQ 5 mist kein co2 oder nimmst du den für die Luftqualität beim Heizen ?
                      • smartboart
                        @Wiednitz
                        heute würde ich den Aktor auch selber bauen...D1 Mini 2 Relais und mit Tasmota flshen. Interlockaktiv fertig...An den mini kannst dann gleich deine Sensoren einlesen und noch 2 Lichter ansteuern und das Ladegerät für die autobatterie, so wie die Spannung messen, so wie ich es mache..
                        • Wiednitz
                          @smartboart
                          Ladegerät Autobatterie ? Was kann man da mit einem wemos anfangen ?
                          • smartboart
                            @Wiednitz Na ein Relais schaltet die 230V zur Steckdose wo das Ladegrät hängt.
                            Die Spannung an der Batterie misst du mit einem Spannungssensor , eingelesen am Analogeingang des D1 mini...Analaog werte mit 5 verschieden Spannungen ermitteln, eine Formel daraus ableiten und per Script in Volt umrechenen. Damit dann Ladegrät ein und aus steuern...
                            • smartboart
                              Im esp-link Programm "Pin assignment" auf "esp-12" setzen
                              wo mache ich das? Im Download tool?
                              • Wiednitz
                                @smartboart
                                Sorry da steh ich auf'm Schlauch, wo ist der Nutzen ? Das Ladegerät weiß doch selbst mit wie viel Spannung es laden muss und wann die Batterie voll ist ? Anschließen muss ich es eh alleine ?
                                • Wiednitz
                                  @smartboart
                                  In der ESP Link Software die auf dem wemos ist. IP vom wemos und Menü Punkt Home
                                  • smartboart
                                    @Wiednitz
                                    ja kann man auch permanent dran lassen...Alles was standby ist, braucht Strom...Wenn ich noch Gpios frei habe und sinnvoll nutzen möchte, überlege ich halt, wo ich noch standby einsparen kann, um den Verbrauch der Smarten Aktoren wieder reinholen kann. Habe mal meine Standby Geräte hier im Haushalt ausgerechnet und da kommt schon was zusammen. Im Prinzip schalte ich alles Spannungsfrei wenn nicht benötigt..Dafür hängen halt die Aktoren und -sensoren ständig am netz...Ich benutze dieses Prinzipja auch eher im Zusammenhang mit meiner Insel Solar Anlage in der Garage....Reicht der Solarstrom nicht aus, lade ich mit Steckdoes / Ladegerät nach...
                                    • smartboart
                                      ok, also nach dem flashen... Hast du die minis über USB mini geflasht oder über GPIO 0 audf Masse und RX TX mit ftdi adapter?
                                      • Wiednitz
                                        @smartboart
                                        Ah jetzt kapiert. Da ist die Steckdose dann mit dem wemos geschalten und nur dafür gedacht oder gibt es da einen Zwischenstecker ?
                                        • Wiednitz
                                          @smartboart
                                          Über den USB Mini des wemos, einfacher geht es ja nicht unter Windows...
                                          • smartboart
                                            @smartboart
                                            Ich habe in der Garage eine Steckdose die nichts anderes macht als das Ladegerät zu schalten...
                                            1.2k
                                            227
                                            94687
