    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    • Uli977
      Uli977 last edited by
      Hallo, tolle Idee!
      ich habe das Problem dass das Skript den Datenpunkt nicht erzeugt.
      Wie kann das sein?
      Danke!
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
        @Uli977 Willst/wolltest du den/die Datenpunkt/e ev. außerhalb von javascript.x... erzeugen? Derzeit lässt Javascript das erzeugen von Datenpunkten nur unterhalb von javascript.x... zu.
        • BBTown
          BBTown @SBorg last edited by
          @SBorg kann es sein, dass unter dem im ersten Post angegebenen Link lediglich die Usereinstellungen verfügbar sind?
          Ich kann das Script selbst dort nicht erkennen?!?
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
            @BBTown Deswegen der Hinweis "View on GitHub" (ganz links oben in grün auf der Seite). Schreibe es noch mal deutlicher in den 1. Post.
            Der Grund warum so ist auch relativ einfach: so kann es keiner versuchen direkt über Adapter->Katze->... zu installieren 😉
            • BBTown
              BBTown @SBorg last edited by BBTown
              @SBorg
              ich verstehe es immer noch nicht ... was ist denn auf GitHub anderes zu finden als unter dem Link im ersten Post? Ich sehe dort
              //START User-Einstellungen ***********************************************************************************************
              const debug    = false;                                  //debuggen [true/false]?
              const Anzahl   = 5;                                      //wie viele Warnungen sollen gelesen werden?
              const BuLand   = true;                                   //zeige Bundesländer an [true/false]?
              const DP       = 'javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung'; //Datenpunkt
              const URL      = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/hessen.rss'; //URL des RSS-Feeds
              var   FILTER   = ['false'];                              //ausfiltern bestimmter Suchbegriffe oder 'false' für keinen Filter
              const Zeitplan = "3 */8 * * *";                          /* wann soll die Abfrage stattfinden (Minuten Stunde * * *)
                 die Minuten sollten auf eine "krumme" Zeit gesetzt werden, damit nicht jeder zur selben Zeit eine Anfrage an den
                 Webserver von Lebensmittelwarnung.de schickt und diesen ggf. überlastet...
                 Hier: alle 8 Stunden UND 3 Minuten = 8:03 Uhr, 16:03 Uhr und 0:03 Uhr
                 siehe auch cron-Syntax z.B. unter https://de.wikipedia.org/wiki/Cron */
              //END User-Einstellungen *************************************************************************************************
              und wo ist das Script selber?
              Ich habe auch eine Frage zum Filter:
              Ist der Filter dazu da bestimmte Begriffe EINzuschließen (Treffer werden angezeigt), oder bestimmte Begriffe AUSzuschließen? (Treffer werden unterdrückt)??
              Kann ich filtern, dass ich nur Meldungen betreffend bestimmter Bundesländer angezeigt bekomme?
              • SBorg
                @BBTown Kein Problem.
                Nun im ioB ein neues Javascript anlegen und den Inhalt von Lebensmittelwarnung.js hineinkopieren.
                bedeutet, du öffnest auf GitHub
                und kopierst einfach den gesamten Text 1:1 in dein neu angelegtes Javascript vom Broker, dann die User-Einstellungen anpassen.
                @BBTown sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                Ausfiltern, also alles was du hier einträgst bekommst du nicht angezeigt. Er ließt dann einfach so lange weiter ein, bis deine gewünschte Anzahl an "Treffern" (=Anzahl) erreicht ist.
                Ja, direkt über den passenden RSS-Feed. Musst halt nur dein Bundesland auswählen (im Beispiel bei mir Hessen 🙂 )
                BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • BBTown
                  @SBorg ok, nun wird es klarer.
                  Sind auch 2 Bundesländer möglich? 😎
                  ich wohne z.B. in Schleswig-Holstein, am Stadtrand von Hamburg 😉
                  • SBorg
                    Aktuell nein, kannst nur "alle Bundesländer" wählen. Ich habe mir den Feed eben aber mal angesehen, so groß ist der nun auch wieder nicht (es geht hierbei um die Performance des Systemes, denn dann muss ich alle Meldungen einlesen und prüfen ob die für die gewünschten Bundesländer passen. Das frisst halt auch immer Rechner-Resourcen). Ich packe es aber mal auf die ToDo-Liste 🙂
                    ...eigentlich wollte ich zuerst mal probieren ob ich das Ganze als scheduled-Adapter hinkriege 😉
                    • BBTown
                      @SBorg ja, das dachte ch mir schon. Ich werde mal alle übernehmen, lieber eine Warnung zu viel als eine zu wenig 👍
                      • Uli977
                        So, nachdem ich mitgelesen habe, habe ich den Datenpunkt jetzt! Danke euch.
                        Wo muss ich das Bundesland anpassen? In meinem Fall wäre das Nordrhein Westfalen.
                        BBTown SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BBTown
                          BBTown @Uli977 last edited by
                          @Uli977 ja, es ist ja auch nirgends erwähnt, das das "Lebensmittewarnung.js" von GitHub auch noch Verwendung findet und alles andere nur Teilkomponenenten des Ganzen sind 😎
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by SBorg
                            @Uli977 Einfach die passende URL des RSS-Feeds kopieren und einfügen:
                            https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/rss/alle
                            Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Uli977
                              Uli977 @SBorg last edited by
                              @SBorg Danke!
                              • Uli977
                                Hat jemand eine Visualisierung dazu parat?
                                • SBorg
                                  Ich habe auch nix dagegen wenn einer eine ausführliche Beschreibung verfasst. Füge ich gerne auf GitHub ein 😎
                                  ...das Ganze ist aber im "anderen" Thread erwachsen...
                                  @Uli977 bzgl. VIS: Beispiel-Widget von mir auf GitHub oder ganz oben 1. Beitrag "anderer Thread", da sind auch Beispiele drin.
                                  • Uli977
                                    @SBorg
                                    Das ist schon ganz cool.
                                    Wäre toll wenn ich die importieren könnte und nicht alles selber herstellen müsste.
                                    Das geht doch bestimmt, oder
                                    • SBorg
                                      @Uli977 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                      Einfach bei GitHub auf "Beispiel-Widget.txt" klicken, den kpl. Text kopieren, VIS --> "Widget importieren" wählen und den Text 1:1 hinein kopieren. Fertig.
                                      Für mehrere musst du dann halt die "0" durch "1" usw. ersetzen. Dazu nutze ich Notepad++, dann wieder importieren, schon hast du zwei Meldungen...
                                      • Uli977
                                        @SBorg ok, das probiere ich... was heißt denn für mehrere?
                                        • BBTown
                                          BBTown @Uli977 last edited by BBTown
                                          @Uli977 so wird dir nur eine Meldung angezeigt, wenn Du aber die letzten 5 sehen willst, benötigts Du entsprechende Widgets.
                                          Oder schau mal zusätzlich hier
                                          Da ist de vollständige VIS von @Oli auch zum importieren hinterlegt.
                                          Es braucht allerdings das zusätzliche Script
                                          Und in "Lebensmittelwarnung.js" muss folgende Änderung in den Usereinstellungen erfolgen:
                                          in der Zeile:
                                          das "VIS." herausnehmen, so sollte die Zeile also anschließend aussehen:
                                          const DP       = 'javascript.0.Lebensmittelwarnung'; //Datenpunkt
                                          Folgendes Darstellung gehört dazu:
                                          Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SBorg
                                            Wenn du in der Konfiguration bspw. die "5" bei der Anzahl gelassen hast, werden die 5 neusten Meldungen in Datenpunkten abgelegt (0-4 nummeriert). Das Beispiel-Widget zeigt aber nur die Meldung des "0-Datenpunktes" (also der 1. Meldung). Willst du auch die 2. sehen, musst du also das Widget duplizieren, dabei aber natürlich den "0-Datenpunkt" mit dem "1-Datenpunkt" ersetzen und so weiter.
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48714
