    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
      @BBTown sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
      Sind auch 2 Bundesländer möglich?
      Aktuell nein, kannst nur "alle Bundesländer" wählen. Ich habe mir den Feed eben aber mal angesehen, so groß ist der nun auch wieder nicht (es geht hierbei um die Performance des Systemes, denn dann muss ich alle Meldungen einlesen und prüfen ob die für die gewünschten Bundesländer passen. Das frisst halt auch immer Rechner-Resourcen). Ich packe es aber mal auf die ToDo-Liste 🙂
      ...eigentlich wollte ich zuerst mal probieren ob ich das Ganze als scheduled-Adapter hinkriege 😉
      • BBTown
        BBTown @SBorg last edited by BBTown
        @SBorg ja, das dachte ch mir schon. Ich werde mal alle übernehmen, lieber eine Warnung zu viel als eine zu wenig 👍
        • Uli977
          Uli977 last edited by
          So, nachdem ich mitgelesen habe, habe ich den Datenpunkt jetzt! Danke euch.
          Wo muss ich das Bundesland anpassen? In meinem Fall wäre das Nordrhein Westfalen.
          BBTown SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BBTown
            BBTown @Uli977 last edited by
            @Uli977 ja, es ist ja auch nirgends erwähnt, das das "Lebensmittewarnung.js" von GitHub auch noch Verwendung findet und alles andere nur Teilkomponenenten des Ganzen sind 😎
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by SBorg
              @Uli977 Einfach die passende URL des RSS-Feeds kopieren und einfügen:
              https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/rss/alle
              Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Uli977
                Uli977 @SBorg last edited by
                @SBorg Danke!
                • Uli977
                  Hat jemand eine Visualisierung dazu parat?
                  • SBorg
                    Ich habe auch nix dagegen wenn einer eine ausführliche Beschreibung verfasst. Füge ich gerne auf GitHub ein 😎
                    ...das Ganze ist aber im "anderen" Thread erwachsen...
                    @Uli977 bzgl. VIS: Beispiel-Widget von mir auf GitHub oder ganz oben 1. Beitrag "anderer Thread", da sind auch Beispiele drin.
                    • Uli977
                      @SBorg
                      Das ist schon ganz cool.
                      Wäre toll wenn ich die importieren könnte und nicht alles selber herstellen müsste.
                      Das geht doch bestimmt, oder
                      • SBorg
                        @Uli977 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                        Einfach bei GitHub auf "Beispiel-Widget.txt" klicken, den kpl. Text kopieren, VIS --> "Widget importieren" wählen und den Text 1:1 hinein kopieren. Fertig.
                        Für mehrere musst du dann halt die "0" durch "1" usw. ersetzen. Dazu nutze ich Notepad++, dann wieder importieren, schon hast du zwei Meldungen...
                        • Uli977
                          @SBorg ok, das probiere ich... was heißt denn für mehrere?
                          • BBTown
                            BBTown @Uli977 last edited by BBTown
                            @Uli977 so wird dir nur eine Meldung angezeigt, wenn Du aber die letzten 5 sehen willst, benötigts Du entsprechende Widgets.
                            Oder schau mal zusätzlich hier
                            Da ist de vollständige VIS von @Oli auch zum importieren hinterlegt.
                            Es braucht allerdings das zusätzliche Script
                            Und in "Lebensmittelwarnung.js" muss folgende Änderung in den Usereinstellungen erfolgen:
                            in der Zeile:
                            const DP       = 'javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung'; //Datenpunkt
                            das "VIS." herausnehmen, so sollte die Zeile also anschließend aussehen:
                            const DP       = 'javascript.0.Lebensmittelwarnung'; //Datenpunkt
                            Folgendes Darstellung gehört dazu:
                            Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SBorg
                              Wenn du in der Konfiguration bspw. die "5" bei der Anzahl gelassen hast, werden die 5 neusten Meldungen in Datenpunkten abgelegt (0-4 nummeriert). Das Beispiel-Widget zeigt aber nur die Meldung des "0-Datenpunktes" (also der 1. Meldung). Willst du auch die 2. sehen, musst du also das Widget duplizieren, dabei aber natürlich den "0-Datenpunkt" mit dem "1-Datenpunkt" ersetzen und so weiter.
                              • Uli977
                                Uli977 @BBTown last edited by
                                @BBTown Das ist fein.. Aber wie bekomme ich die VIS importiert
                                • BBTown
                                  @Uli977 ist die Frage ernst gemeint?
                                  • Uli977
                                    @BBTown
                                    Meinst du hier?
                                    • BBTown
                                      @Uli977
                                      ja, genau .... oder Du änderst die VIS auf der linken Seite ab, da dort ein Verweis auf die Datenpunkte ohne "VIS." ist
                                      Dort trägst Du dann entsprechend überall "VIS."zusätzlich ein.
                                      Eins von beiden muss gemacht werden, sonst bleibt die linke Seite leer
                                      • Uli977
                                        @BBTown häää.... links wo? und ich kann doch das VIS da nicht einfach wegnehmen, denn dort liegen meine Datenpunkte...
                                        Ich nix verstehen!
                                        • BBTown
                                          @Uli977 Die VIS besteht aus mehreren Elementen
                                          In der linken Häfte wird - wie beim Widget von @SBorg - die Meldung der "Nummer_0" angezeigt.
                                          Die Anzeige besteht aus verschiedenen Datenpunkten, und die müssen angepasst werden, da sie sonst in Leere gehen
                                          • Uli977
                                            @BBTown Ja, habs geschnallt.... Danke Dir und Euch!
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48714
