    4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
    • smartboart
      smartboart @Wiednitz last edited by
      @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
      Interessant, ich suche ja noch nach Anwendungsmöglichkeiten. Bezeichnung des Sensors ?
      Die Idee mit der Garagensteuerung merke ich mir. Baue grad das Seitengebäude zur Garage um, sollen Rolltore rein und Oldtimer. 20 % Öffnung steuerst du über die Laufzeit ? Und wenn niemand zu Hause ist, zwecks Diebstahl ? ?
      Ich habe nen Alu rolladen als Garagentor. bei 25 % ist noch alles zu, nur die Lamellen sind auf...Mit Zeit hat das nix zu tun, nur mit Luftwerten, also Grenzwerte Feuchtigkeit oder CO2 zu hoch, dann auf , wenn im Normbereich wieder runter...Demnächst soll dann auch die Carportbeleuchtung blinken beim herunterfahren. Ebenfalls den Voralarm meiner Alarmanlage ( Rückfahrwarner eines Autos 12v ) gibt dann auch ein Signal aus... an dem Script arbeite ich gerade...
      Wiednitz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wiednitz
        Wiednitz @smartboart last edited by
        @smartboart
        Na wie steuerst du, den Motor, das das Tor nicht ganz aufgeht, sondern nur die Lamellen auseinander fahren ?
        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          MQ5 Gassensor
          • smartboart
            Ich habe einen Rolladenaktor von Homematic verbaut... Dot kann ich die Prozent angeben..Die Prozente werden dann in der Firmware des aktors dann schon über Zeit ermittelt... Dort muss man ja eingeben wie lange bis offen und wie lange bis zu.
            • Wiednitz
              @smartboart
              Ah ok, eine homatic wird es wohl nicht beim Tor, vielleicht kann ich dann aber über die Laufzeit beim Tor Motor gehen.
              Der MQ 5 mist kein co2 oder nimmst du den für die Luftqualität beim Heizen ?
              • smartboart
                smartboart @Wiednitz last edited by smartboart
                @Wiednitz
                heute würde ich den Aktor auch selber bauen...D1 Mini 2 Relais und mit Tasmota flshen. Interlockaktiv fertig...An den mini kannst dann gleich deine Sensoren einlesen und noch 2 Lichter ansteuern und das Ladegerät für die autobatterie, so wie die Spannung messen, so wie ich es mache..
                • Wiednitz
                  @smartboart
                  Ladegerät Autobatterie ? Was kann man da mit einem wemos anfangen ?
                  • smartboart
                    @Wiednitz Na ein Relais schaltet die 230V zur Steckdose wo das Ladegrät hängt.
                    Die Spannung an der Batterie misst du mit einem Spannungssensor , eingelesen am Analogeingang des D1 mini...Analaog werte mit 5 verschieden Spannungen ermitteln, eine Formel daraus ableiten und per Script in Volt umrechenen. Damit dann Ladegrät ein und aus steuern...
                    • smartboart
                      Im esp-link Programm "Pin assignment" auf "esp-12" setzen
                      wo mache ich das? Im Download tool?
                      • Wiednitz
                        @smartboart
                        Sorry da steh ich auf'm Schlauch, wo ist der Nutzen ? Das Ladegerät weiß doch selbst mit wie viel Spannung es laden muss und wann die Batterie voll ist ? Anschließen muss ich es eh alleine ?
                        • Wiednitz
                          @smartboart
                          In der ESP Link Software die auf dem wemos ist. IP vom wemos und Menü Punkt Home
                          • smartboart
                            @Wiednitz
                            ja kann man auch permanent dran lassen...Alles was standby ist, braucht Strom...Wenn ich noch Gpios frei habe und sinnvoll nutzen möchte, überlege ich halt, wo ich noch standby einsparen kann, um den Verbrauch der Smarten Aktoren wieder reinholen kann. Habe mal meine Standby Geräte hier im Haushalt ausgerechnet und da kommt schon was zusammen. Im Prinzip schalte ich alles Spannungsfrei wenn nicht benötigt..Dafür hängen halt die Aktoren und -sensoren ständig am netz...Ich benutze dieses Prinzipja auch eher im Zusammenhang mit meiner Insel Solar Anlage in der Garage....Reicht der Solarstrom nicht aus, lade ich mit Steckdoes / Ladegerät nach...
                            • smartboart
                              ok, also nach dem flashen... Hast du die minis über USB mini geflasht oder über GPIO 0 audf Masse und RX TX mit ftdi adapter?
                              • Wiednitz
                                @smartboart
                                Ah jetzt kapiert. Da ist die Steckdose dann mit dem wemos geschalten und nur dafür gedacht oder gibt es da einen Zwischenstecker ?
                                • Wiednitz
                                  @smartboart
                                  Über den USB Mini des wemos, einfacher geht es ja nicht unter Windows...
                                  • smartboart
                                    @smartboart
                                    Ich habe in der Garage eine Steckdose die nichts anderes macht als das Ladegerät zu schalten...
                                    • smartboart
                                      @smartboart
                                      Ja richtig, frage nur weil es bei mir gerade überhaupt nicht reagiert...
                                      • Wiednitz
                                        @smartboart
                                        Hm war nie ein Problem. Der wemos blinkt kurz blau beim Anschließen ? Richtigen com Port ausgewählt ?
                                        • smartboart
                                          @smartboart
                                          Ja ist com 14 bei mir
                                          ich benutze immer den node mcu flasher und kompiliere meine bin files mit Atom...Dieses Programm ist mir neu..Wird der Vortschritt beim flashen in dem Dos Fenster angezeigt?
                                          • Wiednitz
                                            Wiednitz @smartboart last edited by Wiednitz
                                            @smartboart
                                            Es geht ein DOS Fenster auf und nach kurzer Zeit ein GUI zum Auswählen, welchen Chip man hat. Man wählt esp8266 und das flash GUI öffnet sich, siehe Bild oben in der Beschreibung. Fand das Programm praktisch, da man da die Speicherbereiche gut auswählen kann und die anderen Optionen. Node mcu flasher hat nicht funktioniert.
                                            1.2k
                                            227
                                            94689
