    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
    • I
      instalator last edited by
      @vtec:
      `var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
      var message = [];
      message.push('Доброе утро.');
      message.push('За окном 7 градусов.');
      message.push('Прогноз погоды на завтра');
      for(var i=0; i<message.length; i++){/setstate/(idsayit,/message[i]);/log(message[i]);/}<e=""></message.length;>`
      Почему данный код работает не корректно, то есть может второе сообщение проговорить два раза, а последнее не произнести?
      А в лог норм выводит?[/i][/i]
      • V
        vtec last edited by
        В лог да, нормально
        • I
          @vtec:
          В лог да, нормально `
          Данные пишутся без задержки, я думаю в этом причина, может сделать опрос закончилось ли прогаваривание текущего потом подавать на вывод следующие данные
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Попробуй так:
            var message = [];
            message.push({text: 'Доброе утро.', interval: 3000});
            message.push({text: 'За окном 7 градусов.', interval: 4000});
            message.push({text: 'Прогноз погоды на завтра', interval: 5000});
            var interval = 0;
            for(var i=0; i<message.length; i++){/settimeout(function/(text)/{/setstate/(idsayit,/text);/log(text);/},/interval,/message[i].text);/interval/+="message[i].interval;" }<e=""></message.length;>`
              [2678_error.png](/assets/uploads/files/2678_error.png)  [/i][/i]
            • V
              vtec last edited by
              Можно ли как то отследить изменение объекта, если в этот объект происходит запись одного и того же значения (например: up), но с интервалом например в 2-3 секунды?
              Я пока только так придумал:
              on('javascript.0.kodi.ExecuteAction',function (obj) {
                  if(obj.newState.val !== false){
                      sendCommand(obj.newState.val);
                      setState('javascript.0.kodi.ExecuteAction', false)
              Может лучше есть решение?
              • Bluefox
                on({id: 'javascript.0.kodi.ExecuteAction', change: 'any'}, function (obj) {
                • V
                  vtec last edited by
                  Отличное решение, спасибо 😉
                  • V
                    vtec last edited by
                    Как правильно обзывать переменные, если это 5 датчиков температуры и 7 датчиков движения, все они разбросаны по комнатам.
                    kitchen.temp1
                    kitchen.temp2
                    kitchen.motion-sensor1
                    kitchen.motion-sensor2
                    или (при этом во кладке категории создать комнаты и эти датчики привязать по комнатам)
                    temp1
                    temp2
                    motion-sensor1
                    motion-sensor2
                    • I
                      @vtec:
                      kitchen.temp1
                      kitchen.temp2
                      temp1
                      temp2
                      motion-sensor1
                      motion-sensor2 `
                      У меня так:
                      Bedroom.tempradiator
                      Bedroom.temproom
                      И тп
                        spectrekr last edited by
                        Вопрос, а как можно выполнить команду````
                        cat /homi/pi/1.txt
                        И второй вопрос, если js стоит на одном сервере, а команду чтения надо выполнить на другом, как это реализуется?
                        • I
                          @spectrekr:
                          cat /homi/pi/1.txt
                          И второй вопрос, если js стоит на одном сервере, а команду чтения надо выполнить на другом, как это реализуется? `
                          http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=26&t=1117 ты про это?
                          У меня получилось запустить батник но только локально, с удаленного компа не получилось, права навешивал, в политиках разрешал, но там была команда на выключение компа, с txt думаю правами достаточно будет разрулить
                            Ага, можно так, а можно через exec. Вроде разобрался и прочитал файл. А вот как прочитать файл на дочернем сервере, неужто надо драйвер js туда вторым устанавливать и там скрипт писать?
                            • V
                              vtec last edited by
                              Как до этого файла можно достучаться? По http, ftp, smb, ssh …?
                              • aurodionov
                                aurodionov last edited by
                                @vtec:
                                Как до этого файла можно достучаться? По http, ftp, smb, ssh …? `
                                А если его примонтировать как папку на комп где запускается скрипт? и потом попробовать к нему обратится
                                  electric69 last edited by
                                  @aurodionov:
                                  А если его примонтировать как папку на комп где запускается скрипт? и потом попробовать к нему обратится `
                                  Я монтирую в систему яндекс.диск для создания резервных копий по webdav - все работает.
                                  На целевой системе (откуда файл взять) у вас винда или linux?
                                  UPD. А, вижу, у вас целевой файл на малинке, скорее всего там линукс))
                                  Если когда нибудь потребуется доступ через окна, то samba, если нет, то вариантов масса.
                                  Можно просто по ssh подключиться к малинке и взять содержимое тем же cat, или подмонтировать в локальную машину, использовать можно https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/network-file-system.html, rsync, FTP, SCP и т.д. Посмотрите в инете, что проще настроить для вас, тем и воспользуйтесь…
                                    Если обсуждаете мои вопросы, то там другая ситуация. Я связал 2 сервера IoBroker. Один, на котором все работает и основной, стоят все драйвера включая js, а второй дочерний на нем подключены 1-wire датчики температуры, и т.к. они подключены через GPIO, OWFS не работает и приходится читать напрямую. Вот и думал что можно указать что например в данном месте надо обратится к дочернему серверу и считать файл, а результат вернуть на основной и дальше уже обрабатывать. В итоге решил поставить там JS драйвер и перенес туда скрипт, все работает.
                                    Получается некий минус, что будут одинаковые драйвера на разных серверах, и за обновлением придется следить на обоих, а не как за единой эко-системой.
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      Тогда еще решение второстепенный сервер собирает данные и шлет на основной сервер, на основном запускаем simple-api и get-ом отправляем со второстепенного.
                                      • I
                                        string = 'привет+привет';
                                        как заменить + пробелом?
                                        пробовал так, ругается на replace
                                        string.replace(new RegExp("+",'g')," ");
                                        string.replace(/+/gi, " ");
                                        • Bluefox
                                          var string = 'привет+привет';
                                          console.log(string.replace(/\+/g, " "));
                                          • I
                                            @Bluefox:
                                            Спасибо работает, нашел еще у себя ошибку в коде.
                                            358
                                            92279
