    4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
    • smartboart
      smartboart @Wiednitz last edited by
      @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
      Im esp-link Programm "Pin assignment" auf "esp-12" setzen
      wo mache ich das? Im Download tool?
      Wiednitz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wiednitz
        Wiednitz @smartboart last edited by
        @smartboart
        Sorry da steh ich auf'm Schlauch, wo ist der Nutzen ? Das Ladegerät weiß doch selbst mit wie viel Spannung es laden muss und wann die Batterie voll ist ? Anschließen muss ich es eh alleine ?
        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wiednitz
          @smartboart
          In der ESP Link Software die auf dem wemos ist. IP vom wemos und Menü Punkt Home
          • smartboart
            @Wiednitz
            ja kann man auch permanent dran lassen...Alles was standby ist, braucht Strom...Wenn ich noch Gpios frei habe und sinnvoll nutzen möchte, überlege ich halt, wo ich noch standby einsparen kann, um den Verbrauch der Smarten Aktoren wieder reinholen kann. Habe mal meine Standby Geräte hier im Haushalt ausgerechnet und da kommt schon was zusammen. Im Prinzip schalte ich alles Spannungsfrei wenn nicht benötigt..Dafür hängen halt die Aktoren und -sensoren ständig am netz...Ich benutze dieses Prinzipja auch eher im Zusammenhang mit meiner Insel Solar Anlage in der Garage....Reicht der Solarstrom nicht aus, lade ich mit Steckdoes / Ladegerät nach...
            • smartboart
              ok, also nach dem flashen... Hast du die minis über USB mini geflasht oder über GPIO 0 audf Masse und RX TX mit ftdi adapter?
              • Wiednitz
                @smartboart
                Ah jetzt kapiert. Da ist die Steckdose dann mit dem wemos geschalten und nur dafür gedacht oder gibt es da einen Zwischenstecker ?
                • Wiednitz
                  @smartboart
                  Über den USB Mini des wemos, einfacher geht es ja nicht unter Windows...
                  • smartboart
                    @smartboart
                    Ich habe in der Garage eine Steckdose die nichts anderes macht als das Ladegerät zu schalten...
                    • smartboart
                      @smartboart
                      Ja richtig, frage nur weil es bei mir gerade überhaupt nicht reagiert...
                      • Wiednitz
                        @smartboart
                        Hm war nie ein Problem. Der wemos blinkt kurz blau beim Anschließen ? Richtigen com Port ausgewählt ?
                        • smartboart
                          smartboart @Wiednitz last edited by smartboart
                          @smartboart
                          Ja ist com 14 bei mir
                          ich benutze immer den node mcu flasher und kompiliere meine bin files mit Atom...Dieses Programm ist mir neu..Wird der Vortschritt beim flashen in dem Dos Fenster angezeigt?
                          • Wiednitz
                            Wiednitz @smartboart last edited by Wiednitz
                            @smartboart
                            Es geht ein DOS Fenster auf und nach kurzer Zeit ein GUI zum Auswählen, welchen Chip man hat. Man wählt esp8266 und das flash GUI öffnet sich, siehe Bild oben in der Beschreibung. Fand das Programm praktisch, da man da die Speicherbereiche gut auswählen kann und die anderen Optionen. Node mcu flasher hat nicht funktioniert.
                            • smartboart
                              Danke das war das Stichwort...👍
                              • Wiednitz
                                @smartboart
                                Jo da musste ich mich auch erst durch die ESP Link Homepage wurschteln und verschiedene probieren bis es klappte mit dem wemos, deswegen hatte ich gleich den Screenshot mit in der Anleitung.
                                • smartboart
                                  noch ne Frage zu den Holding Registern...Warum hast du Toda generated power und total generated Power und Worktime doppelt? Hat das einen Grund?
                                  • Wiednitz
                                    @smartboart
                                    Siehe Anleitung oben:
                                    Die Eingangsregister sind wie abgebildet in dieser Reihenfolge einzutragen. Das gilt insbesondere für die Register "Generated Power", da sonst die Werte nicht korrekt angezeigt werden, auch wenn bei Register 27 und 29 "0 Kwh" steht.
                                    "Betriebsstundenzähler" sind auch zwei Register, wie man aus den Werten jedoch zu den angezeigten Stunden im Inverter kommt, hat sich mir noch nicht erschlossen.
                                    Du schreibst Holding Register, es sind aber die Eingangsregister einzutragen !
                                    Die Register sind auch im PDF Dokument am Anfang des Threads beschrieben. Die Nummer des Registers da mit 1 addiert und 300 davor gesetzt, ergibt den Eintrag im Adapter.
                                    • smartboart
                                      smartboart last edited by smartboart
                                      Ah ok...hab alles so eingetragen natürlich unter eingangsregister wie in deinem Bild...
                                      Werde die Tage den mini mal an den Growatt hängen, mal sehen was er dann ausspuckt...Alles soweit vorbereitet, muss nur noch angeschlossen werden..
                                      • Wiednitz
                                        @smartboart
                                        RS232 TTL Konverter zur Hand gehabt ?
                                        smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • smartboart
                                          @smartboart
                                          Hatte ich schon da.. Wie gesagt wollte ja nach dem Urlaub los legen.. Hatte sich aber verzögert...
                                          hab ne grosse Kiste mit arduino teilen... Wenn mir ein Projekt einfaellt muss ja was da sein...
                                          • smartboart
                                            @Wiednitz Ich werde aber den wemo an das Netzteil anschließen, welches eh schon für den Wemo Schuppen verbaut ist...Hat den Vorteil, dass der wemo auch mit dem Modbusadapter kommuniziert wenn der Wechselrichter offline ist. Sonst ist das Log voll mit Errors.. Oder stellt der Wechselrichter die 8 V immer zu Verfügung?
                                            227
                                            94705
