    4. [gelöst]Problem mit Zigbee Adapter nach node.js...
    SOLVED [gelöst]Problem mit Zigbee Adapter nach node.js...
      Gironimo last edited by Gironimo
      ich habe heute ein Update des Node.js auf 10.17.0 und des js-controllers auf 1.5.11 gemacht.
      Seitdem geht mein Zigbee Adapter nicht mehr.
      Bei den Instanzen sieht man, dass er nicht einmal mit dem Host verbunden ist.
      Hier noch ein Auszug aus der Log Datei:
      Kann mir bitte jemand helfen?
      Viele Grüße
      Jürgen
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Mac
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.17.0
      NPM-Version: 6.11.3
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Gironimo last edited by Glasfaser
        @Gironimo
        Sorry … für die Screenshots braucht man eine Lupe ! ( man kann nichts erkennen )
        Bilder hierrüber einsetzen :
        Schau mal nach ,ob er überhaupt erkannt wird
        lsusb
          Gironimo @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser said in Probleme mit Zigbee Adapter nach node.js Update:
          lsusb
          Dann kam folgendes:
          • Glasfaser
            @Gironimo sagte in Probleme mit Zigbee Adapter nach node.js Update:
            " npm rebuild "Wurde nicht durchgeführt !!!
            Mach das mal
            npm rebuild
            Anschließend ein Neustart durchführen
              habe ich gemacht, es kamen ein paar Warnmeldungen. (Siehe Log Datei)
              Log.docx
              Jetzt ist aber der Adapter verfügbar! 🙂
              • Glasfaser
                @Gironimo
                Dein Doku kann man nicht richtig lesen !
                Er meckert bei
                node-aead-crypto is no longer needed on NodeJS 10+
                Zeig mal :
                nodejs -v
                node -v
                npm -v
                  nodejs -v
                  • Glasfaser
                    @Gironimo
                    Mache mal ein Reboot .
                    Dann im ioBroker Log schauen ob noch was kommt an Error
                      alles sauber durchgelaufen, bis auf einen homematic adapter
                      Habe zu Testzwecken auch ein Aqara Teil angelernt, ging einwandfrei.
                      • Glasfaser
                        @Gironimo
                        Mache mal ein Upload
                          diese Funktion gibt es bei mir gar nicht 😞
                            Jan1 @Gironimo last edited by
                            @Gironimo
                            Experten Ansicht
                              @Jan1 Danke! 🙂
                              @Glasfaser: hat geklappt, beide Male erfolgreich.
                              Mache gerade einen reboot und schaue dann mal in die Log
                              • Glasfaser
                                @Gironimo
                                Schön das es wieder funktioniert .
                                Setze bitte den Titel auf [gelöst]
                                  Ich danke Dir vielmals!!!
                                  zigbee node.js
                                  1692
